查看: 4154|回復: 0
PDIUSBD12的時序圖的相關分析與說明
ID:94349 發表于 2015-11-10 01:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下的僅是D12相關時序的操作:
時序圖如下:
說明:
圖中,CS_N為片選信號,此處的意思為當屁安訊信號為低時,下面的操作才有意義。由于板子上直接將CS_N固定接地,所以其一直保持為低電平,因此程序不用管CS_N。
A0為地址線,用于選擇是出傳輸地址還是傳輸數據,
A0為1時,表示操作的是命令
A0為0時,表示操作的是數據
WR_N是寫信號,,表示WR_N的上升沿將數據寫入到芯片中。數據必須在上升沿前后穩定的保持一段時間才能可靠的寫入。
我們模擬出來的時序必須要滿足這些條件才能正確的操作硬件
RD_N是讀選通信號,在讀數據時,需要先將RD_N置低,等待一段時間后,數據將出現自數據總線DATA【7..0】上,這是可以讀取數據,讀取完畢后,將RD_N置高,數據總線上的數據將在一定時間后消失。
有以上分析得出
寫命令的操作為
現將A0置高(即設置為命令狀態),再將WR_N置低,把需要發動送的命令放在數據總線上,再講WR_N置高,這樣,場上一個上升沿,從而把數據寫入到D12中。寫完命令后,需將總線設置為輸入狀態避免沖突!
寫數據的操作位:
現將A0置低(即設置為數據狀態),再將WR_N置低,把需要發動送的命令放在數據總線上,再講WR_N置高,這樣,場上一個上升沿,從而把數據寫入到D12中。寫完命令后,需將總線設置為輸入狀態避免沖突!
最終的寫命令函數代碼如下:
void D12WriteCommand(uint8 command)
   D12SetCommandAddr();     //設置為命令地址
   D12ClrWr();                     //WR置低
   D12SetPortOut();               //將數據口設置為輸出狀態
   D12SetData(command);     //輸出命令到數據口上
   D12SetWr();                     //WR置高
   D12SetPortIn();                //將數據口設置為輸入狀態,   以備以后使用
讀數據函數代碼如下:
uint8 D12ReadByte(void)
    uint8temp;
   D12SerDataAddr();     //設置為數據地址
   D12ClrRD();              //RD置低
   trmp=D12GetData();   //讀回數據
   D12SetRD();             //RD置高
    returntemp;             //返回讀到的數據
通過上面可知,已經有讀和寫的代碼。,這樣就可以讀取D12的ID號了
D12的ID號的讀取命令為0XFD,可定義宏:#define Read_ID 0XFD,在程序中直接食用即可
程序代碼如下:
uin16 D12ReadID(void)
    uint16id;
   D12WriteCommand(Read_ID);        //寫ID命令
   id=D12ReadByte();                       //讀回ID號低字節
   id|=((uint16)D12ReadByte())<<8;    //讀回ID號高字節
    returnid;
最后,需要驗證一下ID號是否正確,讀取并顯示代碼如下
id=D12ReadID();
printf("you D12 Chip's ID is:  ");
if(id==0X1012)
    printf("IDis correct! Congratulations!");
    printf("IDis incorrect! What apity!!");
到此為止,本文主要是想說一下D12的時序問題,后面的相關知識在驗證前面時序是否正確!!其中相關圖片截于圈圈
主站蜘蛛池模板: 美女福利视频 | 久久香蕉精品 | 成人国产精品久久久网站 | 黄色大片免费观看 | 在线色网 | 久久久午夜 | 黄a视频| 精品国产欧美一区二区三区成人 | 午夜黄色剧场 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 久久久久久久久国产精品 | 免费a视频 | 久久一级片 | 欧美日韩高清 | 欧美黄色一区二区 | 欧美日韩中文字幕在线 | 九色网址 | 亚洲综合激情网 | 在线免费观看av网站 | av免费观看网址 | 黄色一级大片在线免费看产 | 日韩欧美国产综合 | 欧美在线视频播放 | 婷婷综合五月天 | aaa国产精品 | 亚洲免费网站 | av免费观看网站 | 国产精品黄色 | 国产7777| 色婷婷影视 | 欧美在线网址 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 久久手机视频 | 在线免费看av | 黄视频在线播放 | 亚洲国产网站 | 欧美色婷婷 | 久久精品人人 | 成年人免费在线视频 | 精品一区二区三区免费看 | 中文在线字幕观看 |
