查看: 4902|回復: 8
STC12C5A60S2的雙串口,一個收,另外一個發,用來接收GPS的信息
ID:92452 發表于 2015-11-9 20:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做個項目,STC12C5A60S2+GPS,GPS掛在串口2上接收數據然后發給串口1,做了好久沒做出來,感覺程序邏輯上沒什么錯誤,程序如下,大家看看有什么問題嗎?
ID:92452 發表于 2015-11-9 20:51 | 只看該作者
#include<stc12c5a.h>
#include<string.h>
#define S2RI 0x01
#define uint unsigned int
#define  uchar  unsigned char
uchar inter_ok=0;
uchar temp[80];
uchar gps_flag=0;
uchar rec_start=0;
uchar rec_stop=0;
uint num=0;
sbit LED7=P1^7;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED4=P1^4;
uchar tmp;
  void uart2_init()
         AUXR=0X10;        //允許獨立波特率運行
          BRT=0XFD;         //         波特率為9600
        S2CON=0X50;          //方式1,8位,可變波特率,S2REN=1,允許串口接收
           AUXR1 = AUXR1&0xef ;        //        UART2在P1口
    IE2=0X01;         //允許串口2中斷
           EA=1;
//void delayms(uint a)
//             {          uint b,c;
//                 for(b=a;b>0;b--)
//                        for(c=1222;c>0;c--)        ;
void  init_time()
     TMOD=0X20;
         TH1=0xFD;
     TL1=0XFD;
         TR1=1;
         SM0=0;
         SM1=1;
         REN=1;
         EA=1;
         ES=1;
/*接收中斷服務子程序*/
void GPS_interrupt() interrupt 8
                IE2=0X00;                         //關串口2中斷
      if(S2CON&S2RI)
                      tmp=S2BUF;
                                 if ((tmp== '$')&&(gps_flag==0))         //當第一字符為$時開始接收
                      rec_start=1;
                           rec_stop=0  ;
                         if(rec_start)
                                   temp[num++]=tmp ;
                                           if(tmp=='\n')                           //檢測到換行符時
                                   temp[num]='\0';                                 //字符串結束
                                   rec_start=0;
                               gps_flag=1;
                                   rec_stop=1;                                                 //停止接收,轉出
                                   num=0;
                       S2CON&=~S2RI;                //清空串口2的接收標志位
                  IE2=0X01;                                           //開串口2
void  main()
       int len,i;
                 init_time();
                 uart2_init();
                 if(rec_stop)
                        TR0 = 1;
                        len=strlen(temp);                                                    //        得到字符串長度
                      for(i=0;i<len;i++)                                          //把數據傳到串口1
                                                    SBUF=temp[i];
                                                while(!TI);
                                                TI=0;
                        gps_flag=0;
                        rec_stop=0;
ID:92452 發表于 2015-11-9 21:07 | 只看該作者
用的GPS是UBLOX-M6-0-001  GPRS用的是SIM900A模塊,大家有相關資料嗎,可不可以提供一根參考參考
ID:72559 發表于 2016-5-12 17:06 | 只看該作者
樓主 問題解決了嗎?同求
ID:117466 發表于 2016-5-21 13:46 | 只看該作者
33333333333
ID:150468 發表于 2017-2-5 20:02 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎
ID:163662 發表于 2017-2-6 18:05 | 只看該作者
你兩個串口程序放在一起很難確定是哪個有問題,對照官方文檔一個個調好,這個不難的
ID:163961 發表于 2017-2-8 22:42 | 只看該作者
樓主 問題解決了嗎?同求
ID:114987 發表于 2017-5-19 14:53 | 只看該作者
沒有初始化串口1
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费视频一区 | 欧美精品福利 | 伊人久久艹 | 色综合久久88| 一级特黄妇女高潮 | av一区二区三区在线观看 | 中文字幕1区 | 久久精品福利 | 色综合天天综合网国产成人网 | 国产日韩一区二区 | 国产一区二区中文字幕 | 精品免费在线观看 | 日韩伦理一区二区 | 日韩黄色在线视频 | 国产一区二区在线播放 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 一级片免费观看 | 国产精品高潮呻吟 | 日本精品在线视频 | 免费观看a级片 | 秋霞一区二区三区 | 亚洲天堂免费 | 97视频在线观看免费 | 久久久一区二区三区 | 日韩黄色网址 | 久久xxxx | 成人精品在线视频 | 色婷av| 国产在线二区 | 国产不卡在线观看 | 国产性hd| 免费观看一区二区 | 日韩a在线| 久久国语 | 天堂中文av | 欧美二三区 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 精品无人国产偷自产在线 | 91av视频在线 | 蜜臀久久久 | 国产精品免费在线 |
