查看: 19032|回復(fù): 13
M644_OLED晶體管測(cè)試儀
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-1 23:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
M644 OLED晶體管測(cè)試儀電路
使用的是舊手機(jī)3.7V的電池供電的,主板上自帶充電管理芯片,有充電指示燈,充電中時(shí)是紅色,充滿變黃綠色。一鍵操作,自動(dòng)關(guān)閉電源。關(guān)斷電流只有20nA
自動(dòng)關(guān)機(jī):
    無元件8s
    參數(shù)30s
    元件鎖定5m(有在測(cè)元件不關(guān)機(jī))
    菜單項(xiàng)目>5m
未測(cè)量元件時(shí)
測(cè)量100歐姆電阻
測(cè)量高亮發(fā)光二極管
測(cè)量電解電容
測(cè)量場(chǎng)效應(yīng)管
測(cè)量PNP三極管
測(cè)量可調(diào)電阻或電位器
測(cè)量3.8V穩(wěn)壓管
功能菜單
功能菜單
自動(dòng)校準(zhǔn)
部分圖示
功能:
*自動(dòng)檢測(cè)NPN和PNP晶體管,N溝道和P溝道MOSFET,二極管(包括雙二極管)、晶閘管、三極管、電阻器和電容器,穩(wěn)壓二極管,電壓測(cè)量等
*自動(dòng)測(cè)試出元件的引腳,并顯示在液晶上
*可以檢測(cè)晶體管、MOSFET保護(hù)二極管等的放大系數(shù)和基數(shù)的確定發(fā)射極晶體管的正向偏置電壓
*測(cè)量柵極閾值電壓和柵電容的MOSFET
*顯示器使用128*64 OLED液晶(1.3寸)
*較高的測(cè)試速度,有效期組件測(cè)試:在2秒(除在較大的電容器,大電容的測(cè)量還需要較長(zhǎng)時(shí)間,測(cè)量的時(shí)間為1分鐘是正常的)
*一鍵操作,開機(jī)測(cè)試,一鍵搞定。
*功率消耗關(guān)閉模式:小于20 nA的
*自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可以避免不必要的浪費(fèi),節(jié)約電池能  量,提高續(xù)航時(shí)間。
*用手機(jī)鋰電池供電,可進(jìn)行USB充電。
1。ATmega644微控制器。
2。128*64 OLED液晶顯示器顯示結(jié)果。
3。一鍵操作,自動(dòng)關(guān)閉電源。
4。關(guān)斷電流只有20nA,支持電池操作。
5。ATmega644在沒有測(cè)量時(shí)用睡眠方式來降低電源消耗。
6。自動(dòng)檢測(cè)PNP和NPN型雙極晶體管,N、P溝道MOSFET,JFET,二極管,雙二極管,晶閘管可控硅。
7。自動(dòng)檢測(cè)引腳布局。
8。測(cè)量雙極型晶體管的電流放大系數(shù)和發(fā)射結(jié)的閾值電壓。
9。達(dá)林頓晶體管可以通過高閾值電壓和高電流放大系數(shù)識(shí)別。
10。對(duì)雙極型晶體管,MOSFET的保護(hù)二極管的檢測(cè)。
11。測(cè)量MOSFET的閾值電壓和柵極電容值。
12。支持兩個(gè)電阻的測(cè)量和符號(hào)顯示,最高四位數(shù)字和單位顯示。顯示的電阻符號(hào)兩端是連接的測(cè)試儀探針編號(hào)(1-3)。所以電位器也可以測(cè)量。如果電位器調(diào)整到它的一端,測(cè)試儀不能分辨中間和兩端的引腳。
13。電阻測(cè)量的分辨率是0.1歐姆,最高測(cè)量值50M歐姆。
14。可以被檢測(cè)和測(cè)量一個(gè)電容器。最高四位數(shù)字和單位顯示。數(shù)值可以是從25pf(8MHz時(shí)鐘,50pF@ 1MHz的時(shí)鐘)到100mF。分辨率可達(dá)1 pF(@ 8MHz時(shí)鐘)。
15。可以對(duì)于2UF數(shù)值以上的電容器的等效串聯(lián)電阻(ESR)電容值測(cè)量。分辨率為0.01歐姆和顯示兩位數(shù)數(shù)值。
16。可以對(duì)兩個(gè)二極管顯示正確方向的符號(hào)。此外,顯示正向壓降。
17。LED檢測(cè)為二極管,正向壓降比正常高很多。雙發(fā)光二極管檢測(cè)為雙二極管。
18。齊納二極管可以被檢測(cè)到,如果反向擊穿電壓低于4.5V。這將顯示為兩個(gè)二極管,只能通過電壓確定。探頭圍繞二極管的符號(hào)是相同的,在這種情況下,你可以通過700mV附近的閾值電壓識(shí)別二極管真正的陽極!
19如果超過3個(gè)二極管類零件檢測(cè),建立二極管數(shù)目顯示另外失敗的消息。這只會(huì)發(fā)生,如果二極管連接到所有的三探針和至少有一個(gè)是型二極管。在這種情況下,你應(yīng)該只連接兩個(gè)探針和啟動(dòng)測(cè)量再次,一個(gè)接一個(gè)。
20。測(cè)量單個(gè)二極管反向的的電容值。雙極型晶體管也還可以測(cè)量,如果你連接基極與集電極或發(fā)射極。
21。只需要一次測(cè)量找出全橋的連接。
22。數(shù)值低于25pf電容器通常檢測(cè)不到,但可以與一個(gè)二極管并聯(lián)或至少25pf電容器并聯(lián)。在這種情況下,你必須減去并聯(lián)電容值的部分。
23。電阻低于2100歐姆會(huì)測(cè)量電感,如果你的ATMEGA至少具有16K閃存。范圍將從0:01mH超過20H,但精度不好。測(cè)量結(jié)果只顯示單一元件連接。
24。測(cè)試的時(shí)間是大約兩秒鐘,只有電容和電感測(cè)量會(huì)需要較長(zhǎng)的時(shí)間。
25。內(nèi)建自檢功能
26. 晶振測(cè)量,頻率輸出(最大到2Mhz)
27. 屏幕對(duì)比度調(diào)節(jié)。
28. 電壓測(cè)量(0-40V)
29. 穩(wěn)壓二極管測(cè)量
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
zhhufe + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:138343 發(fā)表于 2016-9-16 09:50 | 只看該作者
這個(gè)太好了,有源程序嗎,想做一個(gè)用來測(cè)試三極管
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-17 08:22 | 只看該作者
挺好的啊 有套件賣嗎
ID:150086 發(fā)表于 2016-12-26 16:36 | 只看該作者
樓主發(fā)帖辛苦了,謝謝分享!!!!!!
ID:149167 發(fā)表于 2017-3-7 15:18 | 只看該作者
樓主發(fā)帖辛苦了
ID:218803 發(fā)表于 2017-7-11 16:44 | 只看該作者
ID:134692 發(fā)表于 2017-8-6 21:41 | 只看該作者
ID:349550 發(fā)表于 2018-6-11 15:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:53978 發(fā)表于 2018-6-13 16:28 | 只看該作者
廣告也要有人看才行
ID:191195 發(fā)表于 2018-6-13 17:42 | 只看該作者
能分享一下源程序嗎樓主!
ID:423114 發(fā)表于 2018-11-8 17:14 | 只看該作者
我的壞了,以前是不能自動(dòng)關(guān)機(jī),直到電池耗盡,有次插充電器用完忘記拔下來,不曉得過了幾天,又用的時(shí)候可以看到開機(jī)指示燈亮,屏幕不顯示。求維修方法
ID:405102 發(fā)表于 2019-8-29 22:57 | 只看該作者
樓主;很好學(xué)習(xí)了。能將軟件傳上來如何?
ID:253767 發(fā)表于 2019-9-1 07:32 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:118110 發(fā)表于 2024-7-25 11:12 | 只看該作者
挺好的啊 有套件賣嗎挺好的啊 有套件賣嗎
主站蜘蛛池模板: 丁香午夜 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 黄片毛片在线观看 | 国产日韩精品视频 | 国模无码大尺度一区二区三区 | 国产高清视频一区 | 久久爱综合 | 中文字幕精品在线 | 一区二区国产精品 | 色片在线 | 色哥网| 五月婷综合 | 综合激情网 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 日韩在线一区二区三区 | 两性午夜视频 | 综合伊人久久 | 黄色网址免费看 | 成人黄色在线视频 | 九九热在线精品 | 亚洲美女一区 | 成人一级黄色片 | 日本美女一级片 | 亚洲免费在线 | 国产激情在线 | 国产午夜视频在线观看 | 亚洲第一网站 | 国产精品亚洲精品 | 国产特黄 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 青青青草视频在线观看 | 亚洲成人精品 | 一区二区三区视频 | 少妇精品| 日日夜夜天天 | 日本www色 | 涩涩视频免费看 | 91免费在线视频 | 日本www视频 | 成人午夜又粗又硬又大 |
