提高PCB設備可靠性的技術措施:方案選擇、電路設計、電路板設計、結構設計、元器件選用、制作工藝等多方面著手,具體措施如下: (1)簡化方案設計 方案設計時,在確保設備滿足技術、性能指標的前提下,應盡量簡化設計,簡化電路和結構設計,使每個部件都成為最簡設計。當今世界流行的模塊化設計方法是提 高設備可靠性的有效措施。塊功能相對單一,系統由模塊組成,可以減少設計的復雜性,將設計標準化、規范化。國內外大量事實已證明了這一點,產品設計應采用 模塊化設計方法。
(2)采用模塊和標準部件 模塊和標準部件是經過大量試驗和廣泛使用后證明為高可靠性的產品,因而能充分消除設備的缺陷和隱患,也為出現問題之后的更換和修理帶來了方便。采用模塊和標準化產品不僅能有效地提高設備的可靠性,而且能大大縮短研制周期,為設備的迅速改型與列裝提供極有利的條件。
(3)提高集成度 選用各種功能強、集成度高的大規模、超大規模集成電路,盡量減少元器件的數量。元器件越少,產生隱患的點也越少。這樣,不僅能提高設備的可靠性,而且。能縮短研制、開發周期。
(4)降額設計 降額設計是指元器件在低于其額定應力的條件下工作,是降低元器件失效率的有效方法,因此,設汁時在確保技術性能指標的前提下,對元器件的工作電壓范圍、溫度特性、電特性參數等都采取降額使用的方法,從而降低元器件在各種應力條件下的失效率。
降額設計,不同的元器件所要考慮的因素是不一樣的:有的是電壓范圍,有的是電流大小,有的是溫度,有的是頻率,有的是振動等等。一般情況下,對電容的耐壓、頻率、溫度特性,電阻的功率,電感的電流及頻率特性,二極管、三極管、可控硅、運算放大器、驅動器、門電路等器件的結電流、結溫或扇出系數,電源的開關和主供電源線纜的耐電壓/電流和耐溫性能,信號線纜的頻率特性,還有散熱器、接插件、模塊電源等器件的使用,要求進行降額設計。
(5)選擇優質器件 元器件是設備的基本組成單元,其質量的好壞將直接影響到設備的可靠性。軍用通信設備應盡量采用工業級以上產品,最好是軍品,并在上機前嚴格進行老化篩選,剔除早期失效器件。
(6)充分利用軟件資源 由于軟件編程的靈活性,在設計中應充分利用軟件資源。目前軟件的調試手段和工具相對較多,對故障和設計問題容易定位,解決周期相對較短。充分利用軟件資源是提高可靠性的一個重要方法。
(7)結構可靠、工藝成熟、先進 電路、結構設計中,應盡量減少接插件、金屬化孔的數量,電路器件和芯片盡量采用直接在印制板上焊接的方法,選用表面貼裝器件,采用表面貼裝技術,以避免接觸不良,確保設備的可靠性。
(8)熱設計 過高的溫度是引起設備性能和可靠性降低的重要因素之一,為此應采取熱防護措施控制和降低設備工作時的溫升,保證設定良好的散熱,提高設備的熱可靠性。過低的溫度,也會引起設備性能和可靠性降低,有的元器件在環境溫度太低時不能正常工作。所以在低溫環境中使用的設備,也要進行低溫測試。在設計時必須考慮設備工作的溫度條件和環境。
Calculation Corner對平行板齒狀散熱器的熱阻的估算 Robert E. Simons, Associate Editor, IBM Corporation 如本欄目先前提到的,電子芯片功率不斷增加的趨勢使空氣冷卻電子產品的方法越來越困難。因此越來越多的設備需要使用強制對流空氣冷卻散熱器來控制芯片的溫度。一種被廣泛使用的散熱器就是平行板結構散熱器,如圖1所示。 圖1 平行板齒狀散熱器結構圖 為了選擇合適的散熱器,熱設計首先要確定散熱器的最大設計熱阻。要得到這一數值必須知道芯片的最大殼溫,Tcase,芯片的熱功耗,Pmod,以及芯片與散熱器的接觸熱阻,Rint。散熱器底面的最高溫度Tbase,可由以下公式給出: 散熱器最大熱阻, Rmax, 由以下公式給出: 其中Tair-in, 是進風口的冷卻空氣溫度,此時,許多熱工程師開始從散熱器產品目錄(或者如今更多情況是在網上瀏覽)尋找大小適中,熱阻,Rhs, 低于規定最大熱阻,Rmax ,的散熱器。許多情況下,從結構尺寸來估算各種平行板齒狀散熱器的熱阻Rhs有助于確定某種設計是否可行。本文余下的部分將主要提供用于這類計算的基本公式。熱阻的計算公式如下 其中h 是對流的熱傳遞系數。Abase 是散熱片之間底部裸露的表面積。Nfin 是散熱片齒數。 fin 是散熱片的功效。Afin 是每片散熱片包括的兩個側面的面積。 為了進一步計算,有必要確定散熱器的最大體積,可由它的寬W,高H, 以及沿氣流方向的長度L決定。同時還有必要定義散熱片的厚度tfin 。通過這些參數,散熱片之間的溝道寬度可由以下公式得出: 底部裸露的總面積計算公式如下: 每個散熱片的對流換熱面積為: 此時需定義流速(平均速度)V, 或流量G。如用流量,相應的板間空氣速度為: 要確定作用于散熱器上的對流換熱系數參照相關的Teertstra et al公式 。相關參數有Nusselt 數, Nu, Reynolds 數, Re, 和Prandtl 數, Pr。 等式如下: Prandtl 數的計算公式如下: 其中 是空氣的動力粘度。cp 是常壓下的空氣比熱。k 是空氣的導熱系數。公式(8)中用到的Reynolds數是矩形流道的Reynolds數。定義為: 其中 是空氣密度。公式(8)幾乎覆蓋了層流的全部范圍。作者通過對大范圍的Reynolds修正數(0.26 < Reb< 175)的數字結果進行對比以及與一些實驗數據的對比驗證了公式(8)的有效性。使用由公式(8)得出的Nusselt數,對流換熱系數就可由以下公式算出: 這里kfin是散熱片的導熱系數,散熱片功效的計算公式為: 其中tanh為雙曲正切函數,m由以下公式給出: 用這些等式就可以估算出散熱器的散熱性能,即從散熱片底部到進風口空氣之間的熱阻。應該注意到在求Nusselt數的關系式中包含了空氣流過散熱片時溫度不斷升高所帶來的影響。要獲得總的熱阻Rtot還要加上散熱器基片的傳導熱阻。因此如果通過底座的熱流均衡,總熱阻Rtot 就可由以下公式得到: 為了理解這些等式,我們來估算一下50 x 50 mm 鋁制散熱器的熱阻。分別在恒定流速及恒定流量的條件下,研究散熱片高度及齒數對熱阻的影響,如圖2和圖3所示。兩者都表明通過增加齒高和齒數來減小散熱器熱阻是有限的。當然,要確定在某一設備中散熱器的實際工作情況就必須知道流過散熱器的空氣速度或流量。要得到它們就需要估計散熱器的壓降特性以使其適合相應的風扇或鼓風機,這是我們在今后的文章中要討論的課題。 圖2 在氣流速度為2.5 米/秒(492 fpm)的條件下,散熱器齒高和齒數與熱阻的關系 圖3 在氣體流量為0.0024 立方米/秒(5 CFM)的條件下,散熱器齒高和齒數與熱阻的關系。
參考文獻 1. Teertstra, P., Yovanovich, M.M., and Culham, J.R., "平行板齒狀散熱器的強制對流解析模型" 第15屆IEEE Semi-Therm研討會會議記錄, pp. 34-41, 1999.
