查看: 4075|回復: 6
善用0歐姆電阻
ID:91350 發表于 2015-9-29 23:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
2.可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3.在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。
4.想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5.在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻
6.在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間
7.單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。)
8.熔絲作用
9.擬地和數字地單點接地
   只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發電廠入地。如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:
   (1)用磁珠連接;
   (2)用電容連接;
   (3)用電感連接;
  (4)用0歐姆電阻連接。
   磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合。
      電容隔直通交,造成浮地。
電感體積大,雜散參數多,不穩定。
0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
以下兩個圖是一個電路,只是由于元件的標號不一樣。R7(R33)就是模擬地和數字地的單點鏈接端。
10.跨接時用于電流回路
   當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
11.配置電路
一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。
    空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。
12.其他用途
    布線時跨線
    調試/測試用
    臨時取代其他貼片器件
    作為溫度補償器件
    更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
還有就是不同尺寸0歐電阻允許通過電流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同電流會選用不同尺寸的還有就是為磁珠、電感等預留位置時,得根據磁珠、電感的大小還做封裝,所以0603、0805等不同尺寸的都有了
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:69240 發表于 2015-10-6 12:24 來自觸屏版 | 只看該作者
很棒,謝謝分享。。。
ID:91060 發表于 2015-10-15 08:49 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:92726 發表于 2015-10-17 15:14 | 只看該作者
不錯的總結,理論與實踐相結合,謝謝
ID:93752 發表于 2015-10-27 17:21 | 只看該作者
很好,有些技巧還真不知道,分享經驗
ID:95932 發表于 2015-11-26 14:41 | 只看該作者
謝謝分享!
主站蜘蛛池模板: 国产精品自在线 | 一区二区三区视频 | 欧美aaaaa| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 男女瑟瑟视频 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 999毛片 | 天天天天天操 | 久久久国产一区二区三区 | 午夜激情影院 | 亚洲毛片视频 | 欧美在线视频免费 | 日韩av网站在线观看 | 人人射人人干 | 香蕉视频一区二区三区 | 毛片视频免费 | 黄色综合网 | 看黄色大片 | 一区二区三区不卡视频 | 一区在线播放 | 91成人精品 | 日韩特黄 | 国产一区免费 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 日韩免费在线视频 | 日韩在线视频观看 | 日韩精品免费在线观看 | 日韩高清毛片 | 亚洲一区二区欧美 | 日韩成人精品 | 成人婷婷 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 天天有av | 国产精品免费在线 | 黄色大片av | 欧美国产精品一区二区 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美性爽 | 国产探花视频在线观看 | 久久国产欧美 | 在线国产91 |
