查看: 7100|回復: 1
nRF2401的C51驅動程序[已經調試通過]
ID:22868 發表于 2010-4-6 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Microcontrol CODE
  Desc    Demo App for RF2401 Module
      Vender  httpwww.newmsg.com
  Date    2007-3-12
  Update   2007-9-8
供大家學習用,只要修改下代碼就可以應用到其他的單片機。
這個程序是一個半雙工的通信模式.
#include reg51.h
 常量定義
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define BYTE_BIT0      0x01
#define BYTE_BIT1      0x02
#define BYTE_BIT2      0x04
#define BYTE_BIT3      0x08
#define BYTE_BIT4      0x10
#define BYTE_BIT5      0x20
#define BYTE_BIT6      0x40
#define BYTE_BIT7      0x80
 RF2401_Pins 對應引腳 , 具體細節請參考相關電路圖 NewMsg_RFDemo2401.SchDoc(用PortelDXP打開)
sbit PWR_UP      = P1^6;
sbit CE            = P1^2;
      sbit DR2      = P3^5;            暫時沒有用到
      sbit CLK2      = P3^4;
      sbit OUT2      = P3^3;
sbit CS            = P1^1;
sbit DR1      = P1^0;
sbit CLK1      = P3^7;
sbit DATA      = P3^3;
sbit LED0      = P3^4;
sbit LED1      = P3^5;
sbit KEY0      = P3^0;
sbit KEY1      = P3^1;
     RF2401 Configuration
     保存2401的配置信息
=====RF-Configuration-Register 配置信息=====
芯片測試用,無需修改
#define TEST_2            0x8E      MSB      D143~D136
#define TEST_1            0x08            D135~D128
#define      TEST_0            0x1C            D127~D120
 注意 DATAx_W + ADDRx_W + CRC 的值必須小于256 !  單個數據包的大小必須小于32字節(256位)
#define DATA2_W            0x10      2字節      頻道2 數據長度(單位Bit)
#define DATA1_W            0xE0      28字節      頻道1 數據長度(單位Bit)
      0xE0 = 224
16bit Address + 224bit(28byte)Data + 16bit CRC = 256bit
 注意2401忽略ADDR中超過ADDR_W設定寬度的那些位,同時地址不能全部設置為0
頻道2 接收地址(當前模塊地址)
#define ADDR2_4            0x00
#define ADDR2_3            0x1c
#define ADDR2_2            0xcc
#define ADDR2_1            0xcc
#define ADDR2_0            0xcc
頻道1 接收地址
#define ADDR1_4            0x00
#define ADDR1_3            0xcc
#define ADDR1_2            0xcc
#define ADDR1_1            0xcc
#define ADDR1_0            0xcc
#define ADDR_W            0x10            2字節      接收地址寬度(單位Bit)
#define CRC_L            0x1            CRC模式 08位      116
#define CRC_EN            0x1            CRC校驗啟用
#define RX2_EN            0x0            雙頻道功能啟用
#define CM                  0x1            0Direct mode      1ShockBurst mode
#define RFDR_SB            0x0            0250kbps      11Mbps
#define XO_F            0x3            16M            nRF2401晶振頻率
#define RF_PWR            0x3            信號發射功率
#define RF_CH            0x2            Channel RF 頻率
#define RXEN            0x0DEF_RXEN      0Tx      1Rx
程序會重新設置此項參數
將設置信息組合成每個字節的數據信息,此區域無需修改
#define RFConfig_Byte0      TEST_2
#define RFConfig_Byte1      TEST_1
#define RFConfig_Byte2      TEST_0
#define RFConfig_Byte3      DATA2_W
#define RFConfig_Byte4      DATA1_W
#define RFConfig_Byte5      ADDR2_4
#define RFConfig_Byte6      ADDR2_3
#define RFConfig_Byte7      ADDR2_2
#define RFConfig_Byte8      ADDR2_1
#define RFConfig_Byte9      ADDR2_0
#define RFConfig_Byte10      ADDR1_4
#define RFConfig_Byte11      ADDR1_3
#define RFConfig_Byte12      ADDR1_2
#define RFConfig_Byte13      ADDR1_1
#define RFConfig_Byte14      ADDR1_0
#define RFConfig_Byte15      (ADDR_W2  CRC_L1  CRC_EN)
#define RFConfig_Byte16      (RX2_EN7  CM6     RFDR_SB5  XO_F 2  RF_PWR)
#define RFConfig_Byte17      (RF_CH1   RXEN)
通過宏定義將18字節的寄存器參數按照各個功能分解,以便于參數的調整
unsigned char code nRF2401_Conf[18] ={
     RFConfig_Byte0,
     RFConfig_Byte1,
     RFConfig_Byte2,
     RFConfig_Byte3,
     RFConfig_Byte4,
     RFConfig_Byte5,
     RFConfig_Byte6,
     RFConfig_Byte7,
     RFConfig_Byte8,
     RFConfig_Byte9,
     RFConfig_Byte10,
     RFConfig_Byte11,
     RFConfig_Byte12,
     RFConfig_Byte13,
     RFConfig_Byte14,
     RFConfig_Byte15,
     RFConfig_Byte16,
     RFConfig_Byte17
      nRF2401 TxRx functions
      void Delay100(void);
      void Config2401(void);      配置2401,寫入初始化設置
      void SetTxMode(void);            設置為發送模式
      void SetRxMode(void);            設置為接收模式
      void nRF2401_TxPacket(unsigned char TxBuf[]);
      發送TxBuf[]內的數據 長度由 DATA1_W 決定
      unsigned char nRF2401_RxPacket(unsigned char RxBuf);
      檢查是否有數據需要接受 如果有,則保存至RxBuf[]
         返回值 0沒有接收到數據      1接收到數據
16M晶振 600us左右
void Delay100(void)
     unsigned int i;
     for(i=0;i100;i++);
void Delay(uchar n)
     uint i;
     while(n--)
     for(i=0;i80;i++);
bdata unsigned  char DATA_BUF;
#define DATA7      ((DATA_BUF & BYTE_BIT7) != 0)
#define DATA0   ((DATA_BUF & BYTE_BIT0) != 0)
      2401數據傳輸接口
      詳細內容參見2401手冊Configuration mode timing章節
unsigned char Spi_ByteRead(void)
     unsigned char i = 0;
     for (i=0; i8; i++)
           DATA_BUF = DATA_BUF  1;
           CLK1 = 1;
           DATA = 1;      設置為輸入狀態
           if (DATA)      讀取最高位,保存至最末尾,通過左移位完成整個字節
                 DATA_BUF = BYTE_BIT0;
                 DATA_BUF &= ~BYTE_BIT0;
           CLK1 = 0;
      return DATA_BUF;
void Spi_ByteWrite(unsigned char send)
     unsigned char i;
     DATA_BUF = send;
     CLK1 = 0;
     for (i=0; i8; i++)
          if (DATA7)      總是發送最高位
               DATA = 1;
            DATA = 0;
           CLK1 = 1;
           CLK1 = 0;
      RF2401配置寄存器的寫入方式
NOTE.
On the falling edge of CS, the nRF2401A updates the number of bits actually shifted
in during the last configuration.
Ex
If the nRF2401A is to be configured for 2 channel RX in ShockBurst., a total of 120
bits must be shifted in during the first configuration after VDD is applied.
Once the wanted protocol, modus and RF channel are set, only one bit (RXEN) is
shifted in to switch between RX and TX.
     unsigned int i = 0;
     unsigned char variablel;
     RF2401進入配置方式
     CS = 0;
     CE = 0;
     PWR_UP = 1; 上電
     for(i=0; i20; i++)
           Delay100();
     CS = 1;
     DATA = 0;
     CLK1 = 0;
     Delay100();-----
     for(i=0; i20; i++)
           Delay100();
     PWR_DWN - Configuration_mode      Delay_3ms
     for(i=0; i18; i++)
           variablel = nRF2401_Conf[I];
           Spi_ByteWrite(variablel);
     Delay100();       configuration mode - stand by mode
     CS = 0; CS置低使配置有效
     Delay100();
     設置為配置模式
     PWR_UP = 1;
     CE = 0;
     CS = 1;
     Delay100();
     配置寄存器0字節RXEN 設置為0發送模式
     DATA = 0;
     CLK1=1;
     CLK1=0;
     設置為Activemodes(Tx)
     CS=0;
     CE=1;
     Delay100();
     Delay100();
     設置為配置模式
     PWR_UP = 1;
     CE=0;
     CS=1;
     Delay100(); ----
     配置寄存器0字節RXEN 設置為1接收模式
     DATA = 1;
     CLK1 = 1;
     CLK1 = 0;
     設置為Activemodes(Rx)
     CS=0;
     CE=1;
     Delay100();
接收方通道硬件地址
unsigned char TxAddress[]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc};
nRF2401數據發送函數定義如下:
void RF2401_TxPacket(unsigned char TxBuf[])
     int i;
     unsigned char variable2;
     CE=1;
     Delay100();
     for(i=0;i (ADDR_W8);i++)      寫入接收地址(按字節對齊)
           variable2=TxAddress[I];
           Spi_ByteWrite(variable2);
     for(i=0;i(DATA1_W8);i++)      寫入需要發送的數據(按字節對齊)
           variable2=TxBuf[I];
     CE=0; CE置低使發送有效
     Delay100(); 時鐘信號高電平保持
接收數據函數
返回 0沒有數據接收
     1接收到數據
unsigned char RF2401_RxPacket(unsigned char RxBuf)
     unsigned int i;
     DR1=1;
     if(DR1)
           for (i=0; iDATA1_W8; i++)
                 RxBuf      = Spi_ByteRead();
                 RxBuf++;
           return 1;
     return 0;
unsigned char TxRxBuf[32];
void main(void)
     unsigned int i = 0;
     unsigned int j = 0;
     unsigned int led0_count = 0;
     unsigned int led1_count = 0;
     Config2401();
     Delay100();
     TxRxBuf[0] = 1;
     TxRxBuf[DATA1_W8 - 1] = 1;
     SetTxMode();                         Set Tx Mode
     RF2401_TxPacket(TxRxBuf);                   Transmit Tx buffer data
     LED0 = 0;
     LED1 = 0;
     Delay(500);                         delay for led light
     LED0 = 1;
     LED1 = 1;                         led close
     TxRxBuf[0] = 0xff;
     TxRxBuf[DATA1_W8 - 1] = 0xff;
     SetRxMode();                         Set RF2401 in Rx mode
       for(i=0;i30;i++) for(j=0;j30;j++);
       if (RF2401_RxPacket(TxRxBuf) == 1)      返回1 表明有數據包接收到
                 if (TxRxBuf[0]==1)
                       led0_count=15;
                 if (TxRxBuf[DATA1_W8 - 1]==1)
                       led1_count=15;
           TxRxBuf[0]=0;
           TxRxBuf[DATA1_W8 - 1]=0;
           按鍵檢測
           if (KEY0==0)
                 TxRxBuf[0] = 1;
                 led0_count=15;
                 while(      KEY0==0);
           if (KEY1==0)
                 led1_count=15;
                 while(      KEY1==0);
           if (TxRxBuf[0]==1  TxRxBuf[DATA1_W8 - 1]==1)
                 SetTxMode();                        設置為發射模式
                 RF2401_TxPacket(TxRxBuf);      發送數據
                 SetRxMode();
           TxRxBuf[0]=0;
           LED顯示延時
           if (led0_count0)
                 led0_count--;
                 LED0 = 0;
           else LED0 = 1;
           if (led1_count0)
                 led1_count--;
                 LED1 = 0;
           else LED1 = 1;
     }end_while(1);
專業無線總匯
QQ:1002421875 無線技術交流群(群號65332649  81070007)
MSN:yunjiakeji@hotmail.com
Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com
PHONE:13430551040    http://shop35991384.taobao.com
ID:478236 發表于 2019-3-15 22:46 | 顯示全部樓層
樓主能不能發一個完整的
主站蜘蛛池模板: 91av视频在线 | 一区二区不卡视频 | 天天干女人 | 欧美专区第一页 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 中文字幕精品一区久久久久 | 免费看黄色的视频 | 中文字幕无人区二 | 午夜视频免费看 | 国产午夜精品久久久久久久 | 在线色综合 | 免费一区二区 | 一区二区影院 | 日日操夜夜骑 | 久久精选视频 | 国产一区在线播放 | 国产精品高潮呻吟久久 | 国产精品99久久久久久www | 精品在线免费视频 | 国产在线观看免费 | 日韩欧美一区在线 | 久久精品一区二区三区四区 | 成人在线观看网站 | 三级在线观看视频 | 日韩精品毛片 | 四虎影视av | 欧美www.| 欧美vieox另类极品 | 亚洲影视一区 | 波多野结衣一区二区三区 | 欧美日韩在线一区 | 久草福利视频 | 97精品在线视频 | 久久激情小说 | 久久精品一区二区国产 | 免费看a级片 | 欧美精品一区二区三区四区 | 久久精品视频一区 | 涩久久 | 亚洲精品区| 一区二区在线视频 |
