查看: 5960|回復(fù): 0
Stm32學(xué)習(xí)筆記—寄存器版本
ID:87663 發(fā)表于 2015-8-9 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
養(yǎng)成良好的編程能力很重要!!!否則還以后的生活和工作當(dāng)中會(huì)吃很大的虧的!
一、在MDK中進(jìn)行對(duì)stm32的學(xué)習(xí)中用寄存器進(jìn)行學(xué)習(xí)只需要很簡(jiǎn)單的操作,比起用庫(kù)函數(shù)大大降低了學(xué)習(xí)的難度。。。
1)首先將system文件夾中的delay、sys以及usart三個(gè)文件夾復(fù)制到工程文件夾中并添加進(jìn)工程當(dāng)中去,然后再把一個(gè)啟動(dòng)文件復(fù)制到工程當(dāng)中去并添加即可。
二、LED跑馬燈的學(xué)習(xí):
1)編寫LED初始化函數(shù),這其中包括GPIOX時(shí)鐘的使能,然后就是對(duì)應(yīng)LED的端口的設(shè)置,其中包括輸入輸出模式以及輸出的形式(是高電平還是低電平);
2)編寫完成之后就是調(diào)用LED初始化函數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)。代碼如下:
void LED_Init(void)
        RCC->APB2ENR|=1<<3;    //使能PORTB時(shí)鐘
        RCC->APB2ENR|=1<<6;    //使能PORTE時(shí)鐘
        GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF; //輸出模式
        GPIOB->CRL|=0X00300000;//PB.5 推挽輸出
    GPIOB->ODR|=1<<5;      //PB.5 輸出高
        GPIOE->CRL&=0XFF0FFFFF;
        GPIOE->CRL|=0X00300000;//PE.5推挽輸出
        GPIOE->ODR|=1<<5;      //PE.5輸出高
3)stm32中的IO口初始化之后默認(rèn)的形式是下拉的。下面是幾種常見的輸入形式,最好記住
三、用串口發(fā)送和接受數(shù)據(jù)
1)首先肯定是使能串口時(shí)鐘和串口所對(duì)應(yīng)的io口時(shí)鐘,設(shè)置io口的輸入輸出模式,然后復(fù)位串口、停止復(fù)位,設(shè)置波特率和校檢位。至此串口已經(jīng)初始化完畢。串口的波特率是根據(jù)以下公式算的以下是初始化串口的函數(shù)
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
        float temp;
        u16 mantissa;
        u16 fraction;
        temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV
        mantissa=temp;                                 //得到整數(shù)部分
        fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小數(shù)部分
    mantissa<<=4;//將最后的一個(gè)16進(jìn)制位移開再與小數(shù)位相加
        mantissa+=fraction;
        RCC->APB2ENR|=1<<2;   //使能PORTA口時(shí)鐘
        RCC->APB2ENR|=1<<14;  //使能串口時(shí)鐘
        GPIOA->CRH&=0XFFFFF00F;//IO狀態(tài)設(shè)置
        GPIOA->CRH|=0X000008B0;//IO狀態(tài)設(shè)置
        RCC->APB2RSTR|=1<<14;   //復(fù)位串口1
        RCC->APB2RSTR&=~(1<<14);//停止復(fù)位
        //波特率設(shè)置
         USART1->BRR=mantissa; // 波特率設(shè)置
        USART1->CR1|=0X200C;  //1位起始,無(wú)校驗(yàn)位.
#if EN_USART1_RX                  //如果使能了接收
        //使能接收中斷
        USART1->CR1|=1<<8;    //PE中斷使能
        USART1->CR1|=1<<5;    //接收緩沖區(qū)非空中斷使能
        MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//組2,最低優(yōu)先級(jí)
#endif
四、外部中斷事件
1)初始化IO口為輸入。
2)開啟IO口復(fù)用時(shí)鐘,設(shè)置IO口與中斷線的映射關(guān)系。APB2ENR寄存器
3)開啟與該IO口相對(duì)的線上事件,設(shè)置觸發(fā)事件的條件。EXTI->FTSR下降沿觸發(fā)發(fā)、EXTI->RTSR 上升沿觸
4)配置中斷分組(NVIC)并使能中斷。RCC_CIR寄存器
5)編寫中斷服務(wù)函數(shù)。
五、獨(dú)立看門狗事件(注意,在初始化時(shí)鐘或者是計(jì)數(shù)器的時(shí)候應(yīng)該是最后才使能時(shí)鐘或者是計(jì)數(shù)器)
1)在鍵寄存器(IWDG_KR)中寫入0xCCCC,開始啟用獨(dú)立看門狗
2)IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有寫保護(hù)功能。要修改這兩個(gè)寄存器的值,必須先向IWDG_KR寄存器中寫入0x5555。以不同的值寫入這個(gè)寄存器將會(huì)打亂操作順序,寄存器將重新被保護(hù)。重裝載操作(即寫入0xAAAA)也會(huì)啟動(dòng)寫保護(hù)功能。
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
        IWDG->KR=0X5555;//使能對(duì)IWDG->PR和IWDG->RLR的寫,因?yàn)镵R寄存器有寫保護(hù)功能
          IWDG->PR=prer;  //設(shè)置分頻系數(shù)
          IWDG->RLR=rlr;  //從加載寄存器 IWDG->RLR
        IWDG->KR=0XAAAA;//reload
          IWDG->KR=0XCCCC;//使能看門狗
3)獨(dú)立看門狗計(jì)數(shù)器一旦開始后就要不斷地對(duì)其進(jìn)行喂狗操作,否則當(dāng)其被計(jì)數(shù)到零時(shí)就會(huì)引起系統(tǒng)復(fù)位。喂狗操作就是想KR寄存器中寫入0xAAAA,使其自動(dòng)進(jìn)行重載操作。
void IWDG_Feed(void)
六、窗口看門狗事件
1)首先使能窗口看門狗時(shí)鐘,在RCC->APB1ENR中的11位置1
2)控制寄存器的配置(WWDG->CR),這個(gè)寄存器只有低7位有效。第7位為看門狗使能位,[6:0]為看門狗計(jì)數(shù)器的值,當(dāng)?shù)?位為0時(shí)就會(huì)引起系統(tǒng)復(fù)位。
3)看門狗配置寄存器(WWWDG_CFR),這個(gè)寄存器為低10位有效其中[6:0]位為窗口值;值得注意的是只有當(dāng)計(jì)數(shù)器的值小于窗口值時(shí)并且大于0x40時(shí)才能重新寫入計(jì)數(shù)器的值,否則會(huì)引起系統(tǒng)復(fù)位。不管是提前還是延后都會(huì)引起系統(tǒng)復(fù)位。具體在stm32中文參考手冊(cè)的321頁(yè)
4)窗口看門狗的狀態(tài)寄存器WWDG_SR只有一位,但是起作用卻很重要。當(dāng)該寄存器的0位置1時(shí)為提前喚醒中斷標(biāo)志,即當(dāng)控制寄存器的中的計(jì)數(shù)器的值從0x40轉(zhuǎn)變?yōu)?x3f時(shí)會(huì)引起中,可以利用這個(gè)中斷來(lái)進(jìn)行喂狗。以下是初始化窗口看門狗的初始化函數(shù)
//初始化窗口看門狗
//tr   :T[6:0],計(jì)數(shù)器值
//wr   :W[6:0],窗口值
//fprer:分頻系數(shù)(WDGTB),僅最低2位有效
//Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer).
void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u8 fprer)
        RCC->APB1ENR|=1<<11;         //使能wwdg時(shí)鐘
        WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT;   //初始化WWDG_CNT.
        WWDG->CFR|=fprer<<7;    //PCLK1/4096再除2^fprer
        WWDG->CFR&=0XFF80;
        WWDG->CFR|=wr;                     //設(shè)定窗口值
        WWDG->CR|=WWDG_CNT;         //設(shè)定計(jì)數(shù)器值
        WWDG->CR|=1<<7;                  //開啟看門狗
        MY_NVIC_Init(2,3,WWDG_IRQn,2);//搶占2,子優(yōu)先級(jí)3,組2
        WWDG->SR=0X00;                         //清除提前喚醒中斷標(biāo)志位
        WWDG->CFR|=1<<9;        //使能提前喚醒中斷
中斷服務(wù)函數(shù)為
void WWDG_IRQHandler(void)
        WWDG_Set_Counter(WWDG_CNT);//重設(shè)窗口看門狗的值!
        WWDG->SR=0X00;//清除提前喚醒中斷標(biāo)志位
        LED1=!LED1;
        BEEP=0;
七、通用計(jì)數(shù)器的使用
通用計(jì)數(shù)器的初始化步驟如下
1)使能計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘RCC->APB1ENRd的第1位
2)設(shè)置自動(dòng)加載寄存器的值,即為計(jì)數(shù)值
3)設(shè)置預(yù)分頻器的分頻值
4)設(shè)置計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)防方向,是向下還是向上計(jì)數(shù),默認(rèn)狀態(tài)下是向上計(jì)數(shù)的
5)使能計(jì)數(shù)器
6)設(shè)置計(jì)數(shù)器的中斷方式并編寫中斷服務(wù)函數(shù)(當(dāng)計(jì)數(shù)器溢出時(shí)會(huì)響應(yīng)一個(gè)中斷,中斷使能寄存器的0位會(huì)置1,但是前提是在DMA/中斷使能寄存器中將更新事件的中斷使能位置1)
//通用定時(shí)器3中斷初始化
//這里時(shí)鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
//arr:自動(dòng)重裝值。
//psc:時(shí)鐘預(yù)分頻數(shù)
//這里使用的是定時(shí)器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<1;        //TIM3時(shí)鐘使能
         TIM3->ARR=arr;          //設(shè)定計(jì)數(shù)器自動(dòng)重裝值//剛好1ms
        TIM3->PSC=psc;          //預(yù)分頻器7200,得到10Khz的計(jì)數(shù)時(shí)鐘
        TIM3->DIER|=1<<0;         //允許更新中斷
        TIM3->CR1|= 1<<4;        //設(shè)置計(jì)數(shù)器是向下計(jì)數(shù),默認(rèn)狀態(tài)下是向上計(jì)數(shù)的
        TIM3->CR1|=0x01;    //使能定時(shí)器3
MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2);//搶占1,子優(yōu)先級(jí)3,組2
//定時(shí)器3中斷服務(wù)程序
void TIM3_IRQHandler(void)
        if(TIM3->SR&0X0001)//溢出中斷,當(dāng)一個(gè)更新事件到來(lái)的時(shí)候,狀態(tài)寄存器的0位就會(huì)置位,否則為零
                LED1=!LED1;
        TIM3->SR&=~(1<<0);//清除中斷標(biāo)志位 ,0為無(wú)更新事件發(fā)生
八、用timer3進(jìn)行PWM輸出
1)首先是使能計(jì)數(shù)器3的時(shí)鐘,并且要使能相應(yīng)管腳的時(shí)鐘
2)設(shè)置計(jì)數(shù)器復(fù)用相應(yīng)管腳的輸出模式,一般是設(shè)置為推挽輸出
3)使能管腳復(fù)用時(shí)鐘
4)設(shè)置計(jì)數(shù)器自動(dòng)重載值和預(yù)分頻器的值
5)設(shè)置PWM的輸出模式
6)使能預(yù)裝載寄存器
7)進(jìn)行輸出使能和計(jì)數(shù)器使能
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM輸出初始化
//arr:自動(dòng)重裝值
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        //此部分需手動(dòng)修改IO口設(shè)置
        GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF;        //PB5輸出
        GPIOB->CRL|=0X00B00000;        //復(fù)用功能輸出
        RCC->APB2ENR|=1<<0;     //開啟輔助時(shí)鐘
        AFIO->MAPR&=0XFFFFF3FF; //清除MAPR的[11:10]
        AFIO->MAPR|=1<<11;      //部分重映像,TIM3_CH2->PB5
        TIM3->PSC=psc;                        //預(yù)分頻器不分頻
        TIM3->CCMR1|=7<<12;          //CH2 PWM2模式
        TIM3->CCMR1|=1<<11;         //CH2預(yù)裝載使能
        TIM3->CCER|=1<<4;           //OC2 輸出使能
        TIM3->CR1=0x0080;           //ARPE使能
九、輸入捕獲實(shí)驗(yàn) (以TIMER5為例)
1)開啟TIM5時(shí)鐘,配置PA0為下拉輸入
2)設(shè)置TIM5的ARR和PSC
3)設(shè)置TIM5的CCMR1
4)設(shè)置TIM5的CCER,開啟輸入捕獲,并設(shè)置為上升沿捕獲
5)設(shè)置TIM5的DIER,使能捕獲和更新中斷,并編寫中斷服務(wù)函數(shù)
6)設(shè)置TIM5的CR1,使能定時(shí)器
//定時(shí)器5通道1輸入捕獲配置
//arr:自動(dòng)重裝值
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<3;           //TIM5 時(shí)鐘使能
        RCC->APB2ENR|=1<<2;            //使能PORTA時(shí)鐘
        GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;        //PA0 清除之前設(shè)置
        GPIOA->CRL|=0X00000008;        //PA0 輸入
        GPIOA->ODR|=0<<0;                //PA0 下拉
         TIM5->ARR=arr;                  //設(shè)定計(jì)數(shù)器自動(dòng)重裝值
        TIM5->PSC=psc;                  //預(yù)分頻器
        TIM5->CCMR1|=1<<0;                //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
         TIM5->CCMR1|=0<<4;                 //IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
         TIM5->CCMR1|=0<<10;         //IC2PS=00         配置輸入分頻,不分頻
        TIM5->CCER|=0<<1;                 //CC1P=0        上升沿捕獲
        TIM5->CCER|=1<<0;                 //CC1E=1         允許捕獲計(jì)數(shù)器的值到捕獲寄存器中
        TIM5->DIER|=1<<1;           //允許捕獲中斷
        TIM5->DIER|=1<<0;           //允許更新中斷
        TIM5->CR1|=0x01;            //使能定時(shí)器2
        MY_NVIC_Init(2,0,TIM5_IRQn,2);//搶占2,子優(yōu)先級(jí)0,組2
//捕獲狀態(tài)
//[7]:0,沒有成功的捕獲;1,成功捕獲到一次.
//[6]:0,還沒捕獲到高電平;1,已經(jīng)捕獲到高電平了.
//[5:0]:捕獲高電平后溢出的次數(shù)
u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態(tài),這里的TIM5CH1_CAPTURE_STA當(dāng)做一個(gè)                                                        //寄存器來(lái)用
u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
//定時(shí)器5中斷服務(wù)程序
void TIM5_IRQHandler(void)
        u16 tsr;
        tsr=TIM5->SR;
         if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲        ,第7位為捕獲完成標(biāo)志位
                if(tsr&0X01)//溢出
                        if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已經(jīng)捕獲到高電平了
                                if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長(zhǎng)了,捕獲標(biāo)志位全部為1
                                        TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//標(biāo)記成功捕獲了一次
                                        TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
                                }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
                if(tsr&0x02)//捕獲1發(fā)生捕獲事件
                        if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕獲到一個(gè)下降沿,由于前面已經(jīng)有了高電平的標(biāo)志位了
                                TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //標(biāo)記成功捕獲到一次高電平脈寬
                            TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM5->CCR1;        //獲取當(dāng)前的捕獲值.
                                 TIM5->CCER&=~(1<<1);                        //CC1P=0 設(shè)置為上升沿捕獲
                        }else        //還未開始,第一次捕獲上升沿
                                TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;                        //清空
                                TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
                                TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;                //標(biāo)記捕獲到了上升沿
                                 TIM5->CNT=0;                                        //計(jì)數(shù)器清空
                                 TIM5->CCER|=1<<1;                                 //CC1P=1 設(shè)置為下降沿捕獲
        TIM5->SR=0;//清除中斷標(biāo)志位
十、電容觸摸按鍵實(shí)驗(yàn)
1)電容觸摸按鍵的原理是根據(jù)電容值不同充放電的時(shí)間不同,用定時(shí)器對(duì)電容的充電時(shí)間的計(jì)時(shí)比較,就可以判斷是否有被觸摸
Vc=V0*(1-e^(-t/RC))
其中Vc為電容電壓,V0為充電電壓,R為充電電阻,C為電容容值,e為自然底數(shù),t為充電時(shí)間。根據(jù)這個(gè)公式,我們就可以計(jì)算出Cs和Cx。先用開關(guān)將Cs(或Cs+Cx)上的電放盡,然后斷開開關(guān),讓R給Cs(或Cs+Cx)充電,當(dāng)沒有手指觸摸的時(shí)候,Cs的充電曲線如圖中的A曲線。而當(dāng)有手指觸摸的時(shí)候,手指和TPAD之間引入了新的電容Cx,此時(shí)Cs+Cx的充電曲線如圖中的B曲線。從上圖可以看出,A、B兩種情況下,Vc達(dá)到Vth的時(shí)間分別為Tcs和Tcs+Tcx。,就已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)觸摸檢測(cè)了,當(dāng)充電時(shí)間在Tcs附近,就可以認(rèn)為沒有觸摸,而當(dāng)充電時(shí)間大于Tcs+Tx時(shí),就認(rèn)為有觸摸按下(Tx為檢測(cè)閥值)。
2)、實(shí)驗(yàn)方法如下:本章,我們使用PA1(TIM5_CH2)來(lái)檢測(cè)TPAD是否有觸摸,在每次檢測(cè)之前,我們先配置PA1為推挽輸出,將電容Cs(或Cs+Cx)放電,然后配置PA1為浮空輸入,利用外部上拉電阻給電容Cs(Cs+Cx)充電,同時(shí)開啟TIM5_CH2的輸入捕獲,檢測(cè)上升沿,當(dāng)檢測(cè)到上升沿的時(shí)候,就認(rèn)為電容充電完成了,完成一次捕獲檢測(cè)。
3)、實(shí)驗(yàn)原理圖如下
//定時(shí)器5通道2輸入捕獲配置
//arr:自動(dòng)重裝值
void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
        //此部分需手動(dòng)修改 IO口設(shè)置
        GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F;        //PA1  輸入
        GPIOA->CRL|=0X00000040;        //浮空輸入
         TIM5->ARR=arr;                  //設(shè)定計(jì)數(shù)器自動(dòng)重裝值//剛好1ms
        TIM5->PSC=psc;                  //預(yù)分頻器,1M的計(jì)數(shù)頻率
        TIM5->CCMR1|=1<<8;                //CC2S=01         選擇輸入端 IC2映射到TI2上
         TIM5->CCMR1|=0<<12;         //IC2F=0011 配置輸入濾波器 8個(gè)定時(shí)器時(shí)鐘周期濾波
        TIM5->CCER|=0<<5;                 //CC2P=0        上升沿捕獲
        TIM5->CCER|=1<<4;                 //CC2E=1         允許捕獲計(jì)數(shù)器的值到捕獲寄存器中
        TIM5->CR1|=0x01;            //使能定時(shí)器5
主站蜘蛛池模板: 性大毛片视频 | 男女操网站 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产精品三 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 国产午夜一区二区三区 | av手机天堂网 | 一级黄色片免费看 | 亚洲综合五月 | 国产三级一区 | 天天插天天操 | 日韩3级 | 一区二区三区高清 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 九九九视频 | 中文在线一区 | 国产美女一区二区三区 | 五月天激情婷婷 | 性高潮久久久久久久 | 久久亚洲国产 | 在线不卡一区 | 天天草天天干 | 久久久精品在线 | 黄色综合网 | 欧美久久精品 | 欧美综合网| 日韩欧美黄色片 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 国产极品在线观看 | 97在线免费观看视频 | 欧美精品色 | 日本精品在线视频 | 国产黄色三级 | 亚洲国产精品久久久久 | 自拍偷拍亚洲 | 欧美一级特黄aaaaaa | 亚洲国产日韩在线 | 国产高清免费 | av网站免费在线观看 | 日韩免费小视频 | 欧美精品日韩 |
