查看: 5990|回復: 4
[原創]請教大家一個關于12864程序的問題
ID:22739 發表于 2010-3-31 20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿真時液晶的點來回跳動,請問是什么原因
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DATA P0 //LCD12864數據線
sbit RS=P2^2; // 數據\指令 選擇
sbit RW=P2^1; // 讀\寫 選擇
sbit EN=P2^0; // 讀\寫使能
sbit cs1=P2^4; // 片選1
sbit cs2=P2^3; // 片選2
/*狀態檢查,LCD是否忙*/
void CheckState()
   uchar dat;//狀態信息(判斷是否忙)
   RS=0; // 數據\指令選擇,D/I(RS)=“L” ,表示 DB7∽DB0 為顯示指令數據
   RW=1; //R/W=“H” ,E=“H”數據被讀到DB7∽DB0
   do{
      DATA=0x00;
      EN=1; //EN下降源
   _nop_(); //一個時鐘延時
   dat=DATA;
      EN=0;
      dat=0x80 & dat; //僅當第7位為0時才可操作(判別busy信號)
      }while(!(dat==0x00));
 /*寫命令到LCD中*/
void SendCommandToLCD(uchar com)
   CheckState();//狀態檢查,LCD是否忙
   RS=0;  //向LCD發送命令。RS=0寫指令,RS=1寫數據
   RW=0;//R/W=“L” ,E=“H→L”數據被寫到 IR 或 DR
   DATA=com;  //com :命令
   EN=1;//EN下降源
   _nop_();
   _nop_();
   EN=0;
 /*設置頁 0xb8是頁的首地址*/
void SetLine(uchar page)
  page=0xb8|page; //1011 1xxx 0<=page<=7 設定頁地址--X 0-7,8行為一頁64/8=8,共8頁
  SendCommandToLCD(page);
 /*設定顯示開始行,0xc0是行的首地址*/
void SetStartLine(uchar startline)
  startline=0xc0|startline; //1100 0000
  SendCommandToLCD(startline); //設置從哪行開始:0--63,一般從0 行開始顯示
 /*設定列地址--Y 0-63 ,0x40是列的首地址*/
void SetColumn(uchar column)
  column=column &0x3f; //column最大值為64,越出 0=<column<=63
  column= 0x40|column; //01xx xxxx
  SendCommandToLCD(column);
 /*開關顯示,0x3f是開顯示,0x3e是關顯示*/
void SetOnOff(uchar onoff)
 onoff=0x3e|onoff; //0011 111x,onoff只能為0或者1
 SendCommandToLCD(onoff);
/*寫顯示數據 */
void WriteByte(uchar dat)
   RS=1; //RS=0寫指令,RS=1寫數據
   RW=0;////R/W=“L” ,E=“H→L”數據被寫到 IR 或 DR
   DATA=dat;//dat:顯示數據
   EN=1; //EN下降源
   _nop_();
   _nop_();
   EN=0;
/*選擇屏幕screen: 0-全屏,1-左屏,2-右屏*/
void SelectScreen(uchar screen)
   switch(screen)
   { case 0: cs1=0;//全屏
             _nop_(); _nop_(); _nop_();
             cs2=0;
             break;
     case 1: cs1=0;//左屏
             cs2=1;
             break;
     case 2: cs1=1;//右屏
             cs2=0;
             break;
 /*清屏screen: 0-全屏,1-左屏,2-右*/
void ClearScreen(uchar screen)
     uchar i,j;
     SelectScreen(screen);
  for(i=0;i<8;i++)  //控制頁數0-7,共8頁
         SetLine(i);
   SetColumn(0);
              for(j=0;j<64;j++)    //控制列數0-63,共64列
                  WriteByte(0x00); //寫點內容,列地址自動加1
/*延時程序*/
void delay(uint z)
 uint i,j;
 for(i=0; i<z; i++)
  for(j = 0; j < 110; j++);
/*初始化LCD*/
void InitLCD()
 CheckState();
 SelectScreen(0);
 SetOnOff(0); //關顯示
 SelectScreen(0);
 SetOnOff(1); //開顯示
 SelectScreen(0);
 ClearScreen(0);//清屏
 SetStartLine(0); //開始行:0
void GUI_Point(uchar x,uchar y,uchar flag)
  uchar x_Dyte,x_byte;               //定義列地址的字節位,及在字節中的哪1位
  uchar y_Dyte,y_byte;               //定義為上下兩個屏(取值為0,1),行地址(取值為0~31)
  uchar GDRAM_hbit;
  uchar GDRAM_lbit;
  uchar shuju;
  /***X,Y坐標互換,即普通的X,Y坐標***/
  x_Dyte=y/16;                     //計算在16個字節中的哪一個
  x_byte=y&0x0f;                   //計算在該字節中的哪一位
  y_Dyte=x/32;                     //0為上半屏,1為下半屏
  y_byte=x&0x1f;                   //計算在0~31當中的哪一行
  GDRAM_hbit=shuju&0xF0;             //讀取當前顯示高8位數據
  GDRAM_lbit=shuju&0x0F;             //讀取當前顯示低8位數據
   _nop_();
    _nop_();
  _nop_();
  if(flag==1)
  SetStartLine(0x80+y_byte);           //設定行地址(y坐標)
   SetColumn(0x80+x_Dyte);     //設定列地址(x坐標)
  if(y_Dyte<32)
   SelectScreen(2);
   SelectScreen(0);
    if(x_byte<8)                       //判斷其在高8位,還是在低8位
    WriteByte(GDRAM_hbit|(0X01<<(7-x_byte)));   //顯示GDRAM區高8位數據
    WriteByte(GDRAM_lbit);               //顯示GDRAM區低8位數據
    WriteByte(GDRAM_hbit);
   WriteByte(GDRAM_lbit|(0x01<<(15-x_byte)));
  WriteByte(0x00);                   //清除GDRAM區高8位數據
  WriteByte(0x00);                   //清除GDRAM區低8位數據
/**********讀取當前地址的LCD顯示數據**********/
void Read_data()
uchar shuju;
RS=1;                          // D/I=1,代表數據
RW=1;                           // R/W=1.讀取
delay(10);
EN=1;
delay(100);
shuju=DATA; //讀取當前顯示的數據
_nop_();
EN=0;
return;
void hualinex(uchar x0,uchar x1,uchar y,uchar flag)
uchar temp;
if(x0>x1)
temp=x1;
x1=x0;
x0=temp;
for(;x0<=x1;x0++)
GUI_Point(x0, y,flag);
/*主函數*/
    InitLCD();//初始12864
    ClearScreen(0);
    SetStartLine(0);//顯示開始行
      hualinex(0,127,0,1);
ID:22657 發表于 2010-4-1 10:46 | 只看該作者
大蝦,請問有沒有Proteus中的硬件電路圖,
ID:22657 發表于 2010-4-1 10:47 | 只看該作者
LCD_DATA  EQU  P0     ;液晶并行數據口
LCD_RS    EQU  P2.0   ;液晶指令數據選擇:H=數據  L=指令
LCD_RW    EQU  P2.1   ;液晶讀寫信號控制: H=讀    L=寫
LCD_E     EQU  P2.2   ;液晶數據鎖存信號: 下降沿鎖存
LCD_SPB   EQU  P2.3   ;液晶通信格式: H=并行   L=串行
LCD_RES   EQU  P2.4   ;液晶復位信號: 低電平復位
POW_EN  EQU  P2.6
TX_EN   EQU  P2.5
DISP_ON   EQU  20H.0
SCAN_BIT  EQU  20H.1
;液晶顯示區首地址:第一行:30H~3FH,第二行:40H~4FH,第三行:50H~5FH,第四行:60H~6FH
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 0023H
JMP RS_232
主程序:
MAIN:CLR DISP_ON
     CLR SCAN_BIT
     SETB POW_EN
     CLR TX_EN
     MOV R1,#30H     ;指向存儲區首地址
     MOV R5,#0
     MOV R4,#0
     CALL LCD_INIT
     CALL RS232_INIT
     CALL DELY2
     CALL DELY2
      CALL DELY2
MAIN_LOOP:JNB DISP_ON,$
          CALL DISP_RAM
          CLR DISP_ON
          JMP MAIN_LOOP
          RET
串口初始化程序:
RS232_INIT:MOV TMOD,#20H
           MOV SCON,#50H
           MOV TL1,#0FAH
           MOV TH1,#0FAH
           SETB TR1
           SETB ES
           SETB EA
           RET
顯示RAM區程序:
DISP_RAM:MOV A,#80H
         CALL WRITE_COM
         MOV R0,#30H
DISP_RAM_JMP1:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#40H,DISP_RAM_JMP1
         MOV A,#90H
         CALL WRITE_COM
DISP_RAM_JMP2:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#50H,DISP_RAM_JMP2
         MOV A,#88H
         CALL WRITE_COM
DISP_RAM_JMP3:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#60H,DISP_RAM_JMP3
         MOV A,#98H
         CALL WRITE_COM
DISP_RAM_JMP4:MOV A,@R0
         CALL WRITE_DATA
         INC R0
         CJNE R0,#70H,DISP_RAM_JMP4
         RET
液晶初始化程序:
LCD_INIT: CLR LCD_RES    ;復位
          CALL DELY2     ;復位延時
          CALL DELY2     ;復位延時
          SETB LCD_RES   ;復位結束
          CALL DELY2     ;復位延時
          CALL DELY2     ;復位延時
          SETB LCD_SPB   ;并行通信方式
          MOV  A,#30H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#03H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#0CH
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#01H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          MOV  A,#06H
          CALL WRITE_COM
          CALL DELY1
          RET
液晶寫指令,入口地址A
WRITE_COM:CLR LCD_RS
          CLR LCD_RW
          SETB LCD_E
          MOV LCD_DATA,A
          NOP
          NOP
          CLR LCD_E
          CALL DELY1
          RET
液晶寫數據,入口地址A
WRITE_DATA:SETB LCD_RS
           CLR LCD_RW
           SETB LCD_E
           MOV LCD_DATA,A
           NOP
           NOP
           CLR LCD_E
           CALL DELY1
           RET
延時程序1
DELY1:MOV R7,#255
      DJNZ R7,$
      RET
延時程序2
DELY2:MOV R6,#255
DELY2_JMP1:CALL DELY1
           DJNZ R6,DELY2_JMP1
           RET
串口中斷程序
RS_232:PUSH A
     MOV A,SBUF
JB SCAN_BIT,RS_232_JMP1
     CJNE A,#99H,RS_232_JMP0
     INC R5
     CJNE R5,#2,RS_232_EXIT
     MOV R1,#30H
MOV R4,#0
     SETB SCAN_BIT
     RS_232_JMP0:MOV R5,#0
     JMP RS_232_EXIT
RS_232_JMP1:CJNE A,#0AAH,RS_232_JMP2
     INC R4
     CJNE R4,#3,RS_232_JMP3
     MOV R5,#0
     CLR SCAN_BIT
     SETB DISP_ON
     JMP RS_232_EXIT
RS_232_JMP2:MOV R4,#0
RS_232_JMP3:CJNE R1,#70H,RS_232_JMP4
    JMP RS_232_EXIT
RS_232_JMP4:MOV @R1,A
INC RRS_232_EXIT:POP A
    CLR RI
    RETI
ID:22739 發表于 2010-4-1 16:23 | 只看該作者
ID:22657 發表于 2010-4-5 08:35 | 只看該作者
要么就是電壓不穩,要么就是CS1、CS2問題,因為它們兩個不能夠聯在一起一個是顯示左半,一個是顯示右半的嗎
主站蜘蛛池模板: 久久黄色免费视频 | 美日韩一区二区三区 | 天天干一干 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 成人免费在线观看 | 老女人毛片 | 一区二区三区日韩 | 欧美国产一区二区 | 69er小视频 | 亚洲欧美天堂 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 成人av一区二区三区在线观看 | 91午夜精品| 午夜国产一区 | 黄色小视频在线观看 | 中文字幕免费看 | 日韩欧美一级片 | 欧美一级淫片bbb一84 | 日韩在线视频免费 | 国产在线www | 黑人操亚洲女人 | 国产三级黄色片 | av一级在线 | 国产伊人网 | 欧美成人精品 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | av一区二区三区四区 | 亚洲国产成人91精品 | 综合网伊人 | 免费av网站在线观看 | 91成人精品一区在线播放 | 欧美在线免费观看 | 国产精品嫩草影院桃色 | 国产6区| 精品黑人一区二区三区国语馆 | 色综合99 | 亚洲网站在线观看 | 日本久久网站 | 中文字幕在线免费看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 欧美精品日韩少妇 |
