查看: 7446|回復: 3
diy紅外遙控解碼器
上次從本壇安鑫老板那買了幾個遙控器,質量還不錯,昨天沒事干,研究了一下,做個接收的程序,暫時能解碼了undefined,也不知道對不對,發上來跟大伙共享一下,希望高手再改進改進
  1. #ifndef _IR_H_
  2. #define _IR_H_
  3. unsigned char IRkeylong;//遙控按鍵長按標識
  4. unsigned char IRtime;//紅外時間
  5. unsigned char IRrec;//紅外接收
  6. unsigned char IRdata[17];//接收到的紅外數據(二進制)
  7. unsigned char IRdatabit;//紅外數據的位
  8. unsigned char IRrecok;//紅外接收完畢標識
  9. unsigned char IRkeycode[2];//紅外按鍵鍵值(16進制)
  10. unsigned char IRchangeok;//紅外碼轉換完畢標識(二進制轉十六進制)
  11. void init_timer0()//初使化定時器0
  12. {
  13.         EA=1;//開總中斷
  14.         TMOD=0x02;//定時器工作模式為2(8位初值自動重裝的8位定時器)
  15.         TH0=0x00;//賦初值
  16.         TL0=0x00;//賦初值
  17.         ET0=1;//開定時器0中斷
  18.         TR0=1;//打開定時器
  19. }
  20. void init_int0()//外部中斷0初使化
  21. {
  22.         EA=1;//開總中斷
  23.         EX0=1;//開外部中斷0中斷
  24.         IT0=1;//負跳沿觸發方式
  25. }
  26. void IRchange()//紅外轉換函數(二進制轉十六進制)
  27. {
  28.         unsigned char x,y,IRdatabit;
  29.         unsigned char value;//值,用于暫存紅外鍵值用
  30.         IRdatabit=1;//紅外數據第0位為引導碼(檢測用)從第1位開始才是有用的紅外碼
  31.         if(IRrecok)//開始進行紅外轉換
  32.         {
  33.                 for(x=0;x<2;x++)//得到2個8位鍵值碼(16進制碼)
  34.                 {
  35.                         for(y=0;y<8;y++)//轉換二進制的0        和1
  36.                         {
  37.                                 value=value>>1;//右移一次,使最高位為0;
  38.                                 if(IRdata[IRdatabit]>5)//當紅外數據數組中的'位'大于1ms時
  39.                                 {
  40.                                         value=value|0x80;//得到最高位
  41.                                 }
  42.                                 IRdatabit++;//數組中的'位'自加1
  43.                         }
  44.                         IRkeycode[x]=value;//將得到值保存到紅外鍵值的數組中
  45.                 }
  46.                 IRchangeok=1;//相反轉換標識為1
  47.                 IRrecok=0;//接收標識置0,等待下一次接收
  48.         }
  49. }
  50. void timer0() interrupt 1//定時器中斷函數
  51. {
  52.         IRtime++;//紅外時間自加1;
  53. }
  54. void int0() interrupt 0//外部中斷函數
  55. {
  56.         if(IRrec)//開始接收
  57.         {
  58.                 if(IRtime>10) //檢測引導碼
  59.                 {
  60.                         IRdatabit=0;
  61.                         IRkeylong=1;//用于檢測按鍵是否長按下
  62.                 }
  63.                 IRdata[IRdatabit]=IRtime;//將得到的紅外時間保存到紅外數據數組中
  64.                 IRtime=0;//紅外時間清0
  65.                 IRdatabit++;//'位'自加1
  66.                 if(IRdatabit==17)//接收完成
  67.                 {
  68.                         IRdatabit=0;//將線外數據中的位清0
  69.                         IRrecok=1;//紅外碼接收完成標識
  70.                         IRrec=0;//將紅外接收置0,準備下次接收
  71.                 }
  72.         }
  73.         else//起始狀態
  74.         {
  75.                 IRrec=1;
  76.                 IRtime=0;
  77.         }
  78. }
  79. #endif
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #define uint unsigned int//宏定義
  5. #define uchar unsigned char//宏定義
  6. sbit SPEAK=P3^7;
  7. uchar code num[]={"0123456789abcdef"};
  8. void delay_ms(uint z)//延時毫秒
  9. {
  10.         uint x;uchar y;
  11.         for(x=z;x>0;x--)
  12.                 for(y=114;y>0;y--);
  13. }
  14. /*****延時微秒*****/
  15. void delay_us(uint x)
  16. {
  17.         while(x--);
  18. }
  19. /*****蜂鳴提示*****/
  20. void beep(uchar YD,YC) //YD為音調,YC為音長
  21. {
  22.         uchar x;
  23.         for(x=0;x<yc;x++)
  24.         {
  25.                 SPEAK=~SPEAK;
  26.                 delay_us(YD);//音調
  27.     }
  28.         SPEAK=1;
  29. }
  30. /*****主程序*****/
  31. void main()
  32. {
  33.         uchar clr=1;//清屏用
  34.         init_timer0();//初使化定時器0
  35.         init_int0();//初使化外部中斷0
  36.         init12();//初使化12864液晶
  37.         w12_com(0x01);
  38.         dis_str(0x80,"IR解碼  By: ain365  ",20);
  39.         dis_str(0x90,"- ^ ^ - 按任意鍵開始",20);
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 IRchange();
  43.                 if(IRchangeok)
  44.                 {
  45.                         while(clr)//清屏一次
  46.                         {
  47.                                 w12_com(0x01);
  48.                                 clr=0;
  49.                         }
  50.                         beep(50,100);//聲音提示
  51.                         dis_str(0x80,"  前 8位碼  --  --  ",20);
  52.                         dis_str(0x90,"  后 8位碼  --  --  ",20);
  53.                         w12_word(0x87,num[IRkeycode[0]/16],num[IRkeycode[0]%16]);
  54.                         w12_word(0x97,num[IRkeycode[1]/16],num[IRkeycode[1]%16]);
  55.
  56.                         IRchangeok=0;
  57.                         IRkeylong=0;
  58.                 }
  59.                 delay_ms(500);
  60.                 IRchange();
  61.                 if(IRkeylong)
  62.                 {
  63.                         beep(50,100);
  64.                         IRkeylong=0;
  65.                 }
  66.         }
  67. }
12864中斷方式.rar (44.39 KB, 下載次數: 42)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:92810 發表于 2015-10-23 17:31 | 只看該作者
好樣的。。。。
ID:135832 發表于 2017-3-22 18:58 | 只看該作者
插個眼
ID:67366 發表于 2017-10-5 12:23 | 只看該作者
學習學習
主站蜘蛛池模板: 日韩天堂在线 | 激情五月综合网 | 色爱天堂 | 久久国产欧美 | 国产理论在线 | 亚洲免费久久 | 欧美在线播放视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲7777 | 亚洲激情视频在线观看 | 成人小视频在线观看 | 91看黄 | 在线观看欧美日韩 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产美女91呻吟求 | 亚洲成人国产 | 久久视频一区二区 | 伊人精品 | 亚洲免费成人 | 夫妻av| 97av视频| 国产h片在线观看 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产成人精品视频 | 国产va在线观看 | 国产久 | 亚洲第一网站 | 成年人免费视频网站 | 超碰av在线 | av久久久| 国产激情久久 | 日日夜夜精品免费 | 欧美一级片在线观看 | 天天操夜夜操狠狠操 | 亚洲第一在线 | 久久成人一区 | av永久免费| 亚洲偷偷 | 天天拍天天操 | 99超碰在线观看 | 久草资源网 |
