查看: 85601|回復: 99
三極管原理--我見過最通俗講法
ID:94349 發表于 2015-11-2 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對三極管放大作用的理解,切記一點:能量不會無緣無故的產生,所以,三極管一定不會產生能量。
但三極管厲害的地方在于:它可以通過小電流控制大電流。
放大的原理就在于:通過小的交流輸入,控制大的靜態直流。
假設三極管是個大壩,這個大壩奇怪的地方是,有兩個閥門,一個大閥門,一個小閥門。小閥門可以用人力打開,大閥門很重,人力是打不開的,只能通過小閥門的水力打開。
所以,平常的工作流程便是,每當放水的時候,人們就打開小閥門,很小的水流涓涓流出,這涓涓細流沖擊大閥門的開關,大閥門隨之打開,洶涌的江水滔滔流下。
如果不停地改變小閥門開啟的大小,那么大閥門也相應地不停改變,假若能嚴格地按比例改變,那么,完美的控制就完成了。
在這里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是輸入信號。當然,如果把水流比為電流的話,會更確切,因為三極管畢竟是一個電流控制元件。
截止區:應該是那個小的閥門開啟的還不夠,不能打開打閥門,這種情況是截止區。
飽和區:應該是小的閥門開啟的太大了,以至于大閥門里放出的水流已經到了它極限的流量,但是 你關小 小閥門的話,可以讓三極管工作狀態從飽和區返回到線性區。
線性區:就是水流處于可調節的狀態。
擊穿區:比如有水流存在一個水庫中,水位太高(相應與Vce太大),導致有缺口產生,水流流出。而且,隨著小閥門的開啟,這個擊穿電壓變低,就是更容易擊穿了。
術語說明
一、三極管
三極管是兩個PN結共居于一塊半導體材料上,因為每個半導體三極管都有兩個PN結,所以又稱為雙極結晶體管。
三 極管實際就是把兩個二極管同極相連。它是電流控制元件,利用基區窄小的特殊結構,通過載流子的擴散和復合,實現了基極電流對集電極電流的控制,使三極管有 更強的控制能力。按照內部結構來區分,可以把三極管分為PNP管和NPN管,兩只管按照一定的方式連接起來,就可以組成對管,具有更強的工作能力。如果按 照三極管的功耗來區別,可以把它們分為小功率三極管、中功率三極管、大功率三極管等。
二、作用與應用
三極管具有對電流信號的放大作用和開關控制作用。所以,三極管可以用來放大信號和控制電流的通斷。在電源、信號處理等地方都可以看到三極管,集成電路也是由許多三極管按照一定的電路形式連接起來,具有某些用途的元件。三極管是最重要的電流放大元件。
三、三極管的重要參數
1、β值
           β值是三極管最重要的參數,因為β值描述的是三極管對電流信號放大能力的大小。β值越高,對小信號的放大能力越強,反之亦然;但β值不能做得很大,因為太 大,三極管的性能不太穩定,通常β值應該選擇30至80為宜。一般來說,三極管的β值不是一個特定的指,它一般伴隨著元件的工作狀態而小幅度地改變。
2、極間反向電流
         極間反向電流越小,三極管的穩定性越高。
3、三極管反向擊穿特性:
        三極管是由兩個PN結組成的,如果反向電壓超過額定數值,就會像二極管那樣被擊穿,使性能下降或永久損壞。
4、工作頻率
        三極管的β值只是在一定的工作頻率范圍內才保持不變,如果超過頻率范圍,它們就會隨著頻率的升高而急劇下降。
四、分類
        按放大原理的不同,三極管分為雙極性三極管(BJT,Bipolar Junction Transistor )和單極性(MOS/MES型: Metal-Oxide-Semiconductor or MEtal Semiconductor)三極管。BJT中有兩種載流子參與導電,而在MOS型中只有一種載流子導電。BJT一般是電流控制器件,而MOS型一般是電 壓控制器件。
五,使用
搞數字電路的使用三極管大都當開關用,只要保證三極管工作在飽和區和截止區就可以
參與人數 7黑幣 +38 收起 理由
caojh + 6 很給力!
pangdong + 6 贊一個!
lancelot70 + 5 贊一個!
Chengqijie + 5 贊一個!
qjzyx + 3 贊一個!
web11234 + 8 很給力!
tieq1952 + 5 贊一個!
ID:280859 發表于 2018-1-30 20:34 | 顯示全部樓層
通俗易懂,就是 從電子原子的層面,我一直沒有理解其中的奧妙。
ID:261485 發表于 2018-7-21 17:47 | 顯示全部樓層
有個點有點不懂,就是i這個發射極出來的電流是集電極經過放大的電流,對吧??那電流流向只能從集電極到發射極嗎????那基極接線的話,接在哪里啊????
ID:400014 發表于 2018-9-19 15:26 | 顯示全部樓層
形象生動的把三極管的放大作用表達了出來。Ib=βIc  基極有小電流流過,達到放大作用。那么Ic就會有很大的 電流流過。
ID:51812 發表于 2015-11-20 09:00 | 顯示全部樓層
比較直觀
ID:95932 發表于 2015-11-26 14:36 | 顯示全部樓層
通俗易懂
ID:102175 發表于 2016-1-14 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯很給力的講解
ID:243143 發表于 2017-11-23 13:10 | 顯示全部樓層
很形象
ID:253607 發表于 2017-11-25 22:05 | 顯示全部樓層
樓主  通過小的交流輸入,控制大的靜態直流? 不是交流控制交流 直流控制直流嗎
ID:259278 發表于 2017-12-9 18:38 | 顯示全部樓層
哈哈哈,這個講解好有趣呀。想起當初剛學三極管時的懵逼心情
ID:275187 發表于 2018-1-12 13:59 | 顯示全部樓層
能加入一些實例就更好了。
ID:275536 發表于 2018-2-4 22:17 | 顯示全部樓層
  很形象通俗易懂
ID:137767 發表于 2018-2-8 00:01 | 顯示全部樓層
比喻恰當,通俗易懂。
ID:269211 發表于 2018-2-22 11:26 | 顯示全部樓層
給力,比較直觀
ID:266116 發表于 2018-2-22 12:49 | 顯示全部樓層
通俗易懂,
ID:246038 發表于 2018-3-31 18:46 | 顯示全部樓層
很給力
ID:379436 發表于 2018-7-26 15:43 | 顯示全部樓層
很形象的比喻,很容易記住,再詳細介紹下BJT管和mos就更好了
ID:379476 發表于 2018-7-26 16:49 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:130743 發表于 2018-7-27 09:56 | 顯示全部樓層
感謝分享,很容易理解和加深記憶
ID:310363 發表于 2018-7-30 09:18 | 顯示全部樓層
通俗易懂,不錯不錯。
ID:379082 發表于 2018-8-2 09:56 | 顯示全部樓層
樓主是個有心人,制圖都這么仔細,贊一個!
ID:209275 發表于 2018-8-8 10:30 | 顯示全部樓層
很給力,通俗易懂
ID:384225 發表于 2018-8-8 15:37 | 顯示全部樓層
通俗易懂,只管貼切,很贊!
ID:386084 發表于 2018-8-16 10:16 | 顯示全部樓層
精辟!!!!!!!
ID:235513 發表于 2018-8-23 09:45 | 顯示全部樓層
收藏一下
ID:391513 發表于 2018-8-30 11:29 | 顯示全部樓層
供參考
AN-1001_A1611.pdf
854.93 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
ID:391721 發表于 2018-8-30 18:26 | 顯示全部樓層
簡單易懂
ID:391744 發表于 2018-9-18 20:33 | 顯示全部樓層
不錯很給力的講解
ID:179958 發表于 2018-9-20 09:24 | 顯示全部樓層
不錯的分享,通俗易懂
ID:253403 發表于 2018-9-29 14:37 | 顯示全部樓層
要是之前課文上也按照這樣比喻,估計一下子就明白了。。。
ID:397617 發表于 2018-10-2 08:52 | 顯示全部樓層
懂了,收獲頗多
ID:301186 發表于 2018-10-2 09:41 | 顯示全部樓層
找個電路圖再進行實際講解會更好
ID:136163 發表于 2018-10-8 08:20 | 顯示全部樓層
這個解釋容易讓人理解
ID:204072 發表于 2018-10-8 10:05 | 顯示全部樓層
開眼界!
ID:443867 發表于 2018-12-11 10:29 | 顯示全部樓層
咻咻修 發表于 2018-7-21 17:47
有個點有點不懂,就是i這個發射極出來的電流是集電極經過放大的電流,對吧??那電流流向只能從集電極到發 ...
這個應該是說,基極接的輸入信號(控制信號),集電極接的本來就是一個大的電流,這個放大應該針對的是基極和發射極,我是這樣子理解的,因為能量不會無欲無故的產生
ID:639090 發表于 2020-1-12 15:27 | 顯示全部樓層
很通俗易懂,容易理解,不錯不錯
ID:691354 發表于 2020-2-11 11:52 | 顯示全部樓層
比課本上講的好多了,課本上公式太多,還有圖表,這個通俗易懂。謝謝
ID:241150 發表于 2020-2-14 10:17 | 顯示全部樓層
清晰明白,謝謝分享
ID:693396 發表于 2020-2-15 02:16 | 顯示全部樓層
查了好多資料,都沒有解釋清楚。但這里,這個圖形、這個比喻真的是非常棒,一下子就講得很清楚了,果然跟我理解的差不多,只是和二樓一樣,不能從電子層面去理解其中的奧妙。
ID:298008 發表于 2020-2-20 20:48 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 一级黄色免费视频 | 亚洲精品久久 | 老司机免费福利视频 | 亚洲免费福利视频 | 欧美日韩免费看 | 欧美一区二区三区的 | av一区二区三区在线观看 | 天天拍天天干 | 日韩欧美高清视频 | 久久国产一区二区三区 | 国产日韩欧美 | 日韩精品国产一区 | 精品国产一二三 | 欧美福利在线 | 亚洲精品播放 | 99热超碰| 日韩精品视频免费播放 | 日本中文字幕网站 | 三级黄色片网站 | 国产黄色在线播放 | 亚洲第一第二区 | 欧美在线免费观看 | 精品网站999www | 欧美做受 | 日韩午夜在线观看 | 日本不卡视频 | 欧美人与野 | 婷婷第四色| 欧美一级黄色片 | 日韩视频在线免费观看 | 日韩精品一区二区在线 | 一区二区三区久久 | 五月激情丁香 | 91亚洲视频 | 久久riav| 黄色中文字幕 | 国产传媒av| 成人免费高清视频 | 日本精品在线视频 | 青草免费视频 | av天天操|
