查看: 6407|回復: 0
Android 4.2 開機動畫流程代碼解析
ID:91350 發表于 2015-9-30 00:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     遇到一個Bug,需要熟悉這個流程,自己不太熟悉Java,只能在網上狂搜資料,總算搞清楚整個流程了,沒想到方向偏了,記錄下來,方便以后復習。
以下僅為參考,應以實際代碼分析。
一、Android bootanim 啟動過程:
1、bootanim 服務在 init.rc 文件里面有描述:
service bootanim /system/bin/bootanimation
    class main
    user graphics
    group graphics
    disabled   // <---- 一開始要 disable ,原因如下
    oneshot
2、初始化surfaceflinger服務
開機動畫依賴于 Android 系統的 surface 管理服務,要等待 surfaceflinger
服務完成后才能顯示開機動畫。用以下方式啟動開機動畫
service.bootanim.exit = 0
ctl.start = bootanim
3、當System_server啟動系統HomeUI(Launcher)的時候關閉bootanim
service.bootanim.exit = 1
二、bootanim 啟動框架:
init進程 --- surfaceflingerService --> new SurfaceFlinger() --> flinger->init() --> startBootAnim() --> start bootanimation
surfaceflingerService:主要是初始化顯示部分,管理顯示的分層,為顯示開機動畫做準備
init進程 --- Zygote --> System_service --> ActivityManagerService --> startHomeActivityLocked --> bootFinished --> WindowManagerService
Zygote:主要是創建 java 層所有的服務和應用
System_service:啟動 android java 層所有服務
ActivityManagerService:用于管理我們的應用,最后會調用 startHomeActivityLocked,從而啟動 系統HomeUI(Launcher)
bootFinished:停止 bootanim 服務,關閉開機動畫
三、bootanim 工作流程:
new BootAnimation() --> readyToRun() --> 創建 surface 初始化 opengles --> surfaceflinger Service
readyToRun() --> threadLoop() --> android()/movie() <--> 循環對圖像處理 --> surfaceflinger Service <--> exit()
android()/movie() : 顯示的內容不一樣,兩種顯示方式
四、啟動與關閉動畫的代碼流程分析,bootanim 服務一旦被啟動就會刷新開機動畫
new BootAnimation() --> BootAnimation::BootAnimation() : Thread(false) -->void BootAnimation::onFirstRef()
--> status_t BootAnimation::readyToRun() --> mZip.open(bootanimation.zip) --> bool BootAnimation::threadLoop()
--> bool BootAnimation::movie() --> void BootAnimation::checkExit() --> void Thread::requestExit() --> 退出
android/frameworks/base/cmds/bootanimation/bootanimation_main.cpp
int main(int argc, char** argv)
#if defined(HAVE_PTHREADS)
    setpriority(PRIO_PROCESS, 0, ANDROID_PRIORITY_DISPLAY);
#endif
    char value[PROPERTY_VALUE_MAX];
// debug.sf.nobootanimation 是否等于 0
    property_get("debug.sf.nobootanimation", value, "0");
    int noBootAnimation = atoi(value);
    ALOGI_IF(noBootAnimation,  "boot animation disabled");
    if (!noBootAnimation) {// 不等于 0 才創建 Binder線程池
        sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
        ProcessState::self()->startThreadPool();// <--- 線程池
        // create the boot animation object
// 創建這個對象,將會導致 BootAnimation::onFirstRef() 被調用
        sp<BootAnimation> boot = new BootAnimation();// <--- 構造函數被調用
        boot->playBootMusic("/system/media/boot.wav");
        IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
    return 0;
這個函數首先檢查系統屬性“debug.sf.nobootnimaition”的值是否不等于0。如果不等于的話,那么接下來就會啟動一個Binder線程池,
并且創建一個BootAnimation對象。這個BootAnimation對象就是用來顯示第三個開機畫面的。由于BootAnimation對象在顯示第三個
開機畫面的過程中,需要與SurfaceFlinger服務通信,因此,應用程序bootanimation就需要啟動一個Binder線程池。
BootAnimation類間接地繼承了RefBase類,并且重寫了RefBase類的成員函數onFirstRef,因此,當一個BootAnimation對象第一次被
智能指針引用的時,這個BootAnimation對象的成員函數onFirstRef就會被調用。
android/frameworks/base/cmds/bootanimation/bootanimation.cpp
   // mSession是BootAnimation類的一個成員變量,它的類型為SurfaceComposerClient,
   // 是用來和SurfaceFlinger執行Binder進程間通信的,
    mSession = new SurfaceComposerClient();
    mPlayer = NULL;
mBootVideo = false;
if(access(USER_BOOTVIDEO_FILE, R_OK) == 0){
    mBootVideo = true;
    if(access(USER_BOOTMUSIC_FILE, R_OK) == 0){
    mPlayer = new MediaPlayer();
void BootAnimation::onFirstRef() {
    status_t err = mSession->linkToComposerDeath(this);// <---- 注冊 SurfaceFlinger 死亡通知
    ALOGE_IF(err, "linkToComposerDeath failed (%s) ", strerror(-err));
    if (err == NO_ERROR) {
        run("BootAnimation", PRIORITY_DISPLAY);// 會創建線程
BootAnimation類繼承了Thread類,因此,當BootAnimation類的成員函數onFirstRef調用了父類Thread的成員函數run之后,系統就會創建一個
線程,這個線程在第一次運行之前,會調用BootAnimation類的成員函數readyToRun來執行一些初始化工作,后面再調用BootAnimation類的成員
函數 threadLoop 來顯示第三個開機畫面。
status_t BootAnimation::readyToRun() {
    mAssets.addDefaultAssets();
    sp<IBinder> dtoken(SurfaceComposerClient::getBuiltInDisplay(
            ISurfaceComposer::eDisplayIdMain));
    DisplayInfo dinfo;
   // 通過與 Surface 拿到顯示的層
   // SurfaceComposerClient 是 surflinger 的客戶端
    status_t status = SurfaceComposerClient::getDisplayInfo(dtoken, &dinfo);
    if (status)
        return -1;
    // create the native surface
    // 設置寬、高、以及顯示的格式
    sp<SurfaceControl> control = session()->createSurface(String8("BootAnimation"),
            dinfo.w, dinfo.h, PIXEL_FORMAT_RGB_565);
    SurfaceComposerClient::openGlobalTransaction();
    control->setLayer(0x40000000);
    SurfaceComposerClient::closeGlobalTransaction();
    sp<Surface> s = control->getSurface();
if(mBootVideo)
sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
    sp<IBinder> binder;
    do {
        binder = sm->checkService(String16("media.player"));
        if (binder != 0)
            break;
        ALOGD("media player not published, waiting...");
        usleep(500000); // 0.5 s
    } while (true);
if(mPlayer == NULL)
ALOGE("MediaPlayer is null!");
return BAD_VALUE;
//mMediaPlayerControl = mp;
mPlayer->setDataSource(USER_BOOTVIDEO_FILE, NULL);
    Parcel*  _parcel = new Parcel;
mPlayer->setParameter(100, *_parcel);
mPlayer->setVideoSurfaceTexture(s->getSurfaceTexture());
mPlayer->prepare();
mPlayer->start();
sleep(1000);
{// EGL 初始化代碼
// initialize opengl and egl
    const EGLint attribs[] = {
            EGL_RED_SIZE,   8,
            EGL_GREEN_SIZE, 8,
            EGL_BLUE_SIZE,  8,
            EGL_DEPTH_SIZE, 0,
            EGL_NONE
    EGLint w, h, dummy;
    EGLint numConfigs;
    EGLConfig config;
    EGLSurface surface;
    EGLContext context;
    EGLDisplay display = eglGetDisplay(EGL_DEFAULT_DISPLAY);
    eglInitialize(display, 0, 0);
    eglChooseConfig(display, attribs, &config, 1, &numConfigs);
    surface = eglCreateWindowSurface(display, config, s.get(), NULL);
    context = eglCreateContext(display, config, NULL, NULL);
    eglQuerySurface(display, surface, EGL_WIDTH, &w);
    eglQuerySurface(display, surface, EGL_HEIGHT, &h);
    if (eglMakeCurrent(display, surface, surface, context) == EGL_FALSE)
        return NO_INIT;
    mDisplay = display;
    mContext = context;
    mSurface = surface;
    mWidth = w;
    mHeight = h;
    mFlingerSurfaceControl = control;
    mFlingerSurface = s;
    mAndroidAnimation = true;
    // If the device has encryption turned on or is in process
    // of being encrypted we show the encrypted boot animation.
    char decrypt[PROPERTY_VALUE_MAX];
    property_get("vold.decrypt", decrypt, "");
    bool encryptedAnimation = atoi(decrypt) != 0 || !strcmp("trigger_restart_min_framework", decrypt);
// 打開開機動畫文件
//#define USER_BOOTANIMATION_FILE "/data/local/bootanimation.zip"
//#define SYSTEM_BOOTANIMATION_FILE "/system/media/bootanimation.zip"
//#define SYSTEM_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE "/system/media/bootanimation-encrypted.zip"
    if ((encryptedAnimation &&
            (access(SYSTEM_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE, R_OK) == 0) &&
            (mZip.open(SYSTEM_ENCRYPTED_BOOTANIMATION_FILE) == NO_ERROR)) ||
            ((access(USER_BOOTANIMATION_FILE, R_OK) == 0) &&
            (mZip.open(USER_BOOTANIMATION_FILE) == NO_ERROR)) ||
            ((access(SYSTEM_BOOTANIMATION_FILE, R_OK) == 0) &&
            (mZip.open(SYSTEM_BOOTANIMATION_FILE) == NO_ERROR))) {
        mAndroidAnimation = false;// <--- 會調用 move() 方法去刷新我們的界面
    //add to start play music
    //this->startBootMusic();
    return NO_ERROR;
/* 刷開機動畫的線程 */
if(!mBootVideo)
bool r;
    if (mAndroidAnimation) {// <--- 這里來決定使用哪種顯示方式
        r = android(); // <--- 這種就是那個 android 鏤空動畫 該函數解析并刷新
    } else {
        r = movie(); // 這個就是顯示我們的開機動畫
// 動畫顯示完之后做清理工作操作
    // No need to force exit anymore
    property_set(EXIT_PROP_NAME, "0");
    eglMakeCurrent(mDisplay, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_CONTEXT);
    eglDestroyContext(mDisplay, mContext);
    eglDestroySurface(mDisplay, mSurface);
    mFlingerSurface.clear();
    mFlingerSurfaceControl.clear();
    eglTerminate(mDisplay);
    IPCThreadState::self()->stopProcess();
    return r;
return true;
/* 刷新UI的方法 */
    ZipFileRO& zip(mZip);
    size_t numEntries = zip.getNumEntries();
    ZipEntryRO desc = zip.findEntryByName("desc.txt");
    FileMap* descMap = zip.createEntryFileMap(desc);
    ALOGE_IF(!descMap, "descMap is null");
    if (!descMap) {
        return false;
    String8 desString((char const*)descMap->getDataPtr(),
            descMap->getDataLength());
    char const* s = desString.string();
    Animation animation;
    // Parse the description file
    for (;;) {
        const char* endl = strstr(s, "\n");
        if (!endl) break;
        String8 line(s, endl - s);
        const char* l = line.string();
        int fps, width, height, count, pause;
        char path[256];
        char pathType;
// 解析配置文件
        if (sscanf(l, "%d %d %d", &width, &height, &fps) == 3) {
            //LOGD("> w=%d, h=%d, fps=%d", width, height, fps);
            animation.width = width;
            animation.height = height;
            animation.fps = fps;
        else if (sscanf(l, " %c %d %d %s", &pathType, &count, &pause, path) == 4) {
            //LOGD("> type=%c, count=%d, pause=%d, path=%s", pathType, count, pause, path);
            Animation::Part part;
            part.playUntilComplete = pathType == 'c';
            part.count = count;
            part.pause = pause;
            part.path = path;
            animation.parts.add(part);
        s = ++endl;
    // read all the data structures
// 開始獲取圖片的信息,全部加載過來
    const size_t pcount = animation.parts.size();
    for (size_t i=0 ; i<numEntries ; i++) {
        char name[256];
        ZipEntryRO entry = zip.findEntryByIndex(i);
        if (zip.getEntryFileName(entry, name, 256) == 0) {
            const String8 entryName(name);
            const String8 path(entryName.getPathDir());
            const String8 leaf(entryName.getPathLeaf());
            if (leaf.size() > 0) {
                for (int j=0 ; j<pcount ; j++) {
                    if (path == animation.parts[j].path) {
                        int method;
                        // supports only stored png files
                        if (zip.getEntryInfo(entry, &method, 0, 0, 0, 0, 0)) {
                            if (method == ZipFileRO::kCompressStored) {
                                FileMap* map = zip.createEntryFileMap(entry);
                                if (map) {
                                    Animation::Frame frame;
                                    frame.name = leaf;
                                    frame.map = map;
                                    Animation::Part& part(animation.parts.editItemAt(j));
                                    part.frames.add(frame);
    // clear screen
// 清空一下屏幕
    glShadeModel(GL_FLAT);
    glDisable(GL_DITHER);
    glDisable(GL_SCISSOR_TEST);
    glDisable(GL_BLEND);
    glClearColor(0,0,0,1);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    eglSwapBuffers(mDisplay, mSurface);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glTexEnvx(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
    glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
    glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
    glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    glTexParameterx(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    const int xc = (mWidth - animation.width) / 2;
    const int yc = ((mHeight - animation.height) / 2);
    nsecs_t lastFrame = systemTime();
    nsecs_t frameDuration = s2ns(1) / animation.fps;
    Region clearReg(Rect(mWidth, mHeight));
    clearReg.subtractSelf(Rect(xc, yc, xc+animation.width, yc+animation.height));
    // 不斷刷新動畫,讓動畫動起來
    for (int i=0 ; i<pcount ; i++) {
        const Animation::Part& part(animation.parts[ i]);
        const size_t fcount = part.frames.size();
        for (int r=0 ; !part.count || r<part.count ; r++) {
            // Exit any non playuntil complete parts immediately
            if(exitPending() && !part.playUntilComplete)
                break;
            for (int j=0 ; j<fcount && (!exitPending() || part.playUntilComplete) ; j++) {
                const Animation::Frame& frame(part.frames[j]);
                if (r > 0) {
                    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, frame.tid);
                } else {
                    if (part.count != 1) {
                        glGenTextures(1, &frame.tid);
                    initTexture(
                            frame.map->getDataPtr(),
                            frame.map->getDataLength());
                if (!clearReg.isEmpty()) {
                    Region::const_iterator head(clearReg.begin());
                    Region::const_iterator tail(clearReg.end());
                    glEnable(GL_SCISSOR_TEST);
                    while (head != tail) {
                        const Rect& r(*head++);
                        glScissor(r.left, mHeight - r.bottom,
                                r.width(), r.height());
                glDrawTexiOES(xc, yc, 0, animation.width, animation.height);
                nsecs_t now = systemTime();
                nsecs_t delay = frameDuration - (now - lastFrame);
                //ALOGD("%lld, %lld", ns2ms(now - lastFrame), ns2ms(delay));
                lastFrame = now;
                if (delay > 0) {
                    struct timespec spec;
                    spec.tv_sec  = (now + delay) / 1000000000;
                    spec.tv_nsec = (now + delay) % 1000000000;
                    int err;
                    do {
                        err = clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &spec, NULL);
                    } while (err<0 && errno == EINTR);
// 這里來檢查是否退出該動畫,原理是通過檢查  service.bootanim.exit 是否為1
// 為 1 則設置 mExitPending 為 ture ,讓 exitPending() 返回為 true
                checkExit();
            usleep(part.pause * ns2us(frameDuration));
            // For infinite parts, we've now played them at least once, so perhaps exit
            if(exitPending() && !part.count)
                break; // 退出刷新動畫的循環
bool Thread::exitPending() const
Mutex::Autolock _l(mLock);
return mExitPending;
        // free the textures for this part
            for (int j=0 ; j<fcount ; j++) {
                glDeleteTextures(1, &frame.tid);
    //add to stop boot music
this->stopBootMusic();
    return false;
/* 檢查是否退出該動畫 */
void BootAnimation::checkExit() {
    // Allow surface flinger to gracefully request shutdown
    // #define EXIT_PROP_NAME "service.bootanim.exit"
    // 檢查 service.bootanim.exit 是否為 1 為 1 則退出
    property_get(EXIT_PROP_NAME, value, "0");
    int exitnow = atoi(value);
    if (exitnow) {
        requestExit(); // 請求退出
/* 會設置 mExitPending 為 true */
    mExitPending = true;
五、上述開機動畫流程和退出流程都已經描述的很清楚,那什么時候啟動動畫,什么時候關閉動畫呢?(這個地方有些不太清晰)
從第一點就知道,啟動 startBootAnim 是由 SurfaceFlinger 負責。
Zygote進程在啟動的過程中,會將System進程啟動起來,
System進程在啟動的過程中,會調用SurfaceFlinger類的靜態成員函數instantiate來啟動SurfaceFlinger服務。
status_t system_init() --> SurfaceFlinger::onFirstRef() --> status_t SurfaceFlinger::readyToRun()
--> void SurfaceFlinger::startBootAnim() --> void handle_property_set_fd() --> void handle_control_message(const char *msg, const char *arg)
--> static void msg_start(const char *name) --> 動畫啟動
android/frameworks/base/cmds/system_server/library/system_init.cpp
extern "C" status_t system_init()
    ALOGI("Entered system_init()");
    char propBuf[PROPERTY_VALUE_MAX];
    property_get("system_init.startsurfaceflinger", propBuf, "1");
    if (strcmp(propBuf, "1") == 0) {
        // Start the SurfaceFlinger
        SurfaceFlinger::instantiate();// <--- 啟動 SurfaceFlinger 服務
    return NO_ERROR;
Sytem進程在啟動SurfaceFlinger服務的過程中,首先會創建一個SurfaceFlinger實例,然后再將這個實例注冊到
Service Manager中去。在注冊的過程,前面創建的SurfaceFlinger實例會被一個sp指針引用,當一個對象第一次被
智能指針引用的時候,這個對象的成員函數onFirstRef就會被調用。由于SurfaceFlinger重寫了父類RefBase的成員
函數onFirstRef,因此,在注冊SurfaceFlinger服務的過程中,將會調用SurfaceFlinger類的成員函數onFirstRef().
void SurfaceFlinger::onFirstRef()
    mEventQueue.init(this);
    run("SurfaceFlinger", PRIORITY_URGENT_DISPLAY);
    // Wait for the main thread to be done with its initialization
    mReadyToRunBarrier.wait();  // 用于同步線程
SurfaceFlinger類繼承了Thread類,當它的成員函數run被調用的時候,系統就會創建一個新的線程。這個線程在第
一次運行之前,會調用SurfaceFlinger類的成員函數readyToRun來通知SurfaceFlinger,它準備就緒了。當這個線程
準備就緒之后,它就會循環執行SurfaceFlinger類的成員函數threadLoop,直到這個成員函數的返回值等于false為止。
status_t SurfaceFlinger::readyToRun() -> void SurfaceFlinger::startBootAnim()
    ALOGI(  "SurfaceFlinger's main thread ready to run. "
            "Initializing graphics H/W...");
    // initialize EGL for the default display
// 初始化 EGL 獲取默認的顯示設備
// 配置硬件方式
    // We're now ready to accept clients...
    mReadyToRunBarrier.open();
    // set initial conditions (e.g. unblank default device)
    initializeDisplays();
    // start boot animation
    startBootAnim();// <-- SurfaceFlinger 初始化完之后 啟動開機動畫
    return NO_ERROR;
void SurfaceFlinger::startBootAnim() {
    ALOGD("******** void SurfaceFlinger::startBootAnim() ******** zfl");
    property_set("service.bootanim.exit", "0");// <-------- 表示不退出
    property_set("ctl.start", "bootanim");// <-------- 啟動 bootanim 服務 進入刷開機動畫流程即第四步
通過修改系統屬性,init進程就會接收到一個系統屬性變化通知,這個通知最終是由在init進程中
的函數handle_property_set_fd來處理的。
android/system/core/init/property_service.c
/* 系統屬性發生變動,此函數被回調 */
    switch(msg.cmd) {
    case PROP_MSG_SETPROP:
        msg.name[PROP_NAME_MAX-1] = 0;
        msg.value[PROP_VALUE_MAX-1] = 0;
#ifdef HAVE_SELINUX
        getpeercon(s, &source_ctx);
#endif
// 此處匹配 ctl. 屬性,然后操作(啟動、停止、重啟)它所要求啟動的訪問。
        if(memcmp(msg.name,"ctl.",4) == 0) {
            // Keep the old close-socket-early behavior when handling
            // ctl.* properties.
            close(s);
            if (check_control_perms(msg.value, cr.uid, cr.gid, source_ctx)) {
                handle_control_message((char*) msg.name + 4, (char*) msg.value);// <--------  調用這個函數去處理
            } else {
                ERROR("sys_prop: Unable to %s service ctl [%s] uid:%d gid:%d pid:%d\n",
                        msg.name + 4, msg.value, cr.uid, cr.gid, cr.pid);
        } else {
/* 操作指定服務 */
    if (!strcmp(msg,"start")) {
        msg_start(arg);// <----- 在這里表示啟動一個服務
    } else if (!strcmp(msg,"stop")) {
        msg_stop(arg);// <----- 在這里表示停止一個服務
    } else if (!strcmp(msg,"restart")) {// <----- 標識重啟訪問
        msg_stop(arg);
        msg_start(arg);
    } else {// <----- 其他參數無效
        ERROR("unknown control msg '%s'\n", msg);
/* 啟動、停止、重啟指定服務 */
    struct service *svc;
    char *tmp = NULL;
    char *args = NULL;
// 從 “bootanim” 的服務的信息
    if (!strchr(name, ':'))
        svc = service_find_by_name(name);
    else {
        tmp = strdup(name);
        args = strchr(tmp, ':');
        *args = '\0';
        args++;
        svc = service_find_by_name(tmp);
// 啟動該服務
    if (svc) {
        service_start(svc, args);
    } else {
        ERROR("no such service '%s'\n", name);
    if (tmp)
        free(tmp);
當系統啟動了Home UI 時(即Launcher),就會通知 SurfaceFlinger , SurfaceFlinger 的bootFinished() 被調用。
因為涉及到另外一個知識點,此處忽略了這部分細節,
void SurfaceFlinger::bootFinished()
    char srcPath[30]="/data/displaysetmode";
    FILE *srcFp;
    const nsecs_t now = systemTime();
    const nsecs_t duration = now - mBootTime;
    ALOGI("Boot is finished (%ld ms)", long(ns2ms(duration)) );
    mBootFinished = true;
    // wait patiently for the window manager death
    const String16 name("window");
    sp<IBinder> window(defaultServiceManager()->getService(name));
    if (window != 0) {
        window->linkToDeath(static_cast<IBinder::DeathRecipient*>(this));
    // stop boot animation
    // formerly we would just kill the process, but we now ask it to exit so it
    // can choose where to stop the animation.
// <--- 這里設置 為 1,剛剛好符合第四步所描述的,void BootAnimation::checkExit()
    property_set("service.bootanim.exit", "1");
    if((srcFp = fopen(srcPath, "r")) == NULL){
        ALOGE("#####cannot open file %s to read#####",srcPath);
        char type[4] = "";
        char format[4] = "";
        int len1 = 4;
        int len2 = 4;
        fgets(type,len1,srcFp);
        fgets(format,len2,srcFp);
        int outtype = atoi(type);
        int outformat = atoi(format);
        ALOGD("####read file %s, outtype is %d, outformat is %d",srcPath,outtype,outformat);
        if(outtype >= 0 && outformat >= 0){
            setDisplayProp(DISPLAY_CMD_SETDISPPARA,0,outtype,outformat);
            setDisplayProp(DISPLAY_CMD_SETDISPMODE,DISPLAY_MODE_SINGLE_VAR_FE,0,0);
        fclose(srcFp);
主站蜘蛛池模板: 国产女人18毛片18精品 | 国产中文字幕在线 | 国产一区免费视频 | 成人免费在线播放 | 欧美爱爱网 | 中文在线字幕观看 | 欧美成年人视频 | 国产精品99久久久久久久久 | 欧美日韩精品在线 | 日韩免费一级片 | 黄频在线观看 | 超碰在线视屏 | 天堂av网站| 黄色片视频网站 | 毛片aaa| 午夜在线视频观看 | 亚洲精品免费看 | 免费看的毛片 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 手机av免费 | 美女毛片视频 | 91在线看片| 午夜视频在线看 | 国产一级视频在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩在线观看 | 国产精品1区2区 | 成年人午夜视频 | 色婷婷久久久 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 黄色免费在线视频 | 99在线免费视频 | 欧美成人a | 国产wwwwww| 五月天激情综合网 | 在线网站免费观看18 | 精品在线一区 | 亚洲一区二区久久 | 久久久www成人免费精品 | 亚洲精品一区二三区 | 一级黄视频 |
