查看: 1982|回復: 0
晶振檢測方法
ID:79827 發表于 2015-11-24 17:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
判斷晶振好壞,晶振測試儀(電路)
1.將電筆插入插座中(當然是火線),用一只晶振的腳接觸電筆屁股,另一只腳用手接觸,如果電筆亮,就是好的.  不知道怎么樣.可以試試的! (此法只是轉載)
2.接入電路看有無輸出
3.替換法。   用數字電容表(或數字萬用表的電容檔)測量其電容,一般損壞的晶振容量明顯減小(不同的晶振其正常容量具有一定的范圍,可測量好的得到,一般在幾十到幾百PF)
4.用替換法把朋友!晶振很難用萬用表判斷的,正向電阻是無窮大反向電阻也是無窮大
5.如果有條件呢就用試波器看有無波型
6.用晶振測量議100元就買一個
7.最好的辦法就是再電路中用萬用表量一下它的兩端有沒有工作電壓,若有的話,再有示波器量一下它的頻率,若頻率不對的話,很有可能它壞了
8.用10K檔量一量,有一點阻值是不好的,搖一搖里面有掁動是不好的
9.可以加上電壓和激勵信號,用示波器一測就明白
10.你可以測測它有沒有輸出~在測控制電壓有沒。在就是他的供電
11.若大批篩選的話,可搭一個單管”晶體“震蕩電路,晶體的兩個端子接個兩孔小插座,作為測試晶振的插孔,用示波器或頻率計測試其輸出信號,還可測得頻率精度;若無這兩種儀器,可自制一個倍壓檢波探頭,整流成一直流電壓再用萬用表1V檔測的震蕩電壓高低,以判斷晶振的好壞及品質。
主站蜘蛛池模板: av资源在线 | 色综合一区 | 日韩中文字幕精品 | 亚洲永久免费视频 | 欧美亚洲在线 | 草草免费视频 | 色妞网 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 91日韩在线 | 嫩草国产 | 国产一级片免费看 | 亚洲福利一区 | 一级大片免费看 | 久热99 | 免费福利在线观看 | 538在线观看 | 91九色国产| 欧美性生交xxxxx久久久 | 青青青在线视频 | 国产精品日韩精品 | 91视频在线 | 日韩在线高清 | 黄色片久久 | 国产麻豆精品视频 | 在线观看日韩欧美 | 黄网站免费看 | 午夜两性| 久久久久久久网 | 三级黄色录像片 | 天天色天天干天天 | 一本在线| 人人澡人人干 | 国产一级片视频 | 国产色自拍 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | a一级黄色片 | 免费在线成人网 | 毛片www | 中文在线免费看视频 | 日韩久久久久久久 | 国产精品xxx|
