查看: 6570|回復(fù): 1
文氏電橋(rc)振蕩器
ID:86860 發(fā)表于 2015-7-26 01:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利用集成運(yùn)算放大器的優(yōu)良特性,根據(jù)自激振蕩原理,采用正負(fù)反饋相結(jié)合,將一些線性和非線性的元件與集成運(yùn)放進(jìn)行不同組合,可以方便地構(gòu)成性能良好的正弦波振蕩器和各種波形發(fā)生器電路。由于集成運(yùn)算放大器本身高頻特性的限制,一般只能構(gòu)成頻率較低的RC振蕩器。本實(shí)驗(yàn)僅限于對(duì)最基本的波形發(fā)生電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。
  集成運(yùn)算放大器輸入端接上具有選頻特性的RC文氏電橋可以構(gòu)成文氏電橋振蕩器,產(chǎn)生正弦波信號(hào)。RC文氏電橋的RC串并聯(lián)電路的選頻特性如圖1(a)所示。一般取R1=R2=R,C1=C2=C,則RC串并聯(lián)電路有對(duì)稱的選頻特性曲線如圖1(b)所示。當(dāng)頻率fo=1/2πRC時(shí),可在R,C并聯(lián)的兩端得到最大的電壓值Uf+=uo/3。把這個(gè)電壓輸入運(yùn)算放大器的同相端作為正反饋信號(hào),把電阻R3,R4的分壓電壓作為負(fù)反饋信號(hào)uf_輸入運(yùn)算放大器的反相端。如圖3-22所示,調(diào)節(jié)電阻RI',使負(fù)反饋電壓u, ̄接近正反饋電壓u,+,但又稍小于正反饋電壓Uf+,這時(shí)電路滿足振蕩的幅值和相位條件,而且輸出波形失真最小。如果負(fù)反饋電壓遠(yuǎn)小于正反饋電壓,即uf_<<Uf+雖電路滿足振蕩條件,但因正反饋過強(qiáng),使輸出波形嚴(yán)重失真。如果負(fù)反饋電壓遠(yuǎn)大于正反饋電壓uf_<<Uf+則電路不滿足振蕩條件,不能起振。因?yàn)镽C串并聯(lián)電路在振蕩頻率f0時(shí)的輸出電壓Uf+是輸入電壓(即運(yùn)算放大器的輸出電壓仍。)的1/3。
圖1   RC文氏電橋
   實(shí)際上要始終精確保持|uf_|與|Uf+|接近是困難的,為此在電阻R3的一部分阻值上并聯(lián)二極管,電路如圖2所示。當(dāng)輸出電壓仍。幅度增大時(shí),二極管兩端的電壓也增大,使二極管的導(dǎo)通電阻減小,負(fù)反饋增強(qiáng),從而阻止輸出電壓仍。的增加;反之,當(dāng)輸出電壓仍。減小時(shí),負(fù)反饋減弱,使輸出電壓切UO幅值增大,這樣就起到了穩(wěn)定輸出電壓幅度的作用。除了二極管,常用的穩(wěn)幅元件還有熱敏電阻等。
圖2  文氏電橋振蕩器電路
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-27 23:12 | 只看該作者
文氏電橋,運(yùn)放用一個(gè)即可,但用三極管卻一定要兩級(jí)。
主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看一区二区 | 日日舔| 一二三区视频 | 日韩小视频 | 91精品看片 | 男人天堂网址 | 国产精品视频免费看 | 日韩av免费在线观看 | 青娱乐av | 久久久久久穴 | 黄色三级视频网站 | 久久99视频 | 97中文字幕 | 色妞网| 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 午夜时刻免费入口 | 欧美在线小视频 | 91精品国产成人www | 国产视频在线观看视频 | 欧美黄色片视频 | 欧美视频三区 | 欧美日韩伦理 | 天堂在线免费观看 | 国产成人在线视频 | 日本不卡在线 | 亚洲福利专区 | 久久久亚洲天堂 | 亚洲精品自拍 | 久久靖品| 欧美一区二区免费 | 天天视频国产 | 精品福利在线 | 欧美一区二区三区的 | 久久久久久一区二区 | 玖玖在线观看 | 风间由美一区二区三区 | 精品免费在线 | av免费播放 | 天天干天天看 | 免费一级黄色录像 | 在线婷婷 |
