查看: 9882|回復: 9
針對PADS Layout把非中心對稱封裝的元件坐標導出所修改的Basic Script
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-16 01:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有時候,做元件封裝的時候,做得不是按中心設置為原點(不提倡這種做法),所以制成之后導出來的坐標圖和直接提供給貼片廠的要求相差比較大。比如,以元件的某一個pin 腳作為元件的原點,明顯就有問題,直接修改封裝的話,PCB又的重新調整。
所以想到一個方法:把每個元件所有的管腳的X坐標和Y坐標分別求平均值,
就為元件的中心。
對于大部分元件應該都是完全正確的。
但也有小部分可能稍微有點偏差,比如三極管、管腳間距不完全相等的繼電器,當然這部分是很少很少的部分,而且也偏差不大。
貼片廠貼片都會檢查一下,特別是不規(guī)則的封裝,
也無法認定中心應該設置在哪。
不要偏差太大,即可以稍微調整。
把以下代碼另存為*.bas文件,然后在PADS Layout中導入。
導入方法:tools——)Basic Script——)Basic Script——)Load file,把保存的.bas文件導入即可。
然后點擊run,方法和運行原來就有的我文件一樣。
如果 不會操作的 下載 !
Sub Main
' Open temporarly text file
Randomize
filename = DefaultFilePath & "\tmp"  & CInt(Rnd()*10000) & ".xls"
Open filename For Output As #1
' Output Headers
Print #1, "PartType"; Space(32);
Print #1, "RefDes"; Space(24);
Print #1, "PartDecal"; Space(32);
Print #1, "Pins"; Space(6);
Print #1, "Layer"; Space(26);
Print #1, "Orient."; Space(24);
Print #1, "X"; Space(30);
Print #1, "Y"; Space(29);
Print #1, "SMD"; Space(7);
Print #1, "Glued"; Space(0)
' Lock server to speed up process
LockServer
' Go through each component in the design and output values
For Each nextComp In ActiveDocument.Components
   Dim centerX  As Single
   Dim centerY  As Single
   Dim cout  As Integer
   centerX = 0.0
   centerY = 0.0
   cout = 0
Print #1, nextComp.PartType; Space$(40-Len(nextComp.PartType));
Print #1, nextComp.Name; Space$(30-Len(nextComp.Name));
Print #1, nextComp.Decal; Space$(40-Len(nextComp.Decal));
Print #1, nextComp.Pins.Count; Space$(10-Len(nextComp.Pins.Count));
Print #1, ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer); Space$(30-Len(ActiveDocument.LayerName(nextComp.layer)));
Print #1, nextComp.Orientation; Space$(30-Len(nextComp.Orientation));
For Each nextCompPin In nextComp.Pins
centerX = centerX+nextCompPin.PositionX
centerY = centerY+nextCompPin.PositionY
Next nextCompPin
centerPositionX = Format$(centerX/(nextComp.Pins.Count), "#.00")
centerPositionY = Format$(centerY/(nextComp.Pins.Count), "#.00")
Print #1, centerPositionX;      Space$(30-Len(nextComp.PositionX));
Print #1, centerPositionY;      Space$(30-Len(nextComp.PositionY));
Print #1, nextComp.IsSMD; Space$(10-Len(nextComp.IsSMD));
Print #1, nextComp.Glued; Space$(10-Len(nextComp.Glued))
Next nextComp
' Unlock the server
UnlockServer
' Close the text file
Close #1
' Start Excel and loads the text file
On Error GoTo noExcel
Dim excelApp As Object
Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
On Error GoTo 0
excelApp.Visible = True
excelApp.Workbooks.OpenText FileName:= filename
excelApp.Rows("1:1").Select
With excelApp.Selection
.Font.Bold = True
.Font.Italic = True
End With
excelApp.Range("A1").Select
Set excelApp = Nothing
End
noExcel:
' Display the text file
Shell "Notepad " & filename, 3
End Sub
part_list_in_center.rar
1.12 KB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
ID:332724 發(fā)表于 2018-5-18 09:18 | 顯示全部樓層
謝謝
ID:354148 發(fā)表于 2018-6-19 14:26 | 顯示全部樓層
此算法可能有問題,比如SOT23封裝
ID:360421 發(fā)表于 2018-6-27 17:04 | 顯示全部樓層
666,厲害,我們只能做伸手黨了,謝謝
ID:360421 發(fā)表于 2018-6-27 17:05 | 顯示全部樓層
非常謝謝
ID:135713 發(fā)表于 2018-6-28 18:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
支持分享
ID:384710 發(fā)表于 2018-8-9 17:23 | 顯示全部樓層
正在學習PADS ...謝謝
ID:360421 發(fā)表于 2018-8-25 11:06 | 顯示全部樓層
謝謝了
ID:809368 發(fā)表于 2020-7-29 20:18 | 顯示全部樓層
謝謝,對我很有用,非常感謝!
ID:250544 發(fā)表于 2020-8-2 17:25 | 顯示全部樓層
怎么學習的腳本編程,推薦一下
主站蜘蛛池模板: 欧美精品系列 | 一区二区不卡视频 | 久久久久久久97 | 日韩成人中文字幕 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 亚洲久久久 | 天天视频黄 | 日韩一区二区三区视频 | 久久艹精品 | 超碰777 | 日韩中文字幕精品 | 日韩欧美二区 | 久久精品一区 | 天堂网中文字幕 | 天天操天天干天天爽 | 91插插插插插 | 少妇福利视频 | 久久一级片 | 亚洲国产二区 | 在线免费观看黄色片 | 国产精品免费一区二区三区 | 精品日韩在线观看 | 亚洲国产一区在线 | 性巴克成人免费网站 | 国产视频在线看 | 九九视频在线观看 | 秋霞一区二区三区 | 成人永久免费 | 欧美激情三区 | 在线亚洲一区 | 日本不卡视频在线观看 | www.伊人网| 久久精品国产免费 | 欧美视频在线观看免费 | 日韩在线视频网站 | 日韩欧美在线视频 | 国产一级黄色录像 | 蜜臀av中文字幕 | 久久久久黄色 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb |
