查看: 6257|回復(fù): 2
proteus和c51的學(xué)習(xí)筆記
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-3 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一、        什么是單片機(jī)?
單片機(jī)是將中央處理器(CPU)、隨機(jī)存儲器(RAM)、只讀存儲器(ROM)、定時器芯片和一些輸入輸出接口(IO)集成在一個芯片上的微控制器(Micor-Controller)。
CPU包括運(yùn)算器、控制器和寄存器三個主要部分,是單片機(jī)的核心;RAM可以被CPU隨機(jī)的讀寫,斷電后存儲的內(nèi)容消失;ROM中的信息只能被讀取,一般用于存放固定的程序,其中的內(nèi)容一般要采用專門的設(shè)備寫入;IO接口是單片機(jī)與外部進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的通道,程序、數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場信息需要進(jìn)行輸入,常用的有鍵盤、AD等,而計算結(jié)果需要進(jìn)行輸出,一般用LED、DA、電機(jī)等輸出。
在個人計算機(jī)上這些部份被分成若干塊芯片,安裝一個稱之為主板的印刷線路板上。而在單片機(jī)中,這些部份,全部被做到一塊集成電路芯片中了,所以就稱為單片(單芯片)機(jī),而且有一些單片機(jī)中除了上述部份外,還集成了其它部份如A/D,D/A等。天!這么多東西做在一起,還不得買個天價!再說這塊芯片也得非常大了。
不,價格并不高,從幾元人民幣到幾十元人民幣,體積也不大,一般用40腳封裝,當(dāng)然功能多一些單片機(jī)也有引腳比較多的,如68引腳,功能少的只有10多個或20多個引腳,有的甚至只8只引腳。
為什么會這樣呢?功能有強(qiáng)弱,打個比方,市場上面有的組合音響一套才賣幾百塊錢,可是有的一臺功放機(jī)就要賣好幾千。另外這種芯片的生產(chǎn)量很大,技術(shù)也很成熟,51系列的單片機(jī)已經(jīng)做了十幾年,所以價格就低了。
既然如此,單片機(jī)的功能肯定不強(qiáng),干嗎要學(xué)它呢?
話不能這樣說,實(shí)際工作中并不是任何需要計算機(jī)的場合都要求計算機(jī)有很高的性能,一個控制電冰箱溫度的計算機(jī)難道要用PIII?應(yīng)用的關(guān)鍵是看是否夠用,是否有很好的性能價格比。所以8051出來十多年,依然沒有被淘汰,還在不斷的發(fā)展中。
為了便于理解,可以將其與PC機(jī)進(jìn)行一個比較。
為了形象認(rèn)識,看一個常用的MCS-51的單片機(jī)外形。MCS-51單片機(jī)是指由美國Intel公司生產(chǎn)的一系列單片機(jī)的總稱。如80C31、80C51、80C32、80C52、87C52等。其中80C51是最早、最典型的產(chǎn)品,其他都是在80C51上面進(jìn)行功能的增減改變而來的。所以,習(xí)慣上用80C51來稱呼MCS-51系列單片機(jī)。
后來,Intel 公司將MCS-51的核心技術(shù)授權(quán)給了很多期他公司,所以,有很多公司開發(fā)有以80C51為核心的單片機(jī)。
常用的除了Intel公司的之外,還有:Atmel公司:89C51、89C52、89C2051等;Philips/Signetics公司:AMD:Siemens(Infineon)公司:Dallas公司:等等。
當(dāng)然,除了常用的51系列單片機(jī)之外,還有一些其它的單片機(jī)系列,如摩托羅拉、PIC等系列,但是由于不兼容、指令系統(tǒng)也不相同,在此不做介紹。
二、        單片機(jī)能夠干什么
單片機(jī)的應(yīng)用十分廣泛,在工業(yè)控制領(lǐng)域、家電產(chǎn)品、智能化儀器儀表、計算機(jī)外部設(shè)備,特別是機(jī)電一體化產(chǎn)品中,都有十分重要的用途。主要用于:
顯示:通過單片機(jī)控制發(fā)光二極管或者液晶,顯示特定的圖形和字符;
機(jī)電控制:通過單片機(jī)控制機(jī)電產(chǎn)品做定時或者定向的動作;
檢測:通過單片機(jī)和傳感器的聯(lián)合使用,用來檢測產(chǎn)品或者工況的意外發(fā)生;
通信:通過RS232串口通信或者USB通信,傳輸數(shù)據(jù)和信號;
科學(xué)計算:用來實(shí)現(xiàn)簡單的算法。等等。
那么單片機(jī)并不是解決上述應(yīng)用的唯一選擇,目前,可以選擇的有嵌入式微機(jī)、DSP和單片機(jī)三種形式,單片機(jī)主要用于對處理速度要求不是太高,信息量不大的情況下,其主要優(yōu)勢就是價格低廉,技術(shù)成熟。
雖然單片機(jī)無論處理速度海曙容量方面都遠(yuǎn)小于其他兩種解決方案,但是,實(shí)際工作中并不是任何需要計算機(jī)的場合都要求計算機(jī)有很高的性能。例如控制冰箱溫度的控制器就不需要采用其他結(jié)構(gòu),用一片51就可以輕松實(shí)現(xiàn),這樣才既有較好的性能價格比。51單片機(jī)目前還在不斷的發(fā)展進(jìn)步,就已經(jīng)說明了它有很好的應(yīng)用前景。
三、        如何選擇51系列單片機(jī)
不同公司生產(chǎn)的51系列單片機(jī)盡管型號不盡相同,但是,都對其內(nèi)部的硬件資源,尤其是RAM和ROM的大小、IO的數(shù)目、中斷數(shù)目和定時器數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)的參數(shù)描述。在選擇時,只要能夠依據(jù)實(shí)際設(shè)計要求,保證夠用就行了。
我們實(shí)驗選擇模擬仿真,對其要求并不高,下面對51系列單片機(jī)的名稱做一個簡要說明。
例子:STC 89S52RC 40I PIDP40 1020。。
生產(chǎn)公司:商標(biāo)  AD 。。
8:8051內(nèi)核;
9:Flash存儲器,不是其他形式, 速度快
C:CMOS工藝
5--
2:ROM的大小,8K,1是4K
RC 內(nèi)部隨機(jī)讀寫存儲器的大小512B,RD+ 1280B
40 最大晶振40MHz
I工業(yè)級用品-40-85   C商業(yè)用0-70  A汽車 -40-125  M軍品-55-155
PDIP 雙列直插
40 引腳數(shù)
1020:2010年第20周
后面是處理工藝、序號等。
四、        什么是單片機(jī)最小系統(tǒng)
單片機(jī)工作時,必須提供相應(yīng)的電源、晶振、復(fù)位電路,以保證單片機(jī)能夠按照一定的時序讀取內(nèi)部程序,并逐條執(zhí)行。
1、為什么要晶振
首先說晶振。簡單的將,沒有晶振,就沒有時鐘周期,就沒有辦法執(zhí)行程序,單片機(jī)無法工作。因為單片機(jī)工作時,需要一條一條的從ROM中取出指令(數(shù)據(jù)),然后一步一步的執(zhí)行。我們把這個過程稱為訪問存儲器。單片機(jī)訪問存儲器一次的時間,稱為一個機(jī)器周期,一般包含12個時鐘周期。如果選擇的晶振是12MHz,那么其時鐘周期就是1/12us,一個機(jī)器周期就是1us。
單片機(jī)的所有指令中,有一些完成的較快,需要一個機(jī)器周期,還有一些是2各機(jī)器周期,還有2個比較特殊的是4各機(jī)器周期。由于執(zhí)行的時間長短不同,又引入了指令周期的概念。將指令分為單周期指令,雙周期指令。
機(jī)器周期除了對指令執(zhí)行具有重要的意義之外,他同時也是定時器、計數(shù)器的時間基準(zhǔn)。
2、選擇什么晶振
晶振一般分為晶體振蕩器和晶體諧振器。其中,晶體振蕩器將外圍的電容集成到振蕩器內(nèi)部,不需再另行設(shè)計晶振電路,只需要加載電源就可以,但是其體積較大,價格較貴。
我們一般是使用晶體諧振器,也就是常說的立式晶振,設(shè)計相應(yīng)的晶振電路,非常簡單,并且使用靈活,在單片集中有廣泛的使用。另外,有些時候單片機(jī)需要外接時鐘,那么就不需要接晶振了。
在晶振的選擇上,實(shí)際應(yīng)用中要依據(jù)器頻率,選擇,有很多單片機(jī)的開發(fā)板上采用非焊接的形式給出,便于更換,而在proteus中,只需要進(jìn)行頻率的修改就可以正常工作了。在外圍電容大小上,一般晶振要求在8-50pF之間,經(jīng)常選擇的就是22pF。
3、通用的晶振電路
有的。下面利用proteus畫出。
4、什么是復(fù)位電路
簡單的說,單片機(jī)的復(fù)位就是和計算機(jī)的重新啟動是一個概念。任何單片機(jī)在工作之前必須進(jìn)行復(fù)位,是程序開始執(zhí)行之前的一個準(zhǔn)備工作,一般需要5ms左右的時間,這樣才能保證里面的程序從第一步開始執(zhí)行。
復(fù)位只要在單片機(jī)的RST引腳上加上高電平就可以了,并且保證5ms。
復(fù)位電路有很多種,但是從功能上講,一般有兩種,一種是電源復(fù)位,也就是單片機(jī)的啟停受電源的控制,另一種是按鍵控制,通過按鍵開關(guān)連接系統(tǒng)電源,控制單片機(jī)復(fù)位。
5、通用的復(fù)位電路
一般采用上電復(fù)位。下面利用proteus畫出。
通電時,電容兩端相當(dāng)是短路,于是RST高電平。然后電源通過電阻對電容充電,RST電壓逐漸下降,降到一定程度后,為低電平,單片機(jī)開始工作。只要充電時間大于5ms就可以使單片機(jī)正常工作。
并不是必須采用這樣的復(fù)位電路,可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行設(shè)計。比如由一個22uF的電容、1k的電阻和一個IN4148二極管構(gòu)成的復(fù)位電路。其優(yōu)點(diǎn)是降低復(fù)位引腳的對地阻抗,可以增加抗干擾能力;同時實(shí)現(xiàn)對電容快速放電,滿足短時間復(fù)位要求。
6、電源電路
以后涉及到更多的芯片時在說。現(xiàn)在僅提及一個+5V。
在Protues中,電源一般是可以不畫出的,因此,就簡單構(gòu)成了51單片機(jī)的最小系統(tǒng)。
圖中,P0口接了一個上拉電阻,具體的作用以后講。
五、        如何利用單片機(jī)控制二極管發(fā)光
1、二極管的發(fā)光原理是什么?
發(fā)光二極管在其兩端的電壓差超出其導(dǎo)通壓降時開始工作——發(fā)光。一般情況下,這個導(dǎo)通壓降為1.7~1.9V。下面的一些數(shù)據(jù)是網(wǎng)絡(luò)上人們測量出來的結(jié)果,供參考。
?8?3        紅色的壓降為1.82~1.88V,電流5~8mA;
?8?3        綠色的壓降為1.75~1.82V,電流3~5mA;
?8?3        橙色的壓降為1.7~1.8V,電流3~5mA;
?8?3        蘭色的壓降為3.1~3.3V,電流8~10mA;
?8?3        白色的壓降為3~3.2V,電流10~15mA;(5V,Φ5mm管)。
換句話說,發(fā)光二極管工作要滿足電流電壓的要求。由于單片機(jī)系統(tǒng)的信號往往是數(shù)字信號,不是5V就是0V,所以只要將發(fā)光二極管的正負(fù)極接上相應(yīng)的電源就可以了。
如果用一個萬用表筆測量工作的二極管,發(fā)現(xiàn)其存在壓降,下圖是利用protues仿真蘭色二級管時的情況,雖然六個二極管均處于工作狀態(tài),但是亮度不同。從仿真觀察的角度看,即使在二極管上串一個10Ω的電阻,這個電阻上的壓降也有2V,那么,二極管上的壓降就是3V;當(dāng)二極管串聯(lián)一個330Ω的電阻時,二極管上的壓降約為2.3V,電流8mA。
如果用紅色管來代替,其數(shù)值在仿真時是一樣的。但是,在實(shí)際使用過程中,一般采用470Ω的限流電阻(或者采用330Ω來取得較大的亮度)。限流電阻要保證二極管的點(diǎn)亮電流達(dá)到5~10mA,并且保證二極管的工作電流不超出單片機(jī)IO口的最大電流。
2、如何點(diǎn)亮發(fā)光二極管?
為了點(diǎn)亮一個發(fā)光二極管,我們來準(zhǔn)備一下。
首先是protues軟件,準(zhǔn)備好單片機(jī)AT89S52及其最小工作系統(tǒng);利用P0口作2個二極管,D1連接到P0.0上,D2連接到P0.7上。理論上講,P0.0高電平時,D1亮;P0.7低電平時,則D2亮。
然后是Keil軟件,編寫相應(yīng)的程序。代碼如下:
#include <REGX51.H>
sbit d1=P0^0;
sbit d2=P0^7;
d1=1;
d2=0;
編譯成hex文件后下載在protues的AT89S52中,就可以看到如上圖的結(jié)果。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:382728 發(fā)表于 2021-11-20 14:37 | 只看該作者
筆記就是好看,易懂
ID:95689 發(fā)表于 2015-11-14 22:25 來自觸屏版 | 只看該作者
筆記就是好看,易懂
主站蜘蛛池模板: 免费av片 | 91一级片 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 亚洲一区在线播放 | 久久综合一区 | 涩涩视频免费观看 | 国产精品一区视频 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 狠狠的干 | 国产呦小j女精品视频 | 久久伊人网站 | 国产日韩在线播放 | 精品热久久 | 97视频免费 | 性欧美8khd高清极品 | 天天干天天弄 | 怡红院在线播放 | 中文字幕在线观看亚洲 | 日韩在线网址 | 一区二区不卡视频 | 青青久久久| 欧美日韩不卡 | 欧美福利视频 | 久久精品视频一区二区 | 国产一区二区中文字幕 | 高潮毛片7777777毛片 | 亚洲特黄 | 91免费网站入口 | 亚洲一级特黄 | 久久这里都是精品 | 人人草在线视频 | 免费观看全黄做爰视频 | 黄色福利视频 | 亚洲国产91 | 高清不卡av | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 免费中文字幕 | 欧美黄色录像 | 国产免费av网站 | 羞羞网站入口 | 欧美日韩色 |
