查看: 2413|回復(fù): 1
求助,PIC32MX系列 AD模塊測(cè)試程序的問(wèn)題
ID:85898 發(fā)表于 2015-7-17 02:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人最近在用UBW32開(kāi)發(fā)板,里面是PIC32MX795。 我自己寫(xiě)了一個(gè)測(cè)試AD模塊的程序。大體思想就是想通過(guò)函數(shù)發(fā)生器所發(fā)出的方波來(lái)控制LED的閃爍。從而實(shí)現(xiàn)測(cè)試AD轉(zhuǎn)換是否運(yùn)行正常,大體就是給1就亮,給0就不亮。然而我在運(yùn)行程序時(shí)LED卻一直亮。沒(méi)有出現(xiàn)隨著方波頻率變化的情況。我用的是2.2HZ接近3.3V的方波。總之我的程序如下。本人菜鳥(niǎo)一枚,各位大神如有懂得請(qǐng)幫我指一條明路!跪謝!!/*
** ADCLib.c
// configuration bit settings, Fcy=72MHz, Fpb=36MHz
#pragma config POSCMOD=XT, FNOSC=PRIPLL
#pragma config FPLLIDIV=DIV_2, FPLLMUL=MUL_18, FPLLODIV=DIV_1
#pragma config FPBDIV=DIV_2, FWDTEN=OFF, CP=OFF, BWP=OFF
#include <p32xxxx.h>
#define POT 5                   // 10k potentiometer on AN5 input
#define AINPUTS 0xffdf          // Analog inputs for POT
// initilaize the ADC for single conversion, select input pins
void initADC( int amask)
  AD1PCFG = amask;             // select analog input pins
  AD1CON1 = 0x00E0;            // auto convert after end of sampling
  AD1CSSL = 0;                 // no scanning required
  AD1CON2 = 0;                 // use MUXA, AVss/AVdd used as Vref+/-
  AD1CON3 = 0x1F3F;            // max sample thime = 31Tad
  AD1CON1SET = 0x8000;         // turn on the ADC
} //initADC
int readADC( int ch)
  AD1CHSbits.CH0SA = ch;        // select analog input channel
  AD1CON1bits.SAMP = 1;         // start sampling
  while (!AD1CON1bits.DONE);    // wait to complete conversion
  return ADC1BUF0;              // read the conversion result
} // readADC
main()
  DDPCONbits.JTAGEN=0;
  TRISB=0x0020;
  initADC( AINPUTS);
  int a;
  a=readADC( POT);
  TRISE=0x0000;                 //PORTE pins are output,and connected to
  while( 1)
     PORTE=a;
ID:283322 發(fā)表于 2019-11-17 17:43 | 顯示全部樓層
主函數(shù)里面AD采樣沒(méi)有在死循環(huán)內(nèi),另外AD采樣的是電壓值,3.3V采樣電壓得數(shù)值為1024,所以賦值給PORTE不正確。
主站蜘蛛池模板: 香蕉视频在线观看网站 | 国产精品一区在线观看 | 欧美一级网站 | 国产在线黄色 | 国产一区二区精品丝袜 | 日本www视频 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 97国产视频 | 国产高清在线观看 | 美日韩精品| 看毛片网站 | 欧美在线视频免费 | 丁香婷婷色| 成人免费黄色大片 | 亚洲图片一区二区 | 久久精品视频免费 | 一区二区三区国产视频 | 天天操天天干天天 | 中国a一片一级一片 | 亚洲天天 | 国产成人精品网站 | 欧美视频免费在线观看 | 日本在线天堂 | 成年女人毛片 | 日韩中文字幕在线观看 | 成人看片免费 | 精品欧美日韩 | www.欧美精品 | 国产视频一区二 | 日本在线中文 | 色综合一区 | 国产日韩欧美亚洲 | 免费av在线 | 久久a级片 | 在线视频a| 日韩精品成人 | www.com国产| 艳妇诱春(第5部分)(h) | 国产三级久久 | 久久久精品在线观看 | 日韩视频在线播放 |
