查看: 2996|回復: 0
Allegro 輸出文件
ID:87475 發表于 2015-8-18 11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、坐標文件
Tool——Report——place component Report ——report——保存.xls
二、位號圖
Geometry:
Top
Assembly_top:
PCB Assembly: 就是將元器件等組裝到印刷電路板上,也叫做PCBA,中文名叫線路板/印刷電路板
place_bould_top:元件占地區域和高度
soldmask_top
outline
silkscreen_top
Componet:
assembly_top Ref.des
三、BOM
四、鋼網數據
字體改變
Edit——change——TEXT
PCB元件(Symbo)中必要的CLASS 和 SUBCLASS
*這些層在添加pad時已經添加,無需額外添加。其他層需要在Allegro中建立封裝時添加。
**對于PLACE_BOUND_TOP,DIP元件要比零件框大1mm SMD的話是0.2mm
注:這些層除標明必要外,其他的層可以不包括在內。另外其他層可以視情況添加進來。
序號
CLASS
SUBCLASS
元件要素
備注
1
ETH
Top
Pad/PIN(表貼孔或通孔)
Shape(貼片IC下的散熱銅箔)
必要、有導電性
2
ETH
Bottom
Pad/PIN(通孔或盲孔)
視需要而定、有導電性
3
Package Geometry
Pin_Number
映射原理圖元件的Pin號。如果PAD沒有標號,標示原理圖不關心這個Pin或是機械孔
必要
4
Ref Des
Silkscreen_Top
元件的位號
必要
5
Component Value
Silkscreen_Top
元件的型號或元件值
必要
6
Package Geometry
Silkscreen_Top
元件的外形和說明:線條、弧、字、Shape等
必要
7
Package Geometry
Place_Bound_Top
元件占地區域和高度
必要
8
Route Keepout
Top
禁止布線區
視需要而定
9
Via Keepout
Top
禁止過孔區
視需要而定
備注:
Regular pad,thermal relief,anti pad的概念和使用方法
答:Regular pad(正規焊盤)主要是與top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片進行連接(包括布線和覆銅)。一般應用在頂層,底層,和信號層,因為這些層較多用正片。
thermal relief(熱風焊盤),anti pad(隔離盤),主要是與負片進行連接和隔離絕緣。一般應用在VCC或GND等內電層,因為這些層較多用負片。但是我們在begin layer和end layer也設置thermal relief(熱風焊盤),anti pad(隔離盤)的參數,那是因為begin layer和end layer也有可能做內電層,也有可能是負片。
綜上所述,也就是說,對于一個固定焊盤的連接,如果你這一層是正片,那么就是通過你設置的Regular pad與這個焊盤連接,thermal relief(熱風焊盤),anti pad(隔離盤)在這一層無任何作用。
如果這一層是負片,就是通過thermal relief(熱風焊盤),anti pad(隔離盤)來進行連接和隔離,Regular pad在這一層無任何作用。
當然,一個焊盤也可以用Regular pad與top layer的正片同網絡相連,同時,用thermal relief(熱風焊盤)與GND內電層的負片同網絡相連。
主站蜘蛛池模板: 日本中文字幕在线播放 | 成人黄色一级片 | 精品一区二区三区四区五区 | 国产精品视频一区二区三区 | 午夜视频免费观看 | 日韩少妇视频 | 亚洲最大黄色 | 性生活网址 | 日韩亚洲欧美在线 | 中国av在线播放 | 欧美精品久久久久 | 欧美日韩国产二区 | 国产视频一区二区三区四区 | 亚洲成人久久久 | 日韩第一区 | 青青草在线免费视频 | 日韩在线视频观看 | 午夜快播 | 99热国产| 成年人黄色大片 | 亚洲综合精品 | 欧美在线视频播放 | 亚洲观看黄色网 | 国产精品视频免费 | 日韩成人在线免费观看 | 免费一级黄色录像 | 日本韩国欧美中文字幕 | 日韩国产中文字幕 | 精品日韩在线 | 福利视频网址导航 | 亚洲精品视频免费 | 一级毛片黄色 | 国产精品毛片久久久久久久 | 黄色精品网站 | 中文字幕一区在线观看 | 深夜福利视频在线观看 | 玖草在线 | 欧美日韩一区二 | 九九精品网| 久久艳片www.17c.com | 日本激情在线 |
