查看: 15120|回復: 0
Altium Designer原理圖和PCB多通道設計方法
ID:91350 發表于 2015-9-29 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、問題描述
設計原理圖和 PCB 的過程中,經常會遇到過多幅一模一樣的電路,特別是驅動電路。原理圖顯得繁復,可讀性差;而特別是在設計 PCB,不得不重復布局,重復布線,不僅 枯燥乏味而且也容易出錯、電路不美觀;由于PCB布局一致性差,導致硬件測試時每個部分都要重復測試,耗時又繁瑣。下面就介紹一種專門針對這類電路的設計方法,多通道電路設計,大大提高工作效率,以上問題都可以得到很好的解決。這里有點類似我們寫程序的時候, 把一段經常用的代碼,封裝為一個函數,減少重復勞動增加可讀性。我這次就遇到這種復用的情況,經過查資料解決,現記錄下來,以備以后查閱。
2、原理圖設計
首先需要理解何謂多通道設計。簡單的說,多通道設計就是把重復電路的原理圖當成一個原件,在另一張原理圖里面重復使用。簡單的來說就是有某部分電路需要重復使用,就像寫程序的時候頻繁調用printf()去打印調試信息差不多。
    首先將你的需要復用的模塊電路設計好,然后D->Y,選擇你需要復用的模塊電路的原理圖文件。并重新命名網絡(下圖的VCC GND也可以不引出,因為電源是全局網絡,此處只是為了演示)。在這里命名為A B.多通道原理圖這就設計完了。
3、PCB設計
     然后把各個元器件的封裝都添加好,然后update PCB,三個Room,通過放大可以看到元器件絲印的命名是**_A和**B,Room此處最好不要刪除,不然下面你還要自己添加Component Class,會給自己添加不必要的麻煩的話,如果您熟悉的話,當然刪掉也無妨啦。然后你可以選擇三個Room的任意一個按需布局布線,完成以后,采取以下方式對另外兩個Room進行自動布局布線,不需要手動重復布局布線。方式是:首先將你布好局和線的元器件和線放進他的Room中(如果你沒有刪除的話,若您刪除了請自行添加Component Class),適當的調整Room的大小,讓元器件都能放到改Room中,另外的兩個不需要調整,只需要調整這個作為模板。然后D-M-C,光標變成十字架,首先左擊一下剛才你放好的Room,然后在左擊一下尚未做任何修改的A,你會驚奇的發現,A竟然變成和你布局布線好了的一模一樣了,就連Room大小都一樣了額~。突然發現EDA軟件確實提高了效率了吧~~已同樣的方式去操作B。即可。
http://
這是一種方式,主要用了Altium designer的Sheet Symbol、Port、Room等概念如果覺得我說的不夠詳細,請去下載詳細版。反正要明白一點EDA軟件是用來減少人工操作的,盡量去發現EDA軟件的方便的功能哦~不說啦,吃葡萄干去啦~馬上被同事搶我完了~~~~~~~~
主站蜘蛛池模板: 伊人网在线播放 | 99re视频| 日韩激情久久 | 国产一级网站 | 国产剧情一区 | 欧美美女视频 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 99久久精品一区二区成人 | 国产又粗又猛视频免费 | 谁有毛片网址 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 国产精品免费一区二区三区 | 在线观看黄色片 | 国产suv一区二区 | 在线观看的av | 人人干人人澡 | www99热| 中文字幕免费在线观看 | 亚洲精品视频免费 | 香蕉成人 | 久久久黄色片 | 国产一区福利 | 欧美亚洲一区二区三区 | 国产一级片网站 | 亚洲视频在线免费观看 | 国产精品欧美一区二区 | 三级黄色片 | 自拍偷拍中文字幕 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 在线亚洲欧美 | 色综合久久88| 亚洲第一区视频 | 日韩无遮挡| 午夜视频一区 | 又色又爽又黄18网站 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 99国产精品99久久久久久 | 在线一区二区视频 | 美女黄色一级片 | 免费一级毛片免费播放 | 99久久久久久 |
