查看: 3886|回復: 0
如何用Protel DXP生成Gerber文件
——博勵pcb培訓整理
目錄:
1. 為何要將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠制板
2. 什么是GERBER文件
3. Protel DXPDesign/Board Layers&Color 介紹
4. 如何用Protel DXP生成Gerber文件
5. Protel2004產生的Gerber文件各層擴展名與PCB原來各層對應關系表
6. 兩層板和四層板要導出的layers
大多數工程師都習慣于將PCB文件設計好后直接送PCB廠加工,而國際上比較流行的做法是將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數據后交PCB,為何要多此一舉呢?
因為電子工程師和PCB工程師對PCB的理解不一樣,PCB工廠轉換出來的GERBER文件可能不是您所要的,如您在設計時將元件的參數都定義在PCB文件中,您又不想讓這些參數顯示在PCB成品上,您未作說明,PCB廠依葫蘆畫瓢將這些參數都留在了PCB成品上。這只是一個例子。若您自己將PCB文件轉換成GERBER文件就可避免此類事件發生。
另外一個重要的原因是不同的工程師可能使用不同的PCB設計軟件,如protel, DXP,不同的軟件可能有不同的版本,工廠打開PCB文件所用的軟件很可能和工程師設計PCB文件時所用的軟件和版本不一致,這樣可能導致PCB文件在版本轉換過程中有所變化,工廠做出來的電路板并非工程師所需要的。因此,PCB文件轉換成GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠制板可以避免軟件版本之間的不兼容問題。
2. 什么是GERBER文件
GERBER文件是一種國際標準的光繪格式文件,它包含RS-274-DRS-274-X兩種格式,其中RS-274-D稱為基本GERBER格式,并要同時附帶D碼文件才能完整描述一張圖形;RS-274-X稱為擴展GERBER格式,它本身包含有D碼信息。常用的CAD軟件都能生成此二種格式文件。
Gerber數據是由象片測圖儀(Photoplotters)生成的。象片測圖儀由一個精密的伺服系統組成,該系統控制著一個X-Y 工作臺,上面附著一片高對比度菲林。光源透過一個快門照在菲林上。該快門含有一個光圈并聚焦在菲林上。控制器把Gerber指令轉換為適當的工作臺移動,光圈旋轉和快門的開合。其結果就是我們通常看到的Gerber文件。
1Signal Layers:信號層
ProtelDXP電路板可以有32個信號層,其中Top是頂層,Mid130是中間層,Bottom是底層。習慣上Top層又稱為元件層,Botton層又稱為焊接層。
信號層用于放置連接數字或模擬信號的銅膜走線。
2 Masks:掩膜
Top/Bottom Solder:阻焊層。阻焊層有2層,用于阻焊膜的絲網漏印,助焊膜防止焊錫隨意流動,避免造成各種電氣對象之間的短路。
Solder表面意思是指阻焊層,就是用它來涂敷綠油等阻焊材料,從而防止不需要焊接的地方沾染焊錫的,這一層會露出所有需要焊接的焊盤,并且開孔會比實際焊盤要大。這一層資料需要提供給PCB廠。
Top/Bottom Paste:錫膏層。錫膏層有2層,用于把表面貼裝元件(SMD)粘貼到電路板上。利用鋼膜(Paste Mask)將半融化的錫膏倒到電路板上再把SMD元件貼上去,完成SMD元件的焊接。
Paste表面意思是指焊膏層,就是說可以用它來制作印刷錫膏的鋼網,這一層只需要露出所有需要貼片焊接的焊盤,并且開孔可能會比實際焊盤小。這一層資料不需要提供給PCB廠。
3Silkscreen:絲網層
Top/Bottom Overlay:絲網層有兩層,用于印刷標識元件的名稱、參數和形狀。
4Internal Plane:內層平面
內層平面主要用于電源和地線。ProtelDXP可以有16個電源和地線層。電源和地線層的銅膜直接連接到元件的電源和地線引腳。內層平面可以分割成子平面用于某個網絡布線。
5Other:其它層
鉆孔位置層(Drill Guide):確定印制電路板上鉆孔的位置。
禁止布線層(Keep-Out Layer):此層禁止布線。
鉆孔圖層(Drill Drawing):確定鉆孔的形狀。
多層(Multi-layer):設置多層面。
6Mechanical Layers:機械層
機械層用于放置各種指示和說明性文字,例如電路板尺寸。機械層可以和其它層一起打印。
7System Colors:系統顏色
“Connect(連接層)”“DRC Error(錯誤層)”2 “Visible Grid(可視網格層)”“Pad Holes(焊盤孔層)”“Via Holes(過孔孔層)”。其中有些層是系統自己使用的,如Visible Grid(可視網格層)就是為了設計者在繪圖時便于定位。每一個圖層都可以選擇一個自己習慣的顏色,一般頂層用紅色、底層用藍色、文字及符號用綠色或白色、焊盤和過孔用黃色。
1)前提是PCB已經畫好,進入導Gerber文件的菜單:File-Fabrication Outputs-Gerber Files
2 單位和精度設置:
一般里面,單位選擇英寸,格式選擇2:5 ,這個尺寸精度比較高,當然,也要先和制板加工廠協商確定精度。
3) 選擇導出的層:
(4)“Apertures”里面,選中“Embedded apertures(RS274X) ”(在方格里打勾)
5)最后點擊“OK“即可生成所需要的Gerber文件。
然后是生成NC Drill Files
·同樣,在DXP2004中選擇菜單File-Fabrication Outputs-NC Drill Files,進入生成NC Drill文件的設置對話框
此處的選擇要跟前面Gerber文件中的保持一致: 英寸-2:5-Suppress leading zeroes
其它選項保持默認,點擊OK
確認一下隨后彈出的鉆孔數據對話框,然后就會自動生成NC Drill Files了,
同樣的,生成的文件會在那個子目錄里,而CAM文件可以不用保存
3、將含有以上生成的文件的那個子目錄“Project Outputs for xxx”,打個包,就可以發給制板廠了,呵呵。
主站蜘蛛池模板: 国产在线www | 成人免费毛片网站 | 日本在线免费观看 | 丁香色婷婷 | 欧美在线不卡 | 欧美日韩综合 | 国产精品国产三级国产 | av免费观看网址 | 欧洲色综合 | 伊人影院综合 | 五月天婷婷社区 | 精品一区二区三区免费 | 黄色小视频免费观看 | 久综合 | 成人小视频在线观看 | 色av吧| 色婷婷久久| 亚洲精品久久久久久久久 | 91视频精品 | 免费毛片在线播放免费 | 色综合婷婷| 在线h片 | 天天射日日干 | 伊人久久av | 免费中文字幕日韩欧美 | 九九视频免费观看 | 一级黄色片在线观看 | 欧美理论在线观看 | 日韩av在线影院 | 成人三级视频 | 午夜一级视频 | 银杏av| 日韩欧美视频在线 | 欧美成人精品激情在线观看 | 国产精品毛片一区视频播 | 日韩一区在线播放 | 成人玩具h视频 | 久久一区 | 99伊人网 | 日韩黄色一级片 | 成年女人毛片 |
