查看: 28717|回復(fù): 23
怎么用光敏電阻區(qū)別太陽光和燈光?
30黑幣
用什么辦法能夠把燈光等非自然光濾掉,識別出太陽光照的強(qiáng)度?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
樓上那兩位太專業(yè)了…… 說說我的解決方案: 可知燈光中含有紅外線,太陽光中也含有紅外線。但是燈光中的紅外線比起太陽光中的簡直就是大巫見小巫。又因?yàn)榧t外接收管電阻值隨紅外線強(qiáng)度的增大而增大(書中原話為:紅外接收管內(nèi)部是一個(gè)具有紅外光敏感特征的 PN 節(jié),屬于光敏二極管,但是它只對紅外光有反應(yīng)。無紅外光時(shí),光敏管不導(dǎo)通,有紅外光時(shí),光敏管導(dǎo)通形成光電流,并且在一定范圍內(nèi)電流隨著紅外光的強(qiáng)度的增強(qiáng)而增 ...
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:86753 發(fā)表于 2015-8-6 11:44 | 只看該作者
樓上那兩位太專業(yè)了……
說說我的解決方案:
      可知燈光中含有紅外線,太陽光中也含有紅外線。但是燈光中的紅外線比起太陽光中的簡直就是大巫見小巫。又因?yàn)榧t外接收管電阻值隨紅外線強(qiáng)度的增大而增大(書中原話為:紅外接收管內(nèi)部是一個(gè)具有紅外光敏感特征的 PN 節(jié),屬于光敏二極管,但是它只對紅外光有反應(yīng)。無紅外光時(shí),光敏管不導(dǎo)通,有紅外光時(shí),光敏管導(dǎo)通形成光電流,并且在一定范圍內(nèi)電流隨著紅外光的強(qiáng)度的增強(qiáng)而增大。),故可理解為在紅外接收管額定電壓下,紅外線強(qiáng)度越大,電流越大。因此,由以上兩點(diǎn)可以檢測出環(huán)境中的紅外線強(qiáng)度。由第一點(diǎn)可知,此紅外強(qiáng)度基本為太陽光中紅外線的強(qiáng)度。又因?yàn)樘柟庵屑t外線強(qiáng)度又與太陽光照強(qiáng)度基本呈正比關(guān)系,即可由紅外線強(qiáng)度得出太陽光光照強(qiáng)度。但兩者間的函數(shù)關(guān)系本人未做過什么實(shí)驗(yàn),所以未知。樓主要是真想搞的話,自己可以測量一下。基本可以得出兩者間的函數(shù)關(guān)系。
      設(shè)計(jì)簡圖:
      備注:支持中國電子發(fā)展,支持中國特色制造,支持中國本土STC!!!
ID:57657 發(fā)表于 2015-8-6 15:35 | 只看該作者
通過電阻范圍和燈光閃爍頻率測量,燈光大多數(shù)有高頻閃爍,然后放大信號檢測,太陽光則沒有,可能不太準(zhǔn)確。
ID:86938 發(fā)表于 2015-8-6 15:49 | 只看該作者
ID:7485 發(fā)表于 2015-8-6 20:53 | 只看該作者
h1314258 發(fā)表于 2015-8-6 15:49
冷光源有可能有閃爍,白熾燈沒有閃爍。
ID:86753 發(fā)表于 2015-8-7 15:05 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2015-8-6 20:53
冷光源有可能有閃爍,白熾燈沒有閃爍。
白熾燈也是有閃爍的。由于電網(wǎng)的緣故,白熾燈有50Hz的閃爍頻率。
ID:87609 發(fā)表于 2015-8-7 15:07 | 只看該作者
燈光強(qiáng)度弱  太陽光亮度強(qiáng)得多  實(shí)驗(yàn)一下  就知道了   做實(shí)驗(yàn)
ID:73962 發(fā)表于 2015-8-7 15:32 | 只看該作者
單純用光敏電阻,無法區(qū)別太陽光和燈光。
ID:7485 發(fā)表于 2015-8-10 11:35 | 只看該作者
神臨天下 發(fā)表于 2015-8-7 15:05
白熾燈的燈絲有一定的熱慣性,又由于燈絲溫度變化速度遠(yuǎn)低于50hz交流電的速度,所以一般看不出閃爍。即便是光敏元件,也測不出這個(gè)閃爍。
可以做個(gè)簡單的實(shí)驗(yàn)便一目了然,對著日光燈快速移動(dòng)你的手,看到的圖像不是連續(xù)的。白熾燈沒有這個(gè)現(xiàn)象。
由于電子鎮(zhèn)流器使用的頻率較高,所以對節(jié)能燈來說,這樣試驗(yàn)的效果不是很明顯。
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
零度時(shí)空 + 1 絕世好帖!
ID:86753 發(fā)表于 2015-8-10 13:46 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2015-8-10 11:35
白熾燈的燈絲有一定的熱慣性,又由于燈絲溫度變化速度遠(yuǎn)低于50hz交流電的速度,所以一般看不出閃爍。即便 ...
樓主看一下我理解的對不對:
就是說電網(wǎng)的電壓從峰值下降到最低的時(shí)候時(shí)間非常短,燈絲的熱量來不及散發(fā)出去(熄滅)就再度被點(diǎn)亮了,使得白熾燈只是有50Hz的明暗變化,而不是像日光燈的閃爍(亮—滅)。而且人眼和關(guān)敏電阻都對這種高頻的明暗變化不敏感。是這樣嗎??
想起來一點(diǎn),由于白熾燈發(fā)出的光也是全光譜,也就是說當(dāng)環(huán)境燈光中包括白熾燈光,而且白熾燈功率足夠的話(路燈在白天被打開了),我的那種設(shè)想也不怎么好…………,感覺會有誤識別的情況。
ID:7485 發(fā)表于 2015-8-11 07:53 | 只看該作者
在日光燈(老式電感鎮(zhèn)流器的)下打乒乓球,是一串串的球,白熾燈下就是一條線。
ID:136110 發(fā)表于 2016-8-13 09:44 | 只看該作者
檢測紫外線強(qiáng)度就好了,白熾燈不發(fā)紫外線。
ID:96072 發(fā)表于 2016-8-13 13:15 | 只看該作者
樓上那兩位太專業(yè)了……
ID:111634 發(fā)表于 2016-8-14 09:09 | 只看該作者
白熾燈基本沒有閃爍。即使有50Hz波動(dòng),波幅也很小,很難測出,不可取。
ID:136806 發(fā)表于 2016-8-15 15:24 | 只看該作者
光敏電阻 的光譜是350-750nm  , 峰值波長是550nm . 從理論上看他對550最敏感,我測試過好多家的光敏電阻。 2856K 和6500K 色溫光源測試的時(shí)候 輸出的光電流(或者是亮電阻)是非常接近的的,也就是說拉不開。也問過一些廠家,用他們給出的建議是光敏電阻加一個(gè)光學(xué)有色玻璃,但是效果還是不理想。 這還是和光敏的光譜有關(guān)系。
后來我這邊找了一個(gè)專業(yè)的廠家。和他們講我們是做照明的 讓他們給出一些建議,后來問題就解決。1.光譜區(qū)間放寬2.如果是測低照度就把光電流加大,低照度就把光電流降低。3.如果是戶外測太陽光加余弦校正器LXD32505,室內(nèi)球泡光控開關(guān)就不用。
后來推薦了四個(gè)產(chǎn)品,料號是 LXD/GB3-A1ELS , LXD/GB5-A1DPS, LXD/GB5-A1DPHB(超大電流)  。測試效果結(jié)果如下:
測光強(qiáng)弱,室內(nèi)外均一致的是LXD/GB3-A1ELS,最強(qiáng)的量程用100000lux  這種適合測量
測弱光光線。LXD/GB5-A1DPHB , 這種的靈敏度超高。可以區(qū)分出來室內(nèi)環(huán)境光和燈光。
測強(qiáng)光線, LXD/GB5-A1DPS 這種的拉的很開。黃色光超敏感,電壓高,白色光敏感度低,電壓低。
ID:136871 發(fā)表于 2016-8-16 11:18 | 只看該作者
ID:136902 發(fā)表于 2016-8-16 17:41 | 只看該作者
ID:136988 發(fā)表于 2016-8-17 18:25 | 只看該作者
通過電阻范圍和燈光閃爍頻率測量 ,確實(shí)不太準(zhǔn)確,行不通。
我拿到了 LXD/GB5-A1DPS的樣品, 測試了它的光譜。黃色燈泡和白光燈泡  確實(shí)拉的挺開的.大約相差5倍。我要再驗(yàn)證一段時(shí)間。
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-20 16:04 | 只看該作者
樓上都太專業(yè)了
ID:136871 發(fā)表于 2016-8-26 12:22 | 只看該作者
ID:136871 發(fā)表于 2016-8-26 12:23 | 只看該作者
ID:136871 發(fā)表于 2016-8-26 12:24 | 只看該作者
ID:136871 發(fā)表于 2016-8-26 12:27 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 中文字幕免费在线观看 | 激情综合网站 | 在线亚洲天堂 | 欧美日韩免费看 | 国产精品欧美精品 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 国产精品国产三级国产专区52 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 免费看一级黄色片 | 黄色成人免费网站 | 久久99久久久| 六月丁香激情 | 欧洲精品一区 | 成人在线免费视频观看 | 欧美在线视频免费 | 国产成人综合网 | 狠狠干狠狠操 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 欧美精品亚洲精品 | 免费a视频 | 午夜在线视频观看日韩17c | 国产高清久久 | 午夜私人影院 | 成av人片在线观看www | 国产伦精品一区二区三区88av | 黄视频网站在线观看 | 成年人黄色片 | 特级西西444www大胆免费看 | 国产嫩草视频 | 久久伊人精品 | 国产成人精品网站 | 亚洲激情一区二区 | 黄色欧美大片 | 在线免费观看av网站 | 成人在线视频免费观看 | 一级黄色片视频 | 国产一级黄色大片 | 一区在线播放 | 国产精品美女久久 | 日韩在线免费视频 | 午夜在线小视频 |
