查看: 8354|回復: 0
STM32_GPIO配置及庫函數講解—LED跑馬燈
ID:89763 發表于 2015-9-10 00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 liuzhu 于 2015-9-10 01:18 編輯
gpio general-purpose input/output   通用輸入/輸出端口
GPIO寄存器縮寫列表
GPIO 端口的每個位可以由軟件分別配置成多種模式。
復位期間和剛復位后,復用功能未開啟,I/O 端口被配置成浮空輸入模式。
LED硬件連接如下圖所示:高電平點亮LED
要想成功點亮一個LED,程序所需如下步驟:(必須的
第一步:配置系統時鐘。見STM32F103x RCC寄存器配置
除此之外,還需將GPIO外設時鐘打開。
    /* Enable GPIOC clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    第二步:配置中斷向量表。決定將程序下載到RAM中還是FLASH中。以后講。
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef  VECT_TAB_RAM                 //VECT_TAB_RAM沒在程序中定義,所以將程序下載到Flash中
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
第三步:配置GPIO的模式。輸入模式還是輸出模式。本章重點。void GPIO_Configuration(void)
      /* Configure PC.06, PC.07, PC.08 and PC.09 as Output push-pull */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
其實,使用GPIO十分簡單,只需填寫如下結構體的成員變量typedef struct
      u16 GPIO_Pin;                   //哪個管腳
      GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;   //如果是輸出模式的話,還需要設置速度
      GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;     //管腳的類型
    }GPIO_InitTypeDef;
然后,調用GPIO_Init函數,GPIO的模式就配置好了。當然,對于使用者來說,GPIO_Init函數相當于“黑匣子”,我們不知道其內部是怎樣實現的,執行完步驟三。我們就可以向該管腳寫1還是寫0了。提示GPIO_Init設計的比較巧妙,大家有興趣的話可以跟蹤調試,將該函數中的變量添加到watch窗口,看看GPIO相關寄存器是怎樣變化的。第四步:向指定Port指定Pin,寫1還是寫0。上述原理圖中LED都是高電平點亮。需要介紹兩個庫函數。v GPIO_SetBits        向指定Port指定Pin寫1:void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
      /* Check the parameters */
      assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
      assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
      GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
涉及到GPIO_BSRR寄存器,如下所示
又牽扯到GPIOx_ODR,如下所示
v GPIO_ResetBits        向指定Port指定Pin寫0:
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
  GPIOx->BRR = GPIO_Pin;
涉及到GPIO_BRR寄存器,如下所示
經過上面4步,就可以成功驅動LED。
下面給出LED跑馬燈程序:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* Configure the system clocks */
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration */
  NVIC_Configuration();
  /* Configure the GPIO ports */
  GPIO_Configuration();
  /* Infinite loop */
  while (1)
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//點亮LED1
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);//多點亮一會,使人能看到LED的確切變化
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//熄滅LED1
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//點亮LED2
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//熄滅LED2
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);//點亮LED3
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);//熄滅LED3
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);//點亮LED4
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);//熄滅LED4
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Return         : None
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {}
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
#endif
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : Configures the different GPIO ports.
* Input          : None
* Return         : None
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nCount: specifies the delay time length.
* Return         : None
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert_param error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert_param error line source number
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
       ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
如何調試:在while (1)處設個斷點。
執行完GPIO_Configuration函數后,觀察GPIO_CRL和GPIO_CRH寄存器,可以看到:
每個管腳模式配置由GPIO_CRL或GPIO_CRH中的4位決定,例如:PC6管腳由GPIO_CRL中的MODE6[1:0]和CNF6[1:0]這4位決定,其他的以此類推。
涉及到GPIO_CRL寄存器,如下所示
因為MODE6[1:0]=11,查看上述表格,可以得出PC6是輸出模式,且最大速度是50MHZ。由于CNF6[1:0]=00且為輸出模式,所以以通用推挽輸出模式使用輸出驅動器。
執行完GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);                //點亮LED1,可以看到:GPIO_ODR的ODR6=1
執行完GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);                //熄滅LED1,可以看到:GPIO_ODR的ODR6=0
其他管腳如此類推。
主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色成人 | 亚洲www| 国产成人区| 免费黄色小视频 | av黄色大片| 欧美伦理一区二区 | 一区二区三区网站 | 黄色a一级片 | 福利视频二区 | 天天干夜夜艹 | 人人干人人爽 | 欧美一二区 | 日韩天天操 | 免费视频一区二区 | 日b免费视频 | 中文字幕不卡视频 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 国产精品久久久久久久午夜 | 中文在线免费看视频 | 天天干b | 久久久夜夜夜 | 国产日韩在线播放 | 天堂a√| 伊人久久久| 亚洲一级片在线观看 | 欧美视频在线观看免费 | 国产91丝袜在线播放 | 中文字幕专区 | 久久国产美女 | 成年人视频网站 | 日本男人天堂 | 免费午夜视频 | 经典三级第一页 | 中文毛片 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 免费av一区二区 | 欧美在线播放视频 | av黄色大片| 黄色伊人 | 国产在线中文字幕 | 日韩久久精品 |
