查看: 66337|回復: 4
Proteus ISIS仿真軟件中英文元件名稱對照
ID:96746 發表于 2015-11-22 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD芯片-----TECHWELL  TW6805A
仿真軟件里的AD0809有問題,0808代替
定時/計數器的使用方法:
CLK:計數和測頻狀態時,數字波的輸入端。(counter enable)
CE:計數使能端;通過屬性設置高還是低有效。無效暫停計數
RST:復位端(RESET),可設上升沿(Low-High)或者下降沿(High-Low)有效。
   4種工作方式:通過屬性Operating Mode  來選擇。
     Default : 缺省方式,計數器方式。
  Time(secs):100S定時方式,由CERST控制暫停和重新開始。
  Time(hms)10小時定時方式,同上。
  Frequency: 測頻方式,CERST有效時,顯示CLK端數字波頻率
  Count:計數方式。
常用元件列表:
POT-HG     可調電位器
7SEG-MPX8-CC-BLUE 8位數碼管
COMPIM     串口
SW-        開關
7SEG-BCD   含譯碼驅動的數顯
Speaker    揚聲器
2N57712N577215V對管300MA
RES  ,  CAP,
BUTTON  按鈕開關
KEYPAD-PHONE       3*4電話鍵盤
KEYPAD-SMALLCALC   4*4計算器鍵盤
KEYPAD-CALCULATOR  4*6計算器鍵盤
PG160128A     128*128液晶
++++++++元件庫詳細分類
1.analog ics  模擬集成器件8個子類:
     amplifier         放大器
     comparators                 比較器
     display drivers             顯示驅動器
     filters                     濾波器
     miscellaneous               混雜器件
     regulators                  三端穩壓器
     timers                      555定時器
     voltage references          參考電壓
2capacitors           CAP電容,23個分類別
     animated                    可顯示充放電電荷電容
     audio grade axial           音響專用電容
     axial lead polypropene      徑向軸引線聚丙烯電容
     axial lead polystyrene      徑向軸引線聚苯乙烯電容
     ceramic disc                陶瓷圓片電容
     decoupling disc             解耦圓片電容
     high temp radial            高溫徑向電容
     high temp axial electrolytic高溫徑向電解電容
     metallised polyester film   金屬聚酯膜電容
     metallised polypropene      金屬聚丙烯電容
     metallised polypropene film 金屬聚丙烯膜電容
     miniture electrolytic       微型電解電容
     multilayer metallised polyester film 多層金屬聚酯膜電容
     mylar film                  聚酯薄膜電容
     nickel barrier              鎳柵電容
     non polarised               無極性電容
     polyester layer             聚酯層電容
     radial electrolytic         徑向電解電容
     resin dipped                樹脂蝕刻電容
     tantalum bead               鉭珠電容
     variable                    可變電容
     vx a xial electrolytic      VX 軸電解電容
3CMOS 4000 series    4000系列數字電路
     adders                      加法器
     buffers & drivers           緩沖和驅動器
     comparators                 比較器
     counters                    計數器
     decoders                    譯碼器
     encoders                    編碼器
     flip-flops & latches        觸發器和鎖存器
     frequency dividers & tiner  分頻和定時器
     gates & inverters           門電路和反相器
     memory                      存儲器
     misc.logic                  混雜邏輯電路
     mutiplexers                 數據選擇器
     multivibrators              多諧振蕩器
     phase-locked loops(PLL)     鎖相環
     registers                   寄存器
     signal switcher             信號開關
4connectors           接頭 ;8個分類:
     audio                       音頻接頭
     D-type                      D型接頭
     DIL                         雙排插座
     header blocks               插頭
     miscellaneous               各種接頭
     PCB transfer                PCB 傳輸接頭
     SIL                         單盤插座
     ribbon cable                蛇皮電纜
     terminal blocks             接線端子臺
5data converters      數據轉換器:4個分類:
     A/D converters              模數轉換器
     D/A converters              數模轉換器
     sample & hold               采樣保持器
     temperature sensors         溫度傳感器
6debugging tools      調試工具數據:3個類別:
     breakpoint triggers         斷點觸發器
     logic probes                邏輯輸出探針
     logic timuli                邏輯狀態輸入
7diodes               二極管;8個分類:
     bridge rectifiers           整流橋
     generic                     普通二極管
     rectifiers                  整流二極管
     schottky                    肖特基二極管
     switching                   開關二極管
     tunnel                      隧道二極管
     varicap                     穩壓二極管
8inductors            電感:3個類別:
     generic                     普通電感
     SMT inductors               表面安裝技術電感
     transformers                變壓器
9,laplace primitives    拉普拉斯模型:7個類別:
     1st order                   一階模型
     2nd order                   二階模型
     controllers                 控制器
     non-linear                  非線性模型
     operators                   算子
     poles/zeros                 極點/零點
     symbols                     符號
10memory ICs          存儲器芯片:7個分類:
     dynamic RAM                 動態數據存儲器
     EEPROM                      電可擦出程序存儲器
     EPROM                       可擦出程序存儲器
     I2C memories                I2C總線存儲器
     memory cards                 存儲卡
     SPI Memories                SPI總線存儲器
     static RAM                  靜態數據存儲器
11microprocessor ICs   微處理器:13個分類:
12modelling primitivvves 建模源:9個分類:
13operational amplifiers 運算放大器:7個分類:
     dual                        雙運放
     ideal                       理想運放
     macromodel                  大量使用的運放
     octal                       8運放
     quad                        4運放
     single                      單運放
     triple                      三運放
14optoelectronics         光電器件:11個分類:
     7-segment displays          7段顯示
     alphanumeric LCDs           液晶數碼顯示
     bargraph displays           條形顯示
     dot matrix displays         點陣顯示
     graphical LCDs              液晶圖形顯示
     lamps
     LCD controllers             液晶控制器
     LCD controllers             液晶面板顯示
     LEDs                        發光二極管
     optocouplers                光電耦合
     serial LCDs                 串行液晶顯示
15resistors   電阻:11個分類:
     0.6w metal film  0.6w金屬膜電阻
     10 watt wirewound   10w繞線電阻
     2w metal film   2w 金屬膜電阻
     3 watt wirewound    3w 繞線電阻
     7 watt wirewound 7w 繞線電阻
     generix    普通電阻
     high voltage     高壓電阻
     NTC          負溫度系數熱敏電阻
     resistor packs              排阻
     variable   滑動變阻器
     varisitors可變電阻
     參考試驗中采用的可變電阻是:  POT-HG
16simulator primitives   仿真源:3個類別:
     flip-flops                  觸發器
     gates                       門電路
     sources                     電源
17switches and relays    開關和繼電器:4個類別:
     key pads                    鍵盤
     relays                      普通繼電器
     relays(specific)            專用繼電器
     switches                    開關
18,switching devices       開關器件:4個分類:
     DIACs                       兩端交流開關
     generic                     普通開關元件
     SCRs                        可控硅
     TRIACs                      三端雙向可控硅
19,真空管:
20,傳感器:2個分類:
     pressure                    壓力傳感器
     temperature                 溫度傳感器
21,晶體管:8個分類:
     bipolar                     雙極型晶體管
     generic                     普通晶體管(錯誤)
     IGBT                        絕緣柵雙極晶體管
     JFET                        結型場效應管
     MOSFET                      金屬氧化物場效應管
     RF power LDMOS              射頻功率 LDMOS
     RF power VDMOS              射頻功率 VDMOS
     unijunction                 單結晶體管
Electromechanical 電機
MOTOR AC       交流電機
MOTOR SERVO    伺服電機
雙相步進電機motor-bistepperBipolar Stepper Motor),
四相步進電機motor-stepperunipolar stepper motor
驅動電路,用ULN2003可以,proteus中推薦的L298L6201(電子元件-步進電機中有L298資料)
步進電機,可以用MTD2003,UN2916等專用芯片
Proteus中圖形液晶模塊驅動芯片一覽表
   LM3228    LM3229    LM3267    LM3283
   LM3287    LM4228    LM4265    LM4267
   LM4283    LM4287    PG12864F    PG24064F
   PG128128A    PG160128A
   AGM1232G    EW12A03GLY    HDM32GS12-B    HDM32GS12Y-B
   HDG12864F-1    HDS12864F-3    HDG12864L-4    HDG12864L-6
   NOKIA7110    TG126410GFSB    TG13650FEY
   AMPIRE128x64    LGM12641BS1R
      PROTEUS原理圖元器件庫詳細說明
Device.lib      單雙向可控硅、包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號、
ACTIVE.LIB      包括虛擬儀器和有源器件、撥動開關、鍵盤、可調電位器和開關、
DIODE.LIB       包括二極管和整流橋、穩壓管、變容二極管、大功率二極管、高速二極管、可控硅、
DISPLAY.LIB     包括LCDLEDLED陣列
BIPOLAR.LIB     包括三極管
FET.LIB         包括場效應管
ASIMMDLS.LIB    包括模擬元器件                          AS  穩壓二極管、全橋、74系列、及其他。
VALVES .LIB     包括電子管
ANALOG.LIB      包括電源調節器、運放和數據采樣IC、穩壓電源、74HC模擬開關、
CAPACITORS.LIB  包括電容
COMS.LIB        包括   4000系列
ECL.LIB         包括ECL10000系列
MICRO.LIB       包括 通用微處理器
OPAMP.LIB       包括 運算放大器                         OPA  IGBT管、運算放大器
RESISTORS.LIB   包括 電阻
FAIRCHLD .LIB   包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件       FA   二極管、半橋、總線集成電路、ATAMEGA單片機、其他單片機
LINTEC.LIB      包括 LINTEC公司的運算放大器             LIN  大功率電阻和74HC系列
NATDAC.LIB      包括 國家半導體公司的數字采樣器件       DAC  D/A轉換電路
NATOA.LIB       包括 國家半導體公司 的運算放大器        NAT  真空三極管和集成電路
TECOOR.LIB      包括TECOOR公司的 SCR TRIAC            TEC  PWM電路和比較器
TEXOAC.LIB      包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器;(TEX)  雙聯雙向繼電器和三極管
ZETEX .LIB      包括ZETEX 公司的分立器件 三極管
AD0808       AD電路
COMPIM       PC串口,有仿真模型
compim       串口    無仿真模型
AND          與門
ANTENNA      天線
BATTERY      直流電源
BELL         ,
BVC          同軸電纜接插件
BRIDEG       1 整流橋(二極管)
BRIDEG       2 整流橋(集成塊)
BUFFER       緩沖器
BUZZER       蜂鳴器
CAP             電容
CAPACITOR       電容
CAPACITOR POL   有極性電容
CAPVAR          可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX            同軸電纜
CON             插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG      3LED
DPY_7-SEG      7LED
DPY_7-SEG_DP   7LED(帶小數點)
ELECTRO        電解電容
FUSE           熔斷器
INDUCTOR       電感
INDUCTOR IRON  帶鐵芯電感
INDUCTOR3      可調電感
JFET N         N溝道場效應管 小功率
JFET P         P溝道場效應管 小功率
LAMP           燈泡
LAMP NEDN      起輝器
LED            發光二極管
METER          儀表
MICROPHONE     麥克風
MOSFET         MOSP型   NMOS FETPMOS FETnMOSFETpMOSFET
                           DMOS是雙重擴散MOSFET
MOTOR AC       交流電機
MOTOR SERVO    伺服電機
NAND           與非門
NOR            或非門
NOT            非門
NPN            NPN三極管
NPN-PHOTO      感光三極管
OPAMP          運放
OR             或門
PHOTO          感光二極管
PNP            三極管
NPN DAR        NPN三極管
PNP DAR        PNP三極管
POT            滑線變阻器
PELAY-DPDT     雙刀雙擲繼電器
RES            電阻
RES3.4         可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ?      電阻
SCR            晶閘管
PLUG ?         插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ?       插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER        揚聲器
SW ?           開關 、各種繼電器、
SW-DPDY ?      雙刀雙擲開關
SW-SPST ?      單刀單擲開關
SW-PB          按鈕 、自鎖開關等
THERMISTOR     電熱調節器
TRANS1         變壓器
TRANS2         可調變壓器
TRIAC ?        三端雙向可控硅
TRIODE ?       三極真空管
VARISTOR       變阻器
ZENER ?        齊納二極管
DPY_7-SEG_DP   數碼管
SW-PB          開關
7407             驅動門
1N914           二極管
74Ls00          與非門
74LS04          非門
74LS08          與門
74LS390         TTL 雙十進制計數器
7SEG            4BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD
7SEG            3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉換電路
ALTERNATOR      交流發電機
AMMETER-MILLI   mA安培計
AND             與門
BATTERY         電池/電池組
BUS             總線驅動集成電路
CAP             電容
CAPACITOR       電容器
CLOCK           時鐘信號源
CRYSTAL         晶振
D-FLIPFLOP      D觸發器
FUSE            保險絲
GROUND
LAMP
LED-RED         紅色發光二極管
LM016L         216列液晶 可顯示216列英文字符,有8位數據總線D0-D7
               RSR/WEN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背
               光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER  邏輯分析器
LOGICPROBE      邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE      邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE     邏輯觸發
MASTERSWITCH    按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR           馬達
OR              或門
POT-LIN         三引線可變電阻器
POWER           電源
RES             電阻
RESISTOR        電阻器
SWITCH          按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT     二選通一按鈕
VOLTMETER       伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM           串行口終端
Inductors       變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous   各種器件  AERIAL         -天線;ATAHDDATMEGA64BATTERY
                          CELLCRYSTAL-晶振;FUSEMETER-儀表;
Modelling Primitives      各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics           各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors                 各種電阻
Simulator Primitives      常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays         開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices         晶閶管
Transistors               晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics               模擬電路集成芯片
Capacitors                電容集合
CMOS 4000 series
Connectors               排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools          調試工具
ECL 10000 Series         各種常用集成電路
Proteus中常用的元器件被分成了25大類,為了方便快速地查找到相應器件,在Pick Devices(拾取元器件)對話框中,你應該首先選中相應的大類,然后使用關鍵詞進行搜尋。
Proteus的這25大類元器件分別為:
Analog ICs        模擬IC
CMOS 4000 series  CMOS 4000系列
Data Converters   數據轉換器
Diodes           二極管
Electromechanical 機電設備(只有電機模型)
Inductors          電感
Laplace Primitives  Laplace變換器
Memory ICs          存儲器IC
Microprocessor ICs  微處理器IC
Miscellaneous       雜類(只有電燈和光敏電阻組成的設備)
Modelling Primitives  模型基元
Operational Amplifiers 運算放大器
Optoelectronics        光電子器件
Resistors              電阻
Simulator Primitives   仿真基元    !!!!!!!!!!!!!!!!!
Switches & Relays      開關和繼電器
Transistors            三極管
TTL 7474ALS74AS74F74HC74HCT74LS74S series 74系列集成電路
除此之外,你還應熟悉常用器件的英文名稱,ANY電子為您列舉如下:
CRYSTAL   晶振
AND       與門
ANTENNA   天線
BATTERY   直流電源(電池)
BELL      ,
BRIDEG 1  整流橋(二極管)
BRIDEG 2  整流橋(集成塊)
BUFFER    緩沖器
BUZZER    蜂鳴器
CAP       電容
CAPACITOR       電容
CAPACITOR POL   有極性電容
CAPVAR          可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX            同軸電纜
CON             插口
CRYSTAL         晶振
DB              并行插口
DIODE           二極管
DPY_3-SEG       3LED
DPY_7-SEG       7LED
ELECTRO         電解電容
FUSE            熔斷器
INDUCTOR        電感
INDUCTOR IRON   帶鐵芯電感
INDUCTOR3       可調電感
JFET N          N溝道場效應管
JFET P          P溝道場效應管
LAMP            燈泡
LAMP NEDN       起輝器
LED          發光二極管
METER        儀表
MICROPHONE   麥克風
MOSFET       MOS
MOTOR AC     交流電機
MOTOR SERVO  伺服電機
NAND         與非門
NOR          或非門
NOT          非門
NPN          NPN三極管
NPN-PHOTO    感光三極管
OPAMP        運放
OR           或門
PHOTO        感光二極管
PNP          PNP三極管
NPN DAR      NPN三極管
PNP DAR      PNP三極管
POT          滑線變阻器
PELAY-DPDT   雙刀雙擲繼電器
RES1.2       電阻
RES3.4       可變電阻
BRIDGE       橋式電阻
RESPACK      電阻排
SCR          晶閘管
PLUG           插頭
SOCKET         插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER        揚聲器
SW             開關
SW-DPDY        雙刀雙擲開關
SW-SPST        單刀單擲開關
SW-PB          按鈕
THERMISTOR     電熱調節器
TRANS1         變壓器
TRANS2         可調變壓器
TRIAC          三端雙向可控硅
TRIODE         三極真空管
VARISTOR       變阻器
ZENER          齊納二極管
當然了,熟記上面的內容并不能保證你能熟練找到需要的器件,和很多事情一樣,在Proteus中查找需要的器件也需要經驗積累。比如,搜尋數碼管,通常直接使用7seg進行搜索即可。
CRYSTAL 晶振
Proteus 元件名稱對照1
元件名稱 中文名 說明
7407        驅動門
1N914        二極管
74Ls00        與非門
74LS04        非門
74LS08        與門
74LS390        TTL 雙十進制計數器
7SEG        3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND        與門
BATTERY        電池/電池組
BUS        總線
CAP        電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK        時鐘信號源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE        保險絲
GROUND        地
LAMP        燈
LED-RED        紅色發光二極管
LM016L        216列液晶 可顯示216列英文字符,有8位數據總線D0-D7RSR/WEN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MOTOR        馬達
OR        或門
POT-LIN        三引線可變電阻器
POWER        電源
RES        電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH        按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VTERM        串行口終端
Inductors 變壓器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDDATMEGA64BATTERYCELLCRYSTAL-晶振;FUSEMETER-儀表;
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Speakers & Sounders
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
ECL 10000 Series
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL ,
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DPY_3-SEG 3LED
DPY_7-SEG 7LED
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
沒有中文字庫。西文字庫就有。
這里是里邊液晶屏的驅動芯片的表。T6963C有文本模式,帶西文字庫。KS0108沒有字庫。
  Toshiba T6963C Controller
   PG128128A PG160128A
  Sharp SED1520 Controller
  Sharp SED1565 Controller
  Samsung KS0108 Controller
320*240的液晶控制器
RA8835是愛普生(EPSON) S1D13305SED1335)的完美替代品
SED1335
LM057QC
重要調試經驗:
240*128液晶控制器T6963C
RT-240128TA--LCM 控制芯片 T6963C 32KRAM(注:與LM4229可以移植,與PG系列的顯示有區別)
MGLS-240128TA--PG128128(注:與PG12864,PG160128,PG240128T6963C控制器的程序可移植)
虛擬儀器------I2CDEBUGGER"的幫助中提及該儀器可以作為I2C的主設備或從設備
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:105336 發表于 2016-2-12 14:11 | 只看該作者
不錯e,mark
ID:378732 發表于 2018-12-31 07:08 | 只看該作者
學習下
ID:603234 發表于 2019-8-24 04:45 | 只看該作者
多謝 共享
ID:21568 發表于 2020-3-11 11:46 | 只看該作者
多謝 共享
主站蜘蛛池模板: 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 精品一二三 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 毛片tv| 国产黄色大片 | 一区视频 | 18成人免费观看网站 | 日韩国产在线播放 | 久久99九九| 欧美黄色免费网站 | 成人国产精品视频 | 亚洲三级黄色片 | 一区视频在线 | 美女视频福利 | 国产精品国产三级国产专区52 | 国产精品自拍第一页 | 中国极品少妇xxxx做受 | 91导航 | 久久综合国产 | 日韩精品网站 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 国产在线播放av | www.国产精品.com | 中文字幕国产在线 | 日韩一区二区三区在线播放 | 日韩国产精品视频 | 青青草国产精品 | 午夜视频免费在线观看 | 国产一区二区视频在线观看 | 日产av在线| a在线免费观看 | 免费a网站 | 中文字幕亚洲综合 | 99一区二区三区 | 午夜视频一区 | 精品一区二区三区三区 | 国产视频一区二区在线观看 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 久久免费国产 | 在线免费看av |
