查看: 7648|回復(fù): 4
電阻觸摸屏的校準(zhǔn)程序V1.0版--灼灼其華
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 18:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 jialinx 于 2015-9-14 18:51 編輯
  1. /* 頭文件 touch.h */
  2. #ifndef TOUCH_H
  3. #define TOUCH_H
  4. /* 添加驅(qū)動文件 */
  5. //#include "Diver.h"
  6. typedef unsigned short int uint16_t ;
  7. typedef unsigned char uint8_t;
  8. typedef short int int16_t;
  9. /* 觸摸屏必要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)體 */
  10. typedef struct
  11. {
  12.     /* 得到觸摸屏X通道AD數(shù)據(jù)的方法 */
  13.     uint16_t (* const Get_XChannel)(void);
  14.     /* 得到觸摸屏Y通道AD數(shù)據(jù)的方法 */
  15.     uint16_t (* const Get_YChannel)(void);
  16.     /* 延時函數(shù) */
  17.     void (*Delay_ms)(uint16_t);
  18.     /* 查看觸摸屏是否被按下  返回0表示未按下 否則被按下 */
  19.     uint8_t (*Get_StatusFlag)(void);
  20.     void (*Clear_PendingBit)(void);
  21.     /* 在液晶屏上顯示十字號函數(shù) */
  22.     void (*DispH)(uint16_t x ,uint16_t y);
  23.     /* 液晶屏的X=觸摸屏的X*TP_Xk+TP_Xoffset Y坐標(biāo)也同理*/
  24.     float Xk;
  25.     float Yk;
  26.     float Xoffset;
  27.     float Yoffset;
  28. }Tuch_TypeDef;
  29. /* 坐標(biāo)結(jié)構(gòu)體 */
  30. typedef struct
  31. {
  32.     uint16_t TP_X;
  33.     uint16_t TP_Y;
  34. }Touch_CoorDinate;
  35. #define Calibration_x1  50
  36. #define Calibration_y1  50
  37. #define Calibration_x2  50
  38. #define Calibration_y2  190
  39. #define Calibration_x3  270
  40. #define Calibration_y3  190
  41. #define Calibration_x4  270
  42. #define Calibration_y4  50
  43. /* 得到液晶屏的坐標(biāo) 返回值0 坐標(biāo)靠譜 否則不靠譜 */
  44. uint8_t Touch_GetCoordinate(Touch_CoorDinate *TP_COOR);
  45. /* 觸摸屏校準(zhǔn) 返回0 校準(zhǔn)成功  否則失敗 */
  46. uint8_t TP_Calibration(void);
  47. #endif // TOUCH_H_INCLUDED
  1. /* 源文件 touch.c */
  2. /*
  3.     名稱:電阻觸摸屏的校準(zhǔn)程序V1.0版
  4.     作者:灼灼其華
  5.     移植的時候只要給 Touch_Structure 這個變量賦初值 就可以了
  6.     Get_XChannel        得到X通道的數(shù)據(jù)的方法
  7.     Get_YChannel        得到Y(jié)通道數(shù)據(jù)的方法
  8.     Delay_ms            毫秒級延時函數(shù)
  9.     Get_StatusFlag      檢測觸摸屏被按下的方法 0 沒有按下  1 已結(jié)按下了
  10.     Clear_PendingBit    清除觸摸屏按下標(biāo)志的方法
  11.     DispH               在液晶屏上顯示十字號的方法
  12.     移植之前要先實現(xiàn)這幾個簡單的函數(shù)/方法
  13. */
  14. #include "touch.h"
  15. #define N   10
  16. /* 保存點擊一次觸摸屏 采集的數(shù)據(jù) */
  17. static uint16_t TP_Coordinate[2][10];
  18. /* 給Touch_Structure 變量賦初值 */
  19. static Tuch_TypeDef     Touch_Structure;
  20. #define R   50
  21. /* 觸摸屏數(shù)據(jù)濾波 */
  22. uint16_t TP_Data_Processing(uint16_t *pData,uint8_t Length)
  23. {
  24.     uint8_t i,j,Cnt=0,Max=0;
  25.     uint16_t Number,cc;
  26.     for(i=0;i<Length;i++)
  27.     {
  28.         for(j=0;j<Length;j++)
  29.         {
  30.             if(i==j)
  31.                 continue;
  32.             if(pData[i]>pData[j])
  33.                 cc=pData[i]-pData[j];
  34.             else
  35.                 cc=pData[j]-pData[i];
  36.             if(cc<R)
  37.             {
  38.                 Cnt++;
  39.             }
  40.         }
  41.         if(Cnt>Max)
  42.         {
  43.             Max=Cnt;
  44.             Number=pData[i];
  45.         }
  46.         Cnt=0;
  47.     }
  48.     return Number;
  49. }
  50. /* 求二階行列式的值 */
  51. int16_t Get_Determinant_2(int16_t a11,int16_t a12,int16_t a21,int16_t a22)
  52. {
  53.     return (a11*a22-a21*a12);
  54. }
  55. /* 解二元一次方程 前兩列保存的是系數(shù) */
  56. uint8_t Solve_Equations_2(int16_t(*ptr)[3],float *k,float *off)
  57. {
  58.     int16_t D,D1,D2;
  59.     D=Get_Determinant_2(ptr[0][0],ptr[0][1],ptr[1][0],ptr[1][1]);
  60.     if(D==0)
  61.         return 1;
  62.     D1=Get_Determinant_2(ptr[0][2],ptr[0][1],ptr[1][2],ptr[1][1]);
  63.     D2=Get_Determinant_2(ptr[0][0],ptr[0][2],ptr[1][0],ptr[1][2]);
  64.     *k=D1/(float)D;
  65.     *off=D2/(float)D;
  66.     return 0;
  67. }
  68. /* 求絕對值 */
  69. uint16_t Get_ABS(uint16_t x,uint16_t y)
  70. {
  71.     if(x>y)
  72.         return x-y;
  73.     else
  74.         return y-x;
  75. }
  76. // 允許的誤差 */
  77. #define CCMAX   50
  78. /* 得到觸摸屏的坐標(biāo) 并且濾波 返回0 表示坐標(biāo)靠譜   否則是不靠譜的 */
  79. uint8_t TP_GetCoorDinate(Touch_CoorDinate *TP_COOR)
  80. {
  81.     uint8_t bit;
  82.     uint16_t TP_XCoor_1,TP_YCoor_1;
  83.     uint16_t TP_XCoor_2,TP_YCoor_2;
  84.     /* 第一次采集數(shù)據(jù) */
  85.     for(bit=0;bit<N;bit++)
  86.     {
  87.         /* 采集10次 X 數(shù)據(jù) */
  88.         TP_Coordinate[0][bit]=Touch_Structure.Get_XChannel();
  89.         /* 采集10次 Y 數(shù)據(jù) */
  90.         TP_Coordinate[1][bit]=Touch_Structure.Get_YChannel();
  91.     }
  92.     TP_XCoor_1=TP_Data_Processing(TP_Coordinate[0],N);
  93.     TP_YCoor_1=TP_Data_Processing(TP_Coordinate[1],N);
  94.     /* 第二次采集數(shù)據(jù) */
  95.     for(bit=0;bit<N;bit++)
  96.     {
  97.         /* 采集10次 X 數(shù)據(jù) */
  98.         TP_Coordinate[0][bit]=Touch_Structure.Get_XChannel();
  99.         /* 采集10次 Y 數(shù)據(jù) */
  100.         TP_Coordinate[1][bit]=Touch_Structure.Get_YChannel();
  101.     }
  102.     TP_XCoor_2=TP_Data_Processing(TP_Coordinate[0],N);
  103.     TP_YCoor_2=TP_Data_Processing(TP_Coordinate[1],N);
  104.     /* 兩次采集的數(shù)據(jù)之差不能超過CCMAX 否則認(rèn)為數(shù)據(jù)不靠譜 */
  105.     if( Get_ABS(TP_XCoor_1 , TP_XCoor_2) >CCMAX )
  106.         return 1;
  107.     if( Get_ABS(TP_YCoor_1 , TP_YCoor_2) >CCMAX )
  108.         return 1;
  109.     /* 取兩次采集數(shù)據(jù)的平均值 */
  110.     TP_COOR->TP_X=(TP_XCoor_1>>1)+(TP_XCoor_2>>1);
  111.     TP_COOR->TP_Y=(TP_YCoor_1>>1)+(TP_YCoor_2>>1);
  112. }
  113. /* 校準(zhǔn)誤差 */
  114. #define CCMA        100
  115. /* 觸摸屏校準(zhǔn) */
  116. uint8_t TP_Calibration(void)
  117. {
  118.         Touch_CoorDinate TP_COOR[4];
  119.     int16_t arr[2][3];
  120.     uint16_t CC,CC1,CC2;
  121.     /* 校準(zhǔn)第一個點 */
  122.     Touch_Structure.Delay_ms(500);
  123.     Touch_Structure.DispH(Calibration_x1,Calibration_y1);
  124.     Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  125.     while(1)
  126.     {
  127.         if(Touch_Structure.Get_StatusFlag())
  128.         {
  129.             Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  130.             if(TP_GetCoorDinate(TP_COOR))
  131.             {
  132.                 /* 顯示重新點擊 */
  133.             }
  134.             else
  135.                 break;
  136.         }
  137.     }
  138.     /* 校準(zhǔn)第二個點 */
  139.     Touch_Structure.Delay_ms(500);
  140.     Touch_Structure.DispH(Calibration_x2,Calibration_y2);
  141.     Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  142.     while(1)
  143.     {
  144.         if(Touch_Structure.Get_StatusFlag())
  145.         {
  146.             Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  147.             if(TP_GetCoorDinate(TP_COOR+1))
  148.             {
  149.                 /* 顯示重新點擊 */
  150.             }
  151.             else
  152.                 break;
  153.         }
  154.     }
  155.     /* 校準(zhǔn)第三個點 */
  156.     Touch_Structure.Delay_ms(500);
  157.     Touch_Structure.DispH(Calibration_x3,Calibration_y3);
  158.     Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  159.     while(1)
  160.     {
  161.         if(Touch_Structure.Get_StatusFlag())
  162.         {
  163.             Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  164.             if(TP_GetCoorDinate(TP_COOR+2))
  165.             {
  166.                 /* 顯示重新點擊 */
  167.             }
  168.             else
  169.                 break;
  170.         }
  171.     }
  172.      /* 校準(zhǔn)第四個點 */
  173.     Touch_Structure.Delay_ms(500);
  174.     Touch_Structure.DispH(Calibration_x4,Calibration_y4);
  175.     Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  176.     while(1)
  177.     {
  178.         if(Touch_Structure.Get_StatusFlag())
  179.         {
  180.             Touch_Structure.Clear_PendingBit();
  181.             if(TP_GetCoorDinate(TP_COOR+3))
  182.             {
  183.                 /* 顯示重新點擊 */
  184.             }
  185.             else
  186.                 break;
  187.         }
  188.     }
  189.     /* 檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確 */
  190.     CC1=Get_ABS(TP_COOR[0].TP_X , TP_COOR[3].TP_X);
  191.     CC2=Get_ABS(TP_COOR[2].TP_X , TP_COOR[1].TP_X);
  192.     CC=Get_ABS(CC1,CC2);
  193.     if(CC>CCMA)
  194.         return 1;
  195.     CC1=Get_ABS(TP_COOR[0].TP_Y , TP_COOR[1].TP_Y);
  196.     CC2=Get_ABS(TP_COOR[2].TP_Y , TP_COOR[3].TP_Y);
  197.     CC=Get_ABS(CC1,CC2);
  198.     if(CC>CCMA)
  199.         return 1;
  200.     /* 解方程求 TP_Xk TP_Yk TP_Xoffset TP_Yoffset */
  201.     /* 觸摸屏坐標(biāo)*K+offset =液晶屏坐標(biāo) */
  202.     arr[0][0]=TP_COOR[0].TP_X; arr[0][1]=1; arr[0][2]=Calibration_x1;
  203.     arr[1][0]=TP_COOR[2].TP_X; arr[1][1]=1; arr[1][2]=Calibration_x3;
  204.     if(Solve_Equations_2(arr , &Touch_Structure.Xk , &Touch_Structure.Xoffset))
  205.     {
  206.         /* 顯示方程無解 數(shù)據(jù)錯誤 */
  207.         return 1;
  208.     }
  209.     arr[0][0]=TP_COOR[1].TP_Y; arr[0][1]=1; arr[0][2]=Calibration_y2;
  210.     arr[1][0]=TP_COOR[3].TP_Y; arr[1][1]=1; arr[1][2]=Calibration_y4;
  211.     if(Solve_Equations_2(arr , &Touch_Structure.Yk , &Touch_Structure.Yoffset))
  212.     {
  213.         /* 顯示方程無解 數(shù)據(jù)錯誤 */
  214.         return 1;
  215.     }
  216.         return 0;
  217. }
  218. /* 得到液晶屏的坐標(biāo) 返回值0 坐標(biāo)靠譜 否則不靠譜 */
  219. uint8_t Touch_GetCoordinate(Touch_CoorDinate *TP_COOR)
  220. {
  221.     if(TP_GetCoorDinate(TP_COOR))
  222.         return 1;
  223.     /* 數(shù)據(jù)一般不會得到極值 */
  224.     /*
  225.     if(TP_COOR->TP_X==0||TP_COOR->TP_X==4095 ||TP_COOR->TP_Y==0 ||TP_COOR->TP_Y==4095)
  226.         return 1;
  227.     */
  228.     TP_COOR->TP_X=TP_COOR->TP_X*Touch_Structure.Xk+Touch_Structure.Xoffset;
  229.     TP_COOR->TP_Y=TP_COOR->TP_Y*Touch_Structure.Yk+Touch_Structure.Yoffset;
  230.     return 0;
  231. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:83422 發(fā)表于 2015-9-15 13:13 | 只看該作者
挺不錯的呀。。。
ID:64765 發(fā)表于 2017-5-16 20:13 | 只看該作者
好資料,下載學(xué)習(xí),謝謝分享。
ID:64765 發(fā)表于 2017-5-16 20:29 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝分享。
ID:201854 發(fā)表于 2017-5-17 16:46 | 只看該作者
謝謝分享。!
主站蜘蛛池模板: a在线视频 | 免费看成人片 | 欧美亚洲三级 | 免费一级大片 | 色香蕉网 | 亚洲日本视频 | 久久精品一区二区国产 | h片免费| 毛茸茸free性熟hd | 久久综合影院 | 国产精品高潮呻吟 | 高清免费av | a级片网站 | 国产一区二区三区视频 | 丰满少妇高潮无套内谢 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 欧美一级视频 | 欧美综合一区二区三区 | 国产精品一区二区三区免费 | www.国产.com| 久久伊人网站 | 91精品国产成人www | 亚洲福利精品 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 欧美激情国产精品 | 免费成人蒂法网站 | 国产激情网站 | 国产免费久久 | 日韩一级免费 | 最新av在线 | 亚洲国产网站 | 国产伊人网 | 成人免费福利 | 欧美精品一二三区 | 香蕉av在线 | 国产毛片毛片 | 日日不卡av | 91精选视频| 涩涩久久 | 国产人成 | 欧美日日日 |
