查看: 3495|回復(fù): 2
探索 Altium designer 的一些秘密
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在pcb布局階段:
在原理圖中框選一個區(qū)域的元件或點選若干個元件、快截鍵“t”+“s”能迅速切換到pcb界面選中那些元件,然后按快截鍵“i”后選擇菜單第二項用鼠標(biāo)在你想要的地方拖一個框,那些元件就蜂擁云集地出現(xiàn)在你拖的這個框中
shift+s---------------------------單面布線,其他層隱身
ctrl+shift+鼠標(biāo)滾輪--------------切換不同的布線層
ctrl+shft+T(top)-----------------上對齊
ctrl+shft+B(bottom)-------------下對齊
ctrl+shft+L(left)------------------左對齊
trl+shft+T(right)-----------------右對齊
ctrl+shft+H(horizonta)----------水平方向上等距
ctrl+shft+V(vertical)-------------豎直方向上的等距
S+L-------------------------------選擇局部器件或線條 進(jìn)行操作
shift+M--------------------------放大鏡
ctrl+X----------------------------在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)左右翻轉(zhuǎn)
ctrl+Y----------------------------在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)上下翻轉(zhuǎn)
單擊菜單原理圖或者PBC,選擇SplitVertical,或者SplitHorizontal,雙窗口查看設(shè)計
n多的器件要從頂層翻轉(zhuǎn)到底層,或者反之,全部選中,拖動過程中按“L”,OK
同一個工程中,出現(xiàn)多個原理圖的時候,若出現(xiàn)同樣的net,要連在一起,不能像在同一個sch那樣搞,要加port外部模塊接口,可以不加net
port優(yōu)先級大于net,net只能在同一塊sch里面,但是port可以使全局的(相當(dāng)于局部變量,全局變量)
板子完成者之后,在最后修正絲印層,可以Seitch to 3D,會比較爽,而且反面可以直接翻轉(zhuǎn)過來修正
類似LM1085之類的發(fā)熱器件,可大面積給VCC覆銅,最后加上top solder做成焊盤 ,散熱更好
只想看到一層板子,不被其他干擾,可以按L去選擇
對于數(shù)字的板子,一般不要走底線,最后覆銅的時候,花型,防止散熱更好焊接
在設(shè)計原理圖的時候,可以畫折線,用shift+空格轉(zhuǎn)換
Design-Board Options-Electronic Grid: 當(dāng)布線的那個圈圈的坐標(biāo)不見了的時候,選中這個就OK了
原理圖快速布線 P-W
PCB 快速布線 P-T
SCH設(shè)計時,跟PCB Layout一樣,用shift+SPACE來切換走線模式
繪制縱向?qū)哟问皆韴D時,在底層再次修改sheet entry時,頂層同步修改的sheetentry不能同其他復(fù)制在修改變量,只能手動加入sheet entry
P--G 覆銅
P--T 畫線
P--V 放過孔
在PCB中CTRL+SHIFT讓多根線 高亮顯示
同時畫n根線的絕招:先shift選中多條線,然后按ttm(multiple traces),OK
S+Y 選中某一層上的元件+線
paste 想不丟失 net,就選擇Edit-Paste Special-Keepnets name ,也叫特殊粘貼。
由于某些原因(版本或者工程),導(dǎo)致PCBwire 畫完后無法移動只要修改一下Design -- Board Options --Display Physical/Logical  Designators就可以了
在pcb布局階段:
元件名混亂的互相重疊時候,框選若干個元件,然后按快截鍵“a”后點菜單第二個選項出現(xiàn)一個封裝符號圖形,用鼠標(biāo)點這個圖形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。確定后,元件名都整整齊齊地排列在你選中的那些元件們的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:59609 發(fā)表于 2017-1-18 12:27 | 只看該作者
不錯 孟工
ID:164070 發(fā)表于 2017-2-10 21:08 | 只看該作者
收下了
主站蜘蛛池模板: 亚洲香蕉在线 | 乳色吐息在线观看 | 国产精品成人免费视频 | 九九色影院 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 九九综合网 | 毛片一级片 | 久草福利在线视频 | 人人爽人人爽人人片av | 黄色小视频在线播放 | 久久久久久网站 | 香蕉视频在线观看网站 | 久久国产小视频 | 九九综合网| 精品一区二区三区免费看 | 亚洲视频网 | 欧美一二区| 国产成人在线播放 | 国产精品理论片 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 在线观看黄色片 | 躁躁躁日日躁 | 国产在线www | 国产成人在线视频 | 日韩欧美不卡 | 波多野结衣亚洲一区 | 久久亚洲免费视频 | 欧美在线观看一区二区三区 | 亚洲天堂影院 | 久久综合久 | 国产三级黄色片 | 一区二区三区国产 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产精品一区二区不卡 | 国产精品一区二区三区免费 | 成人在线视频网站 | www.夜夜操 | 97在线免费观看 | aaa一级片 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 国产a级大片 |
