查看: 25245|回復(fù): 5
Altium Designer原理圖更新PCB時(shí),未改動(dòng)元器件布局變動(dòng)問題?
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-16 01:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【原理圖操作】原理圖更新PCB時(shí)未改動(dòng)元器件布局變動(dòng)問題?
PCB布局、布線完工之后,由于設(shè)計(jì)功能,發(fā)現(xiàn)不完善時(shí), 原理圖部分功能需要改動(dòng),
再改原理圖,修改完成后,導(dǎo)入PCB過程中,發(fā)現(xiàn)PCB中未改動(dòng)(部分)的元器件 布局發(fā)生了變化,
沒改動(dòng)的元件,怎么也跑到了"room"中去呢?
這時(shí),需要把元件重新將其歸位,給工作帶來了很大的麻煩,若原理圖需多次修改,
將增加繁瑣而龐大的工作量,每次都要重新移回原始的布好的地方 。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   華麗分割線   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
鑒于上述現(xiàn)象,有兩種解決辦法,現(xiàn)分述如下:
1、較為牽強(qiáng)的辦法,就是在原理圖進(jìn)行更新時(shí),對(duì)于不需要改動(dòng)的器件和連接,在更新確認(rèn)表里面,
將其前面的“對(duì)號(hào)”去掉。(最初的做法,后來發(fā)現(xiàn)這是個(gè) 相當(dāng)?shù)穆闊┯掷速M(fèi)時(shí)間的
2、整體修改(此為正解, 這種方式 才是 真正 解決根部 的問題 )
出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因是因?yàn)槠骷谠韴D和PCB中的“唯一ID“不一致所致。
即使標(biāo)號(hào)一致, AD里 還有一個(gè)叫做 "唯一ID"  的項(xiàng) ,    如下圖
這個(gè)ID號(hào)必需一樣了, 更新時(shí)才不會(huì)影響布局( 元件到處亂跑 ).
如果是個(gè)別元件不同,可以手動(dòng)修改.
在PCB元件屬性中, 填入比原理圖多一個(gè)"\"的ID號(hào)即可,  如下圖:
3、如果是很多元件的ID不一致,
手動(dòng)修改太麻煩了, 可以使用AD的 "器件連結(jié)" 功能批量修改,
如下圖:
完成后, 再?gòu)脑韴D更新到PCB的時(shí)候, 就不會(huì) 出現(xiàn)題目所說的情況了( 沒改到的元件也會(huì)到處亂跑了  ),
記住:完成后再更新PCB, 更新PCB 的命令是:D U 。
ID:102282 發(fā)表于 2016-1-7 17:58 | 顯示全部樓層
這個(gè)太有用了,樓主幫了我一個(gè)大忙,非常感謝!
ID:142302 發(fā)表于 2016-10-11 11:33 | 顯示全部樓層
太有用了,幫我了一個(gè)大忙
ID:155434 發(fā)表于 2016-12-17 15:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的為啥不行呢,再更新還會(huì)動(dòng)布局
ID:239888 發(fā)表于 2017-10-23 13:12 | 顯示全部樓層
贊贊贊,真的感謝樓主,幫了個(gè)大忙!
ID:161212 發(fā)表于 2020-6-17 21:43 | 顯示全部樓層
大神級(jí)別
主站蜘蛛池模板: 国产精品永久久久久久久久久 | 福利av在线 | 黄色免费观看网站 | 国产乱轮视频 | 久久久福利视频 | 99热精品在线观看 | 成人做爰免费视频免费看 | 欧美理论在线观看 | 国产日韩欧美在线 | 欧美一区二区三区免费 | 麻豆亚洲一区 | 精品国产成人 | 国产在线观看不卡 | 精品欧美一区二区精品久久 | 中文字幕在线观看网址 | 免费的毛片 | 国产天天操 | 91福利在线观看 | 国产福利视频在线 | 欧美成人一级片 | 久久九九精品 | 超碰成人福利 | 91精品在线播放 | 在线综合网 | 中文字字幕 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 在线小视频| 超碰av在线| 午夜av影院| www中文字幕| 99久久久国产精品 | 日韩精品在线一区二区 | 国产第四页| 国产精品成人免费精品自在线观看 | www.日日日 | 国产精品久久久久久久久久 | 高潮毛片无遮挡免费看 | 日韩中文字幕一区 | 韩日视频 | 成人a毛片 | 国产精品一品二区三区的使用体验 |
