查看: 9574|回復: 1
S7-200 高速脈沖輸出
ID:94349 發表于 2015-11-2 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1          高速脈沖輸出介紹
在需要對負載進行高精度控制時,如對步進電機的控制,需要對步進電機提供一系列的脈沖,高速脈沖輸出指令就是為滿足這種需求而開發的。
1.1     高速脈沖輸出---輸出端子的確定
S7-200只有輸出繼電器Q0.0和Q0.1具有高速脈沖輸出功能,不用高速脈沖時,作普通的數字量輸出點用。
1.2     高速脈沖輸出的形式
高速脈沖輸出有兩種的形式:
高速脈沖序列(或稱高速脈沖串)輸出PTO
脈沖寬度調制輸出PWM
可通過特殊繼電器來定義輸出的形式
1.3     高速脈沖輸出相關寄存器
每個高速脈沖發生器對應一定數量特殊標志寄存器,這些寄存器包括控制字節寄存器、狀態字節寄存器和參數數值寄存器,用以控制高速脈沖的輸出形式、反映輸出狀態和參數值。
1.4     編程中的脈沖輸出指令
PLS指令
功能:EN有效,檢測各相關寄存器的狀態,激活由控制字節定義的高速脈沖輸出操作。Q取0或1對應Q0.0和Q0.1如圖 1.4?1
1.4?1
2       PWM簡介及編程運用
PWM(Pulse Width Modulation脈沖調制)寬度可調脈沖輸出
PWM功能提供帶變量占空比的固定周期輸出。可以微秒或毫秒為時間基準指定周期和脈寬。
2.1     S7-200PWM
S7-200有兩臺PWM發生器,建立高速脈沖串或脈寬調節信號信號波形。一臺發生器指定給數字輸出點Q0.0,另一臺發生器指定給數字輸出點Q0.1。一個指定的特殊內存(SM)位置為每臺發生器存儲以下數據:一個控制字節(8位值)、一個脈沖計數值(一個不帶符號的32位值)和一個周期和脈寬值(一個不帶符號的16位值)。
    PWM功能在Q0.0或Q0.1位置現用時,PWM發生器控制輸出,并禁止輸出點的正常使用。輸出信號波形不受過程映像寄存器狀態、點強迫數值、執行立即輸出指令的影響。如 2.1?1
2.1?1
2.2   PWM周期和脈沖寬度
脈沖寬度為16為無符號數,脈沖寬度增量單位為us或ms。范圍0~65535,占空比為0~100%。當脈沖寬度大于或等于周期時輸出將連續接通。為0時,輸出一直被關斷。如表 1
1 周期和脈沖寬度
脈寬時間/周期
反應
脈寬時間 >= 周期值
占空比為100%:輸出連續運行。
脈寬時間 = 0
占空比為0%:輸出關閉。
周期 < 2個時間單位
周期的默認值為兩個時間單位。
2.3     PWM更新方式
根據在改變脈沖寬度時是否需要改變時間基準,可分為同步更新和異步更新。如表 2
2 同步、異步更新
同步更新
脈寬的改變和PWM脈沖的新周期同步發生。適用于不需要改變時間基準的情況,常用中斷實現。
異步更新
需要改變時間基準時使用。異步更新可能會導致PWM功能暫時失效,造成被控裝置的振動。
注意: 由于此原因,建議使用同步PWM更新。選擇可用于所有預計周期數值的。
2.4      PWM控制寄存器器
Q0.0
Q0.1
控制位
SM67.0
SM77.0
PWM更新周期值       0 = 無更新;1 = 更新周期
SM67.1
SM77.1
PWM更新脈寬時間值   0 = 無更新;1 = 更新周期
SM67.2
SM77.2
PTO更新脈沖計值
SM67.3
SM77.3
PWM選擇基時         0 = 1us;     1 =1ms
SM67.4
SM77.4
PWM更新方法:       0 = 異步更新;  1 = 同步更新
SM67.5
SM77.5
PTO操作
SM67.6
SM77.6
PTO/PWM模式選擇     0 = 選擇PTO; 1 = 選擇PWM
SM67.7
SM77.7
PWM啟用             0 = 禁用PWM;  1 = 啟用PWM
Q0.0
Q0.1
其他PWM寄存器
SMW68
SMW78
PWM周期值(范圍:2至 65535)
SMW70
SMW80
PWM脈寬值(范圍:0至65535)
2.5     PWM軟件編程步驟
1.確定高速PWM的輸出端(Q0.0或Q0.1)
2. 初始化設置
設置控制字節---將控制字寫入SMB67或SMB77
寫入周期值SMW68(78)、
寫入脈沖寬度值SMW70(80)
3.執行PLS指令
注:
1.在啟用PWM操作之前,將用于Q0.0和Q0.1的過程映像寄存器設為0。
2.所有的控制位、周期、脈寬和脈沖計數值的默認值均為0。
3.PTO/PWM輸出必須至少有10%的額定負載,才能完成從關閉至打開以及從打開至關閉的順利轉換。
4.PWM初始化建議使用"首次掃描"位(SM0.1)初始化脈沖輸出。執行程序只執行一次,可以節省PLC的掃描程序執行的時間
5.通常,您用一個子程序為脈沖輸出初始化PWM。您從主程序調用初始化子程序。使用首次掃描內存位(SM0.1)將脈沖輸出初始化為0,并調用子程序,執行初始化操作。當您使用子程序調用時,隨后的掃描不再調用該子程序,這樣會降低掃描時間執行,并提供結構更嚴謹的程序。
        西門子300系列模擬量換算
                        注意超出上下限的數
當數值在 超上限或超下限范圍內時就不能按正常數據轉換了,也就是說數值已經不表示實際的物理量了,僅僅是個標志而已!
32767=0x7FFF;
-32768=0x8000
主站蜘蛛池模板: 91免费视频 | 国产视频一区二区三区四区 | 日韩理论在线观看 | 午夜视频一区 | 免费看大片a | 免费在线观看黄 | 一区二区三区四区在线播放 | 欧美二三区 | 黄色特级片| 日本免费黄色 | 亚洲免费视频网站 | 国产对白videos麻豆高潮 | 成人激情在线观看 | 91超碰在线播放 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 亚洲三级小说 | 中文字幕在线免费观看 | 国产精品一区二区三区四区 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 韩国av在线 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 三上悠亚一区 | 日本韩国三级 | 黄网免费观看 | 欧美视频区 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 日韩不卡在线观看 | 免费看黄色av | 国产一区在线观看视频 | 男人添女人囗交图 | 日韩在线观看一区 | 黄色片网站在线观看 | 日本视频在线免费观看 | 日韩国产精品视频 | 久久婷婷色 | 国产在线播放av | 毛片网站大全 | 中文字幕在线观看一区二区 | 亚洲天堂偷拍 | 亚洲高清在线视频 | www.99精品 |
