查看: 4062|回復: 0
電路板設計軟件及公司知識普及
ID:90228 發表于 2015-9-29 02:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、世界著名電路板設計軟件公司  在PCB設計工具領域,主要有三大公司在中國市場競爭,Cadence、Mentor Graphics和Altium。Altium主打中低端市場,所以在中高端市場就是Cadence和Mentor Graphics兩家競爭。
二、各個公司產品簡介1.Cadence公司  該公司在EDA領域處于國際領先地位,旗下PCB設計領域有市面上眾所周知的OrCAD和Allegro SPB兩個品牌,其中OrCAD為90年代之收購品牌,Allegro SPB為其自有品牌,早期版本稱為Allegro PSD。經過十余載之整合,目前Cadence PCB領域仍執行雙品牌戰略,OrCAD覆蓋中低端市場(以極低的價格就可以獲得好用的工具,主要與Protel和Pads競爭),Allegro SPB覆蓋中高端市場(與Mentor和Zuken競爭)。
  Cadence公司在收購Orcad之前,它的原理圖工具叫Concept HDL,PCB工具就是Allegro,也就是PCB Editor,另外還有SI工具(做信號完整性分析的)。
  Orcad旗下有三個工具,原理圖工具Caputre CIS,原理圖仿真工具Pspice AD和PSpice AA,還有一款PCB布局布線工具Layout(PLUs),值得說明的是Layout(PLUs)比Protel布線還差勁,盡管我認為orcad是最好的原理圖軟件。
  Cadence收購了Orcad之后,就完全將Orcad的Capture CIS和Pspice與自身的產品做了無縫整合而摒棄了Orcad以前的Layout(Plus)。目前Cadence的Allegro已經完全作為PCB布線工具整合到Orcad系列中。要知道這個世界上60%的電腦主板40%的手機主板可都是拿Allegro畫的。
    那么,Orcad系列和SPB系列到底區別在哪里呢?
  (1)、核心產品是一樣的。Orcad的原理圖是Capture CIS,PS里面的原理圖有兩個,一個就是Cadence以前的concept HDL,還有就是Capture CIS,不過在SPB里面,名稱改為Design Entry CIS;Orcad的PCB布局布線器是PCB Edior,SPB系列里面的也是兩者核心是完全一樣的;Orcad的原理圖仿真工具是PSpice AD和Pspice AA,SPB系列也是,不過在SPB系列里,把Pspice AD和PspiceAA整合成一個產品包,并改名為AMS simulator。
  (2)、SPB系列里面分成三個等級,L,XL和GXL,就像衣服的大小號一樣,號越大,功能越強,當然價格肯定也越貴了。 L也好,XL也好,Gxl也好,原理圖工具Capture CIS是沒有任何區別的,而Pspice 功能不分等級,都是一樣的。
  (3)、Orcad系列和SPB的L等級產品,除了有兩點差別外,其余完全一樣。差別一,L系列的License可以運行Capture CIS或者 Concept HDL,兩者選其一,而Orcad系列是不能運行Concept HDL的。對于那些只用Capture CIS做原理設計的人,肯定不計較這個差別了; 差別二,L系列可以結合高端物理規則約束器和SI L使用,當然,前提是,你還得購買Performance Option和SI L工具才行,值得說明的是, Cadence已經將SI整合到Orcad系列中,只是這里的SI功能比起SPB系列的SI要少些。
  另外,現在最新版本16.3,OrCAD也集成到了SPB里了,15.5開始就沒有OrCAD這個概念了 。
2. Mentor Graphics公司
(1)Mentor EN2004
         Mentor EN 即 Mentor Board Station,是Mentor Graphics推出的原理圖和PCB設計軟件,既支持Unix系統也支持Windows系統(Win2000 和 Win XP);其中EN是Enterprise的簡寫,很多大型電IT公司,如:Intel,朗訊,偉創力,西門子,波導都使用Mentor EN進行PCB設計。而現在國內會使用的Mentor EN的工程師并不是很多,所以熟悉Mentor EN的硬件工程師和PCB Layout工程師一般都有很好的待遇。
  另外,Mentor EN是傳說中的pcb無敵高手,那些只考慮工期不考慮成本,總是做8層~12層pcb的通訊和軍工研究所必殺絕技。
(2)Mentor EE2007
         Mentor EE2007 即 Mentor Expedition2007,是Mentor Graphics公司推出的基于Windows界面的高端PCB設計工具。Mentor DxDesigner 和 Expedition 設計流程是 Mentor Graphics公司如今推薦的原理圖和PCB設計設計流程。在Mentor Expedition2005版本,也叫Mentor WG2005。
        Mentor DxDesigner 是 Mentor Graphics公司推出的原理圖輸入工具,是原理圖工具ViewDraw的升級版本,其功能強大,界面友好,可以支持多種 PCB Layout 工具,如:Mentor Expedition,Mentor Board Station, PowerPCB,Cadence Allegro,和Zuken等。DxDesigner的安裝需要Mentor ePD2004和Mentor SDD兩個安裝。即Mentor DxDesigner + Mentor WG2005 ( Mentor Expedition2005)是原理圖到PCB的設計流程。
  另外,Mentor EE(之前版本也叫Mentor WG)好像所有的bbs都同意這是地球上最好的布線工具。
(3)Mentor PADS
        PowerLogic5.0和PowerPCB5.0原理圖與PCB設計軟件因為其界面友好和使用方便而得到廣泛應用,被Mentor Graphics公司收購后, PowerLogic和PowerPCB產品更名為 PADS系列,版本有PADS2005和PADS2007,包括:原理圖工具PADS Logic、PCB工具PADS Layout和自動布線工具PADS Router。
3. Altium公司  Altium公司(前身為Protel國際有限公司),Protel進入中國很早,其盜版營銷做得非常好,到處可以找到盜版程序下載,而且花很大資金投入讓教師撰寫教程,當年Protel的教程可以說是鋪天蓋地,而Cadence和Mentor的教程則極少能看到。但是它的功能還是比較有限制,到一定的技術要求就無法滿足設計需求,所以世界500強企業極少使用Protel。現在Protel的客戶基本只有中國的本土企業和印度本土企業,而Cadence的工具則是遍布全球市場。
  該公司主打中低端產品,有Protel 99,Protel99se,Protel DXP,AD系列等等。
4. Zuken公司  Zuken是另一家EDA大鱷,是日本的,高端產品cr5000,低端的叫CADSTAR 除了日資和與日本有業務往來的企業外還有很多公司用zuken的軟件,國內的一些研究所以及一些老的電視機企業在用,LG也在用ZUKEN的工具,NOKIA也在用。
  Zuken的主要產品有
  a. Cadstar;
  b. CR3000、CR5000。
  CR3000升級成了CR5000,CR5000有兩個PCB工具,PWS和BD,截至到2007年,CR5000的版本是BD10.0,PWS18.0,CADSTAR9.0。
三、Cadence和Mentor比較  Cadence的產品鏈比較有優勢,可以提供從板級到芯片級的整套設計工具。他們產品的優勢在于不同級別版本之間的無縫對接,不同版本工具之間的操作方式和文件格式都是完全一樣的。比如你原來購買的是10萬元版本的,現在由于設計需求增加,想升級到20萬元版本,只要換一個授權文件就可以完成升級,連重新安裝都不需要,直接就可以增加一些高級的功能。
  Mentor就不一樣,他們公司有多個不同級別的產品,低端有PADS,高端有Expedition和Board Station。可是這些產品之間互相不兼容,各個程序使用的文件格式都是不同的,從PADS升級到Board Station以后原有的圖紙要么重新畫一遍,要么找第三方工具來轉換,但肯定會有數據丟失。而且操作方式完全不同,工程師需要重新培訓,這樣可能就要有幾個月時間的損耗。
  這是因為這幾個產品都是Mentor收購過來的,但是Mentor沒有做很好的技術融合。Cadence的Orcad產品也是通過收購而來的,但是它把Orcad原有不太好的功能去掉,把自己高端的產品功能模塊加進去,通過不同的授權文件來控制功能的使用,所以打通了自己高中低端的產品線。從功能角度講,Allegro和Expedition沒有高下之分,但是從產品的普適性來講,Cadence的產品更有優勢。而且Cadence的產品有個金字塔模式,也就是公司內部可以浮動配置不同電腦所使用的工具版本,因為不是所有的機器所有時間都需要高級版本的功能,這樣可以在公司內部只配置幾臺高版本,然后通過授權文件的更改在內部輪流使用高版本功能,這樣就可以最大程度地提高公司的資金利用率。
大公司使用的工具:
  Intel:Concept+Allegro+ SpecctraQuest
  Dell:viewdraw+ Allegro + SQ原理圖也有一部分是Capture
  Huawei:viewdraw+ Allegro + SpecctraQuest+Expedation
  ZTE:Concept+Allegro+ SpecctraQuest+Expedation
  UT:Concept+Allegro+ SpecctraQuest 手機部用的是PowerPCB
  Csico:Concept+Allegro+ SpecctraQuest
  Hp:Concept+Allegro+ SpecctraQuest 從Boardstation轉成Alllegro 流程
  Moto:Concept+Allegro+ SpecctraQuest 從Boardstation轉成Alllegro 流程
主站蜘蛛池模板: 999精品在线 | 成人av播放 | 精品aaa| 欧美日韩在线一区 | 69精品视频| 一区二区三区精品 | 自拍偷拍中文字幕 | 黄色一级大片 | 黄色一级生活片 | 天堂免费av | 日韩视频免费观看 | 精品视频999 | 久久久久精 | 四虎地址| 欧美午夜片 | www.久久久 | 国产成人一区二区 | 国产一级生活片 | av久草| a级黄色片 | 中文字幕在线观看第一页 | 88av视频| www.国产.com| 超碰免费在线 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 欧美精品一区二区三区四区 | 91久久在线 | 黄色免费网站在线观看 | 成年人小视频 | 97国产视频| 成人午夜又粗又硬又大 | 一区二区精品在线 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 欧洲一区二区 | 中文在线免费看视频 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 香蕉伊人网 | 日韩亚洲一区二区 | 日本久久精品视频 | www.黄色片 | 自拍视频一区 |
