rotel 99 se 常用器件封裝 元件類別 元件庫中名稱 常用封裝 電阻 RES1 、 RES2 AXIAL0.3 - AXIAL1.0 電阻排 RESPACK3 、 RESPACK4 DIP16 滑線變阻器 POT1 、 POT2 VR1 - VR5 無極性電容 CAP RAD0.1 - RAD0.4 電解電容 ELECTRO1 、 ELECTRO2 RB.2/.4 - RB.5/1.0 (一般 <100uF 用 RB.1/.2 , 100uF-470uF 用 RB.2/.4 , >470uF 用 RB.3/.6 )
電感 INDUCTOR AXIAL0.3 二極管 DIODE DIODE0.4 (小功率)、 DIODE0.7 (大功率) 發光二極管 LED SIP2 或 DIODE0.4 光敏二極管 PHOTO DIODE0.7 三極管 NPN 、 NPN1 、 PNP 、 PNP1 TO- 系列 大功率三極管 T0-3 中功率三極管 如果是扁平的用 TO-220 ,如果是金屬殼的用 TO-66 小功率三極管 TO-5 , TO-46 , TO-92A , TO-92B 場效應管、 MOS管、JFET 、MOSFET 可以用跟三極管一樣的封裝 光電耦合器 OPTOISO1 DIP4 光電耦合器 OPTOISO2 BNC 晶閘管 SCR TO-46 穩壓管 DIODE SCHOTTKY DIODE0.4 電源穩壓塊 78 系列如 7805 , 7812 等 TO-126 、 TO-220 79 系列有 7905 , 7912 , 7920 等 晶振 CRYSTAL XTAL1 整流橋 BRIDGE1 、 BRIDGE2 FLY4 74 系列集成塊 74* DIP4- - DIP64( 數字為不連續偶數 ) 雙列直插元件 DIP4- - DIP64( 數字為不連續偶數 ) 555 定時器 555 DIP8 熔斷器 FUSE1 、 FUSE2 FUSE 單排多針插座 CON1 — CON50 (不連續) SIP2 — SIP20 (不連續) PIN 連接器(雙排) 16PIN — 50PIN (不連續) IDC16 — IDC50 (不連續) 4 端單列插頭 HEADER4 POWER4 雙列插頭 HEADER8 × 2 IDC16 D 型連接器 DB9 、 DB15 、 D25 、 D37 DB9 、 DB15 、 D25 、 D37 變壓器 TRANS* 封裝在 Transformers.lib 庫中 繼電器 RELAY-* DIP* 、 SIP* 等 單刀單擲開關 SW-SPST RAD* 按鈕 SW-PB DIP4 電池 BATTERY RAD0.4 電鈴 BELL RAD0.4 揚聲器 SPEAKER RAD0.3 貼片電阻、貼片電容 0402 、 0603 等封裝尺寸與功率有關,通常: 0201 < — >1/20W ; 0402< — > 1/16W ; 0603< — > 1/10W ; 0805 < — >1/8W ; 1206 < — >1/4W |
(1)電阻的封裝系列名稱為AXIALxxx,xxx表示數字。后綴數字越大,則形狀越大。如AXIAL0.4 (2)串并口連接器的封裝系列名稱為DBxxx,xxx同樣表示數字,數字越大,針數越大。 (3)二極管為DIODExxx,數字表示功率。 (4)熔絲為FUSExxx (5)雙列直插式元件的封裝DIPxxx,數字表示管腳。 (6)電位器元件的封裝為VRxxx,數字表示管腳形狀。 (7)電容元氣件的封裝為RADxxx或RB.x/x,xxx或.x/.x表示外型尺寸。 (8)三極管元氣件TOxxx,數字表示三極管的類型,包括一般三極管,大功率管等 電阻 AXIAL
無極性電容 RAD
電解電容 RB-
電位器 VR
二極管 DIODE
三極管 TO 場效應管 和三極管一樣
電源穩壓塊78和79系列TO-126H和TO-126V
整流橋 D-44D-37 D-46
單排多針插座 CON SIP
雙列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
電阻:RES1,RES2,RES3,RES4
三極管:常見的封裝屬性為to-18(普通三極管)to-22(大功率三極管)to-3(大功率達林頓管)
電源穩壓塊有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等 79系列有7905,7912,7920等 常見的封裝屬性有to126h和to126v
整流橋:BRIDGE1,BRIDGE2: 封裝屬性為D系列(D-44,D-37,D-46)
電阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指電阻的長度,一般用AXIAL0.4
瓷片電容:RAD0.1-RAD0.3�! ∑渲�0.1-0.3指電容大小,一般用RAD0.1
電解電容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指電容大小。一般<100uF用B.1/.2,100uF-470uF用B.2/.4,>470uF用RB.3/.6
二極管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二極管長短,一般用DIODE0.4
發光二極管:RB.1/.2
集成塊: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少腳,8腳的就是DIP8
貼片電阻 0603表示的是封裝尺寸 與具體阻值沒有關系 但封裝尺寸與功率有關 通常來說 02011/20W 0402 1/16W 06031/10W 0805 1/8W 12061/4W
電容電阻外形尺寸與封裝的對應關系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5
關于零件封裝,LIB庫中的元件外,其它庫的元件都已經有了固定的元件封裝,這是因為這個庫中的元件都有多種形式:以晶體管為例說明一下:晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICE。LIB庫中,簡簡單單的只有NPN與PNP之分,但實際上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是鐵殼子的TO?3,如果它是NPN的2N3054,則有可能是鐵殼的TO-66或TO-5,而學用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,還有TO-5,TO-46,TO-52等等,千變萬化。
還有一個就是電阻,在DEVICE庫中,它也是簡單地把它們稱為RES1和RES2,不管它是100Ω還是470KΩ都一樣,對電路板而言,它與歐姆數根本不相關,完全是按該電阻的功率數來決定的我們選用的1/4W和甚至1/2W的電阻,都可以用AXIAL0.3元件封裝,而功率數大一點的話,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。
現將常用的元件封裝整理如下:
電阻類及無極性雙端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
無極性電容 RAD0.1-RAD0.4
有極性電容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二極管 DIODE0.4及 DIODE0.7
石英晶體振蕩器 XTAL1
晶體管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可變電阻(POT1、POT2) VR1-VR5
這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來,這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分來記如電阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻譯成中文就是軸狀的,0.3則是該電阻在印刷電路板上的焊盤間的距離也就是300mil(因為在電機領域里,是以英制單位為主的。同樣的,對于無極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對有極性的電容如電解電容,其封裝為RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”為焊盤間距,“.4”為電容圓筒的外徑。
對于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO?3,中功率的晶體管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管腳也長,彎一下也可以。
對于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個引腳,兩排間距離是300mil,焊盤間的距離是100mil。SIPxx就是單排的封裝。等等。
值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳可不一定一樣。例如,對于TO-92B之類的包裝,通常是1腳為E(發射極),而2腳有可能是B極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個,只有拿到了元件才能確定。因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤名稱(管腳名稱),同樣的,場效應管,MOS管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個引腳的元件。
Q1-B,在PCB里,加載這種網絡表的時候,就會找不到節點(對不上)�! �
在可變電阻上也會出現類似的問題;在原理圖中,可變電阻的管腳分別為1、W、及2,所產生的網絡表,就是1、2和W,在PCB電路板中,焊盤就是1,2,3。當電路中有這兩種元件時,就要修改PCB與SCH之間的差異最快的方法是在產生網絡表后,直接在網絡表中,將晶體管管腳改為1,2,3;將可變電阻的改成與電路板元件外形一樣的1,2,3即可。
Protel 99元件封裝列表 元件 代號 封裝 備注
電阻 R AXIAL0.3
電阻 R AXIAL0.4
電阻 R AXIAL0.5
電阻 R AXIAL0.6
電阻 R AXIAL0.7
電阻 R AXIAL0.8
電阻 R AXIAL0.9
電阻 R AXIAL1.0
電容 C RAD0.1 方型電容
電容 C RAD0.2 方型電容
電容 C RAD0.3 方型電容
電容 C RAD0.4 方型電容
電容 C RB.2/.4 電解電容
電容 C RB.3/.6 電解電容
電容 C RB.4/.8 電解電容
電容 C RB.5/1.0 電解電容
保險絲 FUSE FUSE
二極管 D DIODE0.4 IN4148
二極管 D DIODE0.7 IN5408
三極管 Q T0-126
三極管 Q TO-3 3DD15
三極管 Q T0-66 3DD6
三極管 Q TO-220 TIP42
電位器 VR VR1
電位器 VR VR2
電位器 VR VR3
電位器 VR VR4
電位器 VR VR5
元件 代號 封裝 備注
插座 CON2 SIP2 2腳
插座 CON3 SIP3 3
插座 CON4 SIP4 4
插座 CON5 SIP5 5
插座 CON6 SIP6 6
DIP
插座 CON16 SIP16 16
插座 CON20 SIP20 20
整流橋堆D D-37R 1A直角封裝
整流橋堆D D-38 3A四腳封裝
整流橋堆D D-44 3A直線封裝
整流橋堆D D-46 10A四腳封裝
集成電路U DIP8(S) 貼片式封裝
集成電路U DIP16(S) 貼片式封裝
集成電路U DIP8(S) 貼片式封裝
集成電路U DIP20(D) 貼片式封裝
集成電路U DIP4 雙列直插式
集成電路U DIP6 雙列直插式
集成電路U DIP8 雙列直插式
集成電路U DIP16 雙列直插式
集成電路U DIP20 雙列直插式
集成電路U ZIP-15H TDA7294
集成電路U ZIP-11H
Dual In-line Package
雙列直插封裝 QFP
Quad Flat Package
四邊引出扁平封裝 PQFP
Plastic Quad Flat Package
塑料四邊引出扁平封裝 SQFP
Shorten Quad Flat Package
縮小型細引腳間距QFP BGA
Ball Grid Array Package
球柵陣列封裝 PGA
Pin Grid Array Package
針柵陣列封裝 CPGA
Ceramic Pin Grid Array
陶瓷針柵陣列矩陣 PLCC
Plastic Leaded Chip Carrier
塑料有引線芯片載體 CLCC
Ceramic Leaded Chip Carrier
塑料無引線芯片載體 SOP
Small Outline Package
小尺寸封裝 TSOP
Thin Small Outline Package
薄小外形封裝 SOT
Small Outline Transistor
小外形晶體管 SOJ
Small Outline J-lead Package
J形引線小外形封裝 SOIC
Small Outline Integrated Circuit Package
小外形集成電路封裝
