查看: 4253|回復(fù): 1
三極管使用說(shuō)明-開(kāi)關(guān)電路(轉(zhuǎn)文+修改)
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-12 21:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       三極管開(kāi)關(guān)電路設(shè)計(jì)詳細(xì)過(guò)程
三極管除了可以當(dāng)做交流信號(hào)放大器之外,也可以做為開(kāi)關(guān)之用。嚴(yán)格說(shuō)起來(lái),三極管與一般的機(jī)械接點(diǎn)式開(kāi)關(guān)在動(dòng)作上并不完全相同,但是它卻具有一些機(jī)械式開(kāi)關(guān)所沒(méi)有的特點(diǎn)。圖1所示,即為三極管電子開(kāi)關(guān)的基本電路圖。由下圖可知,負(fù)載電阻RLD被直接跨接于三極管的集電極與電源Vcc之間,而位居三極管主電流的回路上。
輸入電壓Vin則控制三極管開(kāi)關(guān)的開(kāi)啟(open) 與閉合(closed) 動(dòng)作,當(dāng)三極管呈斷開(kāi)狀態(tài)時(shí),負(fù)載電流便被阻斷,反之,當(dāng)三極管呈閉合狀態(tài)時(shí),電流便可以流通。詳細(xì)的說(shuō),當(dāng)Vin為低電壓時(shí),由于基極沒(méi)有電流,因此集電極亦無(wú)電流,致使連接于集電極端的負(fù)載亦沒(méi)有電流,而相當(dāng)于開(kāi)關(guān)的斷開(kāi),此時(shí)三極管工作于截止(cut off)區(qū)。
同理,當(dāng)Vin為高電壓時(shí),由于有基極電流流動(dòng),因此使集電極流過(guò)更大的放大電流,因此負(fù)載回路便被導(dǎo)通,而相當(dāng)于開(kāi)關(guān)的閉合,此時(shí)三極管工作于飽和區(qū)(saturation)。
一、三極管開(kāi)關(guān)電路的分析設(shè)計(jì)
由于對(duì)硅三極管而言,其基射極接面之正向偏壓值約為0.6伏特,因此欲使三極管截止,Vin必須低于0.6伏特,以使三極管的基極電流為零。通常在設(shè)計(jì)時(shí),為了可以更確定三極管必處于截止?fàn)顟B(tài)起見(jiàn),往往使Vin值低于 0.3伏特。當(dāng)然輸入電壓愈接近零伏特便愈能保證三極管開(kāi)關(guān)必處于截止?fàn)顟B(tài)。欲將電流傳送到負(fù)載上,則三極管的集電極與射極必須短路,就像機(jī)械開(kāi)關(guān)的閉合動(dòng)作一樣。欲如此就必須使 Vin達(dá)到夠高的準(zhǔn)位,以驅(qū)動(dòng)三極管使其進(jìn)入飽和工作區(qū)工作,三極管呈飽和狀態(tài)時(shí),集電極電流相當(dāng)大,幾乎使得整個(gè)電源電壓Vcc均跨在負(fù)載電阻上,如此則VcE便接近于0,而使三極管的集電極和射極幾乎呈短路。在理想狀況下,根據(jù)歐姆定律三極管呈飽和時(shí),其集電極電流應(yīng)該為:
因此,基極電流最少應(yīng)為:
上式表出了IC和IB之間的基本關(guān)系,式中的β值代表三極管的直流電流增益,對(duì)某些三極管而言,其交流β值和直流β值之間,有著甚大的差異。欲使開(kāi)關(guān)閉合,則其Vin值必須夠高,以送出超過(guò)或等于(式1) 式所要求的最低基極電流值。由于基極回路只是一個(gè)電阻和基射極接面的串聯(lián)電路,故Vin可由下式來(lái)求解﹕
一旦Vin電壓超過(guò)或等于(式2) 式所求得的數(shù)值,三極管便導(dǎo)通,使全部的供應(yīng)電壓均跨在負(fù)載電阻上,而完成了開(kāi)關(guān)的閉合動(dòng)作。
·總而言之,三極管接成圖1的電路之后,它的作用就和一只與負(fù)載相串聯(lián)的機(jī)械式開(kāi)關(guān)一樣,而其啟閉開(kāi)關(guān)的方式,則可以直接利用輸入電壓方便的控制,而不須采用機(jī)械式開(kāi)關(guān)所常用的機(jī)械引動(dòng)(mechanical actuator)﹑螺管柱塞(solenoid plunger)或繼電器銜鐵(relay armature)等控制方式。
為了避免混淆起見(jiàn),本文所介紹的三極管開(kāi)關(guān)均采用NPN三極管,當(dāng)然PNP三極管亦可以被當(dāng)作開(kāi)關(guān)來(lái)使用,只是比較不常見(jiàn)罷了。
例題1。試解釋出在圖2的開(kāi)關(guān)電路中,欲使開(kāi)關(guān)閉合(三極管飽和) 所須的輸入電壓為何﹖并解釋出此時(shí)負(fù)載電流與基極電流值
解﹕由2式可知,在飽和狀態(tài)下,所有的供電電壓完全跨降于負(fù)載電阻上,因此
由方程式(1) 可知
因此輸入電壓可由下式求得﹕
   圖2 用三極管做為燈泡開(kāi)關(guān)
由例題1得知,欲利用三極管開(kāi)關(guān)來(lái)控制大到1.5A的負(fù)載電流之啟閉動(dòng)作,只須要利用甚小的控制電壓和電流即可。此外,三極管雖然流過(guò)大電流,卻不須要裝上散熱片,因?yàn)楫?dāng)負(fù)載電流流過(guò)時(shí),三極管呈飽和狀態(tài),其VCE趨近于零,所以其電流和電壓相乘的功率之非常小,根本不須要散熱片。
二、三極管開(kāi)關(guān)與機(jī)械式開(kāi)關(guān)的比較
截至目前為止,我們都假設(shè)當(dāng)三極管開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí),其基極與射極之間是完全短路的。事實(shí)并非如此,沒(méi)有任何三極管可以完全短路而使VCE(飽和)=0,大多數(shù)的小信號(hào)硅質(zhì)三極管在飽和時(shí),VCE(飽和) 值約為0.2伏特,縱使是專為開(kāi)關(guān)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的開(kāi)關(guān)三極管,其VCE(飽和) 值頂多也只能低到0.1伏特左右,而且負(fù)載電流一高,VCE(飽和) 值還會(huì)有些許的上升現(xiàn)象,雖然對(duì)大多數(shù)的分析計(jì)算而言,VCE(飽和) 值可以不予考慮,但是在測(cè)試三極管開(kāi)關(guān)電路時(shí),必須明白VCE(飽和) 值并非真的是0。
雖然VCE(飽和)的電壓很小,本身微不足道,但是若將幾個(gè)三極管開(kāi)關(guān)串接起來(lái),其總和的壓降效應(yīng)就很可觀了,不幸的是機(jī)械式的開(kāi)關(guān)經(jīng)常是采用串接的方式來(lái)工作的,如圖3(a)所示,三極管開(kāi)關(guān)無(wú)法模擬機(jī)械式開(kāi)關(guān)的等效電路(如圖3(b)所示)來(lái)工作,這是三極管開(kāi)關(guān)的一大缺點(diǎn)。
  圖3 三極管開(kāi)關(guān)與機(jī)械式開(kāi)關(guān)電路
幸好三極管開(kāi)關(guān)雖然不適用于串接方式,卻可以完美的適用于并接的工作方式,如圖4所示者即為一例。三極管開(kāi)關(guān)和傳統(tǒng)的機(jī)械式開(kāi)關(guān)相較,具有下列四大優(yōu)點(diǎn)﹕
               圖4三極管開(kāi)關(guān)之并聯(lián)聯(lián)接
(1)三極管開(kāi)關(guān)不具有活動(dòng)接點(diǎn)部份,因此不致有磨損之慮,可以使用無(wú)限多次,一般的機(jī)械式開(kāi)關(guān),由于接點(diǎn)磨損,頂多只能使用數(shù)百萬(wàn)次左右,而且其接點(diǎn)易受污損而影響工作,因此無(wú)法在臟亂的環(huán)境下運(yùn)作,三極管開(kāi)關(guān)既無(wú)接點(diǎn)又是密封的,因此無(wú)此顧慮。
(2)三極管開(kāi)關(guān)的動(dòng)作速度較一般的開(kāi)關(guān)為快,一般開(kāi)關(guān)的啟閉時(shí)間是以毫秒 (ms)來(lái)計(jì)算的,三極管開(kāi)關(guān)則以微秒(μs)計(jì)。
(3)三極管開(kāi)關(guān)沒(méi)有躍動(dòng)(bounce) 現(xiàn)象。一般的機(jī)械式開(kāi)關(guān)在導(dǎo)通的瞬間會(huì)有快速的連續(xù)啟閉動(dòng)作,然后才能逐漸達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。
(4)利用三極管開(kāi)關(guān)來(lái)驅(qū)動(dòng)電感性負(fù)載時(shí),在開(kāi)關(guān)開(kāi)啟的瞬間,不致有火花產(chǎn)生。反之,當(dāng)機(jī)械式開(kāi)關(guān)開(kāi)啟時(shí),由于瞬間切斷了電感性負(fù)載上的電流,因此電感瞬間感應(yīng)電壓,將在接點(diǎn)上引起弧光,這種電弧不但會(huì)侵蝕接點(diǎn)的表面,亦可能造成干擾或危害。
三、三極管開(kāi)關(guān)的測(cè)試
三極管開(kāi)關(guān)不像機(jī)械式開(kāi)關(guān)可以光憑肉眼就判斷出它目前的啟閉狀態(tài),因此必須利用電表來(lái)加以測(cè)試。在圖5所示的標(biāo)準(zhǔn)三極管開(kāi)關(guān)電路中,當(dāng)開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí),VCE的讀值應(yīng)該為0,反之當(dāng)開(kāi)關(guān)切斷時(shí),VCE應(yīng)對(duì)于VCC。
三極管開(kāi)關(guān)在切斷的狀況下,由于負(fù)載上沒(méi)有電流流過(guò),因此也沒(méi)有壓降,所以全部的供應(yīng)電壓均跨降在開(kāi)關(guān)的兩端,因此其VCE值應(yīng)等于VCC,這和機(jī)械式開(kāi)關(guān)是完全相同的。如果開(kāi)關(guān)本身應(yīng)導(dǎo)通而未導(dǎo)通,那就得測(cè)試Vin的大小了。欲保證三極管導(dǎo)通,其基極的Vin電壓值就必須夠高,如果Vin值過(guò)低,則問(wèn)題就出自信號(hào)源而非三極管本身了。假使Vin的電位夠高,驅(qū)動(dòng)三極管導(dǎo)通絕無(wú)問(wèn)題時(shí),而負(fù)載卻仍未導(dǎo)通,那就要測(cè)試電源電壓是否正常了。
在導(dǎo)通的狀態(tài)下,硅三極管的VBE值約為0.6伏特,假使Vin值夠高,而VBE值卻高于和低于0.6伏特,例如VBE為1.5伏特或0.2伏特,這表示基射極接面可能已經(jīng)損壞,必須將三極管換掉。當(dāng)然這一準(zhǔn)則也未必百分之百正確,許多大電流額定的功率三極管,其VBE值經(jīng)常是超過(guò)1伏特的,因此即使 VBE的讀值達(dá)到1.5伏特,也未必就能肯定三極管的基射極接面損壞,這時(shí)候最好先查閱三極管規(guī)格表后再下斷言。
一旦VBE正常且有基極電流流動(dòng)時(shí),便必須測(cè)試VCE值,假使VCE趨近于VCC,就表示三極管的集基接面損壞,必須換掉三極管。假使VCE趨近于零伏特,而負(fù)載仍未導(dǎo)通,這可能是負(fù)載本身有開(kāi)路現(xiàn)象發(fā)生,因此必須檢換負(fù)載。
圖5 三極管開(kāi)關(guān)電路,各主要測(cè)試點(diǎn)的電壓圖
當(dāng)Vin降為低電壓準(zhǔn)位,三極管理應(yīng)截止而切斷負(fù)載,如果負(fù)載仍舊未被切斷,那可能是三極管的集基極和集射極短路,必須加以置換。
第二節(jié) 基本三極管開(kāi)關(guān)之改進(jìn)電路
有時(shí)候,我們所設(shè)定的Vin低電壓電平未必就能使三極管開(kāi)關(guān)截止,尤其當(dāng)輸入Vin接近0.6伏特的時(shí)候更是如此。想要克服這種臨界狀況,就必須采取修正步驟,以保證三極管必能截止。圖6就是針對(duì)這種狀況所設(shè)計(jì)的兩種常見(jiàn)之改良電路。
        圖6 確保三極管開(kāi)關(guān)動(dòng)作,正確的兩種改良電路(作用:保證Vin低電平時(shí)三極管可靠截止)
圖6(a) 的電路,在基射極間串接上一只二極管,因此使得能讓基極電流導(dǎo)通的輸入電壓值Vin提升了0.6伏特,如此即使Vin值由于信號(hào)源的誤動(dòng)作而接近0.6伏特時(shí),亦不致使三極管導(dǎo)通,因此開(kāi)關(guān)仍可處于截止?fàn)顟B(tài)。圖6(b)的電路加上了一只輔助-截止(hold-off)電阻R2,適當(dāng)?shù)腞1,R2及Vin值設(shè)計(jì),可于臨界輸入電壓時(shí)確保開(kāi)關(guān)截止。由圖6(b)可知在基射極接面未導(dǎo)通前(IB0),R1和R2形成一個(gè)串聯(lián)分壓電路,因此R1必跨過(guò)固定(隨Vin而變) 的分電壓,所以基極電壓必低于Vin值,因此即使Vin接近于臨界值(Vin=0.6伏特) ,基極電壓仍將受連接于負(fù)極電源的輔助-截止電阻所拉下,使低于0.6伏特。由于R1,R2及-Vbb值的刻意設(shè)計(jì),只要Vin在高值的范圍內(nèi),基極仍將有足夠的電壓值可使三極管導(dǎo)通,不致受到輔助-截止電阻的影響。
加速電容器(speed-up capacitors)
在要求快速切換動(dòng)作的應(yīng)用中,必須加快三極管開(kāi)關(guān)的切換速度。圖7為一種常見(jiàn)的方式,此方法只須在RB電阻上并聯(lián)一只加速電容器,當(dāng)Vin由零電壓往上升并開(kāi)始送電流至基極時(shí),電容器由于瞬間充電,故形同短路,此時(shí)有瞬間的大電流由電容器流向基極,因此也就加快了開(kāi)關(guān)導(dǎo)通的速度。稍后,待充電完畢后,電容就形同開(kāi)路,而不影響三極管的正常工作。
       圖7 加了加速電容器的電路
一旦輸入電壓由高電位降回零電位時(shí),電容器會(huì)在極短的時(shí)間內(nèi)即令基射極接面變成反向偏壓,而使三極管開(kāi)關(guān)迅速切斷,這是由于電容器的左端原已充電為正電壓,如圖6-9所示,因此在輸入電壓下降的瞬間,電容器兩端的電壓無(wú)法瞬間改變?nèi)詫⒕S持于定值,故輸入電壓的下降立即使基極電壓隨之而下降,因此令基射極接面成為反向偏壓,而迅速令三極管截止。適當(dāng)?shù)倪x取加速電容值可使三極管開(kāi)關(guān)的切換時(shí)間減低至幾十分之微秒以下,大多數(shù)的加速電容值約為數(shù)百個(gè)微微法拉(pF) 。
有時(shí)候三極管開(kāi)關(guān)的負(fù)載并非直接加在集電極與電源之間,而是接成圖8的方式,這種接法和小信號(hào)交流放大器的電路(共e放大電路)非常接近,只是少了一只輸出耦合電容器而已。這種接法和正常接法的動(dòng)作恰好相反,當(dāng)三極管截止時(shí),負(fù)載獲能,而當(dāng)三極管導(dǎo)通時(shí),負(fù)載反被切斷,這兩種電路的形式都是常見(jiàn)的,因此必須具有清晰的分辨能力。
圖8 將負(fù)載接于三極管開(kāi)關(guān)電路的改進(jìn)接法
圖騰式開(kāi)關(guān)(Totem-pole switches)
假設(shè)圖8的三極管開(kāi)關(guān)加上了電容性負(fù)載(假定其與RLD并聯(lián)) ,那么在三極管截止后,由于負(fù)載電壓必須經(jīng)由RC電阻對(duì)電容慢慢充電而建立,因此電容量或電阻值愈大,時(shí)間常數(shù)(RC) 便愈大,而使得負(fù)載電壓上升速率愈慢,在某些應(yīng)用中,這種現(xiàn)象是不容許的,因此必須采用圖9的改良電路。
       圖9 圖騰式三極管開(kāi)關(guān)
圖騰式電路是將一只三極管直接迭接于另一三極管之上所構(gòu)成的,它也因此而得名。欲使負(fù)載獲能,必須使Q1三極管導(dǎo)通,同時(shí)使Q2三極管截?cái)啵绱素?fù)載便可經(jīng)由Q1而連接至VCC上;欲使負(fù)載去能,必須使Q1三極管截?cái)啵瑫r(shí)使Q2三極管導(dǎo)通,如此負(fù)載將經(jīng)由Q2接地。由于Q1的集電極除了極小的接點(diǎn)電阻外,幾乎沒(méi)有任何電阻存在(如圖9所示) ,因此負(fù)載幾乎是直接連接到正電源上的,也因此當(dāng)Q1導(dǎo)通時(shí),就再也沒(méi)有電容的慢速充電現(xiàn)象存在了。所以可說(shuō)Q1“將負(fù)載拉起”,而稱之為“挽起 (pull up) 三極管”,Q2則稱為“拉下(pull down) 三極管”。圖9左半部的輸入控制電路,負(fù)責(zé)Q1和Q2三極管的導(dǎo)通與截?cái)嗫刂疲潜仨毚_保Q1和Q2不能同時(shí)導(dǎo)通,否則將使VCC和地之間經(jīng)由Q1和 Q2而形同短路,果真如此,則短路的大電流至少將使一只三極管燒毀。因此圖騰式三極管開(kāi)關(guān)絕對(duì)不可如圖6-4般地采用并聯(lián)方式來(lái)使用,否則只要圖騰上方的三極管Q1群中有任一只導(dǎo)通,而下方的Q2群中又恰好有一只導(dǎo)通,電源便經(jīng)由導(dǎo)通之Q1和Q2短路,而造成嚴(yán)重的后果。
第三節(jié) 三極管開(kāi)關(guān)之應(yīng)用
晶體管開(kāi)關(guān)最常見(jiàn)的應(yīng)用之一,是用以驅(qū)動(dòng)指示燈,利用指示燈可以指示電路某特定點(diǎn)的動(dòng)作狀況,亦可以指示馬達(dá)的控制器是否被激勵(lì),此外亦可以指示某一限制開(kāi)關(guān)是否導(dǎo)通或是某一數(shù)字電路是否處于高電位狀態(tài)。
舉例而言,圖10(a)即是利用晶體管開(kāi)關(guān)來(lái)指示一只數(shù)字觸發(fā)器(flip-flop)的輸出狀態(tài)。假使觸發(fā)器的輸出為高電平(一般為5伏特) ,晶體管開(kāi)關(guān)便被導(dǎo)通,而令指示燈發(fā)亮,因此操作員只要一看指示燈,便可以知道觸發(fā)器目前的工作狀況,而不須要利用電表去檢測(cè)。
有時(shí)信號(hào)源(如觸發(fā)器)輸出電路的電流太小,不足以驅(qū)動(dòng)晶體管開(kāi)關(guān),此時(shí)為避免信號(hào)源不勝負(fù)荷而產(chǎn)生誤動(dòng)作,便須采用圖10(b) 所示的改良電路,當(dāng)輸出為高電平時(shí),先驅(qū)動(dòng)射極跟隨器晶體管Q1做電流放大后,
           圖10 (a) 基本電路圖         (b) 改良電路
再使Q2導(dǎo)通而驅(qū)動(dòng)指示燈,由于射極跟隨器的輸入阻抗相當(dāng)高,因此觸發(fā)器之須要提供少量的輸入電流,便可以得到滿意的工作。
數(shù)字顯示器圖10(a)之電路經(jīng)常被使用于數(shù)字顯示器上。
利用三極管開(kāi)關(guān)做為不同電壓基準(zhǔn)之界面電路,在工業(yè)設(shè)備中,往往必須利用固態(tài)邏輯電路來(lái)?yè)?dān)任控制的工作,有關(guān)數(shù)字邏輯電路的原理,將在下一章詳細(xì)加以介紹,在此為說(shuō)明界面電路起見(jiàn),先將工業(yè)設(shè)備的控制電路分為三大部份﹕(1)輸入部份,(2)邏輯部份,(3)輸出部份。
為達(dá)到可靠的運(yùn)作,工業(yè)設(shè)備的輸入與輸出部份通常工作于較高的電壓電位,一般為220伏特。而邏輯部份卻是操作于低電壓電位的,為了使系統(tǒng)正常工作,便必須使這兩種不同的電壓基準(zhǔn)之間能夠溝通,這種不同電壓間的匹配工作就稱做界面(interface)問(wèn)題。擔(dān)任界面匹配工作的電路,則稱為界面電路(作用:邏輯電路中不同工作電壓之間的轉(zhuǎn)換)。三極管開(kāi)關(guān)就經(jīng)常被用來(lái)?yè)?dān)任此類工作。
圖11利用三極管開(kāi)關(guān)做為由高壓輸入控制低壓邏輯的界面電路之實(shí)例,當(dāng)輸入部份的微動(dòng)開(kāi)關(guān)閉合時(shí),降壓變壓器便被導(dǎo)通,而使全波整流濾波電路送出低壓的直流控制信號(hào),此信號(hào)使三極管導(dǎo)通,此時(shí)集電極電壓降為0(飽和)伏特,此0伏特信號(hào)可被送入邏輯電路中,以表示微動(dòng)開(kāi)關(guān)處于閉合狀態(tài)。
反之,若微動(dòng)開(kāi)關(guān)斷開(kāi),變壓器便不通電,而使三極管截止,此時(shí)集電極電壓便上升至VCC值,此VCC信號(hào),可被送入邏輯電路中,藉以表示微動(dòng)開(kāi)關(guān)處于斷開(kāi)狀態(tài)。在圖11之中,邏輯電路被當(dāng)作三極管的負(fù)載,連接于集電極和地之間(如圖11) ,因此三極管開(kāi)關(guān)電路的R1,R2和RC值必須慎加選擇,以保證三極管只工作于截止區(qū)與飽和區(qū),而不致工作于放大(線性) 區(qū)內(nèi)。
圖11三極管開(kāi)關(guān)當(dāng)作輸入部份與邏輯部份之間的界面
補(bǔ)充:2.8V的數(shù)字系統(tǒng)—>3.8V的數(shù)字邏輯。
VREG和ZX_TXD屬于2.8V的數(shù)字系統(tǒng),采用Q2三極管可以使其轉(zhuǎn)換為3.8V的VCC_MC和MCU_RXD數(shù)字系統(tǒng),其原理請(qǐng)自行分析。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:98682 發(fā)表于 2015-12-20 20:26 | 只看該作者
太好了,受教了
主站蜘蛛池模板: 亚洲色图第一页 | 69xxx免费| 天天干狠狠操 | 美女国内精品自产拍在线播放 | 中文字幕视频在线 | 秋霞电影一区二区三区 | 偷拍自拍网址 | 国产精品久久片 | 成人精品在线视频 | 中文字幕免费 | 一区二区三区欧美大片 | 福利社午夜影院 | 亚洲精品视频在线播放 | 欧美综合视频在线 | 国产美女一区二区三区 | 韩日中文字幕 | 97精品超碰一区二区三区 | 免费亚洲一区二区 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 涩涩视频大全 | 亚洲久久一区 | 日韩精品一区二区三区在线观看 | 精品视频一区二区三区 | 国产日韩欧美激情 | 北条麻妃99精品青青久久 | 欧美在线a| 欧美日韩高清 | 国产99久久精品一区二区300 | 欧美一级免费看 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 亚洲一区成人 | 国产欧美日韩在线播放 | 国产精品免费在线 | 亚洲日产精品 | 日韩一区二区在线免费观看 | 中国一级大毛片 | av免费看在线 | 欧美高清免费 | 亚洲一区欧美 | 自拍偷拍亚洲一区 | av网站免费 |
