查看: 5730|回復: 0
ARM9學習4-S3C2410的啟動代碼分析-For ADSv1.2
ID:89763 發表于 2015-9-12 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
S3c2410啟動代碼詳解
通常,啟動代碼是指CPU復位后到進入C語言的main函數之前需要執行的那段匯編代碼.這是由于C語言程序的運行需要具備一定的條件,比如:分配好外部數據空闿堆棧空間和中斷入口等筿另外匯編代碼可以更直接的對硬件進行操使效率更高. 通常啟動代碼是放在2410init.s匯編文件;特殊功能寄存器定義在2410addr.s;Memory Bank 配置在mencfg.s;還有系統的選項等在option.s文件;2410init.s不僅包括復位后執行的代碼,還包括CPU進入掉電模式,產生中斷等和處理器直接相關的,用匯編實現的代碼.
; NAME: 2410INIT.S
; DESC: C start up codes
;       Configure memory, ISR ,stacks
; Initialize C-variables
; HISTORY:
; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0
; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,POWER_OFF mode
; 2003.05.19:jcs:Configure UPLL in init.s not usbmain.c
  //首先,啟動代碼定義了一些常量 ,相當于C中的INCLUDE
GET option.inc
GET memcfg.inc
GET 2410addr.inc
BIT_SELFREFRESH EQU (1<<22) //自刷新常量
//;;處理器模式常量
USERMODE    EQU  0x10
FIQMODE     EQU  0x11
IRQMODE     EQU  0x12
SVCMODE     EQU  0x13
ABORTMODE   EQU  0x17
UNDEFMODE   EQU  0x1b
MODEMASK    EQU  0x1f  //
系統模式
NOINT           EQU  0xc0
//屏蔽所有的中斷,即置位I,F位
//;The location of stacks 定義處理器各模式下堆棧地址常量
UserStack        EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 ~
SVCStack        EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800)  ;0x33ff5800 ~
UndefStack      EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400)  ;0x33ff5c00 ~
AbortStack       EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000)  ;0x33ff6000 ~
IRQStack         EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000)  ;0x33ff7000 ~
FIQStack         EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0)        ;0x33ff8000 ~
;check if tasm.exe is used.
;arm處理器有兩種工作狀態 1.arm:32位 這種工作狀態下執行字對準的arm指令 2.Thumb:16位 這種工作狀態執行半字對準的Thumb指令
;因為處理器分為16位 32位兩種工作狀態程序的編譯器也是分16位和32兩種編譯方式 所以下面的程序用于根據處理器工作狀態確定編譯器編譯方式
;code16偽指令指示匯編編譯器后面的指令為16位的thumb指令
;code32偽指令指示匯編編譯器后面的指令為32位的arm指令
;這段是為了統一目前的處理器工作狀態和軟件編譯方式(16位編譯環境使用tasm.exe編譯)
GBLL THUMBCODE ;設置一個全局邏輯變量
[ {CONFIG} = 16 ;if config==16 這里表示你的目前處于領先地16位編譯方式,{CONFIG}為匯編器內置變量
THUMBCODE SETL {TRUE} ;設置THUMBCODE 為 true
CODE32 ;轉入32位編譯模式
|      ;else
THUMBCODE SETL {FALSE} ;設置THUMBCODE 為 false
[ THUMBCODE     ;if THUMBCODE==TRUE
CODE32          ;for start-up code for Thumb mode;轉入32位編譯方式
;注意下面這段程序是個宏定義 很多人對這段程序不理解 我再次強調這是一個宏定義 所以大家要注意了下面包含的HandlerXXX HANDLER HandleXXX將都被下面這段程序展開。
;這段程序用于把中斷服務程序的首地址裝載到pc中,有人稱之為“加載程序”。其大致作用是把宏的第一個參數$HandlerLabel轉變為一個標號,然后讓程序跳轉到第二個參數 $HandleLabel(第二個參數應該為一個地址)對應的值的地址去。可以分析出,sp和r0在執行前后都沒有變化,程序就實現了跳轉
;本初始化程序定義了一個數據區(在文件最后),34個字空間,存放相應中斷服務程序的首地址。每個字空間都有一個標號,以Handle***命名。
;在向量中斷模式下使用“加載程序”來執行中斷服務程序。
;這里就必須講一下向量中斷模式和非向量中斷模式的概念
;向量中斷模式是當cpu讀取位于0x18處的IRQ中斷指令的時候,系統自動讀取對應于該中斷源確定地址上的指令取代0x18處的指令,通過跳轉指令系統就直接跳轉到對應地址
;函數中 節省了中斷處理時間提高了中斷處理速度標 例如 ADC中斷的向量地址為0xC0,則在0xC0處放如下代碼:ldr PC,=HandlerADC 當ADC中斷產生的時候系統會
;自動跳轉到HandlerADC函數中
;非向量中斷模式處理方式是一種傳統的中斷處理方法,當系統產生中斷的時候,系統將interrupt pending寄存器中對應標志位置位 然后跳轉到位于0x18處的統一中斷
;函數中 該函數通過讀取interrupt pending寄存器中對應標志位 來判斷中斷源 并根據優先級關系再跳到對應中斷源的處理代碼中
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel    //
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4                     ;減少sp(預留一個字,用于存放轉跳地址)
stmfd sp!,{r0}                    ;把工作寄存器壓入棧(lr does not push because it return to original address)
ldr     r0,=$HandleLabel    ;將HandleXXX的址址放入r0
ldr     r0,[r0]                       ;把HandleXXX所指向的內容(也就是中斷程序的入口)放入r0
str     r0,[sp,#4]                  ;把中斷服務程序(ISR)壓入棧,保存在高一個地址預留的空間中,但SP沒變。
ldmfd   sp!,{r0,pc}              ;用出棧的方式恢復r0的原值和為pc設定新值(也就完成了到ISR的轉跳) ;
                   ADS僅支持FD(滿遞減)型堆棧,故只能用stmfd和ldmfd
MEND
//在這里用IMPORT偽指令(c語言的extren一樣)引入|Image$$RO$$Base|,|Image$$RO$$Limit|...
//這些變量是通過ADS的工程設置里面設定的RO BaseRW Base設定的,最終由編譯腳本和連接程序導入程序.
//那為什么要引入這玩意呢,最簡單的用處是可以根據它們拷貝自已 ,從把RW和ZI變量從加載域中復制到運行域中
//一個armRO,RW,ZI三個斷組成 其中RO為代碼段,RW是已經初始化的全局變量,ZI是未初始化的全局變量(對于GNU工具 對應的概念是TEXT ,DATA,BSS)。
IMPORT  |Image$$RO$$Base|    ; ROM code(也就是代碼)的開始地址
IMPORT  |Image$$RO$$Limit|    ;
ROM code的結束地址 (也就是RW在加載域中的起始地址)
IMPORT  |Image$$RW$$Base|   ;
在運行域中要初始化的RAM的開始地址
IMPORT  |Image$$ZI$$Base|      ; area(需要清零的RAM區域)的開始地址
IMPORT  |Image$$ZI$$Limit|       ; area的結束地址
;這里引入一些在其它文件中實現在函數,包括為我們所熟知的main函數
IMPORT  Main    ; The main entry of mon program
;從這里開始就是正真的代碼入口了!
AREA    Init,CODE,READONLY       ;這表明下面的是一個名為Init的代碼段
ENTRY
;定義程序的入口(調試用) 其中關鍵字ENTRY是指定編譯器保留這段代碼,因為
                                                       編譯器可能會認為這是一段亢余代碼而加以優化。鏈接的時候要確保這段代碼
                                                         被鏈接在0地址處,并且作為整個程序的入口
;1)The code, which converts to Big-endian, should be in little endian code.
;2)The following little endian code will be compiled in Big-Endian mode.
;  The code byte order should be changed as the memory bus width.
;3)The pseudo instruction,DCD can not be used here because the linker generates error.
ASSERT :DEF:ENDIAN_CHANGE
[ ENDIAN_CHANGE
;下面是大小端的一個判斷,在Option.inc里已經設為FALSE
     ASSERT  :DEF:ENTRY_BUS_WIDTH
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=32          //‘[’=IF
      b ChangeBigEndian                  ;DCD 0xea000007
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=16
      andeq r14,r7,r0,lsl #20              ;DCD 0x0007ea00
     [ ENTRY_BUS_WIDTH=8
      streq r0,[r0,-r10,ror #1]             ;DCD 0x070000ea
b ResetHandler ;因為設成FALSE,所以系統復位后就來到這了,轉跳到復位程序入口
;ARM要求中斷向量表必須放置在仿地址開始,連續8X4字節的空間內.每當一個中斷發生以后,ARM處理器便強制把PC指針置為向量表中對應中斷類型的地址值。因為每個中斷只占據向量表中1個字的存儲空間,只能放置一條ARM指令,使程序跳轉到存儲器的其他地方,再執行中斷處理
b HandlerUndef           ;轉跳到Undefined mode程序入口
b HandlerSWI              ;轉跳到SWI 中斷程序入口
b HandlerPabort          ;轉跳到PAbort(指令異常)程序入口
b HandlerDabort          ;轉跳到DAbort(數據異常)程序入口
b .                                ;保留
b HandlerIRQ              ;轉跳到IRQ 中斷程序入口
b HandlerFIQ              ;轉跳到FIQ 中斷程序入口
;@0x20 不知道是什么意思,地址?
b EnterPWDN ; Must be @0x20.
;下面是改變大小端的程序,這里采用直接定義機器碼的方式,至說為什么這么做就得問三星了
;反正我們程序里這段代碼也不會去執行,不用去管它
ChangeBigEndian    //通過設置CP15中的C1的位7來設置存儲格式為大端模式。
;@0x24
     DCD 0xee110f10 ;0xee110f10 => mrc p15,0,r0,c1,c0,0
     DCD 0xe3800080 ;0xe3800080 => orr r0,r0,#0x80;  //Big-endian
     DCD 0xee010f10 ;0xee010f10 => mcr p15,0,r0,c1,c0,0
     DCD 0x0f10ee11
     DCD 0x0080e380
     DCD 0x0f10ee01
[ ENTRY_BUS_WIDTH=8
     DCD 0x100f11ee
     DCD 0x800080e3
     DCD 0x100f01ee
DCD 0xffffffff  ;
swinv 0xffffff is similar with NOP and run well in both endian mode.
DCD 0xffffffff
DCD 0xffffffff
DCD 0xffffffff
DCD 0xffffffff
b ResetHandler
;Function for entering power down mode,下面這段程序為進入掉電模式及從掉電模式中喚醒的相關設置和處理
; 1. SDRAM should be in self-refresh mode. SDRAm應該設置為自刷新的模式
; 2. All interrupt should be maksked for SDRAM/DRAM self-refresh. 所有中斷必須屏蔽 for SDRAM/DRAM self-ref
; 3. LCD controller should be disabled for SDRAM/DRAM self-refresh. LCD 控制器關閉
; 4. The I-cache may have to be turned on.
; 5. The location of the following code may have not to be changed.
//;void EnterPWDN(int CLKCON);           //PWDN:powerdown
EnterPWDN
mov r2,r0  ;r2=rCLKCON
  //rCLKCONr [3;2]位為電源模式標置位。若[3]為1,表示轉為了掉電模式
tst r0,#0x8  ;POWER_OFF mode?   //按位與判斷,若[3]為1則跳轉到ENTER_POWER_OFF
bne ENTER_POWER_OFF
ENTER_STOP                              //進入停止模式相關處理
ldr r0,=REFRESH
ldr r3,[r0]  ;r3=rREFRESH
mov r1, r3
orr r1, r1, #BIT_SELFREFRESH
str r1, [r0]
;Enable SDRAM self-refresh
mov r1,#16                                   ;wait until self-refresh is issued. may not be needed.等待自刷新生效
0 subs r1,r1,#1
bne %B0
//表示不相等則往回跳轉到標號為0的位置,在此為上一句。
ldr r0,=CLKCON                         ;enter STOP mode.
str r2,[r0]
mov r1,#32
0 subs r1,r1,#1
;1) wait until the STOP mode is in effect.
bne %B0                                   ;2) Or wait here until the CPU&Peripherals will be turned-off
                                                 ;   Entering POWER_OFF mode, only the reset by wake-up is available.
                                                   //進入掉電 模式后,僅喚醒中斷有效
ldr r0,=REFRESH                       ;exit from SDRAM self refresh mode.
str r3,[r0]
MOV_PC_LR
//開始處定義的返回跳轉宏
ENTER_POWER_OFF
;NOTE.注意在rGSTATUS3寄存器中應該保存掉電模式喚醒的返回地址,rGSTATUS3,4可在掉電下保存信息
;1) rGSTATUS3 should have the return address after wake-up from POWER_OFF mode.
ldr r0,=REFRESH
ldr r1,[r0]  ;r1=rREFRESH
str r1, [r0]  ;Enable SDRAM self-refresh
mov r1,#16     ;Wait until self-refresh is issued,which may not be needed.
0 subs r1,r1,#1
bne %B0
ldr  r1,=MISCCR
ldr r0,[r1]
orr r0,r0,#(7<<17)  ;Make sure that SCLK0:SCLK->0, SCLK1:SCLK->0, SCKE=L during boot-up
str r0,[r1]
ldr r0,=CLKCON
str r2,[r0]
b .   ;CPU will die here.
從掉電模式喚醒的過程
1、               某個喚醒源生效將產生一個內部復位信號。復位時間由一個內部16位計數器決定,此計數器的時鐘是tRST=(65535/XTAL_frequency)。
2、               查詢GSTATUS[2]位看從掉電模式喚醒是否產生了一個POWER-UP。
3、               通過將MISCCR[19:17]設置為000b,釋放SDRAM信號保護。
4、               配置SDRAM控制器。
5、               等待SDRAM自我刷新完畢。大部分SDRAM需要refresh cycle of all SDRAM row。
6、               GSTATUS3,4的信息可以被用戶使用,因為GSTATUS3,4的值已經在掉電模式下被保存了。
7、               對于EINT[3:0],檢查SRCPND寄存器;對于EINT[15:4],檢查EINTPND寄存器;對于RTC報警喚醒,檢查RTC時間,因為在喚醒時SRCPND寄存器的RTC位不被置位;如果在掉電模式期間有nBATT-FLT assertion,SRCPND寄存器的相關位被置位。
WAKEUP_POWER_OFF
;Release SCLKn after wake-up from the POWER_OFF mode.
ldr  r1,=MISCCR           //MISCCR寄存器用來設置一些USB等相關的時鐘周期等
ldr r0,[r1]
bic r0,r0,#(7<<17)
//SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:L->H
str r0,[r1]                     //通過將MISCCR[19:17]設置為000b,釋放SDRAM信號保護。
;Set memory control registers配置內存控制寄存器。
ldr r0,=SMRDATA
//在程序的后面 LTORG SMRDATA DATA中定義了
                                    //一個數據緩沖池就是用來配置相關的內存控制寄存器的
ldr r1,=BWSCON         ;BWSCON Address
add r2, r0, #52            ;End address of SMRDATA
0
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne %B0
mov r1,#256
0 subs r1,r1,#1                    ;1) wait until the SelfRefresh is released.
bne %B0
ldr r1,=GSTATUS3            ; GSTATUS3 has the start address just after POWER_OFF wake-up
ldr r0,[r1]
mov pc,r0              //從掉電模式下喚醒后,將保存在GSTATUS3 返回地址傳給PC
如上所說,這里采用HANDLER宏去建立Hander***和Handle***之間的聯系
LTORG   ;聲明文字池,因為我們用了ldr偽指令
HandlerFIQ      HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ      HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef    HANDLER HandleUndef
HandlerSWI      HANDLER HandleSWI
HandlerDabort   HANDLER HandleDabort
HandlerPabort   HANDLER HandlePabort
;呵呵,來了來了.好戲來了,這一段程序就是用來進行第二次查表的過程了.
;如果說第一次查表是由硬件來完成的,那這一次查表就是由軟件來實現的了.
;為什么要查兩次表??
;沒有辦法,ARM把所有的中斷都歸納成一個IRQ中斷異常和一個FIRQ中斷異常
;第一次查表主要是查出是什么異常,可我們總要知道是這個中斷異常中的什么中斷呀!
;沒辦法了,再查一次表唄!
IsrIRQ
//第二次中斷查表,因為ARM把所有的中斷都歸為一個IRQ異常,通過此處查表可知道具體中斷
sub sp,sp,#4               ;給PC寄存器保留
stmfd sp!,{r8-r9}          ;把r8-r9壓入棧
ldr r9,=INTOFFSET     ;把INTOFFSET的地址裝入r9
ldr r9,[r9]                     ;把INTOFFSET的值裝入r9
ldr r8,=HandleEINT0    ;這就是我們第二個中斷向量表的入口的,先裝入r8
;哈哈,這查表方法夠好了吧,
r8(入口)+index*4(別望了一條指令是4 bytes的喔),
;這不就是我們要找的那一項了嗎.找到了表項,下一步做什么?肯定先裝入了!
add r8,r8,r9,lsl #2
ldr r8,[r8]                       ;裝入中斷服務程序的入口
str r8,[sp,#8]                 ;把入口也入棧,準備用舊招
ldmfd sp!,{r8-r9,pc}       ;施招,彈出棧,哈哈,順便把r8彈出到PC,O了,跳轉成功!
; ENTRY  系統上電后經過一個b ResetHandler就跳轉到此處來。在此完成一些相關的軟硬件配置工作
1.        屏蔽所有中斷,關看門狗。
2.        根據工作頻率設置PLL寄存器
3.        初始化存儲控制相關寄存器
4.        初始化各模式下的棧指針
5.        設置缺省中斷處理函數
6.        將數據段拷貝到RAM中,將零初始化數據段清零
7.        跳轉到C 語言Main入口函數中
ResetHandler
ldr r0,=WTCON       ;watch dog disable
關看門狗
ldr r1,=0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK
ldr r1,=0xffffffff         ;all interrupt disable
屏蔽所有中斷
str r1,[r0]
ldr r0,=INTSUBMSK
ldr r1,=0x3ff            ;all sub interrupt disable
屏蔽所有子中斷
str r1,[r0]
[ {FALSE}             //;是得有些表示了,該點點LED燈了,不過被FALSE掉了.
        ; rGPFDAT = (rGPFDAT & ~(0xf<<4)) | ((~data & 0xf)<<4);
        ; Led_Display
ldr r0,=GPFCON
ldr r1,=0x5500
str r1,[r0]
ldr r0,=GPFDAT
ldr r1,=0x10
str r1,[r0]
To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register. 為了減少PLL的lock time, 調整LOCKTIME寄存器.
ldr r0,=LOCKTIME
//LOCKTIME為鎖定計數定時器,即設置PLL穩定過渡時間,一般大于150uS
ldr r1,=0xffffff
str r1,[r0]
上電復位時的時鐘行為。晶振在幾毫秒內開始振蕩。當OSC時鐘穩定后,PLL根據默認PLL設置開始生效,但是通常這個時候是不穩定的,因此在軟件重新配置PLLCON寄存器之前FCLK直接使用Fin而不是MPLL,即使用戶不希望改變PLLCON的默認值,用戶也應該執行一邊寫PLLCON操作。
;這里介紹一下計算公式
;Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s)
;m=MDIV+8,p=PDIV+2,s=SDIV
;Fpllo必須大于20Mhz小于66Mhz
;Fpllo*2^s必須小于170Mhz
;如下面的PLLCON設定中的M_DIV P_DIV S_DIV是取自option.h中M_DIV=0x5c=92 P_DIV=0x4  S_DIV=0x2
所以Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s)=(92+8)*12M/(4+2)*2^2=50M
     [ PLL_ON_START
;Configure MPLL
ldr r0,=MPLLCON
//M_DIV=0x5c=92 P_DIV=0x4  S_DIV=0x2
ldr r1,=((M_MDIV<<12)+(M_PDIV<<4)+M_SDIV)  ;Fin=12MHz,Fout=50MHz
str r1,[r0]
       ;Configure UPLL
ldr r0,=UPLLCON
ldr r1,=((U_MDIV<<12)+(U_PDIV<<4)+U_SDIV)  ;Fin=12MHz,UPLLout=48MHz
str r1,[r0]
;Check if the boot is caused by the wake-up from POWER_OFF mode.
ldr r1,=GSTATUS2
ldr r0,[r1]
tst r0,#0x2
;In case of the wake-up from POWER_OFF mode, go to POWER_OFF_WAKEUP handler.
bne WAKEUP_POWER_OFF
EXPORT StartPointAfterPowerOffWakeUp
//設置內存控制器等寄存器的值,因為這些寄存器是連續排列的,所以采用如下辦法對這些 ;寄存器進行連續設置.其中用到了SMRDATA的數據,這在代碼后面有定義 ;Set memory control registers
ldr r0,=SMRDATA
add r2, r0, #52                        ;End address of SMRDATA,共13個DCD,52個字節
0
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne %B0
  //上面這段小程序將后面定義的數據復制到相關內存控制寄存器
     ;Initialize stacks
bl InitStacks
//調用堆棧初始化子程序
關于異常中斷系統:異常中斷矢量表(每個表項占4個字節) 下面是中斷向量表 一旦系統運行時有中斷發生 即使移植了操作系統 如linux 處理器已經把控制權交給了操作系統 一旦發生中斷 處理器還是會跳轉到從0x0開始
;中斷向量表中某個中斷表項(依據中斷類型)開始執行;具體中斷向量布局請參考s3c44b0 spec 例如 adc中斷向量為 0x000000c0下面對應表中第49項位置 向量地址0x0+4*(49-1)=0x000000c0
2410異常中斷系統中有兩張中斷轉移表,經過二重轉移才跳到中斷處理程序。第一張中斷向量表由硬件決定,所在區域為ROM(flash),地址空間從0X00開始,其中0X00-0X1C為異常向量入口地址。另一張中斷向量表在RAM 中,可以隨便改,其位置在程序連接后才定。ARM7的內核實際上只有8個(1個保留)異常向量,對于其他所有眾多的中斷源,ARM7 的內核是通過IRQ或FRQ 的軟件查詢中斷狀態寄存器的位來獲得ISR的起始地址。
; Setup IRQ handler  //;設置缺省中斷處理函數
ldr r0,=HandleIRQ       //;This routine is needed;//使用ldr偽指令裝載HandleIRQ的地址到r0中
ldr r1,=IsrIRQ          //If there isn't 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c;//使用ldr偽指令裝載IsrIRQ的地址到r1中
str r1,[r0]            //把r1的值寫到r0指向的存儲地址中,把IsrIRQ這個函數的地址寫入到HandleIRQ存儲單元里面
;Copy and paste RW data/zero initialized data
//以下程序段將加載哉中的數據段RW拷貝到運行域的ram中 將ZI段中的零初始化數據段清零
//跳入C語言的main函數執行到這步結束bootloader初步引導結束
程序先把 ROM 里|Image$$RO$$Limt|開始的 RW 初始數據拷貝到 RAM 里面|Image$$RW$$Base|開始的地址,當RAM這邊的目標地址到達|Image$$ZI$$Base|后就表示RW區的結束和ZI區的開始,接下去就對這片ZI區進行清零操作,直到遇到結束地址|Image$$ZI$$Limit|。
ldr r0, =|Image$$RO$$Limit|     //Get pointer to ROM data,rom中的RW數據源的起始地址
ldr r1, =|Image$$RW$$Base|   //and RAM copyRW區在RAM里的執行區起始地址
ldr r3, =|Image$$ZI$$Base|      //ZI區在RAM里面的起始地址
;Zero init base => top of initialised data檢查裝載地址和執行地址是否相同
cmp r0, r1      ; Check that they are different
beq %F2            ;//若相等則跳轉到2,相同,則不拷貝該區間,初始化零數據區
1
cmp r1, r3            ; Copy init data;//如果r0不等于r1,r1和r3比較,Copy init data,不相同,將裝載區拷貝到執行區
ldrcc r2, [r0], #4    ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4   當無符號數r1<r3時,讀取r0地址處的內容
strcc r2, [r1], #4    ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
bcc %B1               ;//若相等則跳轉到1,相同,則不拷貝該區間,初始化零數據區
2
ldr r1, =|Image$$ZI$$Limit|      ; Top of zero init segment,ZI區在RAM里面的結束地址后面的一個地址
mov r2, #0
3
cmp r3, r1      ; Zero init
strcc r2, [r3], #4     //當ZI區的起始地址未達等于結束地址時,繼續清0
bcc %B3                ;//當無符號數r3<r1時,跳轉到3處,這樣做就完成了zi區的初始化清0
    [ :LNOT:THUMBCODE
     bl Main        ;Don't use
main() because ......跳到Main()主函數,注意大小寫
     b .
    [ THUMBCODE         ;for start-up code for Thumb mode
     orr lr,pc,#1
     bx lr
     CODE16
     bl Main        ;Don't use main() because ......
     b .
     CODE32
;function initializing stacks
InitStacks
;Don't use DRAM,such as stmfd,ldmfd......
;SVCstack is initialized before
;Under toolkit ver 2.5, 'msr cpsr,r1' can be used instead of 'msr cpsr_cxsf,r1'
mrs r0,cpsr
;//讀取CPSR的值,R0=CPSR,CPSR為當前程序狀態寄存器
bic r0,r0,#MODEMASK       ;//R0=R0&(~MODEMASK),MODEMASK=0X1F,也就是低五位清0
orr r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT  ;//R1=R0|(MODEMASK|NONINT),R1為未定義模式,也就是低八位為11X11011
msr cpsr_cxsf,r1  ;UndefMode
;//寫把R1的值寫到狀態寄存器cpsr_cxsf(也就是CPSR),UndefMode
ldr sp,=UndefStack                   ;//設置未定義模式下的堆棧指針
orr r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1  ;AbortMode
ldr sp,=AbortStack
orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1  ;IRQMode
ldr sp,=IRQStack
orr r1,r0,#FIQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1  ;FIQMode
ldr sp,=FIQStack
bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT
orr r1,r0,#SVCMODE
msr cpsr_cxsf,r1  ;SVCMode
ldr sp,=SVCStack
//USER mode has not be initialized.注意:不要切換到User模式進行User模式的堆棧設置,因為進入User模式后就
//不能再操作CPSR回到別的模式了,可能會對接下去的程序執行造成影響
mov pc,lr
    //堆棧初始化完成返回
;The LR register won't be valid if the current mode is not SVC mode.
;以下是上面提到的對存儲寄存器初始化的數據map,共13個DCD
LTORG
SMRDATA DATA
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is  safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK=75Mhz.
        DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))  //BAN1,6,7為32位數據完,其他除0外為16
     DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0;BANK0的相關訪問模式及各訪問周期設置, 各位定義可參考memcfg.inc文件
     DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1
     DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2
     DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;GCS3
     DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;GCS4
     DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;GCS5
     DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;GCS6
     DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;GCS7
     DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
//;設置刷新周期
DCD 0x32            ; ;SCLK power  saving mode, ARM  core burst disable, BANKSIZE 128M/128M
     DCD 0x30            ;MRSR6 CL=3clk CL:CAS latency
     DCD 0x30            ;MRSR7
;     DCD 0x20            ;MRSR6 CL=2clk
;     DCD 0x20            ;MRSR7
//下面是對ram區域map的定義;這里定義了處理器工作于各模式的堆棧區在ram中map.
ALIGN                  //字對齊
     AREA RamData, DATA, READWRITE
        ^   _ISR_STARTADDRESS         //^=map
HandleReset  #   4                               //#=field
HandleUndef  #   4
HandleSWI    #   4
HandlePabort    #   4
HandleDabort    #   4
HandleReserved  #   4
HandleIRQ    #   4
HandleFIQ    #   4
;Don't use the label 'IntVectorTable',
;The value of IntVectorTable is different with the address you think it may be.
;IntVectorTable
HandleEINT0    #   4
HandleEINT1    #   4
HandleEINT2    #   4
HandleEINT3    #   4
HandleEINT4_7 #   4
HandleEINT8_23 #   4
HandleRSV6 #   4
HandleBATFLT    #   4
HandleTICK    #   4
HandleWDT #   4
HandleTIMER0  #   4
HandleTIMER1  #   4
HandleTIMER2  #   4
HandleTIMER3  #   4
HandleTIMER4  #   4
HandleUART2   #   4
HandleLCD  #   4
HandleDMA0 #   4
HandleDMA1 #   4
HandleDMA2 #   4
HandleDMA3 #   4
HandleMMC #   4
HandleSPI0 #   4
HandleUART1 #   4
HandleRSV24 #   4
HandleUSBD #   4
HandleUSBH #   4
HandleIIC    #   4
HandleUART0  #   4
HandleSPI1  #   4
HandleRTC  #   4
HandleADC  #   4
        END
主站蜘蛛池模板: av网站导航| 日韩美女一区 | 黄色综合 | 日韩一级片视频 | 日本公妇乱偷中文字幕 | 国产一区在线观看视频 | 久久精品一区二区国产 | 日韩欧美高清视频 | 波多野结衣一区二区 | 成人三级在线 | 国产福利在线播放 | 精东影业一区二区三区 | 免费亚洲视频 | 视频在线观看一区 | 天天草天天射 | 91精品亚洲 | 欧美激情视频在线 | 少妇综合| 四虎影院最新地址 | 黄色www.| 九九国产 | 一级片在线观看视频 | 成人福利在线观看 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 91av免费在线观看 | 日韩在线观看中文字幕 | 男人的天堂在线视频 | 性做久久久久久久免费看 | 麻豆一级片 | 欧美日韩在线不卡 | www.亚洲天堂 | 欧美国产在线观看 | 九九在线精品 | 久久日av | 久久av一区二区三区亚洲 | 伊人久久av | 天天色天天干天天 | 99在线观看视频 | 久久性色 | 日韩精品片 | 欧美日韩成人在线 |
