查看: 2832|回復: 0
AutoCAD 空心字制作
ID:90228 發表于 2015-9-29 01:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 我們先來做一種最基本的效果。
  步驟:
  1、鍵入“Mtext”(多行文字)命令,打開“多行文字編輯器”,“字符”標簽里選擇一種中文字體,例如綜藝體,并輸入“空心字”三個字。
  注:字體要選擇筆劃有寬度的,中英文均可,單線體(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)沒有什么效果處理可言(誰說的?)。
  2、鍵入“Txtexp”(分解文字)命令,選擇全部,回車分解所選文字。
  注:在AutoCAD中,文字屬于一類特殊的對象,必須分解成線后,才能對其進行更多的處理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD中文版菜單欄上的“快捷工具”,安裝時你必須全部或定制安裝才行),該命令的功能是把文字分解為組成它的直線和圓弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
  3、鍵入“Trim”(修剪)命令,框選“空心字”,剪掉每個文字筆劃內部多余的線條。
  4、鍵入“Boundary”(建立邊界)命令,確認“高級”標簽下“對象類型”里為“多義線”選項,按“拾取點”按鈕,在每個筆劃內部逐一點擊,回車。
  注:因修剪后筆劃成為許多個獨立的零碎直線和圓弧,所以用這個命令再把每一個筆劃連成封閉的多義線。注意,該命令的結果,實際上是在原地復制了一份對象,并且顏色變為隨層色。可將原對象刪除,以免影響操作。另外,對空心字而言,這一步也可不做(做了也無妨,下同),這里為后面某些字效的處理做準備。
  5、在屏幕上框選“背景字”,按“Ctrl+1”,打開“對象特性”對話框,在“顏色”欄里,選擇一種顏色,或者單擊右側的下拉箭頭,選“其它”,這里有更多的顏色可供選擇。
  注:下面的制作除必要外不再進行顏色選擇這一步,你可以自行更改顏色。
  好了,空心字制作完畢,是不是挺簡單?
     AutoCAD 的Express Tools中就有分解文字命令(txtexp)。(如果安裝AutoCAD時沒有安裝Express tools,可在windows添加刪除程序里更改。)
補充: 開始菜單》控制面板》添加/刪除程序》鼠標選擇AutoCAD程序》點擊“更改”按鈕》按照提示在配置中找“AutoCAD Express tools”勾選上后,按提示完成添加過程。
追問: 配置中沒有AutoCAD Express tools這個- -
回答: 不知道你的是哪個版本,正式的都應該有。“從AutoCADR14開始Autodesk公司就在AutoCAD的基礎上補充了一個程序——《擴展工具》。AutoCADR14里面叫做《附贈程序》,英文版為《BONUS》;AutoCAD2002及以后的版本里都叫做《ET擴展工具》,英文版為《ExpressTools》。”
“依次點擊 [開始]  >  [控制面板] 后,雙擊 [添加或刪除程序] , 找到 [AutoCAD 2008 - Simplified Chinese] ,  點擊 [更改/刪除] ,啟動AutoCAD 2008 的 [安裝向導--維護模式] 對話框:點擊:[添加或刪除功能] ,出現 [選擇要安裝的功能] ,如果里面第五項的Express Tools 后面有一個[ x ],說明你還沒有安裝此功能,鉤選這一項后它后面 [ x ] 就會消失,點擊兩次“下一步”即可。”
引號中內容是來自網上的介紹,如果實在不行,在網上搜“express tool”也能找到安裝程序。
追問: 搞定了,在網上下了一個擴展工具,謝謝
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久一区二区三区 | 国产精品麻豆 | 成人高潮片免费网站 | 国产91精品在线观看 | 成人免费福利视频 | 国产成人a亚洲精品 | 成人欧美在线 | 91亚洲视频 | 日韩精品在线一区 | 国产理论片在线观看 | 欧美久久一区二区 | 久久一区二区三区四区 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 国产精品第五页 | 精品久久免费 | 久久免费视频观看 | 69人人 | 成人中文字幕在线观看 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 免费国产一区 | 欧美日韩第一页 | h片免费看| av免费看片 | 黄色免费视频网站 | 黄视频在线播放 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 欧美一区二区三区视频 | 日本国产欧美 | 国产天天操| 婷婷在线视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 欧美777 | 成人在线观看网站 | 黄色大片免费在线观看 | 久久精品视频网站 | 密乳av | 美日韩一区 | 五月婷婷在线视频 | 天天操天天干天天操 |
