查看: 4650|回復(fù): 0
鎖相環(huán)CD4046的應(yīng)用電路
ID:86860 發(fā)表于 2015-7-26 01:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
鎖相的意義是相位同步的自動(dòng)控制,能夠完成兩個(gè)電信號(hào)相位同步的自動(dòng)控制閉環(huán)系統(tǒng)叫做鎖相環(huán),簡(jiǎn)稱PLL。它廣泛應(yīng)用于廣播通信、頻率合成、自動(dòng)控制及時(shí)鐘同步等技術(shù)領(lǐng)域。鎖相環(huán)主要由相位比較器(PC)、壓控振蕩器(VCO)。低通濾波器三部分組成,如圖1所示。
圖1
壓控振蕩器的輸出Uo接至相位比較器的一個(gè)輸入端,其輸出頻率的高低由低通濾波器上建立起來(lái)的平均電壓Ud大小決定。施加于相位比較器另一個(gè)輸入端的外部輸入信號(hào)Ui與來(lái)自壓控振蕩器的輸出信號(hào)Uo相比較,比較結(jié)果產(chǎn)生的誤差輸出電壓UΨ正比于Ui和Uo兩個(gè)信號(hào)的相位差,經(jīng)過(guò)低通濾波器濾除高頻分量后,得到一個(gè)平均值電壓Ud。這個(gè)平均值電壓Ud朝著減小VCO輸出頻率和輸入頻率之差的方向變化,直至VCO輸出頻率和輸入信號(hào)頻率獲得一致。這時(shí)兩個(gè)信號(hào)的頻率相同,兩相位差保持恒定(即同步)稱作相位鎖定。
圖2
當(dāng)鎖相環(huán)入鎖時(shí),它還具有“捕捉”信號(hào)的能力,VCO可在某一范圍內(nèi)自動(dòng)跟蹤輸入信號(hào)的變化,如果輸入信號(hào)頻率在鎖相環(huán)的捕捉范圍內(nèi)發(fā)生變化,鎖相環(huán)能捕捉到輸人信號(hào)頻率,并強(qiáng)迫VCO鎖定在這個(gè)頻率上。鎖相環(huán)應(yīng)用非常靈活,如果輸入信號(hào)頻率f1不等于VCO輸出信號(hào)頻率f2,而要求兩者保持一定的關(guān)系,例如比例關(guān)系或差值關(guān)系,則可以在外部加入一個(gè)運(yùn)算器,以滿足不同工作的需要。過(guò)去的鎖相環(huán)多采用分立元件和模擬電路構(gòu)成,現(xiàn)在常使用集成電路的鎖相環(huán),CD4046是通用的CMOS鎖相環(huán)集成電路,其特點(diǎn)是電源電壓范圍寬(為3V-18V),輸入阻抗高(約100MΩ),動(dòng)態(tài)功耗小,在中心頻率f0為10kHz下功耗僅為600μW,屬微功耗器件。圖2是CD4046的引腳排列,采用16 腳雙列直插式,各引腳功能如下:
1腳相位輸出端,環(huán)路人鎖時(shí)為高電平,環(huán)路失鎖時(shí)為低電平。2腳相位比較器Ⅰ的輸出端。3腳比較信號(hào)輸入端。4腳壓控振蕩器輸出端。5腳禁止端,高電平時(shí)禁止,低電平時(shí)允許壓控振蕩器工作。6、7腳外接振蕩電容。8、16腳電源的負(fù)端和正端。9腳壓控振蕩器的控制端。10腳解調(diào)輸出端,用于FM解調(diào)。11、12腳外接振蕩電阻。13腳相位比較器Ⅱ的輸出端。14腳信號(hào)輸入端。15腳內(nèi)部獨(dú)立的齊納穩(wěn)壓管負(fù)極。
圖3
圖3是CD4046內(nèi)部電原理框圖,主要由相位比較Ⅰ、Ⅱ、壓控振蕩器(VCO)、線性放大器、源跟隨器、整形電路等部分構(gòu)成。比較器Ⅰ采用異或門結(jié)構(gòu),當(dāng)兩個(gè)輸人端信號(hào)Ui、Uo的電平狀態(tài)相異時(shí)(即一個(gè)高電平,一個(gè)為低電平),輸出端信號(hào)UΨ為高電平;反之,Ui、Uo電平狀態(tài)相同時(shí)(即兩個(gè)均為高,或均為低電平),UΨ輸出為低電平。當(dāng)Ui、Uo的相位差Δφ在0°-180°范圍內(nèi)變化時(shí),UΨ的脈沖寬度m亦隨之改變,即占空比亦在改變。從比較器Ⅰ的輸入和輸出信號(hào)的波形(如圖4所示)可知,其輸出信號(hào)的頻率等于輸入信號(hào)頻率的兩倍,并且與兩個(gè)輸入信號(hào)之間的中心頻率保持90°相移。從圖中還可知,fout不一定是對(duì)稱波形。對(duì)相位比較器Ⅰ,它要求Ui、Uo的占空比均為50%(即方波),這樣才能使鎖定范圍為最大。
圖4
相位比較器Ⅱ是一個(gè)由信號(hào)的上升沿控制的數(shù)字存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。它對(duì)輸入信號(hào)占空比的要求不高,允許輸入非對(duì)稱波形,它具有很寬的捕捉頻率范圍,而且不會(huì)鎖定在輸入信號(hào)的諧波。它提供數(shù)字誤差信號(hào)和鎖定信號(hào)(相位脈沖)兩種輸出,當(dāng)達(dá)到鎖定時(shí),在相位比較器Ⅱ的兩個(gè)輸人信號(hào)之間保持0°相移。
對(duì)相位比較器Ⅱ而言,當(dāng)14腳的輸入信號(hào)比3腳的比較信號(hào)頻率低時(shí),輸出為邏輯“0”;反之則輸出邏輯“1”。如果兩信號(hào)的頻率相同而相位不同,當(dāng)輸人信號(hào)的相位滯后于比較信號(hào)時(shí),相位比較器Ⅱ輸出的為正脈沖,當(dāng)相位超前時(shí)則輸出為負(fù)脈沖。在這兩種情況下,從1腳都有與上述正、負(fù)脈沖寬度相同的負(fù)脈沖產(chǎn)生。從相位比較器Ⅱ輸出的正、負(fù)脈沖的寬度均等于兩個(gè)輸入脈沖上升沿之間的相位差。而當(dāng)兩個(gè)輸入脈沖的頻率和相位均相同時(shí),相位比較器Ⅱ的輸出為高阻態(tài),則1腳輸出高電平。上述波形如圖5所示。由此可見(jiàn),從1腳輸出信號(hào)是負(fù)脈沖還是固定高電平就可以判斷兩個(gè)輸入信號(hào)的情況了。
圖5
CD4046鎖相環(huán)采用的是RC型壓控振蕩器,必須外接電容C1和電阻R1作為充放電元件。當(dāng)PLL對(duì)跟蹤的輸入信號(hào)的頻率寬度有要求時(shí)還需要外接電阻R2。由于VCO是一個(gè)電流控制振蕩器,對(duì)定時(shí)電容C1的充電電流與從9腳輸入的控制電壓成正比,使VCO的振蕩頻率亦正比于該控制電壓。當(dāng)VCO控制電壓為0時(shí),其輸出頻率最低;當(dāng)輸入控制電壓等于電源電壓VDD時(shí),輸出頻率則線性地增大到最高輸出頻率。VCO振蕩頻率的范圍由R1、R2和C1決定。由于它的充電和放電都由同一個(gè)電容C1完成,故它的輸出波形是對(duì)稱方波。一般規(guī)定CD4046的最高頻率為1。2MHz(VDD=15V),若VDD<15V,則fmax要降低一些。
CD4046內(nèi)部還有線性放大器和整形電路,可將14腳輸入的100mV左右的微弱輸入信號(hào)變成方波或脈沖信號(hào)送至兩相位比較器。源跟蹤器是增益為1的放大器,VCO的輸出電壓經(jīng)源跟蹤器至10腳作FM解調(diào)用。齊納二極管可單獨(dú)使用,其穩(wěn)壓值為5V,若與TTL電路匹配時(shí),可用作輔助電源。
綜上所述,CD4046工作原理如下:輸入信號(hào)Ui從14腳輸入后,經(jīng)放大器A1進(jìn)行放大、整形后加到相位比較器Ⅰ、Ⅱ的輸入端,圖3開(kāi)關(guān)K撥至2腳,則比較器Ⅰ將從3腳輸入的比較信號(hào)Uo與輸入信號(hào)Ui作相位比較,從相位比較器輸出的誤差電壓UΨ則反映出兩者的相位差。UΨ經(jīng)R3、R4及C2濾波后得到一控制電壓Ud加至壓控振蕩器VCO的輸入端9腳,調(diào)整VCO的振蕩頻率f2,使f2迅速逼近信號(hào)頻率f1。VCO的輸出又經(jīng)除法器再進(jìn)入相位比較器Ⅰ,繼續(xù)與Ui進(jìn)行相位比較,最后使得f2=f1,兩者的相位差為一定值,實(shí)現(xiàn)了相位鎖定。若開(kāi)關(guān)K撥至13腳,則相位比較器Ⅱ工作,過(guò)程與上述相同,不再贅述。
下面介紹CD4046典型應(yīng)用電路。
6是用CD4046的VCO組成的方波發(fā)生器,當(dāng)其9腳輸入端固定接電源時(shí),電路即起基本方波振蕩器的作用。振蕩器的充、放電電容C1接在6腳與7腳之間,調(diào)節(jié)電阻R1阻值即可調(diào)整振蕩器振蕩頻率,振蕩方波信號(hào)從4腳輸出。按圖示數(shù)值,振蕩頻率變化范圍在20Hz至2kHz。
7是CD4046鎖相環(huán)用于調(diào)頻信號(hào)的解調(diào)電路。如果由載頻為10kHz組成的調(diào)頻信號(hào),用400Hz音頻信號(hào)調(diào)制,假如調(diào)頻信號(hào)的總振幅小于400mV時(shí),用CD4046時(shí)則應(yīng)經(jīng)放大器放大后用交流耦合到鎖相環(huán)的14腳輸入端環(huán)路的相位比較器采用比較器Ⅰ,因?yàn)樾枰i相環(huán)系統(tǒng)中的中心頻率f0等于調(diào)頻信號(hào)的載頻,這樣會(huì)引起壓控振蕩器輸出與輸入信號(hào)輸入間產(chǎn)生不同的相位差,從而在壓控振蕩器輸入端產(chǎn)生與輸入信號(hào)頻率變化相應(yīng)的電壓變化,這個(gè)電壓變化經(jīng)源跟隨器隔離后在壓控振蕩器的解調(diào)輸出端10腳輸出解調(diào)信號(hào)。當(dāng)VDD為10V,R1為10kΩ,C1為100pF時(shí),鎖相環(huán)路的捕捉范圍為±0.4kHz。解調(diào)器輸出幅度取決于源跟隨器外接電阻R3值的大小。
8用CD4046與BCD加法計(jì)數(shù)器CD4518構(gòu)成的100倍頻電路。剛開(kāi)機(jī)時(shí),f2可能不等于f1,假定f2
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩小视频在线观看 | 久久成人av | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 日韩综合一区 | av在线播放不卡 | 精品一区二区免费视频 | 中文字幕丰满人伦在线 | 亚洲日本一区二区 | 神马午夜我不卡 | 自拍偷拍欧美日韩 | 久久久久久久久久国产 | 日本黄a三级三级三级 | 深夜视频在线观看 | 日韩一区二区在线观看视频 | 一级黄色网 | 色影视 | 人人超碰人人 | 黄视频在线播放 | 日韩有码av | 日韩av免费 | a级片在线免费观看 | 国产性生活视频 | 亚洲第二页 | 日韩精品视频免费播放 | 日韩精品视频免费在线观看 | 欧美日韩在线免费 | 中文在线观看免费高清 | www性| 免费理论片 | 亚洲欧美日韩一区 | 日韩中文字幕在线观看 | 亚洲91av | 国产又粗又猛 | 国产一级片免费看 | 一区二区影视 | 欧美久久久久久久 | 中文字幕网址在线 | 一区二区三区免费观看 | 国产一区二区在线观看视频 | 免费在线成人网 | 天天干天天操天天爽 |
