查看: 13570|回復: 0
學習筆記-STM32 SysTick 滴答定時器原理及應用
ID:91350 發表于 2015-10-29 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中秋國慶長假,各種事情,一眨眼,就過去了,變懶咯。。。
 第21集 SysTick滴答定時器
一、功能
SysTick定時器是一個簡單的定時器,CM3\CM4內核芯片都具備此定時器。SysTick定時器常用來做延時,采用實時系統時則用來做系統時鐘。
無論用作延時還是用作系統心跳時鐘,不需要太復雜的功能,SysTick即可勝任。
二、實現原理
SysTick定時器是一個24位的倒計數,當倒計數為0時,將從RELOAD寄存器中取值作為定時器的初始值,同時可以選擇在這個時候產生中斷(異常號:15)。
例如從RELOAD的值為999,那么當倒計數為0時,就會從復位為999繼續倒計數。
        只要不把它在SysTick控制及狀態寄存器中的使能位清楚,就永不停息,即使在睡眠模式下也能繼續工作。
三、SysTick寄存器(在 core_cm3.h 有定義,凡是 M3 內核的單片機都是一樣的)
#define SysTick             ((SysTick_Type *)       SysTick_BASE)
#define SysTick_BASE        (SCS_BASE +  0x0010)
#define SCS_BASE            (0xE000E000)
typedef struct
 __IO uint32_t CTRL; // 控制及狀態寄存器
 __IO uint32_t LOAD;   // 重裝載數值寄存器
 __IO uint32_t VAL; // 當前計數數值寄存器
 __I  uint32_t CALIB;  // 校準寄存器
} SysTick_Type;
SysTick->CTRL: (可通過 SysTick_CLKSourceConfig() 函數設置)
COUNTFLAG(16)R: 計數標志位
當SysTick數到0,則該位被硬件置 1,當讀取該位時,將被硬件清零
CLKSOURCE(2)R/W: 時鐘源設置
1 = 外部時鐘源(STCLK) (AHB總線時鐘的1/8(HCLK/8))
0 = 內核時鐘(FCLK)  (AHB總線時鐘的頻率(HCLK))
TICKINT(1)R/W: 中斷使能位
1 = SysTick 倒數到0時產生 SysTick 異常請求
0 = 數到 0 時無動作
ENABLE(0)R/W: SysTick 定時器使能位
(當中斷被使能后,需要關注 void SysTick_Handler(void) 函數)
SysTick_Type->LOAD: (SysTick_Config() 函數會設置該寄存器)
RELOAD(23:0)R/W: 重裝載數值寄存器
當SysTick數到0,將被重裝載的值
SysTick_Type->VAL: (SysTick_Config() 函數會設置該寄存器)
CURRENT(23:0)R/Wc: 當前計數數值寄存器
讀取時返回當前倒計數的值,寫它則使之清零,同時還會清除在 SysTick 控制及狀態寄存器中的 COUNTFLAG 標志。
四、庫函數分析
misc.c
#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8    ((uint32_t)0xFFFFFFFB)
#define SysTick_CLKSource_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)
#define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \
((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
 /* Check the parameters */
 assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
 if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK; // 設置 CLKSOURCE 為 1
SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;     // 設置 CLKSOURCE 為 0
core_cm3.c
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)
typedef enum IRQn
SysTick_IRQn                = -1,
}IRQn_Type;
#define __NVIC_PRIO_BITS          4
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos          2
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos)
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos            1
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk           (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos             0
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk            (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
 if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
 // 設置計數值為 ticks - 1
 // 原因1:視頻說是執行這些代碼需要時間,所以減少一個節拍
 // 原因2:我認為是因為 SysTick 的倒計數到 0,例如設置 1000 ,那么范圍就應該是 999 ~ 0。
 SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
 // 設置中斷優先級
 NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
 SysTick->VAL   = 0;
 // 設置時鐘源為外部時鐘源,同時開啟中斷、并使能 SysTick 定時器
 SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
  SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
 return (0);
五、延時應用
1、中斷方式
static __IO uint32_t TimingDelay;
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
/* 中斷服務函數 */
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
int main(void)
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) // 注意,這里systick時鐘為HCLK,中斷時間間隔1ms
while (1);
Delay(200);//2ms
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000): (原代碼這里假設是采用時鐘源為 HCLK)
這里設置的是 72000000Hz / 1000 = 72000 ticks,也就是說 SysTick 從 (72000-1) 開始倒數。
每倒數完 72000 個節拍就觸發一次中斷。
一個節拍的時間為:72000000 / 72000 = 1000us == 1ms
SysTick_Config((SystemCoreClock / 8000000) * 1000 * 1):
SysTick_Config() 會設置時鐘源為 HCLK/8 所以實際應用中不能按照上述代碼的參數。
SystemCoreClock / 8000000: 1us 的節拍數
1us的節拍數 * 1000: 則為 1ms 的節拍數
1ms 的節拍數 * 1: 設置 1ms 一個SysTick中斷,即從 ((SystemCoreClock / 8000000) * 1000 * 1) - 1 開始倒數。
2、輪詢方式
static u8  fac_us=0; //us延時倍乘數
static u16 fac_ms=0; //ms延時倍乘數
void delay_init()
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //選擇外部時鐘  HCLK/8
fac_us = SystemCoreClock/8000000;        // 為系統時鐘的1/8  1us = 72000000 / 8000000 =  9 個節拍
fac_ms = (u16)fac_us*1000; // 1ms 需要 9 * 1000 = 9000 個節拍
//延時 nus 微秒
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us; //時間加載
SysTick->VAL=0x00;       //清空計數器
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;                //開始倒數
do
temp=SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //等待時間到達
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;//關閉計數器
SysTick->VAL =0X00;                     //清空計數器
//延時nms
//注意nms的范圍
//SysTick->LOAD為24位寄存器,所以,最大延時為:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK單位為Hz,nms單位為ms
//對72M條件下,nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;  //時間加載(SysTick->LOAD為24bit)
SysTick->VAL =0x00;                       //清空計數器
do
temp=SysTick->CTRL;
                //等待時間到達,這里使用了一個小技巧,通過(temp&0x01)檢查 SysTick 的使能位,避免 Systick 定時器被關閉而導致無限循環
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //關閉計數器
主站蜘蛛池模板: 免费一级a毛片 | 国产精品久久一区 | 欧美黄色一级 | 亚洲国产二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 成人一区在线观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 欧美成人综合 | 欧美日韩视频在线 | 亚洲伊人影院 | 黄网站视频| 久久免费网 | 91爱爱爱| 国产一区福利 | 免费午夜视频 | 操小妹影院 | 狠狠干影院 | 九九影视理伦片 | 日韩综合久久 | 精品自拍视频 | 青娱乐av | 五月婷婷深深爱 | 日本毛片在线观看 | 91美女视频 | 欧美三级在线视频 | 麻豆一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久久久久 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 欧美黄色一区 | 99精品网| 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 亚洲理论片 | 国产中文字幕在线 | 久久成人毛片 | 亚洲在线视频 | 久草资源| 国产a级大片 | 精品一区久久 | 日韩欧美亚洲国产 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 在线看黄色片 |
