本帖最后由 meilins 于 2015-9-29 15:53 編輯
有關(guān)protel 99se層次原理圖建立網(wǎng)絡(luò)表的問題
問題:
PROTEL中做多頁圖紙時,出現(xiàn)Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet1.Sch
我畫了一個多張原理圖的電路圖,但進(jìn)行電氣檢查的時候出了一個問題,但不知道怎么解決?希望看到的能幫助我一下。
#1 Error
#2 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet2.Sch
#3 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet3.Sch
答案一:
這個問題,高手一般是沒時間回答的,還是本菜鳥來吧:
原因是原理圖編號重復(fù)。解決方法有二:
1、Design---Options,在對話框的Orgnization的標(biāo)簽下,Sheet框里,修改編號。多張原理圖,默認(rèn)都是0,所以就報這個錯了,
給每張原理圖編不同的號就可以了。
2、這個error完全可以忽略,如果覺得礙眼,就Tools----ERC,把Duplicate Sheet Number的復(fù)選框勾掉,就不報這個error了。。。
答案2 :
圖號重復(fù)了,工程中每張分圖要用不同的圖號.
修改方法,打開分圖.按"D""O"鍵
或者 design-->options菜單.
organization標(biāo)簽.修改sheet number成不同的號碼/
原來默認(rèn)都是0。 |
答案3 :
首先關(guān)于層次圖的創(chuàng)建有兩種方法:1.自頂而向下設(shè)計;2.自低向上設(shè)計;不管那種設(shè)計方法,你必須清楚各個原理圖之間的信號輸入輸出的關(guān)系.在各個SCH中要放置PORT;在主電路圖中Sheet Symbol中要放置Sheet Entry; 這個問題,主要是沒有對輸入輸出各個有關(guān)系的信號放置Port
答案4:
首先我們必須明白一點,在一個工程下,所有的原理圖紙,必須有唯一編號,編號沒有關(guān)系,只要沒有重復(fù)的就行。PROTEL 是不自動加編號的。其次,就是要規(guī)劃好工程里的電路板和原理圖,一般一張原理圖,對應(yīng)一塊PCB。所以,在原理圖中,就要事先想好,那些與其他電路圖有聯(lián)系的信號。比如電源板,要給很多板子供電,有多種不同電壓。我用的是SIG引出的,在此類需要引出信號的元件,加PORT,這是用來在層次電路圖上表示的,NETLABLE不行。注意就是PORT和NETLABLE,在同一個圖也會產(chǎn)生電聯(lián)系,所以你實現(xiàn)想好,沒用的不要加。然好新建一個原理圖文件,使用CREAT THE SYMBLE命令,就可依次生成每個原理圖的方塊圖,然后在這張圖中,用導(dǎo)線或者NETLABLE聯(lián)系起來,就會產(chǎn)生電聯(lián)系了。以后作ERC檢查,你就會發(fā)現(xiàn)是對整個工程檢查。
先畫方塊圖后畫原理圖的做法,本人沒用過。
答案5:
解決的方法很簡單,Design->option->"Documeng options"->"organization"->"sheet"->"No"填入不同的值"即可.
