查看: 4207|回復: 10
Altium Designer 發現的機密...
ID:90228 發表于 2015-9-29 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
進入電子設個世界,PCB是少不了的東西,剛開始畫板子的時候,感覺好神奇。那個時候用的是Altium Designer Summer 08 ,現在用的是Altium Designer Winnter 09 ,感覺跟Altium Designer 6.9 也沒多大差別,只是功能上更新了點,視覺上變得更加炫了。偶爾逛論壇,或者自己發現,有好未知的秘密,放在這里,已知的未知的,Let‘s see see。
(1)、在pcb布局階段:在原理圖中框選一個區域的元件或點選若干個元件、快截鍵“t”+“s”能迅速切換到pcb界面選中那些元件,然后按快截鍵“i”后選擇菜單第二項用鼠標在你想要的地方拖一個框,那些元件就蜂擁云集地出現在你拖的這個框中。
(2)、在pcb布局階段:是不是元件名混亂地出現在元件四周甚至互相重疊?框選若干個元件,然后按快截鍵“a”后點菜單第二個選項出現一個封裝符號圖形,用鼠標點這個圖形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。確定后,元件名都整整齊齊地排列在你選中的那些元件們的上、下、左、右、左上、左下、右......
(3)shift+s :單面布線,其他層隱身。
(4)ctrl+shift+鼠標滾輪:切換不同的布線層
(5)ctrl+shft+T(top)      :  上對齊
(6)ctrl+shft+B(bottom)    :  下對齊
(7)ctrl+shft+L(left)      :  左對齊
(8)ctrl+shft+T(right)     :  右對齊
(9)ctrl+shft+H(horizonta)   :  水平方向上等距
(10)ctrl+shft+V(vertical)     :  豎直方向上的等距
(11)ctrl+X  :  在SCH或者PCB 同一平面內左右翻轉
(12)ctrl+Y  :  在SCH或者PCB 同一平面內上下翻轉
(13)S+L    :  選擇局部器件或線條 進行操作
(14)單擊菜單原理圖或者PBC,選擇Split Vertical,或者Split Horizontal,雙窗口查看設計
(15)n多的器件要從頂層翻轉到底層,或者反之,全部選中,拖動過程中按“L”,OK
(16)同一個工程中,出現多個原理圖的時候,若出現同樣的net,要連在一起,不能像在同一個sch那樣搞,要加port外部模塊接口,可以不加net。
(17)port優先級大于net,net只能在同一塊sch里面,但是port可以使全局的(相當于局部變量,全局變量)
(18)板子完成者之后,在最后修正絲印層,可以Seitch to 3D,會比較爽,而且反面可以直接翻轉過來修正
(19)類似LM1085之類的發熱器件,可大面積給VCC覆銅,最后加上top solder做成焊盤 ,散熱更好
(20)shift+M  :  放大鏡
(21)只想看到一層板子,不被其他干擾,可以按L去選擇
(22)對于數字的板子,一般不要走底線,最后覆銅的時候,花型,防止散熱更好焊接
(23)Design-Board Options-Electronic Grid: 當布線的那個圈圈的坐標不見了的時候,選中這個就OK 了
(24)  在設計原理圖的時候,可以畫折線,用shift+空格轉換
(25)原理圖快速布線 P-W
(26) PCB 快速布線 P-T
(27) 繪制縱向層次式原理圖時,在底層再次修改sheet entry時,頂層同步修改的sheet entry不能同其他復制在修改變量,只能手動加入sheet entry
(28) SCH設計時,跟PCB Layout一樣,用shift+SPACE來切換走線模式
(29) 在PCB中CTRL+SHIFT讓多根線 高亮顯示
(30)P--V 放過孔
(31)P--G 覆銅
(32)P--T 畫線
(33)由于某些原因(版本或者工程),導致PCBwire 畫完后無法移動只要修改一下Design -- Board Options -- Display Physical/Logical  Designators就可以了
(34)同時畫n根線的絕招:先shift選中多條線,然后按ttm(multiple traces),OK
(35) paste 想不丟失 net,就選擇Edit-Paste Special-Keep nets name
ID:134765 發表于 2016-7-23 22:04 | 顯示全部樓層
第一次,棒棒棒達
ID:152526 發表于 2016-12-9 14:55 | 顯示全部樓層
剛好在學AD,正好用的著,謝謝?
ID:147829 發表于 2016-12-12 15:03 | 顯示全部樓層
快捷鍵蠻實用的,大大節省時間,謝謝
ID:157200 發表于 2016-12-23 20:18 | 顯示全部樓層
不錯  很多都是自己不知道的
ID:164070 發表于 2017-2-10 21:30 | 顯示全部樓層
很好,收到了,謝謝
ID:153199 發表于 2017-2-13 11:11 | 顯示全部樓層
不錯的文件,值得收藏
ID:190123 發表于 2017-4-17 17:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享  51黑有你更精彩
ID:193964 發表于 2017-4-26 20:15 | 顯示全部樓層
最近剛開始學,謝謝樓主的分享
ID:26581 發表于 2017-4-27 08:56 | 顯示全部樓層
1,2高建
ID:201936 發表于 2017-7-15 10:55 | 顯示全部樓層
適合我這樣的新人
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三毛 | 激情六月天 | 99久久精品国产一区二区三区 | 久久国产免费 | 亚洲砖区区免费 | av福利网站 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 依人在线| 国产伦精品一区二区 | 91看片网站 | 亚洲福利一区二区 | 黄色福利视频 | 日韩中文字幕第一页 | 免费av一区 | 日韩欧美一区在线 | 综合一区二区三区 | 懂色av成人一区二区三区 | 美女黄色大片 | 精品在线观看视频 | 日韩伊人 | 天天天天天干 | 亚洲精品欧美 | 日韩av在线影院 | 中文在线免费看视频 | 婷婷综合网| 一区在线观看视频 | 欧美在线观看视频 | 成年人免费在线观看 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 亚洲免费在线 | 91看片网站| av影院在线 | 九九视频在线观看 | 一级片久久久 | 日韩精品一 | 亚洲欧美视频在线观看 | 欧美精品网 | 天天干女人 | 高清不卡av | 亚洲黄视频|
