查看: 7174|回復: 0
VBA 中的無符號整數問題
ID:89763 發表于 2015-9-13 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因測試需要,我做了Excel的VBA中做了一個小的轉換工具,把一個用C語言格式表示的十六進制數 0xXXX,轉換為用VBA語言表示的&HXXXX的表示方法,并且做幾個移位的動作。只是沒想到,這么一個簡單的事情,在VBA中遇到了不少的麻煩。就在這里簡單的說明一下:
1. 字符串求值函數 val() 的結果范圍只是16位整數,雖然幫助文件中寫的是8字節的6進制范圍。例如:
    Debug.print VAL(“&H8C48”)結果是 : -29624
2. Hex 轉換函數,正負數的處理結果不理想。這樣把一個無符號整數,變成了32位負數。
   debug.print Hex(VAL("&H8C48")) 結果是:FFFF8C48
那么,如何獲取正確的長整數結果呢?只能通過定義長整型變量,對這個16位數先轉換為負數,在求補碼的方式進行調整了。算法如下:
dim n as long  ‘如果定義為 Integer ,就會遭遇溢出錯誤
n=val("&H8C48")    ’此時結果為 n=-29624,是因為 val 函數的范圍是16位
n=n+&H10000      '求負數的16位補碼, n=35912
‘此時在用Hex函數,可以獲取正確的十六進制結果
debug.print hex(n) -->結果為8C48
3. 以&HXXXX形式表示的十六進制立即數的使用,如果第一位是8XXX,則同樣會認定為負數。示例如下:
    dim m as long
    m=1
    if m>= &H8000 then m=m-&H8000
    debug.print m
   此時,m的值應該是多少呢?
  你或許想得到的值是 m=1,實際上,你的m值是 32769(&H8001)
  如何修改呢? 把 &H8000 拆分為 &H7FFF +1,語句變化為:
  if m>&H7FFF then m=m-&H7FFF-1
   這時你就可以得到你想要的結果了。
如果能夠直接使用無符號整數,或者能夠說明十六進制的立即數的類型屬于長整數型,都不會存在這樣的麻煩了。
主站蜘蛛池模板: 黄色一级生活片 | 少妇一级淫片免费观看 | 欧美在线综合 | 日本在线视频观看 | 少妇综合| 一区二区三区在线观看视频 | 91成人精品一区在线播放 | 午夜婷婷 | 亚洲激情一区二区 | 欧美日韩精品 | 国产91精品在线观看 | 婷婷狠狠爱 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 欧美日韩国产在线播放 | 欧美黑粗大 | 一级片免费观看 | 日本成人一区二区 | 国产精品一区二区免费 | 美女综合网 | 男女啪啪免费网站 | 福利视频网址导航 | 不卡在线视频 | 手机看片在线 | 一区二区三区网站 | 久久久精品在线 | av大片在线观看 | 中文字幕免费视频 | 日韩国产在线播放 | 狠狠撸狠狠干 | 日韩黄网| 亚洲性天堂 | 激情一区二区三区 | 91在线网站 | 黄色片网站免费 | 日日摸天天添天天添破 | 欧美精品一二区 | 一区二区三区日韩 | 黑人操亚洲人 | 欧美视频在线观看一区 | 秋霞国产 | 欧美一级特黄aa大片 |
