查看: 3361|回復: 0
Altium基本規則的設定
ID:90228 發表于 2015-9-16 01:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、PCB規則
是PCB設計中至關重要的一個環節;保證PCB符合電氣要求、機械加工(精度)
PCB規則分為 ;自動布局、布線和部分手動布局、布線操作 所提供依據
為規則檢查提供依據,PCB編輯期間,AD會實時地進行一些規則檢查,違規的地方會作標記(亮綠色),
也可通過“D - R”快捷鍵 進行全面的批量規則檢查
2、PCB規則分類
Electrical(電氣規則):安全間距、線網連接等
Routing(布線):線寬、過孔形狀尺寸、布線拓撲、布線層、封裝出線等
SMT(表面貼裝(貼片)):貼片元件焊盤的一些要求
Mask(掩膜):阻焊和焊膏的擴展
Plane(內電層和鋪銅):內電層和鋪銅與焊盤的連接方式
Testpoint(測試點)
Manufacturing(加工):孔、焊盤、絲印和阻焊的尺寸及相關關系
HighSpeed(高速信號):串擾、線長、配長、過孔數量等與高速信號相關的
Placement(放置):元件放置和元件間距等
SignalIntegrity(信號完整新):走線阻抗及高速信號的過沖、擺率等
Electrical(電氣規則)
Clearance:安全間距規則
Short Circuit:短路規則
UnRouted Net:未布線網絡規則
UnConnected Pin:未連線引腳規則
Routing(布線規則)
Width:走線寬度規則
Routing Topology:走線拓撲布局規則
Routing Priority:布線優先級規則
Routing Layers:布線板層線規則
Routing Corners:導線轉角規則
Routing Via Style:布線過孔形式規則
Fan out Control:布線扇出控制規則
Differential Pairs Routing:差分對布線規則
SMT表貼焊盤規則
SMD To Corner:SMD焊盤與導線拐角處最小間距規則
SMD To Plane:SMD焊盤與電源層過孔最小間距規則
SMD Neck Down:SMD焊盤頸縮率規則
Mask(阻焊層規則)
Solder Mask Expansion:阻焊層收縮量規則
Paste Mask Expansion:助焊層收縮量規則
Plane(電源層規則)
Power Plane Connect Style:電源層連接類型規則
Power Plane Clearance:電源層安全間距規則
Polygon Connect Style:焊盤與覆銅連接類型規則
TestPoint(測試點規則)
Testpoint Style:測試點樣式規則
TestPoint Usage:測試點使用規則
Manufacturing
MinimumAnnularRing:焊盤銅環最小寬度規則,防止焊盤脫落。
Acute Angle:銳角限制規則
Hole Size:孔徑限制規則
Layer Pairs:配對層設置規則,設定所有鉆孔電氣符號(焊盤和過孔)的起始層和終止層。
Hole To Hole Clearance:孔間間距桂鄂
Minimum SolderMask Sliver:
Silkscreen Over Component Pads:絲印與元器件焊盤間距規則
Silk To Silk Clearance:絲印間距規則
Net Antennae:網絡天線規則
High Speed(高頻電路規則)
ParallelSegment:平行銅膜線段間距限制規則
Length:網絡長度限制規則
Matched Net Lengths:網絡長度匹配規則
Daisy Chain Stub Length:菊花狀布線分支長度限制規則
Vias Under SMD:SMD焊盤下過孔限制規則
Maximum Via Count:最大過孔數目限制規則
Placement(元件布置規則)
Room Definition:元件集合定義規則
Component Clearance:元件間距限制規則
Component Orientations:元件布置方向規則
Permitted Layers:允許元件布置板層規則
Nets To Ignore:網絡忽略規則
Hight:高度規則
Signal Integrity(信號完整性規則)
Signal Stimulus:激勵信號規則
Undershoot-Falling Edge:負下沖超調量限制規則
Undershoot-Rising Edge:正下沖超調量限制規則
Impedance:阻抗限制規則
Signal Top Value:高電平信號規則
Signal Base Value:低電平信號規則
Flight Time-Rising Edge:上升飛行時間規則
Flight Time-Falling Edge:下降飛行時間規則
Slope-Rising Edge:上升沿時間規則
Slope-Falling Edge:下降沿時間規則
Supply Nets:電源網絡規則
主站蜘蛛池模板: 久久狠 | 国产精品一区三区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 五月天激情综合网 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 中国黄色一级片 | 麻豆视频一区二区 | 伊人中文 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 天天综合影院 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产成人在线观看免费网站 | 青娱乐福利视频 | 日韩欧美综合 | 久久精品欧美 | 国产午夜精品视频 | 国产在线视频91 | 91精品国产乱码久久久久久 | 国产一级黄色 | 91福利在线视频 | 午夜在线 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 午夜爱 | 免费看黄色片子 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 日本欧美视频 | 日本不卡一区 | 日韩免费在线观看视频 | 成人午夜精品 | 国产人人干| 综合久久久久 | 97国产在线视频 | 欧美二区视频 | 日韩中文字幕在线观看 | 成人在线视频网站 | 日本免费一级片 | 日韩在线精品视频 | 欧美日韩91 | 精品国产一区二区三 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 |
