1、普通推挽輸出(GPIO_Mode_Out_PP):
使用場合:一般用在0V和3.3V的場合。線路經(jīng)過兩個(gè)P_MOS 和N_MOS 管,負(fù)責(zé)上拉和下拉電流。
使用方法:直接使用
輸出電平:推挽輸出的低電平是0V,高電平是3.3V。
2、普通開漏輸出(GPIO_Mode_Out_OD):
使用場合:一般用在電平不匹配的場合,如需要輸出5V的高電平。
使用方法:就需要再外部接一個(gè)上拉電阻,電源為5V,把GPIO設(shè)置為開漏模式,當(dāng)輸出高組態(tài)時(shí),由上拉電阻和電源向外輸出5V的電壓。
輸出電平:在開漏輸出模式時(shí),如果輸出為0,低電平,則使N_MOS 導(dǎo)通,使輸出接地。若控制輸出為1(無法直接輸出高電平),則既不輸出高電平 也不輸出低電平,為高組態(tài)。為正常使用,必須在外部接一個(gè)上拉電阻。
特性: 它具“線與”特性,即很多個(gè)開漏模式 引腳連接到一起時(shí),只有當(dāng)所有引腳都輸出高阻態(tài),才由上拉電阻提供高電平,此高電平的電壓為外部 上拉電阻所接的電源的電壓。若其中一個(gè)引腳為低電平,那線路就相當(dāng)于短路接地,使得整條線路都為低電平,0 伏。
3、復(fù)用推挽輸出(GPIO_Mode_AF_PP):用作串口的輸出。
4、復(fù)用開漏輸出(GPIO_Mode_AF_OD):用在IIC。
所有的開漏輸出都需要接上拉電阻。
