查看: 7024|回復: 0
ARM9學習2-ARM鏡像文件和Scatter文件
ID:89763 發表于 2015-9-12 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ARM映像文件
什么是arm的映像文件    arm映像文件其實就是可執行文件,包括binhex兩種格式,可以直接燒到rom里執行。在axd調試過程中,我們調試的是axf文件,其實這也是一種映像文件,它只是在bin文件中加了一個文件頭和一些調試信息。映像文件的組成
ARM映像文件是一個層次性結構的文件,包括了域(region),輸出段(output section)和輸入段(input section)所謂域,指的就是整個bin映像文件所處在的區域,它又分為加載域和運行域。加載域就是映像文件被靜態存放的工作區域,一般來說flash里的 整個bin文件所在的地址空間就是加載域,當然在程序一般都不會放在 flash里執行,一般都會搬到sdram里運行工作,它們在被搬到sdram里工作所處的地址空間就是運行域。ARM映像文件一開始總是存儲在ROMFlash里面的,其RO部分既可以在ROMFlash里面執行,也可以轉移到速度更快的RAM中執行;而RWZI這兩部分是必須轉移到可寫的RAM里去,其實RW包括ZI區域。什么是RO段、RW段和ZI一個ARM程序包含3部分:RORWZI
RO
就是ReadOnly,程序中的指令和常量
RW
就是Read/Write,程序中的已初始化變量
ZI
就是Zero Init程序中的未初始化的變量
文件包含了RORW數據。
之所以Image文件不包含ZI數據,是因為ZI數據都是0,沒必要包含,只要程序運行之前將ZI數據所在的區域一律清零即可。包含進去反而浪費存儲空間。
Q
:為什么Image中必須包含RORW
A
:因為RO中的指令和常量以及RW中初始化過的變量是不能像ZI那樣無中生有的。
ARM程序的執行過程
從以上兩點可以知道,燒錄到ROM中的image文件與實際運行時的ARM程序之間并不是完全一樣的。因此就有必要了解ARM程序是如何從ROM中的image到達實際運行狀態的。
實際上,RO中的指令至少應該有這樣的功能:
1.
RWROM中搬到RAM中,因為RW是變量,變量不能存在ROM中。
2.
ZI所在的RAM區域全部清零,因為ZI區域并不在Image中,所以需要程序根據編譯器給出的ZI地址及大小來將相應得RAM區域清零。ZI中也是變量,同理:變量不能存在ROM
在程序運行的最初階段,RO中的指令完成了這兩項工作后C程序才能正常訪問變量。否則只能運行不含變量的代碼。
為了更直觀說明RO,RW,ZIC中的意思,請看下面例子:
1)RO
看下面兩段程序,他們之間差了一條語句,這條語句就是聲明一個字符常量。因此按照我們之前說的,他們之間應該只會在RO數據中相差一個字節(字符常量為1字節)。
Prog1
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog2
#include <stdio.h>
const char a = 5
void main(void)
Prog1編譯出來后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
Prog2編譯出來后的信息如下:
948 61 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
以上兩個程序編譯出來后的信息可以看出:
    Prog1
Prog2RO包含了CodeRO Data兩類數據。他們的唯一區別就是Prog2RO DataProg1多了1個字節。這正和之前的推測一致。
如果增加的是一條指令而不是一個常量,則結果應該是Code數據大小有差別。
2)RW同樣再看兩個程序,他們之間只相差一個已初始化的變量,按照之前所講的,已初始化的變量應該是算在RW中的,所以兩個程序之間應該是RW大小有區別。
Prog3
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog4
#include <stdio.h>
char a = 5
void main(void)
Prog3編譯出來后的信息如下:
Prog4編譯出來后的信息如下:
948 60 1 96 0 Grand Totals
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
可以看出Prog3Prog4之間確實只有RW Data之間相差了1個字節,這個字節正是被初始化過的一個字符型變量“a”所引起的。
3) ZI
再看兩個程序,他們之間的差別是一個未初始化的變量“a”,從之前的了解中,應該可以推測,這兩個程序之間應該只有ZI大小有差別。
Prog5
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog6
#include <stdio.h>
char a
void main(void)
Prog5編譯出來后的信息如下:
Prog6編譯出來后的信息如下:
948 60 0 97 0 Grand Totals
編譯的結果完全符合推測,只有ZI數據相差了1個字節。這個字節正是未初始化的一個字符型變量“a”所引起的。
注意:如果一個變量被初始化為0,則該變量的處理方法與未初始化華變量一樣放在ZI區域。
即:ARM C程序中,所有的未初始化變量都會被自動初始化為0
總結:
1)C
中的指令以及常量被編譯后是RO類型數據。
2)C
中的未被初始化或初始化為0的變量編譯后是ZI類型數據。
3) C
中的已被初始化成非0值的變量編譯后市RW類型數據。
附:
程序的編譯命令(假定C程序名為tst.c):
armcc -c -o tst.o tst.c
armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o
編譯后的信息就在aa.map文件中。
ROM
主要指:NAND FlashNor Flash
RAM
主要指:PSRAMSDRAMSRAMDDRAM
啟動代碼中Image$$??$$Limit 的含義
對于剛學習ARM的人來說,如果分析它的啟動代碼,往往不明白下面幾個變量的含義:|Image$$RO$$Limit|、|Image$$RW$$Base|、|Image$$ZI$$Base|。
|Image$$RO$$Base| :RO段起始地址
|Image$$RO$$Limit| :RO段結束地址加1
|Image$$RW$$Base| :RW段起始地址
|Image$$RW$$Limit| :ZI段結束地址加1
|Image$$ZI$$Base|  :ZI段起始地址
|Image$$ZI$$Limit|  :ZI段結束地址加1
首先申明我使用的調試軟件為ADS1.2,當我們把程序編寫好以后,就要進行編譯和鏈接了,在ADS1.2中選擇MAKE按鈕,會出現一個Errors and Warnings 的對話框,在該欄中顯示編譯和鏈接的結果,如果沒有錯誤,在文件的最后應該能看到Image component sizes,后面緊跟的依次是Code,RO Data ,RW Data ,ZI Data ,Debug 各個項目的字節數,最后會有他們的一個統計數據:
Code 163632 ,RO Data 20939 ,RW Data 53 ,ZI Data 17028
Tatal RO size (Code+ RO Data)              184571 (180.25kB)
Tatal RW size(RW Data+ ZI Data)            17081(16.68 kB)
Tatal ROM size(Code+ RO Data+ RW Data)   184624(180.30 kB)
后面的字節數是根據用戶不同的程序而來的,下面就以上面的數據為例來介紹那幾個變量的計算。
在ADS的Debug Settings中有一欄是Linker/ARM Linker,在output選項中有一個RO base選項,下面應該有一個地址,我這里是0x0c100000,后面的RW base 地址是0x0c200000,然后在Options選項中有Image entry point ,是一個初始程序的入口地址,我這里是0x0c100000 。
Linker/ARM LinkerRO base—0x0c100000  RW base—0x0c200000
OptionsImage entry point—0x0c100000
有了上面這些信息我們就可以完全知道這幾個變量是怎么來的了:
|Image$$RO$$Base| = Image entry point = 0x0c100000 ;表示程序代碼存放的起始地址
|Image$$RO$$Limit|=程序代碼起始地址+代碼長度+1=0x0c100000+Tatal RO size+1
= 0x0c100000 + 184571 + 1 = 0x0c100000 +0x2D0FB + 1
= 0x0c12d0fc
|Image$$RW$$Base| = 0x0c200000 ;由RW base 地址指定
|Image$$RW$$Limit| =|Image$$RW$$Base|+ RW Data 53 = 0x0c200000+0x37(4的倍數,0到55,共56個單元)
=0x0c200037
|Image$$ZI$$Base| = |Image$$RW$$Limit| + 1 =0x0c200038
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$ZI$$Base| + ZI Data 17028
=0x0c200038 + 0x4284
=0x0c2042bc
也可以由此計算:
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$RW$$Base| +TatalRWsize(RWData+ZIData) 17081
=0x0c200000+0x42b9+3(要滿足4的倍數)
=0x0c2042bc
2410啟動代碼注釋
BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
TopOfROM  DCD |Image$$RO$$Limit|
BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base|
BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base|
EndOfBSS DCD |Image$$ZI$$Limit|
adr r0, ResetEntry;ResetEntry是復位運行時域的起始地址,在boot nand中一般是0
ldr r2, BaseOfROM;
cmp r0, r2
ldreq r0, TopOfROM;TopOfROM=0x30001de0,代碼段地址的結束
beq InitRam
ldr r3, TopOfROM
;part 1,通過比較,將ro搬到sdram里,搬到的目的地址從 | Image$$RO$$Base| 開始,到|Image$$RO$$Limit|結束
0
ldmia r0!, {r4-r7}
stmia r2!, {r4-r7}
cmp r2, r3
bcc %B0;
;part 2,搬rw段到sdram,目的地址從|Image$$RW$$Base| 開始,到|Image$$ZI$$Base|結束
sub r2, r2, r3;r2=0
sub r0, r0, r2;
InitRam ;carry rw to baseofBSS
ldr r2, BaseOfBSS ;TopOfROM=0x30001de0,baseofrw
ldr r3, BaseOfZero ;BaseOfZero=0x30001de0
0
cmp r2, r3
ldrcc r1, [r0], #4
strcc r1, [r2], #4
bcc %B0
;part 3,將sdram zi初始化為0,地址從|Image$$ZI$$Base|到|Image$$ZI$$Limit|
mov r0, #0;init 0
ldr r3, EndOfBSS;EndOfBSS=30001e40
1
cmp r2, r3
strcc r0, [r2], #4
bcc %B1
一個Scatter文件描述的地址映射關系實例:
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看视频网站 | 久久伊人一区 | 精品亚洲二区 | 中文亚洲字幕 | 999精品视频在线观看 | 国内自拍偷拍 | 精品婷婷 | 狠狠综合久久av一区二区小说 | 亚洲高清免费视频 | 一级片在线观看 | 成人午夜电影在线观看 | 日韩av一二三区 | 午夜在线 | 黄网站免费在线观看 | 国产精品久久久久久久午夜 | 一级在线观看 | 亚洲一区二区三区四区五区中文 | 亚洲最大av网站 | 亚洲视频一区二区三区 | 精品视频一区二区三区在线观看 | 综合天天久久 | 国产日产久久高清欧美一区 | 搞黄视频免费看 | 亚洲一区欧美 | 精品久久久久久亚洲精品 | 国产精品一区二区三区在线 | 日本精品一区二区三区在线观看视频 | 中文字幕欧美日韩 | 天天草天天爱 | 欧洲一级视频 | av网站免费在线观看 | 成人精品一区亚洲午夜久久久 | japan21xxxxhd美女| 免费在线黄色av | 亚洲男人的天堂网站 | 91视视频在线观看入口直接观看 | 日本h片在线观看 | 999久久久 | 伊人网综合在线观看 | 日韩1区2区 | 亚洲一区二区成人 |
