2013年松正杯機(jī)器人競(jìng)賽方案征集建議稿 一、任務(wù)簡(jiǎn)介 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7909.tmp.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps790A.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps791B.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps791C.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps792D.tmp.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps792E.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps792F.tmp.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7930.tmp.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7940.tmp.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7941.tmp.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7942.tmp.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps7953.tmp.png 參賽車輛從裝載區(qū)域裝好網(wǎng)球后經(jīng)過循跡區(qū)到達(dá)卸貨區(qū),并將貨物卸到貨物籃中。 以上賽場(chǎng)布局圖為兩個(gè)參賽隊(duì)伍的賽場(chǎng)示意。 注:圖中虛線所示為循跡區(qū),該區(qū)域內(nèi)小車必須按照導(dǎo)航磁條的軌跡進(jìn)行行駛,導(dǎo)航磁條將于賽前布置,具體長(zhǎng)度和圖形將根據(jù)選手的參賽水平不斷調(diào)整。 二、規(guī)則進(jìn)一步說明 2.1裝載 本學(xué)期3場(chǎng)初賽主要在賽道和投放時(shí)進(jìn)行計(jì)算分。 當(dāng)小車行駛到裝載處時(shí),小車需要發(fā)出指示燈和蜂鳴聲作為“裝載狀態(tài)準(zhǔn)備好”指示,并保持靜止?fàn)顟B(tài),靜止?fàn)顟B(tài)和狀態(tài)指示發(fā)出1秒后,由選手在不直接接觸小車的狀態(tài)下給小車加載物料(注:只是加載物料個(gè)體而不得將物料打包或裝在編織袋等任何形式的包裹物中),每次裝載的物料數(shù)最大為5個(gè),裝載完成后,選手需要采用非接觸式的方法使小車出發(fā),出發(fā)前小車需要發(fā)出收到指令的提示音指示燈和蜂鳴聲。 2.2循跡 在整個(gè)聯(lián)賽的不同競(jìng)賽階段會(huì)由易到難設(shè)置不同的賽道,可能出現(xiàn)的賽道形式為,直線、轉(zhuǎn)彎、交叉線、斷點(diǎn)等,賽道長(zhǎng)度也會(huì)做出相應(yīng)的調(diào)整,同場(chǎng)比賽的兩個(gè)隊(duì)伍的場(chǎng)地也只能保證長(zhǎng)度是一樣的,并不是曲線是完全一樣的。 2.3卸載 卸貨籃分為10兩賽道中間的十分籃(公共籃),和賽道自己一側(cè)的五分籃,十分籃中每場(chǎng)比賽只能有6次有效得分,先到先得,6次之后不在得分。五分籃中不限制投送個(gè)數(shù),每次投進(jìn)都將得分。 2.4車輛的掉頭 在場(chǎng)地的兩側(cè),各設(shè)置了一個(gè)橢圓形的掉頭圈,車輛可以根據(jù)自身的特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)轉(zhuǎn)車頭的軌跡規(guī)劃,但如發(fā)生車輛中心超出軌跡400mm以上時(shí),視為跨出跑道。 2.5車輛的跨出跑道 當(dāng)車輛中心發(fā)生超出軌跡400mm以上;試圖撞擊比賽設(shè)施;循跡區(qū)內(nèi)未按照軌跡行駛時(shí),將被判定為跨出跑道,罰5分。 2.6 重啟 當(dāng)車輛需要被選手接觸設(shè)置;由于必須的原因選手需要接觸車輛時(shí),被判定為車輛重啟,車輛重啟時(shí),選手需要將車輛內(nèi)的所有已經(jīng)加載的物料移出車體,在加載物體處啟動(dòng),重啟車輛將不會(huì)被罰分,但重啟不可以作為比賽策略且每場(chǎng)只允許重啟車輛1次,當(dāng)?shù)诙涡枰貑r(shí),將從有效得分內(nèi)被扣除25分作為懲罰。 2.7 比賽時(shí)間 競(jìng)賽時(shí)間將隨比賽進(jìn)程和場(chǎng)地大小做出調(diào)整,原則上確定5分鐘左右。 2.8 車輛的制作 競(jìng)賽用小車不得超過400*400mm,使用電池不得超過24v,車的重量不限,競(jìng)賽時(shí)將在賽道直行處設(shè)置一個(gè)寬度為450mm的限寬門,門的兩邊是可以被撞倒的立柱,如車輛將限寬門撞倒每個(gè)立柱將從得到的分?jǐn)?shù)中扣除5分,如果同時(shí)將兩個(gè)限寬門撞倒則由視為跨出跑道。 2.9 選手登場(chǎng) 在競(jìng)賽時(shí),需要同組選手需要穿統(tǒng)一隊(duì)服,上場(chǎng)比賽不超過兩人。 2.10 停車線的說明 車輛停靠裝載區(qū)和卸貨區(qū)的停止位置時(shí)在導(dǎo)航軌道的垂直方向?qū)⒃O(shè)置停車輔助磁條,該磁條的長(zhǎng)度為400mm,寬度、材質(zhì)均與導(dǎo)航磁條相同,但請(qǐng)選手注意,在循跡區(qū)內(nèi)任然可能出現(xiàn)導(dǎo)軌垂直交叉的現(xiàn)象,所以在程序設(shè)計(jì)上,需要做出一定的考慮。 2.11 卸貨停止位置與小桶的距離 小桶中心在卸貨停止標(biāo)志線延長(zhǎng)線上,小桶邊緣與導(dǎo)航線中心的距離為250mm(車輛最大寬度的一半+50mm允許誤差). 2.12 任何時(shí)刻惡意攻擊對(duì)方及對(duì)方車輛取消比賽資格 2.13 出發(fā)的說明 裁判宣布比賽開始后,選手將小車在裝載區(qū)停車線之前按下出發(fā)鍵,選手不能再接觸小車,小車在加載停車線自動(dòng)停止,開始裝載任務(wù)。 |
