查看: 6139|回復: 2
[原創]請教數字時鐘程序問題
ID:23017 發表于 2010-4-11 19:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <at89x51.h>
unsigned char flag,min,sec,led0,led1,led2,led3;
unsigned int times;
bit key1;
unsigned char dispcode[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};   //0~9 字位碼,0xFF為"滅".
unsigned char act[4]={0x01,0x02,0x03,0x04};  //數碼管位選。
void display();
void flashdisp(int n);
void delay(unsigned int count);
// ***主程序***//
void main(void)
  TMOD=0x01;  //定時方式1
  IT0=0;     //電平觸發方式,低電平有效。
  min=0;    //初始化min,sec ,和標志位。
  sec=0;
  times=0;
  key1=0;
  flag=0;
  ET0=1;
  EX0=1;
  EA=1;
  TH0=0xFF;
  TL0=0xB0;
  TR0=1;
    display();
    while(flag==1)
   P1=act[0];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
    while(flag==2)
   P1=act[1];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
    while(flag==3)
   P1=act[2];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
    while(flag==4)
   P1=act[3];
      display();
   delay(100);
      P2=0xFF;
      delay(100);
// ***定時中斷服務子程序***//
void timer0(void) interrupt 1
      TH0=0xFF;
    TL0=0xB0;
 times++;
  if(times>=10000)
    times=0;
    sec++;
    if(sec>=60) {sec=0;min++;}
    if(min>=60) {min=0;}
   // ***外部中斷0處理子程序***//
  void extern_int1(void) interrupt 0
   EA=0;
   delay(5);
   if(P3^7==0)
      key1=!key1;    //停止計時;
   if(key1==0){TR0=1;}
   if(key1==1){TR0=0;}
 if((P3^6==0)&&key1==1)
    flag++;
 if(flag>4){flag=0;}
 if(P3^5==0&&key1)
     switch(flag)
    case 1:min=sec+1;break;
    case 2:min=sec+10;break;
    case 3:min=min+1;break;
    case 4:min=min+10;break;
    default:break;
 EA=1;
//顯示//
 void display()
  led0=min/10;
  led1=min%10;
  led2=sec/10;
  led3=sec%10;
  P1=act[0];
  P2=dispcode[led3];
  delay(10);     //延遲10ms。
  P1=act[1];
  P2=dispcode[led2];
  P1=act[2];
  P2=dispcode[led1];
  P1=act[3];
  P2=dispcode[led0];
  // ***延時子程序***//
  void delay( unsigned int count)
  int j;
  while(count--!=0)
  for(j=0;j<121;j++)
這是本人的程序,三個按鍵實現調時開關,選位,加一,分別接p3.7,3.6,3.5.同時三個鍵通過兩個與門接到外部中斷p3.2上,由外部中斷判斷按鍵是否按下,再讀p3.73.63.5判斷那個鍵按下,用Proteus仿真,能計時顯示,調時功能不能實現,請高手指教!!!!
ID:21975 發表于 2010-4-11 21:54 | 只看該作者
額,貌似你的有點復雜!我有個簡單點的給你吧!用的是595控制的
void out595();
void xieru(uchar num);
void timer_init();
void data_change(uchar num);
void time_change();
void display();
void key_scan();
sbit K1=P1^4;
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
uchar code TAB[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar code table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar temp,temp2,hour,minute,second,gew,shiw;
//uchar code table2[3];
sbit SDA=P2^0;
sbit SCLK=P2^1;
sbit SLCK=P2^2;
void out595();
 uchar i;
 for(i=0;i<=7;i++)
  if((num&0x80)==0x80)
   SDA=1;
   SDA=0;
  num<<=1;
  SCLK=0;
  SCLK=1;
void out595()
 SLCK=0;
 SLCK=1;
void delay(uint z)        //延時子程序
 uint i,j;
 for(i=z;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void timer_init()
 TMOD=0X11;
 TH1=0X4C;
 TL1=0X00;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 temp=0;temp2=0;
 hour=0;minute=0;second=0;
 gew=0;shiw=0;
 shiw=num/10;
 gew=num%10;
void time_change()
 if(temp==20)
  temp=0;
  second++;
  if(second==60)
   second=0;
   minute++;
   if(minute==60)
    minute=0;
    hour++;
    if(hour==24)
     hour=0;
void display()
 data_change(second);
 xieru(TAB[gew]);
 xieru(table[7]);
 out595();
 xieru(TAB[shiw]);
 xieru(table[6]);
 out595();
 data_change(minute);
 xieru(TAB[gew]);
 xieru(table[4]);
 out595();
 xieru(TAB[shiw]);
 xieru(table[3]);
 out595();
 data_change(hour);
 xieru(TAB[gew]);
 xieru(table[1]);
 out595();
 xieru(TAB[shiw]);
 xieru(table[0]);
 out595();
void key_scan()
 if(K1==0)
  delay(5);
   if(K1==0)
    while(!K1);
    second++;
    if(second==60)
     second=0;
 if(K2==0)
  delay(5);
   while(!K2);
   minute++;
   if(minute==60)
    minute=0;
 if(K3==0)
  delay(5);
  if(K3==0)
   while(!K3);
   hour++;
   if(hour==24)
    hour=0;
void t1() interrupt 3
 TH1=0X4C;
 TL1=0X00;
 temp++;
 time_change();
main()函數沒寫,你就自己把它加上吧,應該沒問題吧?
ID:23017 發表于 2010-4-15 17:16 | 只看該作者
先謝了,回去研究研究
主站蜘蛛池模板: 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 精品一区二区三区中文字幕 | 欧美日韩一区二区在线 | 久久久久久久综合 | 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件 | 亚洲aaa | 毛片久久 | 国产精品美女www爽爽爽 | 在线婷婷 | 久久精品一区二区三区四区 | 国精产品99永久一区一区 | 亚洲久草 | 91在线观看免费视频 | 九九九久久久 | 欧美在线一区二区 | 麻豆一区二区三区四区 | 97在线免费观看 | 国产欧美日韩在线视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产欧美日韩 | www.4hu.tv4| 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 成人一级视频 | 女教师合集乱500篇小说 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 操少妇视频 | 欧美精品一区在线 | 国产精品永久久久久久久久久 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 红桃av在线 | 日日夜夜精品视频免费 | av基地网 | 少妇特黄a一区二区三区 | 国产视频一区在线观看 | 欧美日韩在线一区二区 | 成人深夜福利视频 | 亚洲一区二区免费 | 亚洲乱色 | 福利网站在线观看 | 国产黄色片网站 | 三上悠亚一区二区 |
