查看: 12545|回復: 2
如何把float類型的變量發(fā)送到串口調(diào)試助手,float在單片機中的存儲方式.
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 11:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有位小伙伴問,怎么把float類型的變量發(fā)送到串口調(diào)試助手?在這里給大家統(tǒng)一說一下。
什么時候用float類型的變量?
單片機計算數(shù)據(jù),當用到小數(shù)的時候,我們一般就定義一個float類型的變量。
float類型占用幾個字節(jié)?
我們知道,char占用1個字節(jié),int占用2個字節(jié)。那么float類型的變量占用幾個字節(jié)呢?答案是4個。
float類型變量存儲遵循IEEE 754標準,關于IEEE754標準,你可以去百度,不過你看了也會頭大,不一定能看懂。看懂看不懂,都不重要了。
那么,比如,3.141這個數(shù)在單片機中存儲的4個字節(jié)分別是多少呢?
你可以借助一個軟件(浮點數(shù)十六進制轉(zhuǎn)換器)來看,
如下所示:
浮點數(shù):30141
十六進制:單精度float:40490625
如果你不想用這個軟件,可以把4個字節(jié)發(fā)送到串口調(diào)試助手來看。不過,float類型的變量是不能進行位移運算的。所以,假如你定義了一個x變量,當你寫語句UART_Send(xxx>>24);UART_Send(xxx>>16);UART_Send(xxx>>8);UART_Send(xxx);的時候,編譯器會報錯。而當你用int把float強制轉(zhuǎn)換后,就會只剩下整數(shù)部分,實際上,4個字節(jié)的內(nèi)容已經(jīng)改變。
正確方法:
用c語言關鍵字union來解決。
union xxx
char c[4];
float f;
}y;
定義一個“共用體”xxx,y作為“共用體變量”,里面再定義一個char類型的變量數(shù)組c[4]和float類型的變量f。
根據(jù)union的定義,里面的變量占用同一個內(nèi)存地址。所以,c[4]和f的內(nèi)存地址是一樣的,說的再通俗一點,就是c[4]的4個數(shù)實際上就是f的四個字節(jié)。
接著前面提出的問題。把3.141給了f,即f=3.141,那么,你就可以把c[4]數(shù)組的4個字節(jié)發(fā)送到串口調(diào)試助手了。
y.f=3.141;
UART_Send(y.c[0]);
UART_Send(y.c[1]);
UART_Send(y.c[2]);
UART_Send(y.c[3]);
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
moyuqilin + 5 絕世好帖!
ID:77578 發(fā)表于 2016-2-2 15:30 | 顯示全部樓層
我把這個4字節(jié)發(fā)出去以后,串口助手接受,收到的是字節(jié),怎么做才能讓串口助手也能顯示小數(shù)呢
ID:126534 發(fā)表于 2019-5-21 16:50 | 顯示全部樓層
moyuqilin 發(fā)表于 2016-2-2 15:30
把flaot型數(shù)據(jù)如1.23,分別取出第個數(shù)據(jù)位,包括小數(shù)點,依次放到數(shù)據(jù)a[0]-a[3]中,發(fā)送到串口,串口調(diào)試助手的十六顯示的勾去掉,就顯示小數(shù)了。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频在线免费观看 | 国产九九热 | 高清av在线 | 国产美女视频网站 | 久久久久女人精品毛片九一 | 亚洲欧美视频在线观看 | 激情五月综合 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 日韩免费在线观看 | 中文字幕在线观看不卡 | 欧美操 | 2025国产精品| 美日韩一区二区三区 | 亚洲激情偷拍 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 伊人av在线 | 亚洲成人国产 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 日韩欧美视频一区 | 伊人久操 | 国产视频导航 | 国产精品久久久国产盗摄 | 日韩成人精品一区二区 | 一区二区三区av | 国产一区二区影院 | 二区三区视频 | 国产精品一区二区三区四区 | 欧美视频免费看 | 成人日韩在线 | 日日夜夜天天 | 天天干夜夜爽 | 亚洲三级网站 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 国产精品一区二区在线播放 | 欧美精品网| 天天干天天操天天干 | 国产精品大全 | 亚洲天堂免费 | 99色在线| 中文在线字幕免费观看 | 色综合久久88 |
