查看: 6130|回復: 1
nRF24L01應用筆記(下)
ID:69862 發表于 2015-7-24 22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-6-7 13:55 編輯
上接:nRF24L01應用筆記(上)        http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-37580-1.html
如何快速搞通“NRF24L01”,你造嗎? http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-51459-1.html
nRF24L01應用筆記(下)
上面一篇說了一下調試的方法和步驟,接下來說一下程序當中需要注意的地方。首先,不要把nRF24L01芯片想得太神秘,其實就是一個無線通信的芯片,通信的一些參數(通信速率,地址位長度,數據位長度)需要寫內部寄存器來設置。單片機和芯片是用SPI通信,這個就不再說了,那么,就直接進入主題。
一、nRF24L01的寄存器
首先來了解一下寄存器(下面這些寄存器地址只是一個偏移地址)
  1. #define CONFIG      0x00  // 配置寄存器地址
  2. #define EN_AA       0x01  // 使能ACK自動應答功能地址
  3. #define EN_RXADDR   0x02  // 接收地址允許地址
  4. #define SETUP_AW    0x03  // 設置地址寬度地址
  5. #define SETUP_RETR  0x04  // 建立自動應答的時間地址
  6. #define RF_CH       0x05  // 射頻通道地址
  7. #define RF_SETUP    0x06  // 射頻寄存器地址
  8. #define STATUS      0x07  // 狀態寄存器地址
  9. #define OBSERVE_TX  0x08  // 發送檢測寄存器地址
  10. #define CD          0x09  // 載波檢測地址
  11. #define RX_ADDR_P0  0x0A  // 數據通道0接收地址,最大數據長度5個字節
  12. #define RX_ADDR_P1  0x0B  // 數據通道1接收地址,最大數據長度5個字節
  13. #define RX_ADDR_P2  0x0C  // 數據通道2接收地址,最低字節可設置,高字節部分必須與RX_ADDR相同
  14. #define RX_ADDR_P3  0x0D  // 數據通道3接收地址,最低字節可設置,高字節部分必須與RX_ADDR相同
  15. #define RX_ADDR_P4  0x0E  // 數據通道4接收地址,最低字節可設置,高字節部分必須與RX_ADDR相同
  16. #define RX_ADDR_P5  0x0F  // 數據通道5接收地址,最低字節可設置,高字節部分必須與RX_ADDR相同
  17. #define TX_ADDR     0x10  // 發送地址,在增強型模式下,要與RX_ADDR_P0相同
  18. #define RX_PW_P0    0x11  // 接收數據通道0有效數據寬度(1~32個字節)
  19. #define RX_PW_P1    0x12  // 接收數據通道1有效數據寬度(1~32個字節)
  20. #define RX_PW_P2    0x13  // 接收數據通道2有效數據寬度(1~32個字節)
  21. #define RX_PW_P3    0x14  // 接收數據通道3有效數據寬度(1~32個字節)
  22. #define RX_PW_P4    0x15  // 接收數據通道4有效數據寬度(1~32個字節)
  23. #define RX_PW_P5    0x16  // 接收數據通道5有效數據寬度(1~32個字節)
  24. #define FIFO_STATUS 0x17  // FIFO狀態寄存器地址
上面一些寄存器地址并不是真實的地址,是一個偏移地址,那實際地址如何表示呢?
實際地址 = 基地址 + 偏移地址
二、nRF24L01操作命令(下面的操作命令就是基地址)
  1.         #define READ_REG    0x00  // 讀配置寄存器命令
  2. #define WRITE_REG   0x20  // 寫配置寄存器命令
  3. #define RD_RX_PLOAD 0x61  // 讀RX有效數據命令
  4. #define WR_TX_PLOAD 0xA0  // 寫TX有效數據命令
  5. #define FLUSH_TX    0xE1  // 清除TX_FIFO寄存器,應用于發射模式
  6. #define FLUSH_RX    0xE2  // 清除RX_FIFO寄存器,應用于接收模式
  7. #define REUSE_TX_PL 0xE3  // 應用發射,重新發送上一包有效數據
  8. //#define NOP         0xFF  // 空操作命令,一般沒有使用
實際地址 = 基地址 + 偏移地址
在程序中就會有這樣寫,如下:
  1.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_ADR_WIDTH);          //接收數據通道0有效數據寬度5個字節
  2.     WRITE_REG + RX_PW_P0就是設置接收數據寬度的實際寄存器
三、nRF24L01初始化
初始化就是設置nRF24L01的默認工作狀態,和發送或接收的一些要求,比如選擇接收通道,速率,發射功率之類的東西,這些在網上都可以找到程序,我也就不多說了,只提一下需要注意的地方
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);       // 選擇射頻通道0x40
這個是設置射頻通道,后面的40可以隨便定義使用,只要發送和接收一致就行了,我是這樣處理的,可能還有其它的解釋。
四、nRF24L01設置寄存器
寄存器設置和我們使用51單片機是一樣的,都是寫一些參數,來開啟或關閉某一個功能,唯一不同一點是,51單片機的地址是定義好了的,只需要向里面寫數據就可以了,但是nRF24L01不能這樣做,因為它內部沒有這個地址管理,就必須由主設備來選擇地址,才可以對號入座,向規定的寄存器寫正確的數據。
配置寄存器參數時,要先寫地址,再寫參數。
    看看程序中是如何處理的
  1. SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_ADR_WIDTH);        //這個是調用下面的函數
  2. unsigned char SPI_Write_Reg(unsigned char ucWrite_Reg, unsigned char ucWriteValue)
  3. {
  4.      unsigned char  ucStatus;
  5.      CSN = 0;                   // CSN置低,開始傳輸數據
  6.      ucStatus = SPI_Simulation(ucWrite_Reg); // 選擇寄存器,同時返回狀態字
  7.      SPI_Simulation(ucWriteValue);             // 然后寫數據到該寄存器
  8.      CSN = 1;                   // CSN拉高,結束數據傳輸
  9.      return(ucStatus);            // 返回狀態寄存器
  10. }
紅色是地址
藍色是數據
五、nRF24L01的查詢方法(中斷查詢和狀態寄存器查詢,主要介紹狀態寄存器查詢方法)
nRF24L01的查詢方法有兩種:
1、中斷查詢
   IRQ:中斷信號。無線通信過程中 MCU 主要是通過 IRQ 與 NRF24L01 進行通信。
   中斷查詢開啟后,當接收成功或者發送成功在中斷引腳上面會有一個低電平,把IRQ引腳接在單片機的外部中斷引腳上面,就能夠實時查詢。
2、狀態寄存器查詢
   狀態寄存器查詢:就是通過軟件查詢這個寄存器的置位或者是清零,來判斷是發送成功還是接收成功。
狀態寄存器查詢程序如下:
  1. unsigned char bdata StateFalg;//狀態標志位,定義在bdata ,是可以位尋址。
  2. sbit RX_DR = StateFalg^6;        //接收中斷標志位
  3. sbit TX_DS = StateFalg^5;        //發送中斷標志位
  4. sbit MAX_RT = StateFalg^4;        //發送次數超過10次中斷標志位
  5. StateFalg = SPI_Read_Reg(READ_REG+STATUS);  // 返回狀態寄存器
  6. SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,StateFalg);  // 清零對應中斷標志
  7. if(RX_DR == 1)
  8. {
  9.       SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); //從FIFO緩存中讀取數據,存入數組。
  10.       SPI_Write_Reg(FLUSH_RX,0);         //清除RX_FIFO寄存器
  11.         }
六、接收或發送模式的切換
        最后說一下模式的切換,模式切換可以在CONFIG寄存器中找到,先看一下
        CONFIG的定義。
7
6
5
4
RESERVED
MASK_RX_DR
MASK_TX_DS
MASK_MAX_RT
3
2
1
0
EN_CRC
CRCO
PWR_UP
PRIM_RX
7RESERVED
     默認為“0
6MASK_RX_DR  可屏蔽中斷RX_DR
     1IRQ引腳不產生RX_DR 中斷
     0RX_DR 中斷產生時IRQ引腳為低電平
5MASK_TX_DS  可屏蔽中斷TX_DR
     1IRQ引腳不產生TX_DR 中斷
     0TX_DR 中斷產生時IRQ引腳為低電平
4MASK_MAX_RT  可屏蔽中斷MAX_RT
     1IRQ引腳不產生TX_DS中斷
     0MAX_RT中斷產生時,IRQ引腳為低電平
3EN_CRC  CRC使能端
     如果EN_AA中任意一位為高,則EN_CRC強迫為高
2CRCO  CRC模式
     116CRC校驗
     08CRC校驗
1PWR_UP  芯片模式設置
     1:上電模式
     0:掉電模式
0PRIM_RX  接收或發射模式
     1:接收模式
     0:發射模式
在程序中只需要對相應的位置“0”或者置“1”,程序如下
  1. 接收模式:
  2.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);   //接收地址寬度
  3.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,TX_PLOAD_WIDTH);                                  // 接收數據長度
  4.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f);  // 接收模式,8CRC校驗,IRQ中斷顯示,上電發送
  5. 發送模式:
  6.         SPI_Write_Buf(TX_ADDR, ucTX_Address, TX_ADR_WIDTH);     // 寫入發送地址
  7.         SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, ucTxData, TX_PLOAD_WIDTH); //裝載數據到FIFO中
  8.          SPI_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e);   // 發送模式,8CRC校驗,IRQ中斷顯示,上電發送
到這里,nRF24L01無線芯片的一些基本操作和注意事項就是這樣。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
stkh + 8
ID:300682 發表于 2018-5-4 14:42 | 顯示全部樓層
大神,紅藍兩個顏色沒有顯示,可以詳細說一下哪個是地址哪個是數據嗎?
主站蜘蛛池模板: 丰满少妇高潮在线观看 | 激情综合网五月 | 久久综合久 | 99精品国产一区二区 | 日韩午夜精品 | 久久在线| 日韩视频免费在线观看 | 能看的毛片 | 青青青操 | 明日边缘| 欧美一级欧美三级 | 97国产超碰 | 日韩在线播放视频 | 黄色一级免费看 | 国产在线一区二区 | av综合网站 | 99热免费| 免费成人深夜夜国外 | 亚洲在线一区二区 | 少妇福利视频 | 亚洲第一区在线观看 | 国产成人三级在线观看 | 成人免费av | 日韩精品久久久久久久酒店 | 一级做a爱片性色毛片 | 蜜桃成人av | 久久一级片 | 中文字幕av网站 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 91精品国产成人www | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 亚洲国产欧美日韩 | 成人三级在线观看 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 日韩一区二区在线观看视频 | 欧美一级色 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 91av视频在线播放 | 成人免费视频网址 | 久久久久久亚洲精品 | 四虎wz|
