查看: 6323|回復: 4
計數器出現的問題
ID:22007 發表于 2010-3-15 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大哥,T0為按鍵,在51hei-5實驗板上,按鍵達到10以上后,十位沒有顯示,但有隱約的1顯示,不知程序是否出現了問題,請大哥們幫忙看下,程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit s1=P3^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,bai,shi,ge;
void init();
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 init();
  if(s1==0)
   delay(2);
   if(s1==0)
    num++;
    if(num==100)
     num=0;
    bai=num/100;
    shi=num%100/10;
    ge=num%10;
    while(!s1);
    delay(2);
    while(!s1);
    display(bai,shi,ge);
void init()
 num=0;
 bai=0;
 shi=0;
 ge=0;
 dula=1;
 P0=0;
 dula=0;
 wela=0;
 bai=num/100;
 shi=num%100/10;
 ge=num%10;
 dula=1;
 P0=table[bai];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfb;
 wela=0;
 delay(1);
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfd;
 wela=0;
 delay(1);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xfe;
 wela=0;
 delay(1);
ID:22246 發表于 2010-3-15 13:36 | 只看該作者
上面的程序 ,我這里的的運行情況也是,按下T0 鍵,數碼管的個位 按一次 遞增一次,十位有隱約的1顯示,高手快出來啊。
ID:1 發表于 2010-3-15 14:23 | 只看該作者
我剛才看了半天 幫你搞定了.
原因在于    display(bai,shi,ge); 這一行  你寫錯了位置,和下面那個 } 對調一下位置就行了, 建議以后寫程序規范一點,大括號 要對其,就不會出這樣的錯誤了
[此貼子已經被作者于2010-3-15 14:28:45編輯過]
ID:77896 發表于 2015-6-23 18:05 | 只看該作者
試了一下,還不錯的!
ID:84425 發表于 2015-7-1 07:28 來自觸屏版 | 只看該作者
尚天的我為你 發表于 2015-6-23 18:05
試了一下,還不錯的!
怎么感覺你的十位表達有問題呢
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区网站 | 久久精品视频网站 | 成人91看片| 天天插天天 | 日韩精品在线观看视频 | 黄色三级在线观看 | 国产三级视频在线播放 | 国产理论在线观看 | 中文字幕在线一区二区三区 | 免费在线观看黄色片 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 色婷婷狠狠 | 亚洲va| 十八岁毛片 | av看片| 欧美日韩a | 欧美精品网 | 日本久久一区二区 | 一区二区三区四区在线 | 激情五月婷婷丁香 | 一区二区三区色 | www.啪啪| 成人做爰免费视频免费看 | 欧美成人精品 | 日韩欧美在线观看 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 日韩黄色在线视频 | 97人人干| 日韩欧美小视频 | 三级视频在线观看 | 久草综合网 | 日韩不卡在线观看 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 91青青草 | 欧美精品一区在线观看 | aaa黄色片| 中文有码在线 | 日韩网站在线观看 | 日本三级在线视频 | 日韩av网站在线观看 |
