查看: 15171|回復: 15
LED可充電手電筒維修
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相對于普通手電筒,LED手電筒依它小巧,美觀,變化萬千,省電環(huán)保等因素,幾乎于絕對的優(yōu)勢贏得了市場的認可,但由于生產(chǎn)與制造的門檻低,產(chǎn)品品質(zhì)參差不 齊,普通消費者實在難于判斷,自然而然就要面對損壞維修的情況,由于我司是專業(yè)LED封裝廠,也購置過多款LED手電筒(包括普通干電池供電的LED手電 筒),遇到品質(zhì)不良與損壞維修的情況自然就不少見了,如下就讓我來為大家揭開常用LED手電的神秘面紗.讓稍有動手能力的朋友就能輕松維修吧!
一,初識LED手電筒.
1 外觀及一般電路組成:
2 電路原理:
注: 如電路原理圖可以看出,由于設(shè)計電壓為220V.當使用電壓過高時,降壓、整流后的電壓一定升高,這樣不單造成蓄電池過電壓充電,使用蓄電池過早報廢,如 果充電時開燈使用,則有可能燒毀LED,另由于充電后蓄電池電壓可能到達4.9V,限流電阻還是必要的,這樣可以很好地延長LED的使用壽命.(發(fā)現(xiàn)過不 設(shè)限流電阻的劣質(zhì)產(chǎn)品).
二.圖解LED手電筒(廣州某大廠LED可充電手電筒)
三.常見故障維修
1 LED死燈不亮,更換LED就可以了,不過要注意±極性不能接反.
2 鉛酸蓄電池損壞,造成不能充放電,表現(xiàn)為插電才能使用.
3 高壓降壓電容損壞,或整流二極管過壓損壞,造成不能充電,此時用普通指針式萬能表就可以檢測并解 決問題了.
4 拔動開關(guān)接觸不良或損壞不能導通.
四.DIY自制不同顏色的LED手電筒,電路設(shè)計參考.如下包括了覺LED手電筒的電壓與限流電阻參考.
如下圖可以看出,如果想改變發(fā)光的顏色不能只換LED呵,由于使用的電壓不一樣,就得計算好限流電阻.
五:最后讓我們看看使用干電池的LED手電筒的解剖情況吧;
1 外殼材料的質(zhì)地差別大,有鋁,塑料、鐵,不銹鋼等。
2 由于比較穩(wěn)定的電壓值3*1.5V=4.5V,多數(shù)沒有在電路中設(shè)計限流電阻.如果使用可充電電池電壓則
  為3*1.2V=3.6V,可允許下降的幅度1V都不到,充電次數(shù)會增加.
3 使用的LED質(zhì)量差別非常大,有的外觀不良,有明顯的氣泡或雜物,從而影響亮度.
4 反射罩質(zhì)量差別大,射程也受不同程度的影響.
下面是對比的圖片:
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
ID:460466 發(fā)表于 2019-4-9 22:05 | 顯示全部樓層
這種電容降壓點亮LED的電路會不會因為開機電容充電電流過大(尤其是正弦波正負峰值時開機)損壞LED的可能?我見過一個7個LED全壞了
ID:253767 發(fā)表于 2019-4-21 07:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:514198 發(fā)表于 2019-4-29 00:40 | 顯示全部樓層
多謝分享!!!
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-12 09:13 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2019-4-9 22:05
這種電容降壓點亮LED的電路會不會因為開機電容充電電流過大(尤其是正弦波正負峰值時開機)損壞LED的可能? ...
這個簡單的電路要求充電時不能打開開關(guān),一定要斷開開關(guān)充電!否則,LED損壞概率很大!
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-14 10:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
鉛酸畜電池的極性畫反了
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-14 10:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2019-5-12 09:13
沒錯!很多人就是忘記關(guān)了開關(guān)充電,充完電再開燈發(fā)現(xiàn)不亮了,太普遍了
ID:529244 發(fā)表于 2019-5-14 17:53 | 顯示全部樓層
我家里之前賣這種手電筒,有的新的就不能亮了,不知道是電池還是LED哪個壞了,也沒拆過。。
ID:539658 發(fā)表于 2019-5-16 11:41 | 顯示全部樓層
我的家里面之間也是壞了一個手電筒,然后我拆開發(fā)現(xiàn)是led燈和電池壞掉了,因為沒啥維修的意義,家里面又沒有多余的鉛蓄電池,我就給扔了
ID:254832 發(fā)表于 2019-7-20 20:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種電路有缺陷的,靠電容的容抗限流,電壓不受限制,充電時間控制不好,直接把電池充報廢。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-8-22 17:31 | 顯示全部樓層
有原理圖,有計算,好文章
ID:1091775 發(fā)表于 2023-8-23 01:51 | 顯示全部樓層
看著有點玄乎,都是一些老器件了
ID:1046139 發(fā)表于 2023-8-23 08:50 | 顯示全部樓層
這LED手電筒簡陋的有點過分啊。
ID:952186 發(fā)表于 2023-8-25 11:37 | 顯示全部樓層
沒有維修價值
ID:1091487 發(fā)表于 2023-9-8 07:27 | 顯示全部樓層
樓主用心了,說的很細致
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-22 16:57 | 顯示全部樓層
可升級下;
光源用鋁基板貼3030燈珠;
電池換成片狀鋰電;
去掉充電板,加個迷你充電口,外置充電;
用IC做燈光控制;
主站蜘蛛池模板: 成年人视频网站 | 亚洲精品美女 | 亚洲一区二区免费 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产精品一二三区 | 亚洲精品网站在线观看 | 久久久网 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 亚洲砖区区免费 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 欧美香蕉视频 | 黄色片免费在线观看 | 久久精品99久久久久久 | 成人h视频在线观看 | 国产福利在线播放 | 精品视频一区二区三区 | 国产黄色三级 | 黄色综合 | 国产www | 亚州精品视频 | 大尺度性做爰的小说金陵春 | 欧美黄色一级大片 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 麻豆av免费观看 | 亚洲精品三级 | 在线观看国产黄色 | 欧美日韩福利 | 一区二区三区黄色 | 欧美91视频 | 亚洲免费a | 在线观看欧美日韩 | 人人草人人 | 久热精品视频在线观看 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 99视频+国产日韩欧美 | 综合久久网 | 日韩高清精品免费观看 | 国产在线成人 | 久久香蕉网 | 99香蕉视频 | 欧美一区二区在线观看 |
