查看: 12964|回復: 22
單片機入門必讀(1)
ID:1 發表于 2008-7-3 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本教材是針對51內核單片機編寫的。
     請允許我假設你已經掌握基本的模擬與數字電路知識、基本的計算機理論知識(比如知道二進制是怎么回事,RAM和ROM是什么東西)與操作知識(比如會裝載與使用應用軟件)、明白C語言的基本規則與語句。同時,我默認你有一本經典51教材(哪個版本都可以)、一本51單片機應用教材(內容為給出硬件電路和源程序的單片機開發實例)、一塊51單片機實驗板(含一條串口線)、一塊具有ISP(在系統編程)功能的單片機、某個版本的KEIL軟件、某個版本的ISP燒寫軟件、一臺性能一般的PC電腦。
     如果不具備上述任何一項,請不要繼續閱讀本教程,收起你的書本,回家吧,你無法學會單片機。知識方面的欠缺請自己盡快彌補。教材與應用書籍可以借閱,但是我建議各買一本,因為它們屬于工具書,需要隨時翻看,版本我就不推薦了,各種版本內容基本都一樣,這個投資需要數十元。實驗板可以使用我提供的這一款,硬件功底好的也可以自制,成本在100元以內,網上有很多這方面的資料,且基本配置都大同小異。具有ISP功能的51單片機我推薦使用飛利浦系列,本實驗板就是針對P89C51RD2系列(價格40元左右)設計的(周立功單片機公司全面代理飛利浦單片機,可以聯系郵購)。其他ISP功能的單片機也行,如華邦的W78E系列,AVR哈佛結構(不是51內核)高速系列,不過我都沒有使用過。具有ISP功能的單片機雖然比AT89C51之類(10元左右)貴很多,但是配置很強(僅ROM容量就有64K,是AT89C51的16倍),而且相對于數百元的編程器或者仿真器來說,性價比還是很高的,有利于降低硬件投資給初學者造成的門檻。KEIL軟件網上隨處都可以下載到(搜索KEIL下載即可),當然盡量使用高版本的。ISP編程軟件周立功單片機的網站可以下載,名稱為ZLGISP,飛利浦的WINISP也可以。不算PC電腦的話,200元的投資足夠開始學習51單片機了(實驗板+串口線+單片機+教材)。
     OK,這是一份面向對單片機一無所知的初學者的入門教程。單片機技術就如同一張窗戶紙,這份膚淺的教程就是來戳穿它的,呵呵。就如同你來到一個陌生的城市,我送你一張地圖——不是我水平高,是我比你來得早,就這么點優勢,呵呵。它的作用僅僅是幫助你在茫然的情況下順利上手,至于上手之后的進展,就全靠你自己的辛勤鉆研了。你要明白,沒有任何路標能夠代替你走完腳下的路。顯然,我不想你們再像我一樣在入門上花費過多寶貴時間。你們當然會感謝我,這是可以理解的,因為我也曾感謝過在我入門的時候給過我幫助的朋友。
     好了,我們開始學習單片機的旅程。
第一章:單片機開發的基本流程
     不是所有人都學過地理,但是幾乎每個人都能找到回家的路,學習單片機也是如此。我們先不要看什么教材,我們直接進入開發過程的介紹與學習,爭取在最短的時間內獲得最多的感性認識。千萬不要像學英語那樣學單片機,就像背了十年單詞卻沒見著一回老外——看一年教材也沒見過單片機什么樣的話,那就不可能學會了。
針對我們前言中的軟硬件,基本開發流程是這樣的:
1、在PC電腦上安裝并啟動KEIL軟件,建立一個單片機
工程項目,調整設置,使項目輸出時生成HEX格式(INTERL公司
規定的一種二進制格式)燒寫文件。具體操作詳見第二章。
2、新建程序文件,將其加入項目。用匯編或者C51語言編寫一個程序,編譯,糾錯,再編譯,再糾錯,直到錯誤全部消失,編譯成功,系統會自動生成HEX格式文件,保存在項目所在的文件夾里。
3、在實驗板斷電的情況下(如果帶電容易擊穿PC機串口),用串口線連接單片機與PC機串口。接通實驗板電源,選擇ISP編程(紅色發光管亮),復位,進入編程狀態。啟動ISP編程軟件ZLGISP,選擇需要擦除的FLASH塊(初學編程代碼不會很大,擦除第一塊BLOCK8K足夠)。點擊設置選項,VECTOR為FC不要改動,STATUS改為00,點擊寫入。然后點擊讀出,確認VECTOR確實為FC,而STATUS確實為00,如果不是,重新寫入,然后退出ISP狀態,則設置完成。也就是說每次退出ISP功能之前,必須確認向量為FC,否則下次將無法進入ISP狀態,就好比你把鑰匙放在屋子里卻從外邊鎖上了門一樣。因為VECTOR和STATUS是同時被改寫的,所以改寫STATUS的時候VECTOR可能發生誤碼或丟失等錯誤,一旦發生這種情況,只能使用支持P89C51RD2的并行編程器將VECTOR的入口地址FC重新燒入,等于破門而入拿鑰匙,比較麻煩了。注意,這一步非常關鍵,STATUS不為00程序將不能正常運行程序,原理下文再做介紹。打開編譯好的HEX格式燒寫文件。點擊編程選項,不必做任何選擇,等待編程自動結束。
4、切換到運行狀態(綠色發光管亮),按下復位鍵。此時程序開始運行,實驗板的器件會有相應的反應。至此一次完整的單片機開發流程成功結束。
     第二章:KEIL軟件使用方法
     如何安裝與啟動KEIL軟件我就不說了,這個軟件的功能有三個:編輯程序源代碼,編譯源程序為目標文件(目標文件就是翻譯過來的機器碼),軟件仿真運行結果。作為初學者,你要明白編輯和編譯的區別——就像你要明白秘書和翻譯的區別一樣。
     啟動軟件以后,點擊PROJECT(工程),在下拉菜單中選擇NEW(新建),在對話框中設置項目文件的保存位置,具體位置隨你便了。給該工程項目命名,隨你便,但是要把擴展名設為.UV2,比如可以命名為LED.UV2,保存。此時彈出單片機設備選擇對話框,針對我們的實驗板請選擇ATMEL公司的AT89C51或者PHILIPS公司的8XC51RD2,點擊確定。
     點擊FILE(文件)中的NEW,此時會出現一個文本界面,點擊FILE中的SAVE(保存),在對話框中設置保存路徑(最好與剛才的工程文件在一個文件夾中)。給該源程序文件命名,擴展名要根據你使用的編程語言確定,如果使用匯編語言,就命名為.ASM,如果使用C51語言,就命名為.C。對于沒有學過C51的初學者來說,應使用.ASM,比如LED.ASM,保存。
     在左面的工程窗口里用右鍵點擊TARGET1,選擇OPTIONS    FOR    TARGET ‘TARGET 1’ ,在對話框中選擇OUTPUT選項,在CREAT   HEX   FILE選項前打勾,點擊確定,這樣編譯之后,在工程項目所在的文件夾中就能夠生成HEX格式的燒寫文件了。
     點擊TARGET1前面的加號,用右鍵點擊SOURSE   GROUP   1,選擇ADD   FILES   TO   GROUP ‘SOURSE   GROUP   1’ ,將剛才新建的源程序文件加入。此時SOURSE   GROUP   1之前也有加號了,點擊會看到你新建的文件。
     雙擊進入你建立的文件,現在可以編寫你的第一個程序了。
第三章:你的第一個單片機程序
     源程序如下:
ORG   00H
MOV   P0 , #55H
LOOP:   SJMP   LOOP
END
     什么?這么簡單?!是不是在搞笑?!沒錯,雖然簡單,但這就是一個完整的單片機程序。具體語句我先不作解釋,你要先把這個程序在實驗板上跑起來才行。點擊編譯按鈕(項目窗口上面那三個蛋糕一樣的按鈕中間或者右邊那個),也可以選擇PROJECT選項中的BUILD   TARGET選項,編譯就自動開始。如果有錯誤或者警告,下面的編譯輸出欄將會顯示,如果你編譯過C語言的程序,就會比較熟悉,所以要求你具有一定的C語言基礎。如果沒有錯誤和警告,系統將顯示代碼量,DATA表示占用內部RAM空間的大小,XDATA表示占用外部RAM空間的大小,CODE表示占用片內ROM空間的大小。P89C51RD2HBP本身有1K內部數據存儲器RAM,64K內部程序存儲器ROM,本實驗板沒有擴展外部RAM,所以暫時不能做有關外部RAM存儲的實驗。至于你使用AT89C51+編程器的話,資源就比較少了,只有128B(1字節=8位)RAM和4K大小的ROM,不過對于初學者,足夠使用了。
     好的,對于你這樣一個一點成就感都沒有的初學者來說,激動人心的時候就要到了:我們要把這個程序固化到單片機的ROM里了。連接好串口線,寫入STATUS為00(切記!寫一次就行了,頻繁擦寫有可能導致向量丟失,那麻煩就大了),擦除,固化,復位——哈,程序運行了嗎?8個LED發光管隔一個亮一個嗎?如果是的話,恭喜你啊!你已經成為一名單片機的開發人員啦!呵呵,雖然這個程序沒有什么實用價值,你也不明白語句的意義,但是它給你帶來了成就感和自信心,這才是作為初學者最最需要的,有了信心與興趣,一切都不再成為負擔和難題。
     是不是開始躍躍欲試了?好的,我們繼續講下去。
第四章:程序解釋與軟件仿真功能的介紹
     現在我們回過頭來解釋這個程序。
     ORG是一個偽指令。不懂?呵呵,正常,當初我也不懂。偽指令就是一條沒有真正操作的指令,說白了就是什么活也不干,耍耍嘴皮子而已。ORG是個定位偽指令,告訴系統程序從00地址開始執行,至于執行什么,怎么執行,它不管。就像一次掃雪任務,一個領導來了,指著腳下說:從這里開始掃。至于具體怎么掃,那是你的事情,呵呵。還有幾條偽指令,去看教材。
     MOV   P0 , #55H是這個程序的核心指令,工作全部都是它做的。參照教材,它的意思是將十六進制數55輸出給寄存器P0,而P0口的狀態由8個LED顯示。我知道你會對這個十六進制數字感到糊涂,因為我們長了10手指頭。這里的55不是十進制轉換來的,它實際是二進制數字的一種壓縮寫法,寫成二進制就是01010101,這樣P0口接的8個LED就會隔一個亮一個。55屁股后面的H表示它是十六進制數,如果去掉H就表示55是十進制數了。十進制數55轉換為十六進制數是37,二進制數是00110111,就不是01010101了,不信可以試試看,去掉55后面的H。為了明確輸出狀態,你可以將55H寫成01010101B,這個B表示是二進制數,顯示結果一樣,我寫輸出一般都使用二進制寫法。你必須明白十進制、二進制、十六進制之間的轉換方法,各種計算機書里都有的。以后你就不要用十進制思考了,二進制是一種重要思維方式,你務必熟悉。具體計算你不要動手,那很傻哦——PC機的附件里不是有個很好的計算器嗎?可以非常方便的轉換多種數制,編程的時候同時打開就行了。
     現在來解釋那個很有趣味的軟件仿真,你不用燒寫芯片就可以看到運行結果,神奇吧!我當初都不知道有這么好的軟件,為了改變一個簡單的程序會白白燒片十幾次,簡直是傻瓜。現在我使你避免成為傻瓜,你是不是應該感謝我呢?呵呵。編譯成功后點擊DEBUG(調試或者叫除錯,因為BUG是錯誤的意思)選項里的STARTSTOP   DEBUG   SESSION,工具欄里也有這個快捷圖標(有個帶紅色B字母的放大鏡)。點擊PERIPHERAL(外設)選項,選擇需要察看的部分,這里我們選擇P0口。點擊左上角文件下面的RET復位,然后點擊RET右面的帶下箭頭的小方塊來運行程序,這時可以看到P0口狀態變為01010101,表明運行成功。想要退出運行中的程序,點擊那個圓形的紅色叉。要回到編輯界面請再次點擊DEBUG的快捷圖標。
     現在有個問題,那個LOOP :   SJMP   LOOP是干嘛的?這是一個死循環,指令反復跳轉到本身,相信你能夠看懂。你會覺得它沒有什么用,你感覺很對,它的確沒有什么實際的作用。那么好,讓我們把它刪除——編譯照樣通過,沒有任何錯誤和警告,而且就算你現在把它燒寫到芯片里,它也能正確運行,那為什么還要加上?你不服?好,那我們進入剛才的調試界面,運行程序,不好!系統提示出錯NO   ‘EXECUTE/REDA’   PERMISSION   !什么原因?問題出來了吧?因為你刪除了這個循環,程序就跑飛了!跑飛了是什么意思?比如你讓一只小狗在廣場上隨便跑,你怎么知道它會跑到哪里去?這就是跑飛,結果是你丟失了這條小狗,當然你可以重新買一只,這就是復位了,哈哈。如果你讓一只小狗在院子里跑,它就不會丟失啦。循環的意義就在這里,讓程序掉到這個循環里,你和系統就能把它控制住。你還是不以為然嗎?這是一個簡單程序,也許問題不大,但是當程序復雜之后,跑飛了是件很麻煩很可怕的事情,會出現莫名其妙的錯誤,而且你也無法使用軟件仿真功能了。要是你還不服氣,那就嘗試每次編程都讓程序跑飛一次,如此之后你就有感覺了,我曾經被這個簡單問題困擾了數周之多,現在我提示你,你要當回事。
     END也是個偽指令,是個編譯結束標志,編譯器編譯到END的時候就結束編譯了,不再編譯END以下的程序。
     這就是軟件仿真的基本過程,后面我還會介紹到仿真的其他功能。建議你每次編寫程序以后都要先進行軟件仿真,反復修改,反復調試,直到需要完成的功能完全仿真成功再將程序燒寫到芯片,這樣能夠提高開發效率,延長單片機使用壽命。
第五章:關于編程器、仿真器與ISP
     我建議你使用具有ISP功能的單片機完全是考慮到初學者的資金問題,因為很多人一聽說學習要花錢就會放棄學習。世界上沒有免費的知識,更沒有免費的技能,投資是非常必要的,但是成本越低就越容易上手,所以我推薦具有ISP功能的單片機,但這并非說編程器與仿真器已經沒用,這一點你們要明白。
     首先說說編程器,它是干什么用的呢?程序編輯好后,并且通過編譯生成了HEX格式的二進制燒寫文件,就要用編程器把它燒寫到單片機里面。我最初入門的時候就是使用AT89C51 +編程器的開發模式,過了半年多才在發現具有ISP功能的單片機,白花了那么多銀子。編程器本身很貴的,最好的上千,好一點的數百元,最便宜的簡易型的也要上百元,是個不小的投資,很多人之所以對單片機望而卻步,正是在這個投資上出現了猶豫。另外編程器使用起來也比較麻煩,每一次編程都要把芯片從實驗板上拔下來,燒寫好了再插回去,很容易弄壞插座和管腳,為此配置零插拔力插座的話,又要花一只單片機的錢了(十多元一只)。而且如果去現場工作的話,拎著個編程器多麻煩!設備復雜的話插拔芯片也很困難,一旦弄壞了管腳或者印刷板,設備就完蛋了。但是編程器在開發產品中具有重要作用,因為產品的目標板(相當于完成指定功能的實驗板)一般沒有空間額外加掛串口電平轉換部分的器件,所以要通過編程器編程。而且開發產品如果使用一般的51芯片,成本也會大幅度下降。對于那些不用改動程序的產品比較有利。當然如果產量非常大的話,就選擇掩膜(就是把程序直接做到芯片里)生產了,編程器也不用了,成本非常低。
仿真器在高校教學、實驗與復雜產品開發中可以使用。使用編程器和ISP的開發方法叫做“崩潰——燒寫”模式,如果程序運行結果錯誤,只能改動程序后擦除芯片重新燒寫,為了調試一個程序連續燒寫芯片數十次是很正常的事情,但是這樣不但麻煩,還會縮短芯片使用壽命,而且無法觀察程序運行中的狀態。仿真器正是針對這一問題,它無需燒寫,通過它可以直接觀察運行結果,而且可以單步運行,能夠最直接的找到問題所在,所以高級產品的開發都要用到。不過初學者一般買不起仿真器,也沒必要買,KEIL本身就有軟件仿真功能,可以大大減少燒寫次數。只要不涉及到外部擴展接口,在KEIL上仿真運行成功的程序,絕大部分燒寫以后都能正常運行,下文將有說明。
     ISP的意思是在系統編程,但是我不喜歡這個說法,剛入門誰能理解?我的解釋就是單片機本身自帶編程功能,就像把一臺編程器集成到單片機上,這就很容易理解了。它本身有一個出廠時候就固化好的編程程序,放在BOOT   ROM里,不可修改。這個BOOT   ROM不占用系統本身的ROM空間,具體放在哪里我們不必關心,VECTOR(向量)設置為FC(針對P89C51RD2系列)就是BOOT   ROM的入口的地址,不得改動。順便解釋一下,BOOT不是靴子的意思哦,是啟動的意思。向量的意思我理解就是一個地址,線性代數中不是有N維向量的概念嗎?其實就是一串數字,你記住是地址就行了,不要去想什么向量。對于P89C51RD2來說,PSEN腳(29腳)接地(低電平)是進入ISP功能的硬件激活條件,所以編程的時候要按下選擇開關到編程端。編程結束后使PSEN腳恢復高電平,復位之后即可啟動程序,但是此時STATUS(狀態字)必須為00,它的意思就是程序從00地址開始啟動,因為編程操作是把程序燒寫到00地址開始的空間里,如果不從00啟動,程序就發生錯誤了。有關ISP的詳細資料可以從網上下載。不懂什么叫高低電平?不準確的說,低電平就是0V,高電平就是電源電壓5V,低電平相當于邏輯里的0,高電平相當于邏輯里的1,數字電路教材里一定有描述,我就不說了。
     我覺得開發器材的選擇是這樣的:當你是初學者的時候,用一塊具有ISP功能的單片機學習足夠;當你能夠獨立設計目標板進行小產品開發時,可以考慮購置編程器;當你成為專業單片機技術人員乃至嵌入式系統工程師的時候,仿真器對于高級產品的開發是必須的了。
本文未完 察看后半部分請打開http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-375-1.html
[此貼子已經被作者于2008-7-3 19:11:14編輯過]
ID:3117 發表于 2008-7-6 10:23 | 顯示全部樓層
我是新手.請問有沒有什么辦法讓我能先在電腦上模擬單片機的簡單效果啊?
ID:2724 發表于 2008-7-6 10:55 | 顯示全部樓層
你用keil c51 啊 在本站有下載的 http://m.zg4o1577.cn/keil下載.html
ID:3126 發表于 2008-7-6 15:11 | 顯示全部樓層
我想買,怎么聯系你啊
我想買,怎么聯系你啊
ID:3271 發表于 2008-7-13 13:07 | 顯示全部樓層
寫這么多累不累啊
ID:8230 發表于 2009-1-1 16:12 | 顯示全部樓層
好像只寫了一些操作上的東西啊
ID:8534 發表于 2009-1-15 20:51 | 顯示全部樓層
我從未學過這個東東,能否給我指點一下?多謝了!QQ64691413
ID:9547 發表于 2009-3-13 00:23 | 顯示全部樓層
有看頭
ID:9120 發表于 2009-3-14 21:15 | 顯示全部樓層
路過學習的
ID:9779 發表于 2009-3-17 15:40 | 顯示全部樓層
有點長。
ID:14094 發表于 2009-6-11 10:30 | 顯示全部樓層
ID:14094 發表于 2009-6-11 10:31 | 顯示全部樓層
厲害
ID:73815 發表于 2015-6-10 14:09 | 顯示全部樓層
單片機也能唱歌世上只有媽媽好能唱嗎請教教我
ID:73815 發表于 2015-6-11 06:56 | 顯示全部樓層
乘坐公交車有中文顯示站名和語音報站真周到我想學
ID:73815 發表于 2015-6-11 07:00 | 顯示全部樓層
一好友送我單片機實例實驗板現在不知何故程序寫不進能幫我解決這一難題嗎
ID:73815 發表于 2015-6-11 15:41 | 顯示全部樓層
單片機在十字街頭能管理交通秩序我也想學請指導
ID:73815 發表于 2015-6-13 06:38 | 顯示全部樓層
用單片機控制糧侖溫濕度確保糧食的安全儲備真是好辦法
ID:73815 發表于 2015-6-13 07:29 | 顯示全部樓層
用單片機剬作血壓計真是巧妙致極
ID:73815 發表于 2015-6-15 10:12 | 顯示全部樓層
工廠里職工檔案用單片機進行管理內容齊全速度快準值得推廣
ID:105377 發表于 2016-3-2 12:25 | 顯示全部樓層
作為一個初學者,認為您寫的真好,謝謝您。
主站蜘蛛池模板: 免费a在线观看 | 欧美xxx视频 | 午夜网站在线观看 | 欧美色婷婷 | 国产一级片网站 | 国产精品福利在线观看 | 久久一区精品 | 久操视频在线 | 亚洲小视频在线观看 | 亚洲精品久久久久 | 日韩欧美国产精品 | 日韩欧美黄色 | 黄色天天影视 | 求av网站 | 伦一理一级一a一片 | 亚洲精品福利视频 | 黄色av大片| 亚洲欧美中文字幕 | 久久精品一二三 | 五月婷婷激情综合 | 黄色www | 成人a级片 | 久久一二三区 | 一区二区视频在线播放 | 成人看片免费 | 国产黄色精品 | 国产免费一级片 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 中文字幕综合 | 久久久久久久久久国产 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 日韩欧美网站 | 亚洲精品久久久久久久久 | 在线观看91 | 9.1成人免费看片 | 黄色1级片 | 成人在线国产 | 国产精品天堂 | av福利网 | 日韩免费看片 |
