查看: 2573|回復: 0
高頻變壓器是什么?如何設計高頻變壓器
ID:88911 發表于 2015-8-26 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   什么是高頻變壓器:
   高頻變壓器是作為開關電源最主要的組成局部。開關電源一般采用半橋式功率轉換電路,工作時兩個開關三極管輪流導通來產生100kHz 高頻脈沖波,然后通過高頻變壓器進行降壓,輸出低電壓的交流電,高頻變壓器各個繞組線圈的匝數比例則決定了輸出電壓的多少。典型的半橋式變壓電路中最為顯眼的三只高頻變壓器:主變壓器、驅動變壓器和輔助變壓器(待機變壓器)每種變壓器在國家規定中都有各自的衡量規范,比如主變壓器,只要是200W 以上的電源,其磁芯直徑(高度)就不得小于35mm 而輔助變壓器,電源功率不超過300W 時其磁芯直徑達到16mm
    高頻變壓器設計方法:
  高頻變壓器具有效率高、節能、體積小、重量輕等優點,主要用于高頻開關電源中作高頻開關電源變壓器。不過你知道高頻變壓器的設計都有怎樣的步驟嗎?一般來說高頻變壓器的設計可劃分為以下六個步驟:
  1、選擇磁芯材料和磁芯結構形式。
  2、高頻變壓器確定工作頻率,工作最大磁感應強度Bm。
  3、計算并初選磁芯型號。
  4、計算并調整原、副邊匝數。
  5、計算并確定導線線徑。確定匝數后,根據電流有效值選取導線線徑,電流較大時,仍需采用多股并繞,但由于電感電流中交流成份比較小,集膚效應不明顯,必要時可選用較粗的導線繞制。
  6、校核窗口面積和最大磁感應強度Bm。
  7、高頻變壓器電感設計完成后,可在實驗中進一步調整氣隙,以達到最佳的電感量和工作磁通。
主站蜘蛛池模板: 精品在线免费视频 | 一区二区三区国产 | 中文字幕一区在线观看 | 九九在线免费视频 | 毛片tv| 在线免费看a | av毛片在线看| 五月激情久久 | 黄色片网站视频 | 天天摸夜夜操 | 久久亚洲精品视频 | av不卡在线观看 | 国产成人午夜 | 国产成人97精品免费看片 | 欧美成人午夜 | 欧美日韩四区 | 黄色片在线免费观看 | 一级理论片 | 四虎永久在线视频 | 91综合网| 婷婷视频在线 | 成人午夜在线 | 欧美日韩国产一区二区 | 亚洲在线视频 | 免费色片 | 日本免费在线观看视频 | 日韩精品一区二区在线 | 亚洲免费成人 | 精品伊人久久 | 午夜免费视频 | 国产免费黄色 | 久久香蕉精品 | 日批视频免费在线观看 | 成人夜色| 一区二区三区四区在线 | 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | 国产精品一区在线播放 | 亚洲永久免费视频 | 九九视频在线观看 | 亚洲第一伊人 | 欧美色综合天天久久综合精品 |
