視頻:
希望喜歡工作室作品的朋友將我們的作品和精神分享,我們堅(jiān)持創(chuàng)新,堅(jiān)持開源!轉(zhuǎn)載和引用請(qǐng)注明出處,禁止用于商業(yè)目的。
光立方原理圖:
14年注定是繁忙的一年,年初到現(xiàn)在,除了本職工作比較繁忙,再就是輔導(dǎo)學(xué)生參加單片機(jī)設(shè)計(jì)競(jìng)賽。加上最近比較泛濫,都沒時(shí)間整理匯編教程。好像是在某一天,突然覺得這么渾渾噩噩下去實(shí)在是不行,于是鞭策自己跑到實(shí)驗(yàn)室,開始枯燥的碼字。進(jìn)過一段時(shí)間的努力,總算是小有收貨。
這次給大家的帶來的作品是4x4x4的立方光,可能大家覺得,之前我做的是8x8x8的,現(xiàn)在怎么越做越小了,其實(shí)不是這樣的。現(xiàn)在我?guī)ьI(lǐng)學(xué)生也在做16x16X16的立方光,但大的立方光就必須要用C語言寫了,我的C語言學(xué)的時(shí)間不長(zhǎng),基本上都是用到什么才去學(xué),為了能更好的實(shí)現(xiàn)16x16x16立方光的控制,所以我先做了一個(gè)4x4x4的立方光,用C語言編程,感悟一下C語言的控制方式。視頻中的動(dòng)畫平不多,因?yàn)槲覍?shí)在是沒時(shí)間來設(shè)計(jì)動(dòng)畫了,有想做的朋友可以自己再加動(dòng)畫。
制作步驟
一 材料請(qǐng)根據(jù)原理圖自行購買
二制作工具
焊接燈珠一向是比較麻煩的,但借助自己制作的工具來焊接,可以節(jié)約大量的人力和時(shí)間,所以這里簡(jiǎn)要說明一向焊接模板的制作。
圖1
圖1是我用萬能版加排針搭建的,排針直接橫向的間距是7個(gè)洞,縱向的間距是8個(gè)洞,沒2個(gè)排針為一組,一次焊接好16組就可以了。
接下來是燈珠管腳的彎折,最好是用平口鑷子。燈珠的短管腳面向你,用鑷子把所有管腳向右90度彎折,如圖2
再把燈珠的長(zhǎng)管腳(正極)向下90度彎折,如圖
圖3
燈珠的彎折只需要這兩步,然后就可以擺放到焊接模板上了,這里我以兩個(gè)燈珠的擺放為例如圖4
擺放好后,就可以焊接了,焊接好后,檢查是否有開焊虛焊等問題。焊好的點(diǎn)陣如圖4-1
三 驅(qū)動(dòng)板的焊接,這次驅(qū)動(dòng)電路我沒使用任何IC,而是三極管直接驅(qū)動(dòng),之所以選用8550,是因?yàn)槿龢O管開關(guān)電路中,8550是低電平導(dǎo)通,避免了單片機(jī)上電就導(dǎo)通的問題。8550可承受的電流較于其他90系列三極管較大,最適合做led驅(qū)動(dòng)。
每組三極管的焊接如圖所示
圖5
共陽極驅(qū)動(dòng)三極管共需要16只,再加上4只回路控制,共20只,這里需要注意的是,共陽極三極管和回路三極管的焊接是不同的,詳細(xì)請(qǐng)參照原理圖。三極管的B極是通過單片機(jī)控制的,三極管的數(shù)量比較多,所以在板子背面就只能跳線了。
四 實(shí)物組裝
焊接好最小系統(tǒng),驅(qū)動(dòng)電路后,就可以組裝了。組裝之前檢查4個(gè)點(diǎn)陣高度是否一致,然后就直接插在母座上面。插好后,會(huì)發(fā)現(xiàn)燈珠的負(fù)極管腳還是懸空的。此時(shí)將每一層的負(fù)極管腳短接。注意!!!請(qǐng)參考下圖6:
這里要強(qiáng)調(diào)是,不是每個(gè)點(diǎn)陣的負(fù)極短接,而是兩兩點(diǎn)陣之間的負(fù)極管腳短接。這里所說的每一層是豎直高度的,而不是之前焊接好的點(diǎn)陣。
這樣焊接好后,電路是不會(huì)點(diǎn)亮的,因?yàn)?/font>led燈珠此時(shí)的負(fù)極沒有構(gòu)成回路,換句話說,負(fù)極還是懸空的。此時(shí)就需要用廢棄的管腳或跳線來把每一層的負(fù)極連接到萬能板的回路三極管上。我是用元件管腳連接的,由于顏色問題,圖片里看不清楚,所以我給大家做出了圖示圖7
實(shí)物焊接圖
圖8
負(fù)極短接好后,就是連接到回路三極管了,我采用了跳線短接,即每一層的負(fù)極短接到萬能板,再通過跳線連接到回路三極管的C極,這樣立方光就有了電路回路(請(qǐng)根據(jù)原理圖理解)
圖9
主程序:
- #include"stc12c5a.h"
- #include"INTRINS.h"
- #include"basic.h"
- #define sNum 0
- #define eNum 1600
- void Delay100us();
- void Timer0Init(void);
- Word temp=sNum,count=0;
- Byte code table[]={0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0xfe,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,//12
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,//13
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xff,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,//14
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xff,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,//15
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,//16
- 0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfe,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfe,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,//32
- 0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xfc,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xfc,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xfc,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,//48
- 0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf8,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf0,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf8,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf8,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,//64
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,// 67 全亮三次
- 0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,0xf1,
- 0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,0xf3,
- 0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,
- 0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7, //71
- 0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,0xfb,
- 0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,
- 0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe,0xfe, //75 上到下
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0, //79 前到后
- 0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,
- 0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,
- 0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,
- 0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,//83 右到左
- 0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7, //87 下到上
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, //91
- 0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff, //95
- 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xfc,0xfc,0xff,0xff,0xfc,0xfc,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xf8,0xf8,0xf8,0xff,0xf8,0xf8,0xf8,0xff,0xf8,0xf8,0xf8,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
- 0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0,//99
- void main()
- Byte m=0xfe,i;
- Timer0Init();
- while(1)
- if(temp<eNum)
- for(i=0;i<8;i++)
- P0=m;
- P1=table[temp+i];
- m=_crol_(m,1);
- Delay100us();
- P1=0xff;
- m=0xfe;
- P0=0xff;
- for(i=0;i<8;i++)
- P2=m;
- P1=table[temp+i+8];
- m=_crol_(m,1);
- Delay100us();
- P1=0xff;
- m=0xfe;
- P2=0xff;
- else
- temp=sNum;
- void Timer0Init(void) //5毫秒@11.0592MHz
- IE=0x82;
- AUXR |= 0x80; //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
- TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL0 = 0x00; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0x28; //設(shè)置定時(shí)初值
- TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
- void T0_time() interrupt 1
- TL0 = 0xA0; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0x15; //設(shè)置定時(shí)初值
- count++;
- if(count==30)
- count=0;
- temp=temp+16;
- void Delay100us() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j;
- i = 2;
- j = 15;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
更多資料請(qǐng)移步工作室百度網(wǎng)盤下載
工作室百度網(wǎng)盤: http://pan點(diǎn)baidu點(diǎn)com/share/home?uk=3691829170 包含工作室教學(xué)視頻、教學(xué)資料和網(wǎng)絡(luò)作品資料下載
