簡介
任何高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對幾百M(fèi)Hz的信號帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無源(使用變壓器或巴倫),具體取決于系統(tǒng)要求。無論哪種情況,都必須謹(jǐn)慎選擇元器件,以便實(shí)現(xiàn)在目標(biāo)頻段的最優(yōu)ADC性能。 射頻采樣ADC采用深亞微米CMOS工藝技術(shù)制造,并且半導(dǎo)體器件的物理特性表明較小的晶體管尺寸支持的最大電壓也較低。因此,在數(shù)據(jù)手冊中規(guī)定的出于可靠性原因而不應(yīng)超出的絕對最大電壓,將當(dāng)前主流的射頻采樣ADC與之前的老器件相比,可以發(fā)現(xiàn)這個電壓值是變小的。 在使用ADC對輸入信號進(jìn)行數(shù)字量化的接收機(jī)應(yīng)用中,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須密切關(guān)注絕對最大輸入電壓。該參數(shù)直接影響ADC的使用壽命和可靠性。不可靠的ADC可能導(dǎo)致整個無線電系統(tǒng)無法使用,且更換成本也許非常巨大。 為了抵消過壓帶來的風(fēng)險,射頻采樣ADC集成了可以檢測高電平閾值的電路,允許接收機(jī)通過自動增益控制(AGC)環(huán)路調(diào)節(jié)增益來進(jìn)行補(bǔ)償。但是,如果采用流水線型ADC,則與架構(gòu)相關(guān)的固有延遲可能導(dǎo)致輸入暴露于高電平之下,從而可能損害ADC輸入。本文討論了一種簡單的方法來增強(qiáng)AGC環(huán)路,保護(hù)ADC。 輸入架構(gòu)
射頻采樣ADC可采用多種不同的設(shè)計(jì),最常見的一種是流水線架構(gòu),該架構(gòu)采用多級級聯(lián),將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。第一級最重要,可以是緩沖或未緩沖級。選擇哪種設(shè)計(jì)取決于設(shè)計(jì)要求和性能目標(biāo)。例如,一個帶緩沖器的ADC通常在頻率范圍內(nèi)具有更好的SFDR性能,但功耗比不帶緩沖器的ADC更高。 前端設(shè)計(jì)同樣會根據(jù)ADC是否有緩沖級而改變。沒有緩沖器的ADC需要使用額外的串聯(lián)電阻來處理輸入電荷反沖,它同樣會改善SFDR性能。圖1和圖2顯示了AD9625未緩沖和AD9680緩沖射頻采樣ADC的等效輸入電路簡化圖。為簡明起見,僅顯示單端輸入。 圖1. 未緩沖射頻采樣ADC輸入的等效電路
· 0 0 圖2. 緩沖射頻采樣ADC輸入的等效電路 無論采用何種架構(gòu),ADC輸入端可持續(xù)的絕對最大電壓由MOSFET能夠處理的電壓決定。緩沖輸入更復(fù)雜,且比未緩沖輸入功耗更大。ADC具有多種不同類型的緩沖器,最常見的一種是源極跟隨器。 故障機(jī)制
緩沖和未緩沖ADC的故障機(jī)制有所不同,但通常是在超出允許的最大柵極-源極電壓( (VGS))或漏極-源極電壓((VDS))時發(fā)生故障。這些電壓如圖3所示。 圖3. MOS晶體管的關(guān)鍵電壓 例如,假設(shè)VDS超過允許的最大電壓,則發(fā)生VDS擊穿故障,這通常在MOSFET處于關(guān)斷狀態(tài)且在漏極施加了相對于源極的過量電壓時發(fā)生。如果VGS超過允許的最大電壓,則它會導(dǎo)致VGS擊穿(亦稱為氧化層擊穿)。這通常在MOSFET處于導(dǎo)通狀態(tài)且在柵極施加了相對于源極的過量電壓時發(fā)生。 未緩沖ADC的故障機(jī)制
圖4顯示的是一個未緩沖ADC輸入。采樣過程由反相時鐘信號Φ和Φ控制,它們是MOSFET M1的采樣/保持信號以及MOSFET M2的復(fù)位信號。M1導(dǎo)通時,M2關(guān)斷,且電容CSW跟蹤信號(采樣或跟蹤模式)。當(dāng)M1關(guān)斷時,MDAC中的比較器作出判斷后M2導(dǎo)通,電容CSW復(fù)位。這樣可在采樣階段使采樣電容為下一次采樣做好準(zhǔn)備。該電路通常工作狀態(tài)優(yōu)良。 但是,高壓輸入使M2暴露在超出其漏源電壓的應(yīng)力之下。當(dāng)對輸入高壓進(jìn)行采樣(M1導(dǎo)通、M2關(guān)斷)時,M2會暴露于較大的VDS之下,其在不足采樣時鐘半周期的時間內(nèi)處于關(guān)斷狀態(tài),但哪怕只是瞬時的暴露也會降低電路的可靠性,導(dǎo)致ADC隨時間失效。在復(fù)位模式下(M1關(guān)斷、M2導(dǎo)通),因M1的漏極上有輸入信號,從而也會暴露于大的VDS電壓。 圖4. 未緩沖ADC輸入的故障模式 緩沖ADC的故障機(jī)制
圖5顯示的是一個緩沖ADC輸入。采樣和復(fù)位信號適用相同的時鐘方案。無論相位如何,當(dāng)緩沖器M3柵極暴露于高壓輸入時,產(chǎn)生電流I1以及I2。電流源I1采用PMOS晶體管實(shí)現(xiàn),而I2采用NMOS晶體管實(shí)現(xiàn)。M3柵極上的高電壓導(dǎo)致I1和I2 MOSFET產(chǎn)生過大的VDS。此外,M3柵極上的高電壓還可導(dǎo)致氧化層擊穿。 圖5. 緩沖ADC輸入的故障模式 緩沖和未緩沖ADC的擊穿機(jī)制有所不同,因此絕對最大輸入電壓同樣有所不同,如表1所以。 表1. 緩沖與未緩沖ADC的絕對最大值規(guī)格 ADC | 工藝
(nm) | 輸入結(jié)構(gòu) | 絕對最大
輸入電壓(V) | 差分?jǐn)[幅
(V p-p) | 14位 105 MSPS | 350 | 緩沖 | 7 | 9.2 | 14位 125 MSPS | 180 | 未緩沖 | 2.0 | 4.5 | 16位 250 MSPS | 180 | 緩沖 | 3.6 | 6.0 | 12位 2.5 GSPS | 65 | 未緩沖 | 1.52 | 4 | 14位 1.0 GSPS | 65 | 緩沖 | 3.2 | 4.6 |
使用TVS二極管保護(hù)ADC輸入
有幾種方式可以保護(hù)ADC輸入不受高壓影響。部分ADC(特別是射頻采樣ADC)具有內(nèi)置電路,可以檢測輸入電壓并在超過設(shè)定閾值時進(jìn)行上報。如數(shù)據(jù)手冊中所述,該快速檢測輸出存在一些延遲,因此依然會使ADC輸入端短時間內(nèi)暴漏于高壓之下。 瞬態(tài)電壓穩(wěn)定器(TVS)二極管可以限制過量電壓,但會在正常工作期間影響ADC性能。圖6顯示的是一個使用TVS二極管的過壓保護(hù)電路。 圖6. 帶TVS二極管保護(hù)的ADC前端電路 雖然TVS二極管通過箝位過量電壓保護(hù)ADC輸入,但它們會極大地惡化諧波性能。圖7顯示了具有30 MHz、–1 dBFS輸入的14位、250 MSPS無緩沖ADC的前端帶與不帶TVS二極管時的FFT比較情況。 圖7. 帶與不帶TVS二極管保護(hù)的ADC前端電路FFT比較 TVS二極管會極大地惡化奇次諧波性能,因?yàn)樗鼈冊诓蛔饔脼轶槲坏臅r候就相當(dāng)于一反向偏置二極管。該P(yáng)N二極管具有結(jié)電容CJ0,該電容與ADC內(nèi)部開關(guān)動作產(chǎn)生的非線性反沖電流互相作用,產(chǎn)生一個與模擬輸入信號混合的電壓信號。該混合信號在ADC內(nèi)部被采樣,產(chǎn)生極大的三次諧波。在過壓條件下的時域曲線(圖8)顯示了TVS二極管的箝位削壓的功能。這并不表示TVS二極管不適合用來保護(hù)ADC輸入,只是必須仔細(xì)考慮二極管規(guī)格,以便達(dá)到性能要求。選擇二極管類型及其參數(shù)時必須作更全面的考慮。 圖8. 前端電路中的TVS二極管保護(hù)導(dǎo)致削波信號 使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入
當(dāng)帶寬和采樣速率達(dá)到GHz和GSPS級別時,射頻采樣ADC可以簡化無線電接收機(jī)設(shè)計(jì),因?yàn)樗鼈儾恍枰狝DC前具有很多的混頻級,但這樣會讓ADC輸入易受過壓應(yīng)力影響。圖9顯示的是用于射頻采樣ADC的典型前端設(shè)計(jì),采用放大器驅(qū)動。新一代放大器專為與這些ADC實(shí)現(xiàn)接口而設(shè)計(jì),具有快速攻擊響應(yīng)輸入管教,可通過串行外設(shè)接口(SPI)配置,將輸出衰減為預(yù)定增益。快速攻擊響應(yīng)引腳可以配置為響應(yīng)射頻采樣ADC的快速檢測輸出。ADA4961是具有快速攻擊響應(yīng)功能的新一代放大器實(shí)例。AD9680和AD9625是具有快速檢測功能的射頻采樣ADC實(shí)例。 圖9. 帶快速攻擊響應(yīng)功能的放大器驅(qū)動帶快速檢測功能的射頻采樣ADC 只要輸入電壓處于合理的范圍之內(nèi),圖9中的拓?fù)浔隳芄ぷ髁己谩Ee例而言,假如該接收機(jī)的輸入端收到突發(fā)高壓信號,則放大器的輸出將上升至放大器電源軌的電壓水平(本例中為5 V)。這將產(chǎn)生巨大的電壓擺幅,超過ADC輸入端的絕對最大額定電壓。快速檢測功能存在一定延遲(AD9680-1000為28個時鐘周期或28 ns),因此等到快速檢測邏輯輸出告訴放大器置位快速攻擊響應(yīng)時,ADC早已暴露在高壓下數(shù)個時鐘周期。這可能降低ADC的可靠性,因此無法承受這種風(fēng)險的系統(tǒng)設(shè)計(jì)必須采用第二保護(hù)模式。具有極低器件和寄生電容的快速響應(yīng)肖特基二極管在這種情況下十分管用。特定二極管的關(guān)鍵參數(shù)可參見數(shù)據(jù)手冊。 反向擊穿電壓(VBR)——AD9680輸入引腳上的最大輸入電壓——相對于AGND約為3.2 V,因此為該二極管選擇數(shù)值為3 V的反向擊穿電壓。 結(jié)電容(CJ0)——二極管電容應(yīng)盡可能低,確保正常工作時二極管不影響ADC的交流性能(SNR/SFDR)。 圖10顯示的是無源前端,肖特基二極管位于ADC之前。無源前端比較容易演示肖特基二極管在不影響交流性能情況下對ADC輸入端的保護(hù)。 圖10. 顯示射頻采樣ADC和肖特基二極管的無源前端電路 這顆射頻采樣ADC經(jīng)過測試可輸入高達(dá)2 GHz頻率的信號,因此選用RF肖特基二極管(RB851Y)。表2顯示RB851Y的關(guān)鍵參數(shù);表明該器件適合該應(yīng)用。測試結(jié)果顯示二極管防止了ADC輸入電壓超過其3.2 V的絕對最大電壓(相對于AGND)。圖11顯示的是一個單端輸入(ADC的VIN+引腳)暴露在高壓之下(185 MHz)的情況。肖特基二極管將電壓箝位至3.0 V左右(相對于AGND),防止ADC輸入達(dá)到3.2 V限值。圖12顯示的是在肖特基二極管箝位下的AD9680輸入端的差分信號。 表2. 用于保護(hù)射頻采樣ADC輸入的肖特基二極管關(guān)鍵參數(shù) 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | 注釋 | 反向電壓(VR) | 3 | V | AD9680數(shù)據(jù)手冊中,絕對最大額定電壓值為VIN± = 3.2 V | 端點(diǎn)之間的電容
(CJ0, 或 Ct) | 0.8 | pF | 正常條件下對ADC性能影響較小 |
圖11. 肖特基二極管箝位的單端ADC輸入
圖12. 肖特基二極管箝位AD9680差分輸入信號 下一步,我們測量正常工作性能。AD9680按照數(shù)據(jù)手冊中的建議進(jìn)行控制,但輸入如圖10所示進(jìn)行修改。模擬輸入頻率變化范圍為10 MHz至2 GHz。CJ0的超低數(shù)值應(yīng)當(dāng)不會對ADC的SNR和SFDR性能造成影響。 圖13. AD9680帶肖特基二極管保護(hù)時SNR/SFDR與模擬輸入頻率的關(guān)系 肖特基二極管根本不會影響SNR性能,但某些頻率下SFDR與預(yù)期值有所偏差,如圖13所示。這可能是由于差分信號失配或ADC反沖所導(dǎo)致的。評估板是從直流到2 GHz的寬頻段設(shè)計(jì),因此當(dāng)它在整個頻段內(nèi)的整體工作良好時,某些元器件可能在特定頻率下與肖特基二極管相互作用。 大部分應(yīng)用不會用到整個2 GHz頻段,因此可以通過修改過壓保護(hù)的輸入電路,將前端調(diào)諧至所需的目標(biāo)信號帶寬。謹(jǐn)慎選擇肖特基二極管可以保護(hù)ADC輸入,因而系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員可以使用具有最新快速攻擊響應(yīng)功能和快速檢測功能的放大器驅(qū)動前端電路,如圖14所示。 圖14. ADA4961驅(qū)動AD9680(顯示射頻采樣ADC和肖特基二極管) 結(jié)論
本文討論如何使用肖特基二極管保護(hù)射頻采樣ADC輸入,使其免受過壓應(yīng)力的影響。仔細(xì)審查二極管的數(shù)據(jù)手冊參數(shù)很關(guān)鍵。為了實(shí)現(xiàn)最佳的目標(biāo)頻段性能,需要對該電路的實(shí)施進(jìn)行規(guī)劃。射頻采樣ADC的快速檢測輸出可以與最新放大器的快速攻擊響應(yīng)功能進(jìn)行配合,設(shè)置自動增益控制環(huán)路。 References
Castera, Jim和Rob Reeder “寬帶ADC前端設(shè)計(jì)考慮II:用放大器還是用變壓器驅(qū)動ADC?” 模擬對話,第41卷第1期,2007年。 Das, Dave Roy,高速開關(guān)電容ADC的低失真緩沖技術(shù),麻省理工學(xué)院,1997年。 Kester,Walt,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換手冊,ADI公司,2004年。 MT-228:高速ADC模擬輸入接口考慮因素。 Reeder, Rob,高速無緩沖ADC的反沖,Electronic Design,2011年。 Reeder, Rob,測試高速ADC的模擬輸入相位不平衡,UBM Electronics,2011年。 Shedge, Dnyandeo, Devendra Itole, Milind Gajare和Prakash Wani,CMOS源極跟隨器和超級源極跟隨器的分析與設(shè)計(jì),ACEEE。 作者 | | Umesh Jayamohan [umesh.jayamohan@analog.com]是ADI公司高速轉(zhuǎn)換器部(北卡羅來納州格林斯博羅)的一名應(yīng)用工程師。Umesh于1998年獲得印度喀拉拉大學(xué)電氣工程學(xué)士學(xué)位,于2002年獲得美國亞利桑那州立大學(xué)電氣工程碩士學(xué)位,擔(dān)任設(shè)計(jì)和應(yīng)用工程師已逾7年。
