查看: 31992|回復(fù): 0
TL431-2.5v基準電壓芯片幾種基本用法
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 19:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TL431的內(nèi)部結(jié)構(gòu):
TL431的具體功能可以用下圖的功能模塊示意。由圖可以看到,VI是一個內(nèi)部的2.5V的基準源,接在運放的反向輸入端。由運放的特性可知,只有當(dāng)REF端(同向端)的電壓高于VI(2.5V)時,三極管中才會有電流通過,同相輸入電壓少于2.5V時,三極管處于截止?fàn)顟B(tài)(理想狀態(tài)下),隨著REF端電壓的微小變化,通過三極管圖1的電流將從1mA到100mA變化。當(dāng)然,該圖絕不是TL431的實際內(nèi)部結(jié)構(gòu),但可用于分析理解電路。
TL431內(nèi)部等效電路如圖所示。
TL431作為一個高性價比的常用分流式電壓基準,有很廣泛的用途。這里簡單介紹一下TL431常見的和不常見的幾種接法。
圖(1)是TL431的典型接法,輸出一個固定電壓值,計算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2,
同時R3的數(shù)值應(yīng)該滿足1mA < (Vcc-Vout)/R3 < 500mA
當(dāng)R1取值為0的時候,R2可以省略,這時候電路變成圖(2)的形式,TL431在這里相當(dāng)于一個2.5V穩(wěn)壓管。
利用TL431還可以組成鑒幅器,如圖(3),這個電路在輸入電壓 Vin < (R1+R2)*2.5/R2 的時候輸出Vout為高電平,反之輸出接近2V的電平。需要注意的是當(dāng)Vin在(R1+R2)*2.5/R2附近以微小幅度波動的時候,電路會輸出不穩(wěn)定的值。
TL431可以用來提升一個近地電壓,并且將其反相。如圖(4),輸出計算公式為: Vout = ( (R1+R2)*2.5 - R1*Vin )/R2
特別的,當(dāng)R1 = R2的時候,Vout = 5 - Vin。這個電路可以用來把一個接近地的電壓提升到一個可以預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi),唯一需要注意的是TL431的輸出范圍不是滿幅的。
TL431自身有相當(dāng)高的增益(我在仿真中粗略測試,有大概46db),所以可以用作放大器。
圖(5)顯示了一個用TL431組成的直流電壓放大器,這個電路的放大倍數(shù)由R1和Rin決定,相當(dāng)于運放的負反饋回路,而其靜態(tài)輸出電壓由R1和R2決定。
這個電路的優(yōu)點在于,它結(jié)構(gòu)簡單,精度也不錯,能夠提供穩(wěn)定的靜態(tài)特性。缺點是輸入阻抗較小,Vout的擺幅有限。
圖(6)是交流放大器,這個結(jié)構(gòu)和直流放大器很相似,而且具有同樣的優(yōu)缺點。我正在嘗試用這個放大器代替次級運放來放大熱釋紅外傳感器的輸出信號。
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 99热热热| 国产在线一区二区三区 | 欧美性生活一区二区三区 | 蜜桃日韩 | 99久热在线精品视频观看 | 伊人春色成人 | 日本韩国欧美在线观看 | 国产一区91精品张津瑜 | 99国产精品99久久久久久 | 久久久久久久久久久爱 | 天天干天天干 | 日韩在线精品视频 | 在线观看视频一区 | 久久久久久女 | 91性高湖久久久久久久久_久久99 | 欧美亚洲另类丝袜综合网动图 | 91免费看片| 中文区中文字幕免费看 | 久草视频观看 | 国产91久久久久久 | 久久久美女| 毛片视频网站 | 一区视频在线播放 | 奇米av| 亚洲日本一区二区三区四区 | av日韩在线播放 | 日韩成人免费 | 精品九九 | 欧美黑人激情 | 免费一级黄色录像 | 日韩一区二区三区在线视频 | 蜜桃av一区二区三区 | 久久国产精品一区 | 高清黄色毛片 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 精品日韩在线 | 97精品超碰一区二区三区 | 九九精品在线 | 成人av资源在线 | 国产福利在线 | 午夜无码国产理论在线 |
